Kirjoittaja Aihe: Protos: Vakio moottori vai jokin muu?  (Luettu 9672 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 08 Toukokuu, 2009, 10:07:46 »
Ajavatko kaikki täällä vakiomoteilla vai onko jollakin jokin muu käytössä, vinkkejä otetaan vastaan puolesta ja vastaan ;)
Taitaa olla hinnaltaan lyömätön tuo MSHn motti ainakin jos ottaa osana kopteripakettia?
Poissa JiriK
Vs: Protos: Vakio moottori vai jokin muu?
« Vastaus #1 : 08 Toukokuu, 2009, 15:18:40 »
Vakiomotti on hyvä.
Aika lämpimänähän se käy, mutta ei se tunnu menoa haittaavan.
Tehoeroa taitaa olla noihin muihin moottoreihin verrattuna huomattavasti vähemmän kuin hintaeroa :)
Poissa sgtpepper
« Vastaus #2 : 08 Toukokuu, 2009, 22:43:11 »
Mielestäni mulla on vakiomotti ja siinä on tehoa 1000wattia. Kuinka paljon trex 500:n moottorissa on? Luulisi sen protosin moottorin riittävän vaikka mihin 3d:n.
RC-Kopterit Ry
Poissa Jyri
« Vastaus #3 : 27 Kesäkuu, 2009, 23:04:26 »
Ei voi kuin olla tyytyväinen tuohon Kontronikin Koraan johon päädyin, lämmöt on ollut 20-30 astetta vähemmän samanlaisissa olosuhteissa Koralla kuin vakio motilla, j ajos sitä lämpöä kehittyy niin ei se tyhjästä synny.
Tänään tuossa tuli lennettyä sellaista kevyttä ees taas sahaamista, niin 10 min ja n. 2000-2200 mAh meni virtaa, ei paha, eli aika pihi on tuo Kora. Tehossa en osaa sanoa että häviäisi vakiuo motille.
Toki hintaahan tuolla Koralla on aikalailla, mutta itse olen ainakin tyytyväinen siihen.
« Vastaus #4 : 08 Heinäkuu, 2009, 14:16:39 »
Multa taisi hajota motti ja ajattelin kokeeksi laittaa jotain muuta kuin vakion.
Kontronik menee vähän yli budjetin, kun on toi iso-kopteri projektikin tossa, mutta onko tietoa mikä scorpion menis heittämällä kiinni 15 piikkisen pinionon kanssa.
Tehoa pitäisi olla minimissään tuo 1.2kW
« Vastaus #6 : 08 Heinäkuu, 2009, 21:18:50 »
No perkule, kiinostaahan se. Myy mulle puoli-ilmaiseksi :)
yv?
Poissa JiriK
« Vastaus #7 : 07 Elokuu, 2009, 21:38:04 »
Paljos teillä nuo vakiomotit lämpenee?
Kävin ajamassa 4 akullista. Motin kannusta mittasin lennon jälkeen n. 63 astetta ja siitä motin yläpäästä jotain 75..
Tiedä sitten oliko infrapunamittari oikein säädetty, mutta aikas kuuma se tosiaan on..
Poissa Jyri
« Vastaus #8 : 07 Elokuu, 2009, 22:47:34 »
Mulla on loggerin temp anturi kiinni moottoripukissa ja siitä mitattuna vakiomotti oli parhaillaan 69 astetta ja Koran moottori on yli 20 astetta viileämpi samanlaisen lennon jälkeen. mm. tänään kun lentelin ja ulkolämpötila oli 26 niin moottori oli 39 astetta parhaimmillaan, eli aikatavalla vähemmän menee harakoille Korassa.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #9 : 10 Marraskuu, 2009, 21:12:40 »
Ite olen kanssa miettinyt hieman tehokkaampaa mottia:
http://www.fast-lad.co.uk/store/scorpion_hk-3026-880kv_brushless_motor_protos-p-4874.html
Mitäs mieltä ootta tuosta?
RC-Kopterit Ry
Poissa Jyri
« Vastaus #10 : 10 Marraskuu, 2009, 21:34:09 »
Tuo lienee se eniten käytettty "päivitys" motti Protoksessa, antaa enemmän tehoa kuin vakiomotti, mutta vastaavasti taitaa lentoajat lyhentyä. Scorpareiden kanssa pitää sitten muistaa laakereiden öljyäminen säännöllisesti, tai vielä mielummin tilaa jo heti keraamiset laakerit, ne vakiolaakerit on aika heikko esitys.
« Vastaus #11 : 10 Marraskuu, 2009, 21:41:12 »
Vaikea sanoa... Emty vaihtoi omaan 3000-sarjan moottoriinsa laakerit (http://www.kopterit.net/index.php?topic=5974.msg54326#msg54326) täysin turhaan eikä niitä ollu kertaakaan öljytty. Itse en öljynnyt 450:sen scorpparin laakereita ja hyvin lensi mulla ja lentää nykyiselläkin omistajalla. Mulla on Protoksessa tuo moottori ja tehoa tosiaan riittää niin paljon, kun akut jaksaa antaa :). Enkä ole laakereita öljynny siitäkään.
Poissa Jyri
« Vastaus #12 : 10 Marraskuu, 2009, 22:03:00 »
Mullakaan ei ole omakohtaisia kokemuksia 500 luokan Scorppareiden laakereiden kestävyydestä, mutta maailmalla on yleinen ongelma. Itsellä taasen 450 luokassa meni muutaman kymenen akullisen aikana laakerit niin sököks että akseliin oli syöpynyt 2mm ura...Vaihdoin keraamiset ja ei sen koommin ongelmia.
Vs: Protos: Vakiomoottori vai jokin muu?
« Vastaus #13 : 11 Marraskuu, 2009, 00:41:33 »
Mites tämmönen hyperion
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_21_261&products_id=23433
Paperilla maksimivirtoja ottaa enemmän kuin tuo scorpion. Vai oliko nämä hyperionin motit oikeasti vaan uudelleenbrändättyjä scorpioneja?
8s:llä tolla saisi melkein 3 heppaa piikeissä tehoa protokseen kun hommaa vaan ~1800 mAh 40C-50C 4s akkuja ja 13 piikkisen rattaan.
6s:llä edelleen paljon reippaampaa meininkiä kuin originaalimotilla jos papereihin on uskominen.
« Viimeksi muokattu: 11 Marraskuu, 2009, 00:50:14 kirjoittanut keke »
« Vastaus #15 : 11 Marraskuu, 2009, 11:50:35 »
Kylläpä saattaa olla ihan sama moottori... mallinumerokin on sama (3026). Jatkuvat watit myös samat 1450W.
MSH Protos
Aloittaja JiriK « 1 2 ... 15 16 » MSH Protos
381 Vastauksia
244986 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2016, 08:20:05
kirjoittanut TimoK
90 Vastauksia
72694 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Tammikuu, 2013, 17:40:50
kirjoittanut pilot4fn
protos 500
Aloittaja jupe MyFleet
4552 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Maaliskuu, 2009, 11:59:39
kirjoittanut sgtpepper
4509 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2009, 12:24:07
kirjoittanut SJo1
14116 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2012, 17:26:55
kirjoittanut Dumle
