Kirjoittaja Aihe: Futaba GY520  (Luettu 64505 kertaa)
Poissa 4D
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #25 : 16 Huhtikuu, 2009, 22:16:01 »
Voiko tuossa firmwarea päivittää itse kuten Spartanissa ??? Uusia servoja ja ominaisuuksia tulee ja tekniikka kehittyy. Vasta tuli Spartaniin uusi firmware versio, missä on korjattu Spectrumin bindaus ominaisuuksia ja nostettu herzejä BLS-luokan servoille. Myös PC-käyttöliittymä paranee ja uusia ominaisuuksia voi ottaa käyttöön. Futaban GY520:ssä Koko on kyllä hyvä, toivottavasti löytyy myös ominaisuuksia ;)
- 4D
« Viimeksi muokattu: 17 Huhtikuu, 2009, 17:10:16 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Poissa atgrohn
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #26 : 16 Huhtikuu, 2009, 22:36:35 »
Säädettäviä ominaisuuksia on enemmän kuin 401:ssä
401:ssä
-delay
-limit
-digital / normal servo
-reverse
520:ssä
-servo (digital 1520us, 760us ja analog)
-reverse
-limit
-F3C/3D mode
-Response (Ref, Fast, Slow)
-Softan päivitys saattaa onnistua USB-mokkulan kautta, mutta epäilen että jokin ASIC tuolla sisällä jököttää
joten sitä ei sitten päivitetä.
Koko on 2x2x1 cm
Asetusten teko on helppoa yhdellä ainoalla painonapilla, itselläni ei USB-kikkulaa ole.
Hieman kyllä epäilyttäisi tuota 50. seen laittaa, mutta eihän se koosta ole kiinni.
401:ssäkin valtaosan koosta tekee se anturiosa....
Pitää yritää sunnuntai sisävuorolle tulla jos niitä vielä järjestetään.
Saisi lopultakin tämän 250 ilmaan kun meinaa talon rakennus haitata jaloa
lennätystekniikkaa.
Edit: siis koko on pxlxk 2x2x1 cm
Antti
« Viimeksi muokattu: 16 Huhtikuu, 2009, 22:41:18 kirjoittanut atgrohn »
Trex250, Trex450, Trex600N, Raptor50, kiinteäsiipiset X Y Z ja Å
...ei se miten päin laskeutuu vaan kuinka kovaa....
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #27 : 16 Huhtikuu, 2009, 22:50:29 »
Futaba ei oo vielä julkaissu sitä pc softaa jolla tuo gyrötin ohjelmoidaan... Eikä oo vielä mitään tietoa mistä reijästä ohjelmointi pitääs tehä... Mulla ois se USB mokkulaki mutta ei softaa tuolle GY520:lle...
Jaa miksei sitä .50:een uskalla??? .90 Synergyjä ja Aurooroita ja MA Stratuksia lentelevät muailimalla tällä kyröllä... Ite ainaskii laitoin toisen 520:n Knightiin ja toinen pittääs jaksaa alkaa pajottamaan tuohon HK-450:iin.
Valittivat lukutaidottomat Ämeriikkalaiset tuota ohjekirjaa epäselkeäksi, itelläni ei ollu mitään onkelmia ohjeiden/ohjelmoinnin kans...
Poissa atgrohn
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #28 : 16 Huhtikuu, 2009, 22:55:37 »
Sanotaanko siinä ohjekirjassa missään kohdassa, että mihin
rööriin laitetaan rudder ja gain -kanavat vai pitääkö vain kokeilla
niistä kahdesta samalla puolella olevista.
Edit:
Ja löytyykö tietoa siitä mitä mikäkin ledin väri tarkoittaa normaalikäytössä.
Asetusten teko oli selvitetty hyvin.
Kokeilun tuossa vaan pikaisesti niin näyttää pelkkä käyttöjännite tarjottuna
vilkuttavan punaista valoa paitsi jos menee siihen asetustilaan nappia painamalla.
Antti
« Viimeksi muokattu: 16 Huhtikuu, 2009, 23:09:30 kirjoittanut atgrohn »
  • BadAsss Compass
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #29 : 16 Huhtikuu, 2009, 23:32:23 »
Siinä liitin pulikassa on kirjain indikaattorit mikä piusa menee mihinkin: G R S l. Gain Rudder Servo, näistä Servo on se yksittäinen toisessa päässä. Ja ohjekirjassa on selvitetty kaikki ledin vilkunnat... se on jännä ku se vilkkuu erivärisenä erisuuntiin käännettäessä kyrotinta...  8)
geeni
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #30 : 17 Huhtikuu, 2009, 17:03:58 »
Asensittekos tuon yhdellä teipillä vai metallilevyn kera? Toki ohjeissa neuvottiin käyttämään paksumpia vaimennuksia vaan skaala- ja nitrovärkkien kanssa, mutta liekö ylimääräisestä vaimennuksesta haittaa pienemmissäkään koptereissa?
  • BadAsss Compass
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #31 : 17 Huhtikuu, 2009, 17:16:22 »
450:een laitoin yhdellä 3mm tarralla ja .50 Knightiin 2:lla 2mm tarralla ja sen peltilevyn niitten väliin... Tuo on niin kevyt palikka ettei haitanne? vaikka olis turhanki pehmeästi kiinni??
Testikelejä tässä vaan ootellessa...
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #32 : 17 Huhtikuu, 2009, 19:39:27 »
Laittakaas nyt joku 90 kopteriin toi ni näkis miten toimii.
Poissa atgrohn
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #33 : 17 Huhtikuu, 2009, 22:58:24 »
Myös travel limit -säätö oli erittäin fiksusti tehty kun ohjeesta lopulta älysi miten se toimii...
Olipahan pienellä präntillä merkitty ne gain ja rudder piuhojen paikat.
Mutta Ege, 611:sta ei luovuta ikinä, eihän ?
Hyvin tuntui perä pitävän olohuoneleijutelussa, mutta varsin alas joutui gainin laittamaan 250 rexissä,
Perässä 3153 ja gyro normal servo modessa.
Tosin oli vaan 2-kennoisia lipoja millä testata, joten toiminee 3-kennoisella paremmin kun saa nuppiin
enemmän jenkua.
Antti
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #34 : 17 Huhtikuu, 2009, 23:12:43 »
Äläs ny ajoin yhdet kisat Freyalla 401 hyvin toimi. Mut pakko se oli 611 ostaa kun halvalla sai.  ;D Noi Gyrot vaan pitää säätää mekaanisesti oikein ni sitte noilla halvoillakin pärjää ainaki F3C missä ei paiskota kopteria kun mielipuoliset.  ;D
« Viimeksi muokattu: 17 Huhtikuu, 2009, 23:16:14 kirjoittanut Ege »
Poissa Sami
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #35 : 18 Huhtikuu, 2009, 07:35:41 »
Ege!
Ensi viikonloppuna Freya Evo F3C kepakko lentää GY520/9251 yhdistelmällä Jämillä, mikäli lapseni äiti antaa verstaan avaimet minulle takaisin lähipäivinä ;D
Samppa
12Z
Eagle 3 VPUS patterikone
Hämeenkyrö
  • BadAsss Compass
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #36 : 01 Kesäkuu, 2009, 20:39:12 »
Futaba on ny julkaissu CIU-2 donglelle GYlink softan eliks ny pääsee kompuutterilla sähläämään GY520:n kans...
http://www.futaba-rc.com/sellsheets/downloads.html
Poissa simo11
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #37 : 09 Kesäkuu, 2009, 20:38:31 »
Laitetiinko CIU-2:sen ohjelmointi johto gaini pistokeeseen ?
  • BadAsss Compass
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #38 : 09 Kesäkuu, 2009, 22:16:27 »
öööö.... ei... vaan CIU-2 rudderiin ja vastariakku Gainiin....
Poissa simo11
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #39 : 10 Kesäkuu, 2009, 06:59:59 »
Aika hassusti.
Poissa ropellihattu
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #40 : 06 Heinäkuu, 2009, 07:18:32 »
Tuli mieleen kun katselin tuota futaban ohjelmointipalikkaa, mahtaako spartanin flash link olla yhteensopiva futten GY-520:n kanssa? Meinaan että onko tuo palikka sellainen jossa siirtyy vain tieto, ei mitään erityispiirteitä (kryptauksia tms.)? Näyttäis olevan vaan samalla lailla toteutettu molemmissa, usb-servoliitin.
Nada
  • BadAsss Compass
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #41 : 06 Heinäkuu, 2009, 12:58:24 »
Epäilen vahvasti jottei toimi... Se donglen ajuri teki pari ketaletta jotain Futaba linkkejä tuonne laite hallintaan...
Poissa ropellihattu
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #42 : 06 Heinäkuu, 2009, 13:47:39 »
Jaa, no sitten...
Nada
Poissa ropellihattu
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #43 : 06 Heinäkuu, 2009, 19:14:41 »
Mites, onko periaate tuossa futten ohjelmassa sama kuin spartanissakin että noin periaatteessa tällainen "normaali" kaveri ei sitä tarvitse?
Että mitä kaikkea saa säädettyä?
Jos jollain on viitseliäisyyttä, laittakaa yks screenshotti tänne niin aukeaa paremmin.
« Viimeksi muokattu: 06 Heinäkuu, 2009, 19:17:22 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Poissa Timo
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #44 : 06 Heinäkuu, 2009, 19:28:01 »
Moikka,
Käy lataamassa se softapaketti Futaban sivuilta. Siellä on PDF-manuaali josta selviää kaikki. Saahan sillä vähän enempi säädettyä juttuja mitä suoraan gyron nappia painelemalla, mutta tuo gyrohan toimii out off box jo niin hyvin etten ainakaan itse koe, että siihen olisi suurta hienosäädön tarvetta. Mutta sujuupahan perusasetusten tekeminen helpommin.
Timo
  • BadAsss Compass
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #45 : 06 Heinäkuu, 2009, 19:57:55 »
ja sillä voi backupata toimivat asetukst eri koneisiin, jos siihen näkee jotain tarvetta...
Poissa ropellihattu
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #46 : 06 Heinäkuu, 2009, 20:21:17 »
Joo, tälläsin virran päälle ja avot, tais mennä about 5 sekuntia niin homma oli paketissa. Ei tarvinnu painaa napin nappia.... :o
Sitä just meinasinkin, että ei taida olla ostamisen arvoinen ainakaan minulle se dongle...
EDIT: Jaa joo, tuollahan se pdf olikin softan kansiossa.
« Viimeksi muokattu: 06 Heinäkuu, 2009, 20:24:26 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Poissa ropellihattu
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #47 : 06 Heinäkuu, 2009, 21:19:57 »
Sen verran tuosta manuaalista (jos joku sellaisia lukee... hehehhee), Ensinnäkin HH-moden ledin värin suhteen kirjanen antaa ristiriitaisen käsityksen. Sininen vai punainen? Molemmat esiintyvät tekstissä. Oletan kuitenkin että sininen, koska ainakin omani 76% gainilla palaa sinisenä.
Muutenkin typoja löytyy joten tarkkana....
Nada
  • BadAsss Compass
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #48 : 06 Heinäkuu, 2009, 23:25:13 »
HH mode punainen ja Normal mode sininen!!!
Sitten kun käännät kopteria koskematta rudderiin, ledi vilkkuu eri värisenä eri suuntiin käännettäessä, muistaakseni punaisena oikealle ja sinisenä vasemmalle...
Poissa ropellihattu
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #49 : 07 Heinäkuu, 2009, 10:19:18 »
Juu, anteeksi. Punainen HH, sininen norm.
Eka tankillinen ajettu, toimii loistavasti!
Nada
GY520 kaupanpäälle
Aloittaja tuupola Gaui
5104 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2009, 10:26:10
kirjoittanut tuupola
4470 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2009, 21:38:20
kirjoittanut mibe
7025 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2010, 22:07:21
10680 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2009, 17:15:15
kirjoittanut Mikka
11417 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2010, 21:56:43
kirjoittanut JCA
