Kirjoittaja Aihe: Tehokas virtalähde  (Luettu 271078 kertaa)
Vs: Tehokas virtalähde
« Vastaus #325 : 18 Maaliskuu, 2014, 22:09:58 »
Aikamoinen helvetinkone yhden akkupakan lataukseen!
« Vastaus #326 : 18 Maaliskuu, 2014, 22:15:24 »
On tällä muukin tarkoitus.
RC-autoradalla saa kaikki harrastajat sähkönsä tästä ja lennätyspaikalla myös.
Eli ei tämä pelkästään hensua varten ole :)
Tämä laitos on siis kaikkien RC-harrastajien vapaassa käytössä. Kunhan tuo tankki täynnä takaisin.
Edit: Jos joku hakee lainaan ja nakkaa autoon niin renkaat lähtee yhdellä sokalla irti tarvittaessa.
Vetoaisan saa yhdellä sokalla käännettyä ylös. Ja kantokahvatkin on.
« Viimeksi muokattu: 18 Maaliskuu, 2014, 22:19:53 kirjoittanut vee73 »
« Vastaus #327 : 18 Maaliskuu, 2014, 22:51:16 »
Ja painoa oli??
« Vastaus #328 : 18 Maaliskuu, 2014, 22:54:34 »
Aggren ilmoitettu kuivapaino on 85kg. Mutta minusta tuntuu että se on paljon kevyempi vaikka on litkut sisässä.
Tuo alumiiniloota ei paina juuri mitään. Ja siellä painavimmat jutskat on poweri.
« Vastaus #329 : 18 Maaliskuu, 2014, 22:58:03 »
Aikamoinen möntti nosteltavaksi, mutta onhan siinä pyörät :)
« Vastaus #330 : 18 Maaliskuu, 2014, 23:10:38 »
Juu onhan sillä painoa, mutta mulla ei ole tarvetta sitä nostaa. Kynnyksen yli menee aika vaivattomasti kun on isot pyörät, ja aika hyvät oli nuo kahvat jotka tuli vakiona. Menee aivan itekseen, ja niistä on hyvä kuskata varastoon ja ulos.
Poissa xio
« Vastaus #331 : 20 Maaliskuu, 2014, 16:52:31 »
Innolla odotan ensimmäistä powerin kyykkäystä  ::)
« Vastaus #332 : 31 Maaliskuu, 2014, 10:36:22 »
Mihin viittaat tuolla :)
Ensimmäinen koelentoreissu tehty aggrehässäkän kanssa. Polkupyörällä vedin kentälle. Huomasin heti että nyt on liian raskas, mutta kuitenkin ajoin kentälle kun halusin aggreakin koittaa. Sehän pelasi komeasti ja virtaa riitti.
Kotimatkalla sitten kuljettaja ja pyörä hyytyi ylämäessä senverran kiitettävästi ett piti kilauttaa vaverille notta pääsiskö työntämään että selviäisin ylämäen  ;D ;D
No, tulipa kokeiltua ja nyt on selvää että pitää auton peräkärry hommata. Pitää ny hetki ettiä sopivaa kärryä.
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu, 2014, 10:49:55 kirjoittanut vee73 »
« Vastaus #333 : 11 Huhtikuu, 2014, 11:26:00 »
Oma näkemys kevyestä latauspakista. Powerit on nuo HP:n kamppeet.
Powerit ottaa jäähdytysilman pakin toiseen päähän poratuista rei'istä ja puhaltaa toisen pään rei'istä ulos.
EC5 antaa 25V ja EC3 reilu 12 volttia pocketloaderin tarpeisiin. Kanteen mahtuu sekalaisia johtoja yms.
Poissa Nitebiker
« Vastaus #334 : 01 Toukokuu, 2014, 22:49:10 »
Modasin juuri itselleni kaksi IBM BladeCenter -serveripoweria. Niitä on olemassa eri tehoisina, minulla on mopomallin purkit eli 100A/12V (1200W). Samanlaisia löytyy eritehoisina 2400W asti. Modaaminen on samanlainen juttu kuin HP 575W powerille, pari hyppylankaa liittimiin ja homma on tehty. DC-puolen kellutus on helppoa, levyltä yksi 10 Ohm pintaliitosvastus pois. Toisaalta jos vastusta ei poista, se ymmärtää kyllä itsekin höyrystyä tarpeettomana pois ekalla käynnistyksellä.  ;D Eli vastuksen poisto ei ole mielestäni edes niin välttämätöntä.
Tässä kyseisen powerin plussat ja miinukset:
+ Halpa (servershop24.de myi 1200W mallia 20€/kpl, postit Suomeen 15€ määrästä riippumatta)
+ Tehokas
+ Tehoon nähden kompaktimpi kuin HP
+ Helppo sarjaankytkettävyys
+ Jännite säätyy helposti 10-16V alueella
- Ei sisällä tuuletinta, pitää olla ulkoiset puhaltimet
edit: Oho, ihan kuin olisi ebay.de serveripowerien hinnat pompanneet. Pari vuotta sitten noita serveripowereita sai kai muutamalla eurolla, nyt hinnat on aika korkealla.
« Viimeksi muokattu: 01 Toukokuu, 2014, 23:00:27 kirjoittanut Nitebiker »
Poissa Knife
« Vastaus #335 : 04 Kesäkuu, 2014, 21:03:18 »
Itse tilasin Englannista
http://www.coolice.co.uk/cfs/coolice-psu-s.html
Mukava kaveri ja pystyi valitsemaan optioita. Hintakin kohdallaan
Blade Nano CP X, KDS Innova 700
« Vastaus #336 : 04 Elokuu, 2014, 13:53:09 »
Kestääkö tuollaiset HP:n 47A:set virtalähteet sitä, jos on kytketty sarjaan eikä kytke vattenfalliin kuin toisen virtalähteen? Jännite tulee kyllä kylmänä olevan virtalähteen läpi, mutta kärsiiköhän repiä virtaa? Ei sinällään itselle merkitystä, mutta jos joskus sattuu aivopieru, tai jos kestääkin nii voihan tuosta repiä joskus tarvittaessa 12V noinkin ulos.
« Vastaus #337 : 04 Elokuu, 2014, 15:31:56 »
Se sähköisestikylmä käypi tosi kuumana. On sattunut niin, että toinen poweri on tippunut pois latauksen aikana. Silloin se poistippunut on tosi lämmin koska virta kiertää sen läpi.
« Vastaus #338 : 04 Elokuu, 2014, 16:04:31 »
Ok. Mistä Matti oot hommannu sen kakspäisen virtajohdon mikä tulee powereille? Joka paikasta loppu mistä oon yrittäny etsiä.
Poissa Nurffe
« Vastaus #339 : 04 Elokuu, 2014, 16:50:39 »
Tämmönenkö? http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=61_117_2941&products_id=1024
Ja jos tuo ei ole oikea niin täältä löytyy enemmänkin erinäkösiä virtapiuhoja http://www.vekoy.com/index.php?cPath=61_117
Ihan perus virtajohtoja powereille olen itse käynyt kaapimassa jostain kirpparin johtolootista. Aina kun tarvinnut niin löytynyt eurolla tai kahdella oikea piuha :)
Blade mCP X BL
« Vastaus #340 : 04 Elokuu, 2014, 21:29:13 »
Hae se y-koje johto partco:sta
« Vastaus #341 : 04 Elokuu, 2014, 22:20:47 »
Olen tehnyt itse!
En suosittele jollei johtojen käsittely eristäminen yms. ole hallussa.
« Vastaus #342 : 04 Elokuu, 2014, 23:10:38 »
Olen tehnyt itse!
Enempi se on viitseliäisyydestä kiinni. Tai ennemminkin siitä, ettei kotona satu olemaan kahta identtistä tehdas IEC päätä.
Johtoja tai päitä lähtee ostaan, nii samalla vaivalla ostaa valmiin johdon. Ainut vaan että uusiksi se täytyy kuitenki tehdä. Näyttää partkon johdossakin olevan eri mittaset päät.
« Vastaus #343 : 05 Elokuu, 2014, 08:35:33 »
Jatkojohdonhan saa tehdä itse, siihen ei mitään lupia eikä kaulusnappeja tarvi. Mutta toki pitää tietää mitä tekee, edes sen verran että laittaa sokeripalaan värin väriin ja riittävästi eristeteippiä päälle ja huolehtii muutenkin eristyksistä ja vedonpoistoista. Älä siis tee jos et tiedä mitä olet tekemässä.
Ja verkkoliitoksiahan ei saa tehdä juottamalla vaan ne pitää olla ruuviliitoksia, juuri sen takia että jos joskus laitos menee oikkariin jostain ja polttaa sulakkeen, niin hetkellinen virta saattaa sulattaa tinauksen auki tai ainakin vaarallisen löysälle. Tämän jälkeen liitos ei ehkä läpäise enää virtaa riittävän hyvin että se polttaa sulakkeen seuraavallakin kerralla. Ruuviliitos sen sijaan kestää ylivirtaa paremmin.
« Vastaus #344 : 06 Elokuu, 2014, 06:33:48 »
Täh!!
Onpas pojilla isot sulakkeet ku johot noin lämpenee!!
« Vastaus #345 : 06 Elokuu, 2014, 08:16:55 »
No 16A hidas sulake, kai sieltä vähän aikaa menee ampeereita melko paljon :) Ei tarvi kummonen kylmäjuotos olla niin meneekin paljon vähemmän ampeereita mitä tarvis.
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #346 : 28 Elokuu, 2014, 20:28:29 »
Onkos kellään serveri powereille kiinnostusta olis muutamia jäänyt nurkkiin ja mielellään toki isosta kasasta kerralla eroon jos jollain on tarvetta.
Olisi nurkkiin jäänyt:
- 1kpl DPS-600PB B
- 1kpl DPS-700GB A
- 2kpl DPS-800GB A
- 2kpl atsn 7001044
Yksityisviestillä tavoittaa, jos kiinnostusta on.
Itsellä ollut nyt pitempään jo yksi DPS700 puhaltimella oman laukun ruokinnasta vastaavana ja hyvin on pelannut.
« Viimeksi muokattu: 01 Syyskuu, 2014, 17:58:42 kirjoittanut Lassi »
Poissa Jussi Kanervo
« Vastaus #347 : 01 Lokakuu, 2014, 21:33:53 »
Olen tässä virittämässä hp dps 600BP P:stä virtalähdettä laturin perään ja haluasin tehdä mahdollisimman "hot swap" ratkaisun. Ongelmana on DC puoli... En ole onnistunut löytämään sopivaa liitintä, mikä ottaisi tarpeeksi hyvin kiinni powerin omiin liittimiin.
Minkälaisia ratkaisuja olette tehneet? Löytyykö sopivaa liitintä? Vai pitääkö alkaa kolvailemaan....
T-rex 450 sport FBL (Beast)
T-rex 500E FBL (Beast)
Spectrum dx6i
Phoenix
« Vastaus #348 : 01 Lokakuu, 2014, 23:44:43 »
Omaan tuplaan laitoin paksut piuhat liittimen väliin ja tinalla kiinni. Powereiden välille tuli kaksi hiukan ohuempaa. Ohjaukseen sopi servoliittimet (muistaakseni)
Poissa mop
« Vastaus #349 : 01 Lokakuu, 2014, 23:48:28 »
Omiini olen juottanut suoraan putket kiinni, mutta abikoilla voi tietty koittaa kans, vaikka onkin ehkä yleisyyteensä nähden surkein liitin ikinä.
28 Vastauksia
23943 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 13:21:55
10754 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 17:25:18
kirjoittanut nurmipora
7294 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:40
kirjoittanut krpk67
8885 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2010, 20:07:14
kirjoittanut Verre
5383 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2011, 22:01:42
kirjoittanut Puhi
