Kirjoittaja Aihe: pixhawk Bad Ahrs ongelma  (Luettu 14354 kertaa)
Poissa JanneHoo
« : 16 Heinäkuu, 2016, 20:33:24 »
Tervehdys! Onkos pixhawk laudan käyttäjät kohdanneet tuota bad ahrs ongelmaa? Eli mission plannerissa palaa bad ahrs vaikka minkä tekisi, olen yrittänyt ulkomaisia forumeita kahlata läpi löytämättä ratkaisua. FC:nä CUAV:n pixhack ja kompassina u-bloxin Neo-m8n.
Poissa Koippa
Vs: pixhawk Bad Ahrs ongelma
« Vastaus #1 : 17 Heinäkuu, 2016, 18:07:27 »
itellä oli sama, mut ku muistas vaan ratkasun.... Kyl siihen löyty jostain sivustolta ihan järkiselitys ja ratkaisu....
Poissa JanneHoo
« Vastaus #2 : 17 Heinäkuu, 2016, 21:11:19 »
oon kokeillut laittaa sisäisen kompassin pois yms. Nyt pääsi niin eteenpäin että latasi Qgrouncontrolin ja vaihtoi px4 stackkiin, ei tule mitään herjoja (vaikkei ihan yhtä monipuolisesti pysty conffamaan).
Poissa eggsslayer
« Vastaus #3 : 18 Heinäkuu, 2016, 07:03:16 »
Itsellä herjaa samaa välillä ja välillä ei. Ei mitään haittaa tai vaikutusta lentoon. Joku bugi mitä eivät ole vielä korjanneet.
Tarot 650 sport, Pixhawk PX4, Fimi x8 se
Poissa JanneHoo
« Vastaus #4 : 18 Heinäkuu, 2016, 22:08:19 »
Itse en saanut armaamaan kopteria mitenkään. Nyt kokeilin noilla px4 stackeilla ja hyvin suostuu armaamaan.
Poissa eggsslayer
« Vastaus #5 : 19 Heinäkuu, 2016, 07:36:51 »
Standard parametreistä arming check ruksi pois? Onko? Kyllä mission planner on vaan toistaseks paras kun oppii käyttämään. Eli siihen vaan asetukset kohilleen 8)
Edit: Niin ja sit kannattaa full parametreista laittaa mot spin armed arvo nolla, jos ei halua etä propellit pyörii kokoaika kun kaasun ottaa pois. Eli propellit lakkaa pyörimästä kun kaasu alhaalla. Makuasia, itse pidän että propellit ovat silloin paikallaan kun kaasu pois.
« Viimeksi muokattu: 19 Heinäkuu, 2016, 07:43:45 kirjoittanut eggsslayer »
Poissa JanneHoo
« Vastaus #6 : 19 Heinäkuu, 2016, 08:55:57 »
En oo tuota kattonut, mutta mp:n preflight välilehdeltä kun katsoi ennen armaamista niin kaikki checkit oli vihreänä. Silti kuuluu fc:stä semmoinen kieltävä piippaus kun yritti kopteria liikkeelle.
Poissa eggsslayer
« Vastaus #7 : 19 Heinäkuu, 2016, 09:27:19 »
Jep! Katoppa et se ruksi on pois ja kokeile uudestaan. Armauksen jälkeen safenappi pohjaan  nii pitäis moottoreiden vastata ja kopteri valmis ilmaan ;)
Poissa JanneHoo
« Vastaus #8 : 19 Heinäkuu, 2016, 10:09:58 »
Armauksen jälkeen?? Eikö ennen sitä  :D voi olla että on siis bad user error kyseessä  ;D
Poissa eggsslayer
« Vastaus #9 : 19 Heinäkuu, 2016, 10:20:11 »
Juh armauksen jälkeen safepohjaan niinkauksi ku moottorit vastaa :D
Poissa JanneHoo
« Vastaus #10 : 19 Heinäkuu, 2016, 10:22:36 »
Nonniin, oon painanut sitä safea ennen armausta, liekö tässä sitten oikea syy :D
Poissa eggsslayer
« Vastaus #11 : 19 Heinäkuu, 2016, 10:28:18 »
Nyt uskon ongelman ratkenneen  ;)
Tämä safepainallus vaaditaan vain kerran jos kopterissa pysyy virrat.eli lähtee toimimaan jatkossa ilman safee jos välillä vaikka laskeudut ja disarmaat. Muutakuin armii nii taas mennään. Sit jos kopterista nappaa virrat ja boottaa niin taas vaaditaan safepainallus armin jälkeen.
Poissa JanneHoo
« Vastaus #12 : 19 Heinäkuu, 2016, 10:48:58 »
Netistä lukeman perusteella ei pitäisi kyllä olla väliä missä vsiheessa safetyä painaa, kun tuolla arducopterin ohjeissakin on mainittuna tuo käyttämäni järjestys, mutta pitääpä koittaa vielä.
Onko muuten ollut ongelmia accel calibrationissa? Vaikka kuinka huolella kaikki kuusi sivua tekee niin tuli calibration failed.
Poissa eggsslayer
« Vastaus #13 : 19 Heinäkuu, 2016, 11:02:45 »
Okei! Itse olen vaan aina toiminut näin päin. Tuo acc kalibrointi kyllä täytyy mennä läpi onnistuneesti. Kalibroitko käyttäen telemetriaa vai usb johdolla? Usb johto on varmempi tuossa hommassa.
edit: Voithan tietenkin kokeilla jos otat safenapin kokonaan pois käytöstä. BRD_SAFETYENABLE arvoksi nolla. Silloin pitäisi tuo toiminto olla poissa. Ja tosiaan safety napin painallus järjestyksellä ei ole väliä. Sorry kun hämmensin tuossa mutta tulipahan itsellekkin tuo selväksi ;D
« Viimeksi muokattu: 19 Heinäkuu, 2016, 17:17:47 kirjoittanut eggsslayer »
Poissa JanneHoo
« Vastaus #14 : 19 Heinäkuu, 2016, 21:00:03 »
Ei vaan apm stackeilla saa tuota accel calibrationia läpi, päättyy aina calibration failed. Pelkkä fc siis koneessa kiinni kaapelilla.
Poissa eggsslayer
« Vastaus #15 : 19 Heinäkuu, 2016, 21:40:29 »
Oletkos kokeillut ajaa uusimman firmiksen mp:stä? Tai ainakin uudestaa asentaa jos jo asennettu? Tästäkin voi olla jo suuri apu.
Poissa eggsslayer
« Vastaus #16 : 19 Heinäkuu, 2016, 21:47:56 »
Ja ihan vielä sellanen kysymys onko orginal 3dr pixhawk 2.4.6 tuote vai noname?
Jos on noname 2.4.6 niin kannattaa boxi avata ja zekata että barometrin päällä on vaimennin. Tämä yleensä puuttuu kiinan klooneista vaikka ihan kelpo älyjä välillä ovatkin,tuurista kiinni mitä käsiin saa.
« Viimeksi muokattu: 19 Heinäkuu, 2016, 21:50:35 kirjoittanut eggsslayer »
Poissa JanneHoo
« Vastaus #17 : 19 Heinäkuu, 2016, 22:21:03 »
On uusin firmis ja testattu myös planen firmiksellä, ei vaikutusta. Testattu myös toisella koneella, usb-kaapelilla ja sdkortilla.
Tämä on siis CUAV:n pixhack ja pohjautuu tuohon 2.4.7 joillain pienillä upgradeilla.
Poissa eggsslayer
« Vastaus #18 : 20 Heinäkuu, 2016, 21:14:15 »
Vetää hiljaseks :-\ Oliskohan nytten sitten laitevikaa syytettävä? Itsellä toiminut todella loistavasti ilman mitään ongelmia. Ihmetyttää vaan ku kaikki kokeiltu ja ei toimi. Jos ongelma ratkeaa nii laita ihmeessä et mikä oli :o
Poissa eggsslayer
« Vastaus #19 : 20 Heinäkuu, 2016, 21:31:58 »
Sellasta vielä että kai sun mission planner on versio 1.3.39?
Jotenkin olis sellanen muistikuva et itelläkin joskus sikaili acc calibrointi kun oli joku vanhaversio.
Poissa JanneHoo
« Vastaus #20 : 20 Heinäkuu, 2016, 22:51:24 »
on joo uusin versio, ja tuolla cuav:lle on vissiin tullut vähän maanantai kappaleita matkaan eli voi olla siitä kiinni  :D mutta ihmetyttää että miksi tuon Qgroundcontrolin kautta saa menemään nappiin ja armaakin iloisesti, pitää vaan nyt opetella sen kautta säätämään failsafet yms. niin voi kokeilla miten lentää.
22 Vastauksia
15359 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Helmikuu, 2015, 00:32:37
kirjoittanut Picea
48 Vastauksia
53193 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Marraskuu, 2015, 09:47:35
kirjoittanut mikek
7476 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Joulukuu, 2016, 22:19:23
kirjoittanut JanneHoo
8422 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Syyskuu, 2016, 10:01:12
kirjoittanut VERTICAL
4408 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Lokakuu, 2016, 18:37:17
