Kirjoittaja Aihe: Tehokas virtalähde  (Luettu 273909 kertaa)
Tehokas virtalähde
« : 12 Joulukuu, 2008, 19:30:40 »
Tehokkaat laturit on mulle uusi ala ja sitämukaa olisikin tarvetta tehokkaalle DC virtalähteelle, n. 400W elikkäs 13.8V/30A taikka 24V 20A olisi riittävä. Jossain kaupassa näin erittäin laadukkaan näköisen ja halvan virtalähteen, tietenkin siitä on niin pitkä aika etten enää muistakkaan missä se oli .. :-\.  Mistä noita hommailette, mielellään pitäisi olla kevyt, ettei tartte selkää hajottaa siirrellessä!
Vs: Tehokas virtalähde
« Vastaus #1 : 12 Joulukuu, 2008, 19:35:04 »
Itsellänikin heräsi miettiminen, kävisikö noihin latureihin esim tietokoneen virtalähde?
« Vastaus #2 : 12 Joulukuu, 2008, 19:43:27 »
Jos vaan modata osaa, itse en viitsisi alkaa kokeilemaan.
« Vastaus #3 : 12 Joulukuu, 2008, 21:16:59 »
Itse pähkäilen samaa kun tuli hommattua Bantam BC8DX. Kysyinkin jo asiasta pari päivää sitten säikeessä "Sopiva virtalähde". Nyt mulla käytössä modattu PC poweri. Sopivaa tehokkaampaa kun ei tunnu halvalla löytyvän niin olen päätynyt siihen että ostan halvan 600-800w PC virtalähteen ja modaan taas sellasesta. Nyt täytyy katsella vaan sopiva halpa malli jostain.
Harza72
« Vastaus #4 : 12 Joulukuu, 2008, 21:35:32 »
Vellemanilta löytyy hyviä 20A jossain 100 euron luokassa
http://www.velleman.be:80/nl/en/product/list/?id=341731
Maahantuoja suomessa taitaa olla edelleen Radioduo
Alkuperäinen kysymyshän oli KEVYT, joten tän voi kai unohtaa :)
« Viimeksi muokattu: 12 Joulukuu, 2008, 21:43:33 kirjoittanut Harza72 »
« Vastaus #5 : 12 Joulukuu, 2008, 21:45:18 »
Tarvitsen ainakin 40A. Nykynen on jo reilu 30A.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #6 : 12 Joulukuu, 2008, 22:08:19 »
Tietokoneen virtalähteet on pienempiä:12.0v-4.2A, 3,3v-10A.
Mitä ihmettä te noin kauhian isoilla virtalähteillä teette??? No mutta onhan minullakin toki 40v, 10A, tuo riittää oikeen kauniisti minulle....
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #7 : 12 Joulukuu, 2008, 22:24:10 »
Tuollaista virtalähdettä käytetään ihan akkujen lataukseen ;D
Jos lataan kahta 6S 6000mAh akkua samaan aikaan, 6A virralla niin tarvitaan 12v jännitteellä virtaa noin 30A. Eli Akkun jännite 25v, latausvirta 6A. Laturi joutuu nostamaan jännitteen hakkuri piirissä yli kaksinkertaseksi. Jos sisääntulojännite on 12v niin laturi tarvisi 12A per akku. Tämä pätee vain jos laturin hyötysuhde olisi 100%, mutta se on arviolta 80%. Eli 12v jännitteellä tarvitaan 2x 15A. Virtalähdettä ei voi mitottaa ihan viimesilleen ja käytän samaan aikaa muitakin latureita. Eli mun tapauksessa 40A on minimi.
Kyllä noista PC virtalähteistä läteen paljon enemmän kun kirjotit, tuossa juttua nykysestä laturi käyttöön modaamastani perus powerista: http://www.kopterit.net/index.php?topic=1611.0
« Vastaus #8 : 12 Joulukuu, 2008, 22:51:28 »
Jep,
Aloin itsekkin ihmettelemään pippurin tekstiä, nykyisistä koneen lähteistä saa kyllä aika hyvin virtaa ulos.. mutta parhaimmat maksaa.
http://www.tagan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=143
 ;D
Tuosta saa ulos 6* 12V/20amp
« Vastaus #9 : 12 Joulukuu, 2008, 22:55:06 »
No huh aika muheva tsydeemi on tuo Tagan BZ 1300W.. Sillä kelpaisi jo latailla akkuja! Pitää jatkaa etsintää, joka tapauksessa 10kg möhkäle ei tule kysymykseenkään.
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #10 : 12 Joulukuu, 2008, 23:02:13 »
http://www.tequipment.net/AgilentPowerSupplies.asp
Tuollahan nuita.... mutta eihän kukaan laita liki 6000$ johonki poweriin... Ny on poijaat aika siirtyä polttiksiin ;)
« Vastaus #11 : 12 Joulukuu, 2008, 23:02:58 »
Tuollainen sivu sattui silmään
http://www.trcelectronics.com/Meanwell/se-600-15.shtml
Löytyy monenlaista poweria eri jännitteillä ja tehoilla. Ja jos laturi tukee 24 volttia sisään niin esim tällä
http://www.trcelectronics.com/Meanwell/se-1000-24.shtml
latailisi jo paria 6000mAh 12s akkuakin mukavasti
« Vastaus #12 : 12 Joulukuu, 2008, 23:06:18 »
Eihän tuo tagani paina ku ~5kg ^^
« Vastaus #13 : 12 Joulukuu, 2008, 23:09:07 »
Viittasin painolla lähinnä näihin:
« Vastaus #14 : 12 Joulukuu, 2008, 23:12:30 »
Niin no joo, nuillahan on tosiaan vähän enemmän painoa...
Kyllä nuilla on hintaa,
taganiki maksaa muutaman satasen
http://www.sundialmicro.com/tagan-700-watt-bz-tg700-u88_1946_1447.html
« Vastaus #15 : 12 Joulukuu, 2008, 23:14:49 »
Katselin vähän netistä tietokoneiden virtalähteitä, ei noita kyllä tosiaan ole hinnalla ainakaan pilattu.. Kuten vaikka tämä 480W virtalähde 16€:
http://www.pixmania.com/fi/fi/569891/art/advance/pc-virtalahde-atx-5000-48.html
Taikka 750 wattinen 43€
http://www.pixmania.com/fi/fi/1385018/art/advance/pc-virtalahde-ea4g-750-75.html
Eikös laturi pyörinne 12V:llakin? Vai onko suuremmasta jännitteestä jotain pitkäaikaista hyötyä?
« Vastaus #16 : 12 Joulukuu, 2008, 23:20:49 »
Jos on suurempi jännite niin tarvitaan vähemmän virtaa. Suhtautuisin varauksella 16€+450W yhtälöön. Tomshardware joskus aikoinaan (en enää löytänyt linkkiä :( ) testaili pc powereita ja tehot oli 12 volttiin noin 60% ilmoitetusta. Ja tuo kokonaisteho sisältää muitakin jännitteitä kuin 12v, (3.x ja +/-5v)
Kaikenkaikkiaan kyllä pc powereista lähtee "best bang for buck", mutta ihan rajoille en mitottaisi ilmoitettujen tehojen mukaan. Toisaalta, pahimmassa tapauksessa akku latautuu 30minuuttia pidempään... buhuu :)
« Vastaus #17 : 12 Joulukuu, 2008, 23:24:46 »
30 minuuttia on enemmän kuin elämä kun pitäs päästä lentämään  ;). Tuo on totta että aina ei tehoarvot ole ilmoitetun mukaiset. Jos PC poweriin lähtee niin kannattaisi ilmeisesti ostaa kerralla ylitehoinen vehje että varmasti riittää.
« Vastaus #18 : 12 Joulukuu, 2008, 23:34:16 »
Jep, varmaan kannattaa kahtoa tehokkaampaa kun on tarve, mielesäni nuo watit mitä ilmoitetaan on se mitä se ottaa seinästä.
Itse jos tietokoneen powerilla lähtisin niin tuo tagan vois olla aika hyvä vaihoehto kun nuita specksejä selaa.
Tietenki ois kiva tietää millasta kokemusta porukalla on nuista ollu, ainaki laadukkaan näköinen kapistus.
Poissa jukka
« Vastaus #19 : 13 Joulukuu, 2008, 08:59:27 »
Edullisimmat virtalähteet löytyi aiemmin firmasta nimeltä Suomen huoltopalvelu. Nyt kun hain niin löytyi Elfa oy sivu, löytyisikö tuolta tarpeeksi isoa?
https://www1.elfa.se/elfa~fi_fi/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
SAB Goblin 380 KSE
Hirobo Eagle 3 EP
JR forza 450
Futaba 18SZ
Poissa sgtpepper
« Vastaus #20 : 13 Joulukuu, 2008, 09:22:22 »
Joo se virtalähde, josta nuo tiedot katoin, en tiiä kuinka vanha... Sen oman virtalähteeni teki iskä joskus aikoja sitten... Semmonen juttu vaa et jos niin ison virtalähteen haluat, niin luulen että kevyitä etä löydä sitten mistään, koska tehokkaissa virtalähteissä täytyy olla isot muuntajat, eli paljon rautaa, joka taas on se mikä painaa. ::)
Edit: Löysin sitten tämmösen: http://www.radioduo.net/product_info.php?cPath=21_44&products_id=653
onko kuitenkin vielä liian pieni?
« Viimeksi muokattu: 13 Joulukuu, 2008, 09:24:16 kirjoittanut sgtpepper »
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #21 : 13 Joulukuu, 2008, 09:58:17 »
Tuo on vähän eri hommaan, eli mööpelillä saa 12V tai 24V tasasähkön muunnettua 230V vaihtosähköksi. Tottelee myös nimeä invertteri.
Poissa JarkkoP
« Vastaus #22 : 13 Joulukuu, 2008, 10:11:44 »
Ka, meiltähän tämä käyp.
________________________ ______
Futaba 9CHP - Hitec Eclipse 7
Hirobo Shuttle Plus + O.S. .32 SX
GAUI 330X
« Vastaus #23 : 13 Joulukuu, 2008, 10:42:17 »
Jep..  ;D
Eikä nuo tietsikan powerit loppujenlopuksi niin älyttömän raskaita ole kokoon verrattuna.
Ja luulen et on halvin tie, nuo oikeet virtalähteet tahtoo mennä isoksi ja painavaksi tehojen kasvaessa.
« Vastaus #24 : 13 Joulukuu, 2008, 10:50:40 »
Ja kalliiksi... yhden linkin takaa löytyvä 13,8V 50A virtalähde makso 295 euroa. Jotain eroahan täytyy 10kg ja 1kg laitteissa olla, jotka väittävät pystyvänsä samaan virrantuottoon. Halvasta virtalähteestä ei tule rasituksessa yhtä tasaisena jännite pihalle kuin kalliista, mutta toisaalta laturille se on yks ja sama. Jollekin muulle laitteelle välttämättä ei ole ja siinä käytössä ei käsittääkseni tommosta tietokoneen poweria vois ajatellakaan. Tietokoneessahan on emolevyllä hoidettu jännitteen tasaaminen prosessorille.
28 Vastauksia
24253 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 13:21:55
10825 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 17:25:18
kirjoittanut nurmipora
7372 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:40
kirjoittanut krpk67
9012 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2010, 20:07:14
kirjoittanut Verre
5439 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2011, 22:01:42
kirjoittanut Puhi
