Kirjoittaja Aihe: Protos: Ilkeä isäpuoli  (Luettu 62408 kertaa)
Poissa sgtpepper
Vs: Protos: Ilkeä isäpuoli
« Vastaus #100 : 16 Kesäkuu, 2009, 19:34:25 »
Onko kontronikilla mitään takuuta/ huoltoa/korjausta?
Jyri, koneeseen ei kannata laittaa virtaa ollenkaan, jos lapatuki on paikallaan, pelkästään nuppiservot kärsivät siitä.
Kun oot saanu jo kaks noparia käräytettyä viikon tai kahen sisällä, niin nyt kannattais jo vähän ruveta huolellisemmaks, vaikka innolla odotat unelmakopterisi lennättämistä. :)
RC-Kopterit Ry
Poissa JiriK
« Vastaus #101 : 16 Kesäkuu, 2009, 19:35:38 »
Voisiko tuossa olla ennemminkin kyse siitä että nuppiservot ei päässeet keskittämään itseään kun nuppi oli jumissa -> ylikuorma becille.
Huono tuuri kyllä..
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #102 : 16 Kesäkuu, 2009, 20:07:01 »
Huono tuuri kyllä..
Tuo tosiaan kuulostaisi uskottavalta, pitäisi varmaan koittaa erillisellä BECillä...
Poissa Jyri
« Vastaus #103 : 16 Kesäkuu, 2009, 20:19:43 »
Hmmnn, jos siis vain BECci meni niin sehän saattais toimia jos vaan laittais ulkoisen akun antaan virtaa vastarille, tietty voihan se olla että siinä samalla meni muutakin kuin BEC, mutta tuo kyllä olisi uskottavimman kuuloinen selitys mitä olen kuullut.
« Vastaus #104 : 16 Kesäkuu, 2009, 21:31:12 »
Hyvin luultavasti paloi säätimen BEC, huonolla tuurilla myös joku nuppiservoista kärvähti samalla, meni oikosulkuun ja lisäsi säätimen BECin rasitusta entisestään. Aina lavat suoraksi ennen akun kytkemistä. Hommaa joku 8-12A ulkoinen BEC ja koeta sillä, hyvällä tuurilla poltit vain säätimen sisäisen BECin.
Osta vaikka joku Scorpion
Eipäs kiroilla yleisellä foorumilla  >:( ;D
« Viimeksi muokattu: 16 Kesäkuu, 2009, 21:38:20 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #105 : 16 Kesäkuu, 2009, 21:58:30 »
Jos lähetät ne korjattavaksi niin voin antaa yhden palaneen Kontronikin lisää samaan pakettiin.
« Vastaus #106 : 16 Kesäkuu, 2009, 22:05:48 »
Sama!
Poissa Jyri
« Vastaus #107 : 16 Kesäkuu, 2009, 22:19:35 »
Mulla olisi tossa 4 kennonen NiMH vastariakku, uskaltaska sen kytkeä ton JAzzin rinnalle, ohjekirjan mukaan voi, vai pitäiskö panna punainen piuha poikki noparista??
« Vastaus #108 : 16 Kesäkuu, 2009, 22:34:41 »
Voithan ottaa sen liittimestä irti.
Poissa Jyri
« Vastaus #109 : 16 Kesäkuu, 2009, 23:15:20 »
Jaa siis nastan vai, voihan toki, mutta nyt olikin kyse siitä että kummin tehdä, ohjekirja jopa suosittaa käyttämään normaalisti noparin BECin rinnalla erillistä vastariakkua...
Poissa Jyri
« Vastaus #110 : 17 Kesäkuu, 2009, 00:19:10 »
Nopeasti tutkittuna saldo on...LAUSU MIELESSÄSI/SANO ÄÄNEEN JOKAINEN KIROSANA jonka osaat / tiedät, ota iso huikka vahvaa viinaa suoraan pullosta (K18) ja ole mukana hengessä:
- Servot ovat ehjät
- Nopari lämpenee eikä anna pihaustakaan moottorille
Kaikki suoraan vastariin kiinnitettynä ja 4,8V vastariakulla kokeiltuna, en sitten kyllä katkaissut/irrottanut sitä noparin vastarille menevää punaista, pitäisi varmaan vielä kokeilla se, tosin noinkin kokeiltuna ja lentoakku noparissa kiinni alkaa noaprin johdot kuumenemaan, ei hyvä merkki.
Mietitääs miten ne virrat kulkevat FBL laitteessa, eli jos digitaali servot jumittaa ja sitä silti yritetään ajaa toiseen asentoon, niin sen virran kulutus on aikoimoinen, eikö, no mitäs kautta ne servot saavat virtansa, noparilta, juu, mutta mitä kautta se virta sinne servoille menee, vastarin, väärin, FBL laitteissa se virta menee FBL yksikön kautta, tai oikeammin siis noparilta yksiä piuhoja pitkin vastarille ja vastarilta neljiäpiuhoja pitkin FBL yksikköön jos jokaiselle servolle erikseen.
Niin siitä saldosta, se jatkuu vielä eli GyroBot 700 on myös pimeänä, ainakin nopeasti kokeiltuna, kyllähän sen pitäisi virtaa saada ja herätä kun laitan vastariakun kiinni vastariin...ei herää, PRKL...
Nyt taidan ottaa pienen huikan ja miettiä vielä kertaalleen tilannetta...
« Vastaus #111 : 17 Kesäkuu, 2009, 00:38:38 »
Ota nopari irti ja kokeile vastari akulla. Gyrobot saattoi polttaa noparin jos siihen tuli vika. Lähetetään ne neljä palanutta Kontronikkia ja Gyrobot Saksaan tutkittavaksi!
Poissa Jyri
« Vastaus #112 : 17 Kesäkuu, 2009, 00:40:36 »
Testattu uudelleen, ei herää GyroBot ei...
...hieman asiaa mietittyäni, en ymmärrä miten voi olla että pelkästään servojen kuormittaminen voi johtaa tälläiseen lopputulokseen, sillä:
Vaikka servot olivat jumissa niin se oli kuitenkin vain kuormitustilanne.
Se että nopari hajoaa (savuna) kun kuormitus on enemmän kuin suurin sallittu 4A on aika rankkaa, mutta vielä ihan hyväksyttävissä, ehkä
Mutta se että GyroBotille ei ole edes ilmoitettu maksimivirtaa minkä kestää kuormitusta, entä jos sillä ajaisikin jotain 700/90 luokan mega sähkökopteria yyber rankassa 3Dssä yyder nopeilla digiservoilla, mahtaisiko silloinkin käydä näin? Eli pitäsii tuolle ainakin olla ilmoitettu maksimi servojen virrankulutus minkä kestää, eikö?
Taidan oikeasti laittaa JAZZit tehtaalle ja katsoa mitä sanovat, jos joillakin muilla oli kanssa pananeita Kontronikkeja niin laittakaa mulle privaa, voin laittaa ne menemään samalla kertaa. Ja GyroBot lähtee kanssa Saksaan...
Edit. Juza, kokeilin jo juuri noin, ja ei pihaustakaan
« Vastaus #113 : 17 Kesäkuu, 2009, 00:53:36 »
Todella ikävää.
Jotenkin kohtuuttomat vauriot.
Tilannehan vastaa vähän sitä jos esim nuppia säätäessä on endpointit ja vähän muutakin päin persittä ja kaikki servot bindaa kovaa.
Lavat pidikkeessä on pehmeämpi "lukko" kuin swashplate kollaria vasten. Lavat sentään vähän joustaa. Ei saisi hajota siitä heti poks.
Laitan oman savu-Jiven kernaasti yhteispostissa saksanmaalle.
« Vastaus #114 : 17 Kesäkuu, 2009, 00:57:20 »
Servojen virta kun kulkee Gyrobotin läpi, niin siinä on varmaan kaikki +pinnit ja -pinnit  suoraan yhdessä ilman mitään elektroniikkaa välissä, samalla tavalla kun vastarissa. Sen pitäisi kestää virtaa saman minkä servo liittimet.
Poissa Jyri
« Vastaus #115 : 17 Kesäkuu, 2009, 01:22:21 »
Näinhän sitä luulisi, mutta kun ei pihahda niin ei, pitää tosiaan lähettää paketit tuonne Saksanmaalle ja katsoa mikä on vastaus aikanaan, kaikki halukkaat laittakaa mulle privaa tai mielummin emailia aiheesta niin sovitaan tuo kimppalähetys...
Poissa Jyri
« Vastaus #116 : 17 Kesäkuu, 2009, 01:23:21 »
Tilasin jo uutta rautaa rajalle josko nyt alkaisi kestämään...
Jazz 55-10-32 ESC
LF-Technik - Gyrobot 700
Western Robotics - BEC - Super Mini, 10 Amp 6s Lipo
Poissa JiriK
« Vastaus #117 : 17 Kesäkuu, 2009, 04:10:06 »
Olisko tuo nopari kärähtäessään päästänyt linjoille jonkun jännitepiikin joka tappoi gyrobotinkin..
Haiseeko se Botti sähkölle? Vastari, gyro ja servot kuitenkin pelaa?
Alkaa kyllä tulla aikamoinen lasku yhdelle lapatuen unohtamiselle.. jos se nyt yleensä oli niistä servoista kiinni.
Poissa Jyri
« Vastaus #118 : 17 Kesäkuu, 2009, 10:21:19 »
Vastari ja servot pelaa, gyroahan ei tuossa systeemissä erikseen ole vaan kaikki äly on tuossa GyroBotissa.
Sitähän ei tosiaan tiedä mitä on tapahtunut kun tuo JAZZin BEC on kärähtänyt liikakuormasta, onhan siinä voinut piikkiä syntyä tai mennä jopa jännitteet navat oikosulkuun tms...
Totta, aika kohtuuton kustannus lapatuen unohtamisesta.
Poissa Jyri
« Vastaus #119 : 17 Kesäkuu, 2009, 23:16:23 »
Taidan pitää taukoa Jussin ajan (mitä nyt ehkä lähetysten seurantaa hieman tulee kurkittua ) ja palata vasta ensi viikolla tuon kopukan pariin...hieman kyllä mietityttää josko sitä hommaisi jonkin helpon kiinteäsiipisen, tälläisten kopterittomien päivien varalle, olisi elektroniikkakin olemassa tuolleiselle 400-600g painavalle laitteelle.
« Vastaus #120 : 17 Kesäkuu, 2009, 23:22:31 »
Tullaan nyt kaapista kiinteäsiipisillä...
Ostin hobbykingistä riccsin busybeen, 69$+postit
laitoin 3s akkuja, motti paloi parilla lennolla, laitoin vähän tiukempaa mottia ja nyt kiipeää busybee pystysuoraan kuuhun jos sähkö riittää.
Todella hauskaa kopteroinnin välissä, ja kopterit on selkeästi opettanut kaiken tarvittavan kömpelöihin ensilentoihin lennokilla. Ei pientäkään ongelmaa nousta ja laskea ylätasokonetta.
Toinen mitä voin suositella .. gaui ep200. Kun huvittaa vähän lentää, mutta ei huvita lähteä minnekään, täydellistä ajanvietettä.
Poissa Jyri
« Vastaus #121 : 18 Kesäkuu, 2009, 00:11:52 »
Pikku kopteri olisi varmaan hauskaa, mutta kun ei ole kopterin sähköjä ylimääräisiä niin sille tulee jo erilailla hintaa, ja jostain syystä rahaa on jo palanut muualle, kun taas tuollaiseen peruslennokkiin olisi jo kaikki olemassa -> hyvin halpaa, jos vaan jossakin olisi valmiina noudettavissa sopivan helppo, Hobbylinnasta tai Vertivcalista en keksinyt mitään jota olisi varastossa eli heti saatavissa, nimim. Juhannuksen viettoon uusi lelu
« Vastaus #122 : 18 Kesäkuu, 2009, 08:00:07 »
Olen jo pidemmän aikaa harkinnut HobbyCityn Cessnaa, mutta en ole vielä saanut hankituksi. Tuossa tosin on sähköt radioita lukuunottamatta mukana, joten ei liene sinulle se sopivin paketti. Konetta on kuitenkin kehuttu paljon foorumeilla kautta mantujen. Näyttäisi olevan jopa yksi varastossa.
Poissa Jyri
« Vastaus #123 : 18 Kesäkuu, 2009, 13:56:09 »
Hobbylinnasta löytyi GWSn cessna tms, ei ollut paha hinta 50€, pitänee kuluttaa Juhannus se parissa ja palata ensi viikolla Protosin pariin...
Hyvää Juhannusta!
Poissa Jyri
« Vastaus #124 : 25 Kesäkuu, 2009, 00:11:17 »
Olipa muuten hauska peli tuo GWS E-Starter, suosittelen erityisesti ponttoonien kera, oikein mukavaa ajanvietettä veden äärellä...nyt takaisin Protoksen pariin...
MSH Protos
Aloittaja JiriK « 1 2 ... 15 16 » MSH Protos
381 Vastauksia
245446 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2016, 08:20:05
kirjoittanut TimoK
8383 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2009, 15:20:11
4503 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2009, 08:39:30
kirjoittanut SJo1
90 Vastauksia
72789 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Tammikuu, 2013, 17:40:50
kirjoittanut pilot4fn
protos 500
Aloittaja jupe MyFleet
4558 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Maaliskuu, 2009, 11:59:39
kirjoittanut sgtpepper
