Kirjoittaja Aihe: Brain 2  (Luettu 34629 kertaa)
Poissa Bnito
Vs: Brain 2
« Vastaus #25 : 28 Syyskuu, 2016, 19:47:09 »
Joustava tuntuma vois myös viitata liian pieniin kierroksiin...
Poissa R3DgRu
Vs: Brain 2
« Vastaus #26 : 28 Syyskuu, 2016, 20:26:59 »
No tuolla mosalla se liikkuu vähintäänkin riittävästi. Veikkaan että vika on joku/jotkut seuraavissa:
- Noparin kaasun end pointit opetettu väärin (ainakin HW 130 Tarvitsee)
- Collective kulmaa ei ole tarpeeksi 13-14 astetta voisi olla kovasana
- Moottori pulley liian pieni-> ei jää goville head roomia
- Akut kypsät, eikä anna virtaa
Kaasun endpointit pitäisi olla oikein. Ainakin olen kalibroinut tikun liikealueen kuten noparin ohjeessa kerrotaan. Lapakulmia voisin koittaa lisätä, nyt niitä on 12 astetta. Moottorin pulley on vakio 21 hampainen. Akut ovat uudet, tosin vain 1800mah ja 30C/60C. Tuolla moottorilla ja täydellä 6s akulla virrat pitäisivät olla jatkuvaa max 51A ja hetkittäin 67A. Akun pitäisi antaa jatkuvaa virtaa 54A ja hetkittäin 108A. Tosin jännite laskee ajon aikana eli ampeeri määrät tuosta hieman voi nousta...
Kierroslukemia leijutellessa olen mitannut puhelimeen ladattavalla mittarilla joka kuuntelee lapojen ääniä. Lentelen yleensä sen mukaan ~2700rpm ja välillä ~3400 rpm kiekoilla.
« Viimeksi muokattu: 28 Syyskuu, 2016, 20:29:02 kirjoittanut R3DgRu »
SAB Goblin Raw | SAB Goblin 380 | FrSky Taranis QX7S | Phoenix RC
Poissa Bnito
Vs: Brain 2
« Vastaus #27 : 28 Syyskuu, 2016, 20:30:57 »
Kuulostaa kyl ihan ok:lta kaikin puolin.
Onko sulla mahdollisuutta ottaa videota jos siitä selviäis tuo kuvailemasi ongelma?
Vs: Brain 2
« Vastaus #28 : 28 Syyskuu, 2016, 20:39:17 »
2700 rpm on aika pehmeä (varsinkin, jos sulla on SAB:n lavat) ja vakio välityksellä ei headroom 3400 rpm:lle riitä. Olen ajellut 22ja 23 pulleyllä.
Poissa R3DgRu
Vs: Brain 2
« Vastaus #29 : 28 Syyskuu, 2016, 22:20:44 »
Ahaa, täytyy sitten hommata isompi pulley ja koittaa sillä. On tosiaan vakio SAB lavat käytössä.
No täytyy koittaa huomenissa jotain kuvailla.  :)
Poissa R3DgRu
Vs: Brain 2
« Vastaus #30 : 29 Syyskuu, 2016, 15:26:36 »
Tääs on nyt tämä video... ihan sutta ja sekundaahan  siitä tuli, mutta äänet kuuluu ja nehän aikapitkälle riittää. Radion akku on ihan lopussa joten on tosi pikainen video.
Vaikuttais tosiaan siltä, että pulley on liian pieni. 3400 rpm kierroksilla kuulee miten moottori hytyy ja 2800 rpm kierroksilla moottori ei hyydy, mutta on vain liian matalat kierrokset joten terävyys on poissa. Onhan tosiaan niin että: akun jännite ajossa ~24V, moottorin KV 930, moottorin hyötysuhde ~0,85, välityssuhde: 120/21=5,714. Moottori siis pyörisi täydellä kaasulla 18972 rpm ja pääroottori 18972/5,714 = 3320 rpm. Ei ihme ettei governoori pysty pitämään kierroksia vakiona 3400 kiekoilla...  ;)
Poissa Bnito
Vs: Brain 2
« Vastaus #31 : 29 Syyskuu, 2016, 16:59:35 »
Ite en tuon perusteella kyllä näe ongelmaa, fiksummat korjannee :)
Kyllä mullakin motit hieman booaa kun reilusti antaa täyttä kollektivee, vaikka govit on päällä.
« Viimeksi muokattu: 29 Syyskuu, 2016, 17:14:51 kirjoittanut Bnito »
Poissa calicha92
Vs: Brain 2
« Vastaus #32 : 29 Syyskuu, 2016, 17:06:45 »
Mun mielestä käyttäytyy samalla tavalla molemmilla rundeilla.
Vähän kierrokset putoo mut ei nyt mitään ihmeellistä. Joko govin asetuksissa jotain tai sit pattereista ei vaan tu virtaa. Tiputa kulmia ja kokeile sitten. Mä käytän g380 10,5 astetta ja 3400.
Goblin Mini Comet Mini VBar
Vs: Brain 2
« Vastaus #33 : 29 Syyskuu, 2016, 18:04:33 »
Vastaavaa setuppia mittailtiin viikko sitten kentällä. Ei irtoa enempää tuolla pinionilla. 100 kaasulla leijunnassa karvan alle 3400 nupissa. Eli head roomia ei ole ollenkaan.
Vs: Brain 2
« Vastaus #34 : 29 Syyskuu, 2016, 19:09:50 »
Ei olekaan sitä tuossa jo yritin sanoa. Jos tarkoitus on pelkästään lentää isoilla kierroksilla niin sitten 23 pulley, mutta jos esim. 3300 riittää niin 22 on ihan ok. Mulle on riittänyt 3300 sekä KSE:llä että 2-lapa nupilla. Tosin 2-lapasesta ne SAB:n lavat kandee vaihtaa Zealeihin saman tien. On ne vaan niin paljon paremmat.....
Poissa R3DgRu
Vs: Brain 2
« Vastaus #35 : 29 Syyskuu, 2016, 20:13:20 »
Juu, no kokeillaan isommalla hihnapyörällä sitten. Jospa se siitä.
Poissa Bnito
Vs: Brain 2
« Vastaus #36 : 16 Tammikuu, 2017, 20:58:46 »
Brainiin uus firmis,
Sisältää mm noparilta suoraan loggauksen brainiin, eli esim max amppeerit ja mah kulutus näkyy logeilla.
HF:ssä paremmin tietoa, en viittinyt copy pastea kaikkea tänne :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=770133
Poissa samiwhat
Vs: Brain 2
« Vastaus #37 : 16 Tammikuu, 2017, 21:31:49 »
Mielenkiintoinen päivitys kyllä tuli.
Tuolla muuten oli maininta että hw 60a v4 ei sitten poikkeukselisesti osaa lähettää realiiaikaista mah kulutusta.
Poissa Bnito
Vs: Brain 2
« Vastaus #38 : 16 Tammikuu, 2017, 21:39:20 »
Joo ite ainakin tykkään. En omaa telemetriaan kykenevää mankkaa ja olin jo valmis ostaan jlogin ihan vaa logatakseni amppeeri määriä mut ny saanki ne suoraan brainilla logattua ja vielä ilmatteeks 👍
Vs: Brain 2
« Vastaus #39 : 16 Tammikuu, 2017, 21:45:15 »
Johtuu ihan siitä että HW nuukaili eikä laittanu virtasensoria tuohon pienimpään malliin. Toki se on aika kallis osa ylipäätään jos edes jotain tarkkuutta haluaa.
Vs: Brain 2
« Vastaus #40 : 16 Tammikuu, 2017, 22:03:41 »
- Castle tarvii modatun kaapeli (yks vastus)
- Talon ei lähetä virtaa eli ei mAh-lulutusta
- JivePro ja Kosmik ei tuettu
- Castlen ja HW:n kanssa Brain laskee mAh-kulutuksen, en ainakaan läytäny mitään paikaa korjausarvolle? Ois kiva kun ois :)
Jetin tapauksessa sensorien nimeemisessä vähä toivomisen varaa, ensinnäki lyhennykset on epäselviä mutta kyös sekavia, sekä akun jännite että kapasiteetti on "Brain esc bat" kun taas siellä olis kyllä "Brain esc cap" mutta sne yksikkö on "C°"? joka on mielenkiintonen :)
Hyvä veto kyllä MSH:lta, osottaa mihin tommonen pieni S32 pystyy kun oikeen halutaan :)
Mutta kuten toisaalla höpötelty kovaankin ääneen välillä, ei tolla viä 90% markkinoista kateta telemetrian osalta :p
Poissa Bnito
Vs: Brain 2
« Vastaus #41 : 03 Helmikuu, 2017, 12:50:28 »
Pikkulinnut laulelee että tuki kontronikille olisi myös tulossa mahdollisesti.
Hi all,
So is it true that kontronik is going to collaborate with MSH for the coolkosmik communication ?
Yes, looks like good news. Stay tuned.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=771343
Poissa Genneli
Vs: Brain 2
« Vastaus #42 : 03 Helmikuu, 2017, 17:25:57 »
Hoi Brainin säätämisen osaajat! Perän :)  gainit olen säätänyt niin korkealle kuin ilman vägäystä sain, mutta perä käy hieman sivulla, kun tekee esim pitch pumpppia. Onko brainin säädöissä lääkettä tuohon, Pitch Precompensation kenties? Onko Brainin säätämisestä kukaan sattunut kääntämään ohjetta suomenkielelle tai olisi tietoinen sellaisen olemassaolosta? Kyseessä g420, lapakulmat noin +-12 ja jengat 2900 ja 3100.. pitäisikö kiekkoja nostaa ja lapakulmia laske?  :o
Poissa Bnito
Vs: Brain 2
« Vastaus #43 : 03 Helmikuu, 2017, 19:02:43 »
Pitch pre compilla juu saa tuota ainakin hieman korjailtua.
Poissa samiwhat
Vs: Brain 2
« Vastaus #44 : 03 Helmikuu, 2017, 19:05:15 »
Mikä servo sulla on? joo kannattaahan sitä koittaa  lisätä precomppia. Oot siis kokeillut lisätä myös Perän I gainia? ja vieläpä oikeasta setup bankista? ja perä slideri liikkuu herkästi akselilla? jos otat perätönärin irti servolta ja kokeilet sormin liikuttaa niin sen pitää liikkua tosi herkästi.
 Kyllähän perä varmasti helpommalla pääsee jos vähentää kulmia ja/tai lisää kiekkoja. Kannattaa noita kokeilla miuluiten yks kerrallaan, niin selviää helpommin.
Poissa Genneli
Vs: Brain 2
« Vastaus #45 : 03 Helmikuu, 2017, 20:53:39 »
Tuommonen kst:n servo on perällä. http://m.helidirect.com/item/3435373437 täytyy huomenissa katsoa, että perä liikkuu herkästi.
Integral Gainiin ei ole tullut koskettua eli ainut mitä nyt olen tehnyt on perus setup ja perän gainit olen säätänyt mankasta lentotiloittain sopiviksi.. Tuo I gain on sitten ilmeisesti vielä oma lukunsa..? Täytyy alkaa perehtymään tuon advansed setupin säätöihin sanakirjan kanssa.  ;D
Poissa samiwhat
Vs: Brain 2
« Vastaus #46 : 03 Helmikuu, 2017, 23:05:48 »
Integral gain on perän pitovoima. Derivate gaini on perän pysäytys voima. Propotional gaini on sitten se "pää" gaini mitä yleensä mankasta käsin säädetään
Poissa Genneli
Vs: Brain 2
« Vastaus #47 : 04 Helmikuu, 2017, 07:39:13 »
Tuo selvensi paljon, thanks! Täytyy säädellä tuo I gaini kohdilleen ja alkaa sitten perehtymään muihin säätöihin. :)
Poissa samiwhat
Vs: Brain 2
« Vastaus #48 : 04 Maaliskuu, 2017, 08:46:18 »
Uutta päivitystä tullut brainiin.
Release notes:
- 3.0.020 (firmware 3.0.020)
• Now in Advanced->Common->Receiver, 3 different transmitter dial channels are each associable to one of 47 different parameters to be able to increase and/or decrease parameter value during flight
- Added under "MANUALS", the "Analogic_integration_by_ transmitter_potentiomete r s.pdf"
- In Advanced in each screen, data are updated at a faster speed
- In Advanced->Setup, the title of the actual active Setup, highlight
- In Advanced->Common->CCPM, the cursors of Pitch Mixer, Aileron Mixer and Elevator Mixer now have graphic full throw
- Minimum value for Cyclic Gains in panel 13 of the Wizard reduced from 10 to 7 (for tri-blades that have low gains)
- Totally re-writhed the CCPM 135 FW and SW. Now changing Servo Angles in Advanced->Common->CCPM, things change (before Servo Angles does nothing) and reversed CCPM 135 now work with the indicated servo position on the swashplate design/icon (changed name and icon all from 140° to 135° as is ever been the value of this setup)
- Now Check Mode activate also if a Castle Creation ESC is connected but not powered.
• Added the loggable variable "ESC LS RMP (CC max 2500)" for user that don't use Brain Governor and don't have any RPM sensor connected to the Brain. LS mean a Low speed rate compared to a fast hardware RPM sensor
• With Spektrum telemetry, now is transmitted the "Receiver voltage" to the "Flight Log" screen when the receiver don't transmit this info (like SPM4649T receiver)
• For Jeti Integration released a new brain.bin v1.4 file that must be saved in the device folder of the transmitter overwriting the precedent version
• Jeti Integration, added under “Other”, graphic Vibration analysis
• Jeti Integration, added under "Blade Size Preset", two / three blades selection and updated the Elevator D gains
• Jeti Integration, added under "Common Parameters", “Calibration Dial” menu
• Jeti Integration, added under “Other->Counters”, the possibility of reset the four counters
• Jeti Integration, revised some names ("Main Battery mA used" to "Main Battery mAh used", "FramerateTX" to "RxFramerate")
• Jeti Integration, added "Scorpion" to the list of ESC telemetry
- Fixed the problem for which is needed a complete deinstallation and reinstallation of the Windows Software when firmware size grow to a new limit
- Revised the software compatibility with the very old OS "Windows XP"
- Added links to Analogic_integration_by_ transmitter_potentiomete rs .pdf instruction also in the Windows Menu->Program folder
- Under MANUALS, new version of "README_for_Jeti_integrat ion_with_BRAIN.pdf" instruction
- Under MANUALS, new version of "ESC_datas_log_telemetry. pdf" instruction
- English instructions and balloons revised, updated, corrected, completed
- French instructions and balloons revised, updated, corrected, completed
- Russian instructions and balloons revised, updated, corrected, completed
- Interface improvements
- Small bug fixes and optimization/compression/reduction/speed up of the code
Android app will be released tomorrow morning.
iOS app is in review from Apple, and we hope Apple release during next week.
_____________
Poissa esa
Vs: Brain 2
« Vastaus #49 : 07 Toukokuu, 2017, 17:33:23 »
Release notes:
_____________
Kukaan kokeillut tuota parametrien säätöä radiokanavalla? Ei vaan kuittaa tallennusta swashilla. Tosin -4 ja 5 välillä esim tail pitch precomp näyttäisi muuttuvan, mutta ei yhtään enempää. Frskyn vastari sbus tilassa käytössä ja kanava 9 kytketty parametriin.
4980 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2012, 17:30:45
kirjoittanut Terotiutiu
181 Vastauksia
125789 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2016, 23:36:16
kirjoittanut jkkmobile
20 Vastauksia
13162 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2012, 00:20:08
kirjoittanut Naamis
4292 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2013, 00:26:08
kirjoittanut Regu
2576 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Helmikuu, 2015, 13:24:39
kirjoittanut Picea
