Kirjoittaja Aihe: Phoenixin epäluotettavuus  (Luettu 20093 kertaa)
Poissa sgtpepper
« : 19 Maaliskuu, 2009, 20:54:25 »
Päivää, mulla tulee nykyään kokoajan se viesti, että phoenix on aiheuttanut virheen ja se on suljettava (vai miten se nyt menikään ::)). Eli onko tuo feeniks vaan äärimmäisen epäluotettava - vai, onko se vika sittenkin windowsissa???
« Viimeksi muokattu: 19 Maaliskuu, 2009, 21:00:55 kirjoittanut sgtpepper »
RC-Kopterit Ry
Vs: Phoenixin epäluotettavuus
« Vastaus #1 : 19 Maaliskuu, 2009, 22:06:22 »
Lienee joku heittänyt volttia windowsissa tai jotain mukavaa yhteensopimattomuutta.
Voit koittaa poistaa phoenixin asennuksen, siivota rekisterin, päivittää näytönohjaimen ajurin.
Muista buuttailla kun kone sitä haluaa ja asenna sen jälkeen phoenix ja siihen päivitykset.
Kannattaa myös koittaa sammuttaa kaikki ylimääräinen moska, jota käynnistyy windowsin buutissa ja joita et tarvitse simutellessa.
Itsellä ainakin saapasvalmistajan kännykkäsofta aiheuttaa jotain murheita phoenixia käytettäessä.
Beginer
« Vastaus #2 : 19 Maaliskuu, 2009, 22:17:17 »
Se on phoenixin ominaisuus tästä se munkin serverin epäluotettavuus johtuu ;D
« Viimeksi muokattu: 19 Maaliskuu, 2009, 22:48:07 kirjoittanut Jukka Teräkselä »
Poissa sgtpepper
« Vastaus #3 : 20 Maaliskuu, 2009, 06:58:43 »
No niissä päivityksissä on semmonen homma että en varmana asenna uudelleen!! :D
Miten se rekisterin tyhjennettyä muuten kun asentamalla koko koneen uudelleen?
RC-Kopterit Ry
Poissa AriP
  • Helsinki
« Vastaus #4 : 20 Maaliskuu, 2009, 09:18:23 »
Ccleanerilla ainakin saa puhdisteltua konetta, taitaa se rekisteriäkin puhdistaa... ??? http://www.shareware-fi.com/lv/group/view/kl25623/CCleaner.htm
« Vastaus #5 : 20 Maaliskuu, 2009, 09:19:40 »
Ei millään pahalla, mutta kannattaa siinä tapauksessa vaan sopeutua phoenixin temppuiluun, jos phoenixin uudelleen asentaminen päivityksineen on liian kova homma.
Aina kun ronkit ton wintoosan rekisterejä, taustalla piilee riski että menee käyttis ja muutkin asennukset kokonaan uusiksi, ja siinä puuhassa menee aikaa ja vaivaa lukuisia kertoja enemmän kuin phoenixin asentamisessa.
Siivoomisesta googlessa
Editti: Ari olikin jo laittanut ton ccleanerin
Jay604
« Vastaus #6 : 11 Toukokuu, 2009, 21:04:03 »
Elä nyt missään nimessä rekisteriä mene TYHJENTÄMÄÄN ;)
Mutta joo, mullakin tilttailee välillä ja kone on suht uusi. AMD pohjainen phenom X4 940BE 3,0 prossulla mikä raksuttaa tuolla jossain 3,5 - 3,6 hujakoilla.. Samoin näyttis, ATI:n hmm mikä tuo nyt oli.. hd4870 X2 muistaakseni, ajurit ja feeniksin päivitykset on kohdallaan.
Välillä, jos multiplayer sessiota aloittaa niin softa herjaa ettei pysty mainostamaan julkisesti sessiota enkä ole hetkeen päässyt tuon jälkeen liittymään kenenkään muihin sessioihin clienttina..
Tänään heitin uuden palomuuriasetukset ja nyt ainakin session luominen ja jopa sen mainostaminen (eli vissiin tuo että näkyy muille) toimii kuin junan vessa. Tosin muitten sessioihin en päässyt sisälle, ei kyllä ollut kun kaksi vaihtoehtoa. Aikaisemmin oon tuon huomannu että vaikka ei olis passua niin joihinkin menee sisälle heti, joihinkin sitten taas ei.. suattaap olla vika sitten hostin puolella, tiedä häntä..
Itse oon niin lyhykäisiä ja aika harvakseltaan noita omia sessioita pistäny pystyyn että ei oo kukaan eksyny sillon kun oon ite ollu linjoilla.. tekis kyllä mieli tietää että toimiiko tuo, siis se että jos teen session niin pääseekö muut pörrääjät sisälle.. :?
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #7 : 26 Elokuu, 2009, 15:37:24 »
Mulla lakkasi Phoenix toimimasta yhdellä koneella ja ilmoitus oli jotain "PhoenixRC has stopped working" ja tämä tuli jonkin 2.x updaten jälkeen, uudelleen asennus ei auttanut, ei vaikka siivosin käsin kaikki Phoenixin luomat filut ja asetukset...aikani temppuilin ja lopulta syyksi paljastui jokin outo komponentti josta en ollut edes aiemmin kuullut, oli jotain alc tms. nimeltään ja sen valmistaja oli jokin aiemmin mulle tuntematon firma, jos joku muu törmää vastaavaan niin voin kaivaa tarkemmat tiedot toiselta koneelta.
Poissa reittila
  • RC-Kopterit Ry #44, VALKKA
« Vastaus #8 : 11 Lokakuu, 2009, 19:00:44 »
Aiemmin olen ajanut Phoenixia Futten 7C:llä, ilman ongelman ongelmaa, mutta kun hommasin uuden mankan (Futten 10CHG) ja päätin kalibroida Phoenixin sille, sekosi Phoenixin kalibroinit totaalisesti.
Throttle pelaa nyt tyyliin on/off ja cyclic, elevator ja aileron pelaa miten sattuu.
Kellään vastaavan tyyppisä kokemuksia ja mahdollisia ?
« Vastaus #9 : 11 Lokakuu, 2009, 19:07:08 »
Onko lähetin varmasti PPM modessa ja se trainer act vai miten se meni. Juhoo...
Poissa reittila
« Vastaus #10 : 11 Lokakuu, 2009, 20:29:47 »
On PPM ja lähti pelaamaan, kun asensin simun uudestaan USB-donglen ajureita myöten.
Vähän piti herätellä kalibrointia, mutta lähti se lopulta siten onneksi pelaamaan.
« Vastaus #11 : 11 Lokakuu, 2009, 20:39:59 »
Hyvä homma että sait pelaamaan.
Poissa AriP
  • Helsinki
« Vastaus #12 : 11 Maaliskuu, 2010, 15:00:01 »
Asensin version 1.xx CD:ltä uuteen läppäriin Windows 7:kaan ja toimi normaalisti. Kun latasin Phoenixin sivulta päivityksen x.xx -> 2.5u, asensin ja yritän käynnistää, tulee kuvan mukainen virheilmoitus. Phoenix ei siis lähde ollenkaan käyntiin Onko muilla tullut samanlaista, missä vika? Poistin ja asensin uudestaan mutta vika ei hävinnyt...
puisto_kemisti
« Vastaus #13 : 11 Maaliskuu, 2010, 15:13:50 »
Joko se puuttuu se "d3dx9_41.dll" tai sitte siu rekisterissä on jotai menny pieleen...
Tästä linkistä saat ladattua kyseisen dll:n ja myös asennettua jos yhtään tajuat tietokoneista jotain. :)
Voisin äkkiä veikata että saattaa myös auttaa jos asentaa UUSIMMAN directx:n mutta on tuo yksittäinenkin dll tuossa tosiaan ladattavana.
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?d3dx9_41
Tietty joku softa mikä kattoo onko rekisteriotteet aakkojärjestyksessä vois auttaa, mutta en usko.
Ite joutunu joskus asentelee tuolta dll-files.comista noita dee äl älliä ja on ainaki miu ongelmiin auttanu.
En tiiä oliko apua, mutta kokeile, ei se kone siitä räjähä.
Nii ja enne ku kukaan polarisoituu, niin tarkoitan räjähtämisellä räjähtämistä enkä sitä mahdollista wintöötin 110% jumiutumista ja bill gatesin virtuaalivehkeen mahdollista kasvamista :D
« Viimeksi muokattu: 11 Maaliskuu, 2010, 15:23:02 kirjoittanut Puisto Kemisti »
Poissa reittila
« Vastaus #14 : 11 Maaliskuu, 2010, 15:46:44 »
Olisko tästä apua ?
Poissa elvis
« Vastaus #15 : 11 Maaliskuu, 2010, 16:44:00 »
Itselläni on Futaban Skysport 6A, sillä oli samanlaista ongelmaa ennenkuin keksin käyttää kustomoituja lähetinasetuksia. Kokeiles System-Your controls ja perusta uusi lähetintyyppi (new). Tuotakaan 10CHG:tä ei näköjään löydy valmiina.
-elvis-
Poissa reittila
« Vastaus #16 : 11 Maaliskuu, 2010, 18:25:47 »
Itse itseäni lainaten "On PPM ja lähti pelaamaan, kun asensin simun uudestaan USB-donglen ajureita myöten.
Vähän piti herätellä kalibrointia, mutta lähti se lopulta siten onneksi pelaamaan."
-Pekka
Poissa AriP
  • Helsinki
« Vastaus #17 : 11 Maaliskuu, 2010, 21:21:31 »
Kiitoksia, tämä vihje auttoi. Asensin Directx:n uudelleen niin lähti pelittämään.  8) Nyt pyörii simu mukavasti läppärillä :)
puisto_kemisti
« Vastaus #18 : 11 Maaliskuu, 2010, 21:55:28 »
Hyvä hyvä! ... Kerrankin pääsin pätemään, tuli heti johtaja fiilis  8)
Nyt pääset katsos ajelee näytöllä kaikenmaailman piroflippeja ja muita ihmeitä ^^
Poissa Mazku
« Vastaus #19 : 18 Elokuu, 2010, 18:14:37 »
Moro!
Oma Phoenixini toimii mallikkaasti kaatuilematta. Onneksi.
Koptereitakin sain aluksi komennettua, mutta nyt en pysty ajamaan kuin kiinteälapakulmaisia kopuja. Silmäilin noita lapakulmakäyriä, näytti olevan tasainen viiva alhaalta oikealle ylös, ei ehkä optimi, mutta pitäis sentään toimia. Modi tietysti kopteri.
Neuvoja?
Kiitos etukäteen
« Viimeksi muokattu: 09 Huhtikuu, 2016, 16:10:15 kirjoittanut Mazku »
DX7
TT Mini Titan E325
Phoenix
Poissa Miika
« Vastaus #20 : 18 Elokuu, 2010, 19:31:52 »
Moi,
Miten tämä ongelma ilmenee? Sanoit ettet pysty ohjaamaan muuttuvalapakulmaisia koptereita, eikö roottori ala pyöriä vai missä mättää? :)
Kokeile sitä kun näppäimistöstä löytyy myös thorttle hold, joko näppäimeltä 1 tai 3. Toinen näistä napeista on Idle ja toinen Holdi.
Paina toista ensin ja katso lähteekö toimimaan. Voi meinaan olla että sulla on vahingossa jääny näppäimistön kautta holdi päälle, eikä radion singnaalit pääse tämän ominaisuuden ohi.
Tämä selittäisi myös sen että voit ajaa kiinteälapakulmaisia koptereita, niissä kun ei holdia muistaakseni ole.
EDITTII: Ei aiheuta näppäimistön holdi moista vaivaa. Olihan se holdi niissä kiinteälapaisissa koptereissakin.
« Viimeksi muokattu: 18 Elokuu, 2010, 19:34:34 kirjoittanut Miika »
Poissa Mazku
« Vastaus #21 : 19 Elokuu, 2010, 09:11:52 »
Moi,
Kyllä lavat lähtee pyörimään, mutta ilmeisesti lapakulmat ei "suurene" (vai miten tämä ilmaistaan). Eli kun lapakulmat on 0 astetta mitä nyt luulen niin eihän se ole ihmekään kun ei nouse. Ihmettelen vain miksi ne lapakulmat ovat sen 0 astetta. Koitan kalibroida ohjaimen uudestaan. Ohjaimena on siis DX7 heliversiona.
« Viimeksi muokattu: 09 Huhtikuu, 2016, 16:10:06 kirjoittanut Mazku »
DX7
TT Mini Titan E325
Phoenix
Poissa Mazku
« Vastaus #22 : 19 Elokuu, 2010, 09:24:48 »
Noni, vaihdoin mallimuistia ja kalibroin ohjaimen uudestaan. Nyt toimii, joitain pikku puutteita vielä havaittavissa: lapakulmat vasemmassa tikussa ylös/alas toiminnossa  ;D "korkkari" siinä missä pitäis olla "sivari" (gyro?) "kaasu" oikeassa tikussa pystyssä. Ja sivari siis oikeassa tikussa vaaka-aksilissa.
Tarpeeksi hankalaa?  :D
Muuten menis mut hankala lentää ilman kallistusta sivuille  ::)
DX7
TT Mini Titan E325
Phoenix
Poissa Mazku
« Vastaus #23 : 19 Elokuu, 2010, 12:27:39 »
Jeee!
Sain sen toimimaan!
Valitsin vaan simun profiileista sen automaattisen DX7:n  ;D
Nyt toimii, pääasia.
Edit: Njääh... Lennokilla se toimi, kopulla ei... Kusiainen Rexi lähtee ihan varovaisella kaasun avauksela taivaan tuuliin. Ei pysty hallitsemaan korkeutta järkevästi. Mietin myös voisinko ohjelmoida radioon lentotilan, jossa lapakulmat ovat nevatiiviset kokoajan tai puolet tikun asennosta? Niin voisin selkäleijutella  8)
Edit2: Semmonenhan oli jo ohjelmoitu valmiiksi tohon flight modeen... Mietin vain, tuo ensimmäinen (1.) asento (normilento) on vähän turhan räväkkä, korkeutta edelleen hankala säädellä. Sitten keskimmäisellä jaksaa kopteri juuri ja juuri nousta ilmaan. Alimmaisessa lapakulmat negatiiviset. ?
« Viimeksi muokattu: 09 Huhtikuu, 2016, 16:09:55 kirjoittanut Mazku »
DX7
TT Mini Titan E325
Phoenix
mrsaila
« Vastaus #24 : 19 Elokuu, 2010, 13:05:53 »
Nollaa radiosta kaikki asetukset (lapakulma- ja kaasukäyrät, trimmit, subtrimmit, travel adjust) ja suorita kalibrointi Phoenixin kautta uudestaan.
Jos kalibroinnin aikana aikana on jotain käyriä tai mixauksia säädettynä niin ikinä ei tule ohjainten potentiaaliset ääriarvot mukaan ja tämä yleensä näkyy juuri siinä että phoenixissa kopteri reagoi liian herkästi. Itse tein setupin radiooni siten, että avasin Phoenixiin sellaisen info näytön, joka näyttää lapakulmat ja nupin kierrokset. Sitten vain kopu taivaalle (tai maassa negatiivisilla kulmilla) ja rupsesin säätään radiosta kaasua ja lapakulmia mieleiseksi jokaista lentotilaa varten.
-T
4158 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2008, 08:10:50
kirjoittanut TTM
7743 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2010, 13:52:06
kirjoittanut Jokusenpoika
7064 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2011, 22:52:30
kirjoittanut kaardian
11098 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2011, 17:27:04
kirjoittanut LekaLentää
10166 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2014, 13:26:15
kirjoittanut Sammy
