Kirjoittaja Aihe: Parempi akku Futaban 12FG: hen (Lipo?)  (Luettu 23063 kertaa)
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« : 12 Maaliskuu, 2009, 10:34:07 »
Onko kellään tiedossa onko mahdollista korvata futaban omaa varsin pientä (HT61700B 1700mAh 7.2V) akkua jollain isommalla. Lipoaikkuina ainakin suunnilleen saman kokoisia löytyy jopa 2500 tehoisina, mutta ongelma on patterikotelon muoto, joka on pyöreä reunoista. Patterin pitäis olla sitten vähän 'patukan' mallinen ja lipoakut tuntuvat olevan yleensä suorakulmaisia. Löytyykö tähän jotain valmista ratkaisua?
Tiedän, että tuolla on keskusteltu, että lipoakku ei ole hyvä lähettimeen, mutta tämä on ilmeisesti enemmän ollut kommentti noista radioista missä on isompi jännite ja lipo 3 kennolla? Ero alkaa jo tulla liian suureksi Ni-MH akkuihin verratuuna. NÄin lähetin ei osaa varoittaa ajoissa jännitteen laskusta ja akku simahtaa yht. äkkiä. ainakin oman kokemukseni mukaan (olen kansiauki vastarin Lipo akulla simutellut) Futten radio ehtii varoittaa hyvissä ajoin kun akku alkaa tyhjetä 2 kennoisella lipolla.
Auto maailmasta vain muista kuinka kiva se oli kun korvasi 11.1V lipolla (noin 3500mAh) vanhan  Ni-MH akun ( ehkä 1700mAh) ja sain 3 tunnin ajoajan tilalle noin 15h-11h ajoajat (joo en osaa sanoa voiko näin suuri ero perustua muuhun kun, että lopot antaa riittävää jännitettä pidempään kun Ni-MH: sta ei todellisuudessa saanut ulos tuota nimellis määrääkään kun jännite alkoi laskea jo aijemmin). Miksi ihmeessä lennokkimankat tehdään näin pienillä akuilla varustettuna? Tilanne taitaa olla parempi Futten maailman ulkopuolella? Itselläni akku riittää kyllä pelkkään lentelyyn, mutta kun säätä kopteria niin ei sitä jaksa kokoajan olla sulkeamassa ja tuntuu, että akku simahtaa jonkun muutaman tunnin päällä olon jälkeen vaikka ei edes ajaisi. Jotain virran säästö toimia näissä voisi olla, että jos ei ole 5min mankkaan koskenut niin ei se kopteri ole ilmassa ja vois vaikka himmentää näytön ja muutenkin laskea resoluutiota jne...
Kun on sähkökopu erillisellä vastarin akulla (t-rex 600) ja siihen vielä lähettimen huono akku niin tuntuu, että välillä harrastaa lataamista eikä RC koptereita kun aina on joku akku loppu :)
« Viimeksi muokattu: 12 Maaliskuu, 2009, 10:36:32 kirjoittanut kamakaze »
Poissa riku
Vs: Parempi akku Futaban 12FG: hen (Lipo?)
« Vastaus #1 : 12 Maaliskuu, 2009, 12:08:53 »
Tuo Outrage 2S1P 7.4V 2500mAH voisi ehkä sopia siihen Futaba 12FG lähettimeen ?
Itse olen käyttänyt vanhaa 3S 1800 mAH lipoa, toiminut hyvin sekä Spektrum DX7:ssa ja JR X9303:sessa, niiden vakio akut ovat 9,6V, eikä toi 11,1V tunnu olevan liikaa (tai siis täyteen ladattuna hetken jopa 12,6V). Nyt tilasin myös uuden Outrage 2500mAH 3S lähetin akun, toivottavasti sopii tuohon JR X9303:seen vielä paremmin.
EDIT: Täältä löytyy kalliimpi Kong Power 7,4V 2200mAH (mutta ei välttämättä parempi) lipo siihen 12FG:hen.
EDIT2: Voisikohan tämä Dualsky 2200 mAh 2s1p 7,4 v sopia myös siihen 12FG:hen, vai onko 33mm liian paksu? (Pitää vain itse modata liittimet sopivaksi siihen.)
« Viimeksi muokattu: 12 Maaliskuu, 2009, 12:32:57 kirjoittanut riku »
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #2 : 12 Maaliskuu, 2009, 12:52:08 »
17650 kokoisia Li-Ion kennoja mahtuu 2s2p pakka sinne koteloon... Niillä saa 3600mAh pakan. Tai sitte GP 2000 NiMh (mulla on tämmönen) kennot on saman kokosia ku ne alkuperäiset. Sitte FlightPower EVO Lite 2500mAh 2s mahtuu kans...
Mulla oli myös tuommonen 2s2p Li-Ion pakka, mutta mulla ei ollu laturissa LiIon ohjelmaa nii hävitin sen akun...
http://www.batteryjunction.com/17670.html
« Vastaus #3 : 12 Maaliskuu, 2009, 16:15:48 »
Itse pähkäilen saman asian kanssa. Kävin maanantaina Sil-shopissa kysymässä akkua. Niillä ei ollut myydä mitään akkua. Lupasivat ottaa hyllyyn niitä vakio akkuja. Tuo li-ion voisi olla ratkasu, joko ite kasaten tai jostain valmiina. Li-fe suunnittelin kanssa mutta niissä jännite vähä liian pien. 6.8v alkaa muistaakseni radiot hälyttää.
Poissa kamakaze
« Vastaus #4 : 12 Maaliskuu, 2009, 16:19:18 »
Kiitos vastauksista - taida tilata tämän akun - vaikuttaa isoimmalle tehdasvalmisteiselle mikä siihen sopii:
OUTRAGE XPRX 2S1P 7.4V 2500mAH - SPEKTRUM/JR/FUTABA RECEIVER BAT
« Vastaus #5 : 13 Maaliskuu, 2009, 21:25:50 »
Mä ostin eilen neljä Ultrafire 3.7V 1800mAh LC 17670 Protected kennoa. Normaalit oli loppu, protected on oikosulku, yli ja ali lataus suojauksellla. Eivät pitäisi posahtaa. Ovat hiukan kalliimpia ja aavistuksen pidempiä. Saa Nähän miten mahtuu. 1800mAh 2S2P yhdistelmällä saa 7,4v 3600mAh.
Äsken tätä kirjottaessa klikkasin vielä huvikseen tilaukseen neljä TrustFire Protected 18650 Lithium Battery 2400mAh, ne ovat millin paksumpia kuin 17670 kennot. 2S2P yhdistelmällä saisi niistä 4800mAh lähetin akun aliperäsen NiMh 1700mAh tilalle. Silloin 15h lähetin päällä voisi olla mahdollista!
  • BadAsss Compass
« Vastaus #6 : 13 Maaliskuu, 2009, 21:49:21 »
turhaan tilasit 18650:jä... Eivät mahdu 12FG:hen mutäkö lekalla ;)... Saattaapi olla että joudut veistämään nuita suojattuja kennojakin varten patterikotelon toisesta päästä sen akkustopparin pois...
« Vastaus #7 : 13 Maaliskuu, 2009, 21:59:16 »
Hitto, tota juuri laskin ja mittailin. Nuo suojatut ovat noin millin pitemmät kun suojaamattomat. Myös halkasijan kanssa on milli peliä. Pitää varmaa perua tuo 18650 kennojen tilaus.
« Vastaus #8 : 13 Maaliskuu, 2009, 22:01:24 »
Peru ihmeessä Timppa kyllä tietää ton 12FG kun on sitä muutenki päivitelly & modannu.
« Vastaus #9 : 13 Maaliskuu, 2009, 22:13:19 »
Peruttu, rahat tosin vielä jonkin aikaa kaupassa.. Tilasin tilalle suojaamattomia 17670 kennoja. Kuinkahan noita pystyy juottamaan, jotain li-ion kennoja koitin kerran tinata, ei tina tarttunut.
« Vastaus #10 : 13 Maaliskuu, 2009, 22:16:02 »
Karhenna se kennon navan pinta ensiksi hiomapaperilla.
« Vastaus #11 : 13 Maaliskuu, 2009, 22:19:43 »
Tätä kuule kokeilin, ja varmaan 900c kolvia, ei tarttunut ei. Jotain eri metallis oli se. Tarvii erikois juoksutetta. Olen jossain kaupassa nähny setin li-po li-io juottamiseeen.
« Vastaus #12 : 13 Maaliskuu, 2009, 22:22:05 »
Ok. Sit en osaa kyllä neuvvoa.  ???
  • BadAsss Compass
« Vastaus #13 : 13 Maaliskuu, 2009, 22:27:12 »
Niihin "sure"Fire... eiku UltraFire kennot oli muistaakseni yhtä helppoja juottaa toisiinsa kiinni ku normi NiMhitki...
Hivenen hioo hiekapaperilla niitä napoja puhtaaksi ja esijuottaa, sitte lämmittää kahen kennon navat samanaikaisesti, kiskaisee kolvin(tarvii olla erittäin tehokas kolvi... Itse käytän vasarapäistä 200W kolvia) välistä pois ja painaa kennot toisiinsa HETI...
Tietenkin tuossa välissä ois hyvä muistaa ujuttaa se tasauspiuhaki sinne väliin ja se juotossilta joka ujutetaan sinne toisenkin kennoparin väliin...
Helppo homma ku mullaki onnistu heti eka yrittämällä ;)
Tää kaikki ois vielä helpompaa ku onnistuis löytämään 17670 kennoja joissa on valmiina juotoskorvat pistehitsatuina.
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2009, 22:40:02 kirjoittanut Timo Huhtamäki »
  • BadAsss Compass
« Vastaus #14 : 13 Maaliskuu, 2009, 22:28:54 »
ehh... Polymeerikennoissa (saattaa olla joissaki Ioneissaki) toinen napa, muistaakseni plussa on alumiinia johon todellakin tarvii alumiinille passelia "tinaa" esim. Alusoldia...
« Vastaus #15 : 13 Maaliskuu, 2009, 23:08:42 »
17670 kennoja joissa on valmiina juotoskorvat kennoja en löytänyt mistään. En kyllä uskaltas juottaa tolla sun taktiikalla suoraan kennoja toisiinta. Ostan mielummin irto juotos korvia ja tinaan erikseen. Hyvä tietää että juottuvat ehkä samalla tamaa kun nimh.
  • BadAsss Compass
« Vastaus #16 : 13 Maaliskuu, 2009, 23:44:36 »
hmm... tein pikku löytöjä... http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2844 Sen verran edullisia että pitihän tilata taasen Li-Ioni pakka äFGeehen :D
Sanotaanko vaikka että simutus akuksi....
« Vastaus #17 : 14 Maaliskuu, 2009, 09:58:08 »
Tuolta minä ne kennot tilasin kanssa. Pitäs niitä korvia saada nyt jostain.
« Vastaus #18 : 27 Maaliskuu, 2009, 23:21:12 »
Keskiviikkona tais tulla noita kennoja mulle. Pitäs huomena, lauantaina metsästää jostain niitä juotos korvakkeita. Lähden käymään Lahdessa, ehkä sieltä Bebecistä tai yhdestä toisesta pienestä liikkeestä löytyy niitä.
« Vastaus #19 : 28 Maaliskuu, 2009, 00:01:05 »
I wouldn't let any product from Bebek get near my helicopters...
« Vastaus #20 : 28 Maaliskuu, 2009, 00:03:41 »
Bebec --> quality from Germany!
« Vastaus #21 : 28 Maaliskuu, 2009, 00:29:05 »
yes... "everything that got rejected by German quality control"  ;D
besides that, Warsteiner isn't any more reliable than Karhu...
« Vastaus #22 : 07 Huhtikuu, 2009, 18:04:44 »
Vähän edistystä, tänään kasasin yhden paketin kokeeksi. Juotoskorvakkeita en mistään löytänyt niin kävin ostamassa jotain liitin-nastoja 30kpl ja käytin niistä vain kannan jossa liittimet oli kiinni.  Akkupaketti on Li-Ion 2S2P 3600mAh. Pitäisi kestää pitkään ja huoleton ladata(kapasiteetti ei kärsi vaikka ei pura tyhjäksi ennen latausta).
Kuvapalvelimessa on nyt näköjään jotain vikaa, kuvat rupeavat kyllä näkymää.
« Viimeksi muokattu: 07 Huhtikuu, 2009, 20:05:50 kirjoittanut juza »
  • BadAsss Compass
« Vastaus #23 : 07 Huhtikuu, 2009, 21:05:07 »
Mä en oo kerinny/viitsiny vielä akkua kasata mutta kahdesta kennosta olen ne PCB:t repiny pois!!! Ne on vain ylimääräiset pelti läpysskät jotka pidentää kennoa n.1,5mm. Ja tuo volttimäärä kennon kyljessä... Kannattaa varalta ladata 3.6V Li-Ion ohjelmalla (niitähän nuo kennot ovat!) koska se ylimääräinen peltiläpyskä ei kyllä ole millään tavoin minkäänlainen suoja kennolle... Laitan tuossa illemmalla kuvan ko. lärpäkkeestä...
« Vastaus #24 : 07 Huhtikuu, 2009, 21:35:59 »
Joo Li-ion ohjelmalla ladataa. Huomasin tinatessa että +navassa on joku erillinen osa joka vähän joustaa. Mitähän kenno tykkää kuumentamisesta ja tarttuuko tina jos se +navan pelti lätkä on poistettu?
11622 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Kesäkuu, 2009, 21:10:23
kirjoittanut jupe
5932 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2011, 12:18:29
kirjoittanut zeik
8762 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2012, 18:27:36
kirjoittanut pilot4fn
12347 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2014, 02:10:41
kirjoittanut varis
14998 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Syyskuu, 2016, 23:47:49
kirjoittanut VERTICAL
