Kirjoittaja Aihe: Belt-CP gyro-ongelma  (Luettu 47482 kertaa)
Belt pilot
« : 14 Lokakuu, 2008, 19:54:33 »
Taas kerran apua kaivataan ! Ongelmana tälläkertaa Belt cp,n gyron valon jäävän vilkkumaan ja peräservon toimimattomuus.
Kokeilin uudella servolla mut vika jatkui.Olisiko vika gyrossa vai Receiverissä ??
Vs: Belt-CP gyro-ongelma
« Vastaus #1 : 14 Lokakuu, 2008, 20:25:12 »
hassu kysymys mut onko kapulan idle up kytkin normi tilas ja kaasuvipu alhaalla + kaasu trimmi?  ::)^
Edit:
Tai ootko kiteitä vahdellu, jos on semmoset radiot... et ne on kunnolla paikollaan jne  :-*
« Viimeksi muokattu: 14 Lokakuu, 2008, 20:26:58 kirjoittanut 1m4s0_ »
Belt pilot
« Vastaus #2 : 14 Lokakuu, 2008, 20:44:33 »
E-skyn perusradio elikkä ei kiteitä ole vaihdettu. Kaikki muutoiminta ihan kunnossa mut peräroottorin servolle ei tule sähköä
« Vastaus #3 : 14 Lokakuu, 2008, 21:03:55 »
kaikki on vakio osia ?
Eli täytyy olla vastarin kanavassa tai gyrossa vika ???
Sormi suuhun, varmaan löytyy joku guru tätä kommentoimaan.
Poissa mka
« Vastaus #4 : 14 Lokakuu, 2008, 21:24:52 »
Mulla kävi myös noin ja se johtui siitä ettei gyro ollut kunnolla kiinni servossa. Tarkista että se liitin adapteri on kunnolla kiinni gyrolta tulevassa piuhassa JA servolta tulevassa piuhassa.
tarkista vielä että se radion idle vipu on alhaalla ja gyrossa se dippi kytkin on norm. modessa(jos esky vaki servo)
Poissa another_finn
« Vastaus #5 : 14 Lokakuu, 2008, 22:38:51 »
Varmista vielä että perän trimmi on keskellä. Vakiogyro ei muistaakseni suostu yhteistyöhön jos se on käynnistyessään sitä mieltä että kanavan signaali ei ole "neutraalilla alueella".
« Vastaus #6 : 14 Lokakuu, 2008, 23:21:15 »
Gyrot vilkuttaa valoa yleensä kahdesta syystä, ei signaalia tai radiolla annetaan käskyjä perälle. Jos tässä on kyse ekasta niin kannattanee kattoa että gyrtsan johdot on hyvin kiinni vastarissa ja koettaa toimiiko servo suoraan vastarin kanavasta mihin muuten tökkäisit gyron johdon kiinni. Onkos tuossa perus gyrossa etägainin säätö?
Jos kyseessä toinen vaihtoehto eli gyro saa radiolta ohjausliikkeeksi luettavaa signaalia ja sen takia vilkuttaa, sulla on servo hajalla tai huonosti kiinni gyrossa. Koeta eri servoa.
Myös laadukkaampien kopterien läsnäolo voi vaikuttaa Eskyn perussähköihin, eivät raukkaparat kehtaa edes yrittää toimia  :)
Ja se perän trimmi on tosiaan hyvä olla neutraalilla.
Belt pilot
« Vastaus #7 : 19 Lokakuu, 2008, 17:08:37 »
Nyt kyllä aivan ymmällä !
Kokeilin vielä kolmannella uudella servolla ja sehän rupes pelittämään,sen jälkeen kokeilin vielä aikaisemmin kokeiltuja servoja jotka olivat olleet mykkiä, niin nyt nekin toimivat !?!!
Beltillä ilmeisesti taipumus rikkoutua ja onneksi myöskin korjautua yksikseen kirjahyllyssä  :D
« Vastaus #8 : 19 Lokakuu, 2008, 17:14:01 »
Ehkä se vain mökötti jostain syystä ^^
Poissa Kallio
« Vastaus #9 : 19 Lokakuu, 2008, 17:14:43 »
Vaikuttais siltä et on johdoissa/liittimissä jotain kosketushäiriöitä, kannattais varmaan putsata kaikki liittimet.
HDX-450
AMIG 450
Belt pilot
« Vastaus #10 : 21 Lokakuu, 2008, 13:49:32 »
En tiedä missä oli vika ,mutta nyt en koske mihinkään jos vihdoin saisin Beltin ilmaan !!!!
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #11 : 05 Joulukuu, 2008, 20:20:25 »
Nyt täällä ongelmia eskyn gyron kanssa. Kyseessä eskyn ensimmäinen HH gyro, EK2-0704A. Kopu lähtee hallitsemattomasti pyörimään kun hiukan ottaa kierroksia. Gyrossa ei ole rev/norm kytkintä jotta saisin sitä kautta apua tilanteeseen. Nyt siis kysynkin onko johdoissani vikaa, pelkkä oranssi johto menee 5-kanavaan samalle riville kuin valkoiset ja se kolmen johdon nippu menee 6-kanavaan ruskea mustien ja oranssi valkoisten kanssa samalla rivillä. Onko nuo jotenkin väärin?
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #12 : 05 Joulukuu, 2008, 20:42:30 »
Missä asennossa sulla on gyro.sw-kytkin? käsittääkseni sen asento vaihdetaan naps, kun lennetään selällään tuon gyron kanssa, eli se vaihtaa sen suunnan. Jostain muistelisin noin lukeneeni, korjatkoon kuka osaa jos korjattavaa on  :)
Ja oletan että sulla on 2.4g eskyn rario.
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #13 : 05 Joulukuu, 2008, 20:49:19 »
Ihan megavehkeillä mennään toistaiseksi, pukki tuo uuden radion  ;D Tuo gyro switch tuossa ohjaimessa vain valitsee rate- ja HHmoden välillä.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #14 : 05 Joulukuu, 2008, 21:52:50 »
No yks juttu, eskyn gyrot on semmosia että niillä et saa perää pysymään paikallaan.
RC-Kopterit Ry
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #15 : 05 Joulukuu, 2008, 22:45:09 »
No tuon tiedän, mutta olen tuon gyron nähnyt lennossa ja piti oikein hyvin, nyt alkaa pyörittämään vinhaa vauhtia jo ennen nousua, kyllä nyt on vaan jossain muualla vikaa kun etiketissä  ;D
Poissa Juho
« Vastaus #16 : 05 Joulukuu, 2008, 22:55:38 »
Korjaa väärään suuntaan.
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #17 : 05 Joulukuu, 2008, 22:57:29 »
Ookke, no mulla on tuosta gyrosta kokemusta että kun hanaa antaa niin aina pyörähtää, ei sille oikein mitään voi, en ainakaan ite ole mitään mahtanut.. Kyseessä siis ominaisuus pikemminkin kun vika  ;D
Ite tyydyin mahd. vähäiseen driftaukseen sivulle, sitä sitten tikulla kompensoimaan  :)
:EDIT:
Jos korjaa väärään suuntaan eikä ole rev/nor käännä ylösalaisin ja avot  :)
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2008, 23:00:08 kirjoittanut Nube »
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #18 : 05 Joulukuu, 2008, 23:23:58 »
Tuo jo olikin tiedossa, nyt etsitäänkin syytä  :)
:EDIT:
Tartkoitatko nyt eskyn vakiogyroa, tuo kuvaus sopii täysin siihen, itse sillä leijutellut noin 20 akullista ja aina saa korjata tikulla vasemmalle kun lentää  ;D Tuo on se vanhempi päivitysgyro, tutoriaaleja olen kattellu ja aina on sanottu et sininen pää gyrosta eteen päin, voi laittaa kummalle puolelle vaan mutta ei siihen alkup. paikalle, täytyy olla kyljellään. Täytyy nyt huomenissa viel kokeilla kääntää se tossa kyljessä toisin päin, jos vaikka alkais pysymään hieman edes paikallaan  :D
« Vastaus #19 : 05 Joulukuu, 2008, 23:26:43 »
Kuulostaa masokismilta :D
Ostakee kunnon gyrot niihin vehkeisiin niin tulee kerralla lennätyksestä hauskempaa ^^
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #20 : 05 Joulukuu, 2008, 23:29:16 »
Hieman masokististahan tuo onkin, mutta kun kerran tämänkin foorumin lueskelun jälkeen ostin jokatapauksessa ekaksi ''kunnon'' kopteriksi eskyn, täytyy hieman sekopäisyyttä ollakkin  ;D ;D
Tuohon belttiin tosin tulossa alusetti ja kunnon radio jouluksi, ens vuoden alussa katotaan kunnon gyroa sitten :)
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #21 : 05 Joulukuu, 2008, 23:53:30 »
Gyron suuntaa ei tarvi kyllä vaihtaa edes Eksyssä, puhumattakaan muista koptereista, lennettäessä selällään....
Jos otat sen kopun käteen, kääntele sitä selälleen ja takaisin ihan rauhassa ja mieti gyron korjaussuuntaa eri asennoissa, kyllä se siitä pikkuhiljaa valkenee, kas, kun se gyro on kiinni siinä kopterissä ja kääntyilee mukana  ;D
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #22 : 06 Joulukuu, 2008, 00:08:34 »
Jahas, kuinkahan unella oonkaan ollut kun muistelen tuollaista lukeneeni, ei tosiaan omat hoksottimet pelanneet.. No kumminkin, mulla on tuo alkup. eskyn gyro ja se viettää aina vähän oikealle.. trimmillä vaan mahd. pieneksi se liiraus ja loput hoidan ite ohjaamalla.. Ehkä itseään tuon kanssa enemmän kiusaa, mutta avot sitten kun koittaa se päivä että saa kunnollisen gyron  ;D ;D
vähän ehkä OT  mutta menköön 8)
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #23 : 06 Joulukuu, 2008, 12:47:13 »
Käänsin nyt gyron toisin päin, nyt peräservon johdot siis sojoittavat taakse päin ja gyro on oikealla puolen kopua. Nyt noin äkkiseltään lattialla kokeiltuna ei enää pyöri, hieman vaan driftaa vasemmalle, olikos sillon liikaa kulmia perässä?
Poissa sgtpepper
« Vastaus #24 : 06 Joulukuu, 2008, 12:53:46 »
Kyllä! Eli kulmia pienemmiks. Nythän on kyse beltistä??? Eikö beltissä kulje päälavat ylhäältä katsottuna myötäpäivään?
RC-Kopterit Ry
14260 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2009, 16:26:21
kirjoittanut Niemma-2
7433 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Kesäkuu, 2009, 10:45:55
kirjoittanut pinta
17 Vastauksia
15638 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2011, 23:13:45
kirjoittanut Tipi
8489 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Elokuu, 2011, 19:17:33
kirjoittanut ropellihattu
7993 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Marraskuu, 2011, 00:13:19
kirjoittanut JariN
