Kirjoittaja Aihe: 3DX/HDX 500 (Hirobo Lepton klooni)  (Luettu 57623 kertaa)
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
Vs: 3DX/HDX 500 (Hirobo Lepton klooni)
« Vastaus #75 : 19 Marraskuu, 2007, 22:29:51 »
Noi sun runkolevyt ja palikat on tooooodella hyvän näköisiä. Jopa niin hyvän, että tässä alkaa harkitsemaan moisen hankintaa  ;)
JP Twister Bell 47
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #76 : 20 Marraskuu, 2007, 17:29:08 »
Laita 500 SE tai SA malli tilaukseen niin tehdään sulle Julle kopteri. Harmi vaan että aina näihin pakkaa se toiminta tonni uppoamaan jossain aikavälissä, toki nyt tämä toinen kopteri on halvempi kun on muovia nupissa ja perässä. Oli  paljon osia varaosapakissa valmiina ja "ylimääräinen moottori+nopari+vastari", jouduin kyllä ostamaan useammalla sadalla € tavaraa tuohon. Harrastus maksaa aina ja ei sitä pidä miettiä, jättää pihvit kauppaan ja syöttää makaroonia perheelle+ketsuppia ;D. Olen sanonut vaimolle että tämä on tulevaisuudessa meidän lasten etu kun isi opettelee harrastuksen jota voi poikien kanssa tehdä,,Rafael 3v +Gabriel 1v , toki tyttö ajaa simulaattoria jo ja on 7v. Olen ehdottanut jo että eikö voisi käyttää lapsilisiä jo tulevaan loistavaan harrastukseen, niin ei tuntuisi niin suurelta kun pikku hiljaa saisin tehdä niillä "tulevaisuuden hankintoja". Naiset on kummia, on suuttunut mulle moisesta hyvästä ideasta, pitää kai sitten viedä vain tyhjät pullot kauppaan.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
riku
« Vastaus #77 : 29 Marraskuu, 2007, 09:19:12 »
HDX500SE trextuning.com tarkastelu:
http://www.trextuning.com/hdx500.php
Lyhyt yhteenveto: erittäin laadukas paketti, mutta ei sovellu rajuun 3D lentoon...
« Viimeksi muokattu: 29 Marraskuu, 2007, 09:41:30 kirjoittanut r-450 »
riku
« Vastaus #78 : 16 Joulukuu, 2007, 21:18:38 »
Pakko kommentoida että päärattaan välityssuhde on huonosti mietitty, ei tunnu kestävän juuri mitään...  :-[
Johtuuko se vain huonosta materiaalista, vaiko siitä että se vaan on liian pieni eikä sen takia kestä?  ???
seppomikael
« Vastaus #79 : 16 Joulukuu, 2007, 21:29:45 »
Mulla meni ainakin sileeksi kun nopari päätti iskeä kierrokset tappiin yks kaks varoittamatta.
Kone oli vielä olohuoneen lattialla ja onneksi ei osunut mihinkään tai kehenkään. Pyörähti kyllä makeesti kierroksen verran sohvan ja jalkojen vieressä...
Siksi mulle tuli kontronik nopariksi.
riku
« Vastaus #80 : 16 Joulukuu, 2007, 21:32:38 »
Onko mennyt uudestaan uudella noparilla sileäksi...?
« Vastaus #81 : 16 Joulukuu, 2007, 21:56:08 »
Ootko ollut Kontronikiin tyytyväinen? Mitä pidät ohjelmoinnin helppoudesta? Onko sulla ollut ongelmia sen governöörin kanssa?
Sanovat että se on paras nopari, mutta joillakin on ongelmia säätämisessä:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=395337
Poissa Mikaelni
« Vastaus #82 : 17 Joulukuu, 2007, 05:09:37 »
Itselläni oli vanhalla noparilla samanlainen tilanne kuin Sepolla, nyt ei ole enää esiintynyt sellaista Kontronikin kanssa. Kaasukurvit jouduin puolittamaan niin sain nuo kierrokset kohdilleen nyt on 0-33-39-39.5-40, meinasi käydä vahinko kun ekaa kertaa käynnistelin vanhalla kaasukäyrällä.
seppomikael
« Vastaus #83 : 17 Joulukuu, 2007, 08:28:48 »
Olen ehtinyt vähän huonosti lentämään tän syksyn aikana :-[
Mutta se mitä olen leikkinyt sen kanssa on kyllä aika vakuuttavaa.
Minä valitsin tuon kontronikin isojen poikien puheiden perusteella syksyllä sen jälkeen kun alkuperäinen hdx:n mukana tullut nopari teki nuo temppunsa. Ja kun Mikaelilla oli tehnyt aivan samoin. Jotenkin pistin myös sen Sipoon putoamisen noparin niskoille... Mutta se on vain mutua...
Mikaelin kanssa tehtiin yhteishankinta E-Helishopista.
Ohjelmoitavuuteen en osaa sanoa. Parilla piippauskerralla se meni kohdilleen. On meillä siihen ohjelmointikortitkin (Minulla ja Mikaelilla) mutta sillä on vain katsottu mihin säätöihin se menee helimoodiin.
Jaa niin. Cut-off on laitettu kolmeen volttiin.
Mikaelilla oli jotain ongelmaa softstartin kanssa. Oliko se Mikael niin että jos ei ollut governööri päällä ei saanut softstarttia?
Minä en itse oikeastaan ole kajonnut säätöihin sen jälkeen kun Mikaelin kanssa pistettiin ne kohdilleen Rymättylässä käynnin yhteydessä. Olisiko siitä nyt reilu kuukausi?
Poissa Mikaelni
« Vastaus #84 : 17 Joulukuu, 2007, 08:38:42 »
Kyllä siinä piti olla tuo auto rpm control,,tai joku sellainen että soft startti suostui toimimaan. Ekaksi koitin ohjelmointi kortilla laittaa sen säätöihin ja en saanut softstarttia pelittämään joten tein 4 piippausta jolloin meni heli modeen ja sitten 9 piippausta jotta meni lipo modeen. Sen jälkeen katsoin ohjelmointi kortilla asetukset ja huomasin että pitää olla valittuna tuo auto rpm valikko, koitin sitä vielä uusiksi ja otin pois jolloin softstartti ei toiminut taaskaan.Kortilla asetin cutoffin sopivaksi ja ei siinä muuta tarvinnutkaan tehdä.
riku
« Vastaus #85 : 04 Helmikuu, 2008, 22:41:30 »
Nyt asensin ulkoisen 5V/6V 3A UBECin tuon HobbyWing 60A noparin kaveriksi, ajattelin että silloin ei tarvitse erillistä step-down "regua" tuota S9254 peräservoa varten, ei kai siitä haittaa ole...? Nyt nopariin menevä jännite on mitattuna 5,1V ja siis sama kaikille servoille.
Poissa Mikaelni
« Vastaus #86 : 10 Helmikuu, 2008, 12:02:22 »
Eilen illalla Laitilan sisälennätyksen jälkeen laitettiin Heikin koneeseen 16T pinjoni ja 6 kennonen setuppi paikalleen, kaasukäyrää piti tuolla kokoonpanolla vain aavistuksen säätää alaspäin alkuperäisestä 4 kennosesta+24T pinjoni kokoonpanosta. Janin laskelmat osuivat aivan kohdalleen, ainoa homma jäi vielä avoimeksi kun pimeässä leijuteltiin niin rupesi kone jossain vaiheessa pätkimään?. No tämä pätkiminen pitää rauhassa selvittää ja levänneenä+ täysillä akuilla.
Poissa Mikaelni
« Vastaus #87 : 24 Helmikuu, 2008, 11:48:54 »
Pitää tuota konetta tosiaan ihmetellä yhdessä kunhan on nämä pahuksen hiihtoloma hässäkät ohi. Tässä on kuvia siitä miksi Heikki päivitti HDx:än alumiini nuppiseksi versioksi, on tuossa muovi nupissa valun yhteydessä jäänyt ilmakuplia aika paljon tonne aineeseen,,joten kannattaa kattoa kun leijuttelette naaman edessä että ei ole juuri tälläisiä riskitekijöitä odottamassa. Heikillä onneksi lähti lavat lentoon maassa, eikä ilmassa.
« Vastaus #88 : 24 Helmikuu, 2008, 12:43:52 »
Tossa taas hyvä esimerkki siitä että miettii tosissaan että hommaako kopion vai alkuperäsen joka on tosiaan kalliimpi mutta luultavasti turvallisempi. Se on ilkee tunne jos pohkeessa on lapa pystyssä tai voi käydä vielä hullummin. mulla freyassa on muoviset lavanpitimet ja siitä ei lähde lavat muutaku irrottamalla ja heittämällä ne.  ;D
Poissa Mikaelni
« Vastaus #89 : 24 Helmikuu, 2008, 13:06:01 »
On kai nuo kopiot joltain osin hyviä ja korvaa tollaiset osat heti, toki sama raha uppoaa noihin loppupeleissä? ???. Itse otin heti alumiini version ja silloin ei ollut vielä myynnissä 500 Rexiä joka olisi ollut hyvä vaihtoehto. Jotenkin suhtaudun muovi osiin huonosti, mielestäni ainoat osat kopterissa voisi ämpärimuovia olla koppa ja joku peräputken kiinnitin, kaikki mitkä pyörii ja joutuu rasitukselle on riskaapeliä tehdä muovista. No nyt tulee tietty kommentteja että on muoviosilla 20vuotta lennetty ja hyvä niin, tuossa on sellainen mieltymys periaate kanssa joten joku tykkää tyttärestä ja toinen äidistä,,kaverille käy kyllä molemmat mutta ei harrasta näitä ja on rakennusmies ;)
riku
« Vastaus #90 : 24 Helmikuu, 2008, 13:10:15 »
Mulla kävi samoin tuon HDX500sen muovinupin kanssa, autorotaatioyritys aika lujasti maahan, muovinuppi hajosi mutta lavat säilyi ehjinä.
Nyt vaihdan siihen sitten kuitenkin vuorostaan metallinupin yms. muuta pientä taas...
(Tuossa kuussatasessa Alignissahan on muovi lavanpitimet orkkiksena, meinasin kyllä niiläkin nyt tänään aluksi koittaa lentää...)
« Vastaus #91 : 24 Helmikuu, 2008, 13:13:46 »
No mulla tulee jo raha kysymykseen kun tommonen freyan alunuppi maksaa yli 200€ ja tolla muovisellakin on pärjänny ja hirobo on jo sen verran iso tehdas että sen on pidettävä laatu yllä jos kävis jotain ni hirobolle se tulis kalliiks ku maine jo niin kova. romahtas myynti kun kisoissa on paljon hiroboja.
Mutta nyt tää on jo eri asia. mitä tässä käsiteltiin.
« Viimeksi muokattu: 24 Helmikuu, 2008, 13:15:24 kirjoittanut Ege »
riku
« Vastaus #92 : 24 Helmikuu, 2008, 20:20:32 »
Eikös ne HDX500sen osat ole päivitysosia sille Leptonille...  ;)
http://www.helidirect.com/index.php?cPath=30_327_328
« Vastaus #93 : 24 Helmikuu, 2008, 20:30:51 »
Joo näyttäs olevan  :D  mulla periaate vaan on se että hommaan semmosen kopterin mikä toimii jo sarjasta että ei tarvii mitään päivityksiä. saas nähä millanen se compassin atom on. mutta itse jos noihin sähkökoptereihin hurahtasin ni leptonin hommaisin kun näin miten pelas oulaisissa.
elkee ottako nyt mitään hernettä nenään toi oli siis vaan nyt mun mielipide. Pääasiahan on että koneet lentää ja ei sattus mitään vahinkoja oli kopteri minkä merkkinen tahansa halpa tai kallis. en tiedä että minkä takia yleensä kirjotin tänne sähkö puolelle ku eihän mulla ole yhtään kokemuksia näistä.  :-[
« Viimeksi muokattu: 24 Helmikuu, 2008, 20:50:46 kirjoittanut Ege »
korpse
« Vastaus #94 : 29 Helmikuu, 2008, 19:38:15 »
Ensilento takana peukun ex hdx500lla ja kyllähän se näin aloittelijalle ihan "kivalta tuntui". rauhallinen & vakaa...Ymmärrän miksi peukku vaihtoi 450t näihin :P jirillä viteoo?
edit. ja hirobo -vaahtoojille; on siinä ainakin jotain hyvää...leptonin pääratas ja pian ehkä leptonin pallolinkit... :P
« Viimeksi muokattu: 29 Helmikuu, 2008, 19:44:26 kirjoittanut korpse »
riku
« Vastaus #95 : 29 Helmikuu, 2008, 22:46:02 »
Siis mitä vikaa on jos meille aloittelijoille kopteri on "rauhallinen & vakaa", en usko teoriaan että "mitä huonompi kopteri sen paremmin oppii"...
korpse
« Vastaus #96 : 29 Helmikuu, 2008, 23:00:40 »
ja joku väitti että rauhallisissa on jotain vikaa?
Poissa JiriK
« Vastaus #97 : 29 Helmikuu, 2008, 23:29:32 »
On tossa ainaki äänet ihan kohillaan..
Melkeen ku oikea kopteri :)
korpse
« Vastaus #98 : 29 Helmikuu, 2008, 23:46:06 »
juu, hihnaa löysätty ja välystä kasvatettu. huamenna testing continues?
Anzelmi
« Vastaus #99 : 11 Huhtikuu, 2008, 14:31:57 »
Nyt sitten sain uuden "Composite Fiber G10 Black fit for Main Gear: 140T"
Tai siis oli joskus...
« Viimeksi muokattu: 14 Toukokuu, 2008, 13:38:12 kirjoittanut Anzelmi »
12909 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Joulukuu, 2008, 14:01:03
17615 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2010, 12:52:56
kirjoittanut B12
16889 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Joulukuu, 2012, 13:45:11
kirjoittanut mnentwig
27890 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2014, 22:07:58
kirjoittanut Nitebiker
15952 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2015, 17:17:05
kirjoittanut JCA
