Kirjoittaja Aihe: Akku??  (Luettu 13479 kertaa)
Poissa saval
Akku??
« : 18 Tammikuu, 2009, 13:36:58 »
Moro kaikille!
Joo duuni kaverin patistamana hankin itellekin kopukan (shuttle+) ja on vain yksi vastarin akku joka on 4.8v 1300mAh elikkäs kysymys kuuluukin mistä löydän isommat akut ja pystyykö tota volttimäärää kasvattaan. Laturina on ihan tollanen seinä laturi jolla on ulos anto 130mA ni silloinhan mulla menee ton nykysen akun täyteen latamiseen 10h vai meneekö? mitään testereitä ei ole ni autakkee ja kertokaa mitä latureita kannattis hommaa ja akkuja.
Hirobo shuttle + , kakkosen perällä
hitec eclipse 7
Jos purat jotain ja kokoat sen uudelleen riittävän monta kertaa, lopulta sinulla on niitä kaksi.
  • Moderator
Vs: Akku??
« Vastaus #1 : 18 Tammikuu, 2009, 14:17:02 »
Moro kaikille!
Moi! Tuo 4,8V on varmaan 4 kennoinen NiMH akku ja sen nimellisjännite...? Täytenä tuo NiMH kenno on ilman rasitusta kai lähellä 1,4V, joten akun jännite nousee jonnekin 5,6V tuntumaan. Riippuen käytettävistä laitteista ei tuota korkeampaa jännitettä kannata suoraan vastarille syöttää (5 kennoa olis sitten jo 7V). Mulla polttiksessa on 2S LiPo (täytenä 8,4V) vastarin akkuna ja sitten erillinen regulaattori (Align 2in1, yhdistetty hehku), joka tiputtaa ulos tulevan jännitteen kuuteen volttiin kopterin sähköille. Regulaattorin käyttö on aika yleistä, mutta voi noita 4 kennon NiMH pakkoja käyttää suoraankin. Kannattaa laittaa joku jännitevahti väliin, että näkee kentällä kopterista millon on akku vähissä. Tässä kerrottu jotain regusta: http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=regu
Lataukseen menee tosiaan tuolla tavalla mainitsemasi 10h.
Edit: Tämän harrastuksen parissa joutuu kaikenlaisia akkuja latailemaan, joten suosittelen suoraan jonkin monipuolisen "älylaturin" hommaamista (esim. Bantam). Näillä voi sitten latailla lyijyakut, NiMH, LiPo, LiFE, useisiin kennoihin asti laturista riippuen.
« Viimeksi muokattu: 18 Tammikuu, 2009, 14:19:42 kirjoittanut masu »
Vs: Akku??
« Vastaus #2 : 19 Tammikuu, 2009, 17:34:36 »
Kannattaa hommata tosiaan yleispätevä laturi, Bantam, Swallow, Graupner Ultramat tms... Kopukkaan kannatta melkein olla 2000mAh ja päälle, viimeistään sitten kun lähdet taivaalle kaartelemaan. Täällä JNS:uun suunnalla on yksi tapaus jossa pikkuakku ruokki servoja ok leijunnassa, mutta puutui taivaalla ja Shuttle tuli nokilleen nurmikkoon. (Shuttle tässäkin tapauksessa, jännä sattuma... ::) )
2400mAh 4,8V NiCd/NiMH paketti on todella hyvä, tai sitten se 2 kennoinen lipo/LiFe ja sille Aling 2-in-1, joka osaa hehkuttaa moottorin napin painalluksella. Lipo-kennot tosin vaatii sitten jo Bantamin, Swallowin, Graupner Ultramatin tms. LiFe kennoille vielä erikoisempi laturi, Bantam taitaa olla ainut joka hallitsee tuon akkutyypin...
Myös yleismittari on jees näissä hommissa, suosittelen.
Onnea uudelle kopterille!!!
Vs: Akku??
« Vastaus #3 : 19 Tammikuu, 2009, 18:50:40 »
Kannattaa ehdottomasti hommata kaiken lataava laturi, vastariakkua ei ole järkeä latailla kymmentä tuntia. Neljän Sub-C kennon 2400 mahinen NiCd pakka on hyvä valinta vastariakuksi, 1300 on aika pieni. Sabestahan noita isompi akkuja olisi saanut mutta sattuneista syistä on liike kiinni.
Laturiksi on sopiva esim. tämä tai tämä Bantamin laturi.
Poissa vps
    • vee @ RC Universe
Vs: Akku??
« Vastaus #4 : 19 Tammikuu, 2009, 18:53:31 »
Swallow AC/DC EQ osaa myös LiFe-latauksen. Tai ainakin sieltä löytyy sellainen akkutyyppi, eikä viikonloppuna syntynyt akkujätettä kun kokeilin  :)
-V
Edit: LiPo --> LiFe... pitäis varmaan joskus oikolukeakin nää viestit... Kiitos Vispilälle!
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2009, 19:11:08 kirjoittanut vps »
Kopteri on aina oikeinpäin!
Vs: Akku??
« Vastaus #5 : 19 Tammikuu, 2009, 18:56:25 »
Swallow AC/DC EQ osaa myös LiPo-latauksen. Tai ainakin sieltä löytyy sellainen akkutyyppi, eikä viikonloppuna syntynyt akkujätettä kun kokeilin  :)
Tarkoitat varmaan Life latausta? Nuo kaikki Hermiksen mainitsemat laturithan lataa lipojakin.
Tässä vielä Swallowin speksit:
- Ni-Cd: 1 - 14 kennoa (1,2 - 16,8V)
- Ni-MH 1 - 14 kennoa (1,2 - 16,8V)
- Li-Ion / Li-Po (3,6V/3,7V kennojännite) 1 - 6 kennoa (3,6V - 22,2V)
- Lyijyakku (2V/kenno) 1 - 6 kennoa (2 - 12V)
- LiFePO (1 - 6 kennoa)
Poissa saval
Vs: Akku??
« Vastaus #6 : 19 Tammikuu, 2009, 20:44:47 »
Jes kiitoksia näistä. Ensimmäisiä kertoja ku yritin nostaa konetta ilmaan, kaikki oli tarkastettu, virrat päälle kopukka käyntiin ja juuri kun oli lähös ilmoihin niin akku pimeeks ja itellä ainakin sormet rupes vapiseen heti ku koppukka oli tyhjä käynnillä :o saatika sitte ku se huuta keskellä kenttää pystymättä tekemään mitään ???. No joo todella hieno laji ja ei muutaku akku ja laturi kaupoille ni uskaltaa alkaa ihan kunnolla leijutus harjotuksiin
hitec eclipse 7
Poissa MJPilot
Vs: Akku??
« Vastaus #7 : 20 Tammikuu, 2009, 13:30:22 »
Heh, heh.. kukakohan on yllyttänyt kopterin ostamaan  ;D
MJP
Trex 500 ESP kait?
MJP-Rex 450
Vs: Akku??
« Vastaus #8 : 20 Tammikuu, 2009, 23:31:25 »
Lifet ei tuntuneet olevan moksiskaan, kun eka kertaa BC8 laturilla niitä Lipo asetuksella latailin.
Jos lipoa olis väärällä ohjelmalla ladannut, niin 10kg sahten tuottama savu olis jäänyt toiseks:D
Vs: Akku??
« Vastaus #9 : 21 Tammikuu, 2009, 16:40:00 »
-V
Näipäs se menee, minulla on juuri tuo Swallow AC/DC laturina mutta tuosta EQ-mallin LiFe ominaisuudesta en ollut kuullutkaan. Onko kyseessä kovinkin erilainen laite kuin perus ACDC, vai onko homma vain softasta kiinni?
Vs: Akku??
« Vastaus #10 : 21 Tammikuu, 2009, 16:58:09 »
Ton EQ'n tietoja
Laturi jossa on kaikki mitä tarvitaan. Toimii sekä verkkovirralla että 12V jännitteellä. Selkeästä taustavalaitusta näytöstä näet helposti kaikki tiedot. Laturiin on sisään rakennettu lipobalanceri joten sellaistakaan ei tarvita erikseen. Laturin mukana tulee balancerilauta johon sopii suoraan esim Etecin ja PolyQuestin käyttämät liittimet.
Eri liittimille saatavilla omat balancerilautansa. Verkkovirtakaapeli ei kuulu toimitukseen (sama kuin esim. tietokoneissa).
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 11.0 - 15,0V tai 230V
Ladattavat akkutyypit:
Latausvirta: 0,1A - 6,0A (100mA välein)
Max latausteho 50W
Purkuvirta: 0,1 - 1,0A (100mA välein)
Ylläpitolataus: 0 - 200mA
Katkaisutapa: ”Zero Delta V” NiCd/NiMH
Jännitteen tullessa oikeaksi Li-Ion / Li-Po ja lyijyakku.
Cyclit: Lataus - Purku / Purku - Lataus
41 Vastauksia
41693 Lukukerrat
17203 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2014, 00:18:30
kirjoittanut Otou
7397 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2014, 20:22:34
kirjoittanut Iron_man
8113 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Huhtikuu, 2014, 17:59:14
kirjoittanut oskuk
9293 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2015, 17:49:56
