Kirjoittaja Aihe: Walkera 2d gimbal asennus  (Luettu 9843 kertaa)
Poissa Kopterinlennättäjä55
« : 25 Kesäkuu, 2015, 19:14:31 »
Eli tämähän on aika yksinkertainen asentaa jokaiselle, tuli taas jälleen yksi tyhmä kysymys  :-[
Eli paketissa oli tuon ''Tilt motor'' tappi erikseen ja joissakin valmiina kiinni. Eli ei taida olla väliä missä välissä laitan sen kiinni? Kuinkas tiukalle sen saa laittaa vai pitääkö jättää löysää hieman  :)? Vai kuuluuko se edes siihen, ainakin molemmissa ruuvaus urat. YouTubesta etin videota missä se selvisi mutta en nyt äkkiseltään huomannut...
Poissa SiB77
Vs: Walkera 2d gimbal asennus
« Vastaus #1 : 25 Kesäkuu, 2015, 20:16:07 »
Ei omassa mitään tappeja näkynyt. Joku roska jäänyt sinne laatikkoon varmaan.
« Vastaus #2 : 25 Kesäkuu, 2015, 20:29:35 »
Ei ole roska, koska oli tehty vaahtomuoviin oma reikä sille. Tässä linkki videoon jossa myös tämä näkyy, mutta ei näytetä mihin menee:
E. Se laittoinkin videon suoraan tähän.
Poissa SiB77
« Vastaus #3 : 25 Kesäkuu, 2015, 20:35:02 »
Meinasitko lisäpainoa? Eli mustaa korkkia videolla?
« Vastaus #4 : 25 Kesäkuu, 2015, 20:42:27 »
No sehän se oli  :D! Kiitos! Ja lisää kysymyksiä varmaan tulee tähän aiheeseen joten valmistautukaa etu käteen tyhmille kysymyksille  ;). Kyllä nämä asiat tästä oppii kun harjoittelee, kun vastahan tämä on eka multikopteri lukuun ottamatta hubsan x4 miniä.
« Vastaus #5 : 25 Kesäkuu, 2015, 20:59:19 »
Lisää kysymyksiä:
Miten saan tässä x350 perusmallissa gimballin kääntymään DEVO F7 radion AUX2 napista? Pro mallissa taitaa olla paljon helpompaa, kun piuhat ovat valmiina. Eli pitääkö joku piuha kaivaa kopterin sisältä?
E. Tarkoitan siis niitä roll,pit,aux piuhoja jotka ovat pro mallissa, mutta mites tämän perusmallin kanssa?
« Viimeksi muokattu: 25 Kesäkuu, 2015, 21:04:08 kirjoittanut Kopterinlennättäjä55 »
Poissa oskuk
« Vastaus #6 : 25 Kesäkuu, 2015, 21:43:47 »
Viemällä kimbaalista piuhan vastaanottimen "aux"-kanavaan?
« Vastaus #7 : 25 Kesäkuu, 2015, 22:15:32 »
Eli siinä hommassa tarvii avata koko koppa vai ja mitä kautta laittaa sen piuhan tulemaan kun ei ole sopivaa reikää?
Poissa SiB77
« Vastaus #8 : 26 Kesäkuu, 2015, 00:35:27 »
Porakoneella ja 2mm terällä saa reikiä  :o
« Vastaus #9 : 26 Kesäkuu, 2015, 12:40:04 »
Joo tiedän, että tunnette myötähäpeä minua kohtaan  :).
Eli
-Gimballin mukana tuli 2kpl samanlaista piuhaa ja valitsen toisen ja laitan sen niin, että toisen pään gimballin AUX ''kohtaan'' ja toisen pään kopterin vastaanottiminen AUX2 ''kohtaan''?
-Otan nykyisen piuhan irti kopterin vastaanottimesta kohdasta AUX2? Ja mikä sen piuhan tehtävä tällä hetkellä on kun taitaa tulla ulos se sini-musta piuha...?
-Ja poraan reiän piuhalle tyhjään kohtaan koppaan? Varmaan helpointa, että aukaisee koko kopan, kun rupee piuhoja vaihteleen?
-Mietin ite vaan, että kai piuhan pituus riittää kun kaikkiaan se on n 10,50cm.
E. Ja kopterin vastaanotin on RX-702
« Viimeksi muokattu: 26 Kesäkuu, 2015, 13:05:42 kirjoittanut Kopterinlennättäjä55 »
« Vastaus #10 : 26 Kesäkuu, 2015, 15:12:08 »
Taitaa mennä sittenkin gimballissa johto AUX sijasta PIT...? Mutta miten sitten kopterin vastaaottimessa (RX-702),niin mihin laitetaan johto?
« Vastaus #11 : 26 Kesäkuu, 2015, 21:38:19 »
Tämä kytkemis ongelma ratkaistu  :)!
Seuraava ns. ongelma:
Millä kytkennällä tai johdolla saan yhtäaikaa videolinkkiin ja gimballin virran?
Poissa hamatiju
« Vastaus #12 : 26 Kesäkuu, 2015, 22:00:35 »
Riippuen nyt linkistä (lähettimestä) ja gimbaalista niin molemmille varmasti omat virran syötöt, sitten juotat johdot yhteen ja juotat piirilevylle kohtaan jossa virran ulostulo. (Näin lyhyesti siis)
Itselläni trooperissa molemmille, siis lähettimelle ja gimbaalille tosiaan omat virtajohdot, johdot juotette yhteen rungon sisällä ja piirilevyllä trooperissa suoraan virran ulostulo johon piuhat kiinni.
« Vastaus #13 : 27 Kesäkuu, 2015, 14:45:11 »
Täytyy kyllä sanoa, että tämän gimbaalin asentaminen on vähän haastavaa...
Pienet ruuvit ovat kyllä ertittäin vaikea saada paikoilleen, ellei ole magneetti päätä. Vielä en ole kytkenyt johtoa kun en tiiä riittääkö johdon pituus kopterin vastaanottimineen saakka... Pakkauksessa olisi saanut olla 5cm pidemmät johdot.
Poissa hamatiju
« Vastaus #14 : 27 Kesäkuu, 2015, 16:03:20 »
On saatavilla servojohtojen jatkoja ainakin 15cm, 30cm ja 45cm:n pituisina.
« Vastaus #15 : 27 Kesäkuu, 2015, 18:23:28 »
Mites kun niitä tuli 2kpl jos tekisin niistä yhden pitkän itse kolvaamalla? Jos ei toimi niin kaippa niitä saa ihan suomalaisista rc liikkeistä...
« Vastaus #16 : 27 Kesäkuu, 2015, 18:30:56 »
http://www.verticalhobby.com/kauppa/servon-jatkojohto-75mm-kierretty-p-3502.html
Tommonen varmaan käy hyvin varmaan? Onkohan näissä sama tapa, että kannattaa ottaa useampi kerralla, jotta joku niistä toimii...
« Vastaus #17 : 27 Kesäkuu, 2015, 19:50:03 »
Vielä VIIMEINEN kysymys tästä aiheesta  :D!
Kopterin sisällä on tuo FP Transfer Wire ja ohjeissa on vielä sitten, että se sininen mötikkä johdossa on Camera controller. Eikös tuo liity nyt siihen DV04 kameran videon päälle katkasijaan ja jos olisi ilook niin siihen myös liittyisi tuo? Eli tuon voin ottaa kokonaan pois, koska GoPro ja laitan FP Transfer Wire-johdon tilalle tuo gimballin johdon. Eikö niin?
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #18 : 28 Kesäkuu, 2015, 22:46:17 »
Juu, näin, jos sinulla vain 7-kanavainen radio. Muuten ei riitä kanavat gimbaalin ohjaukseen. Eli siis tuo FP transfer iLook:in ja DV04 ohjaukseen ja sen tilalle servojohto, joka tuohon gimbaaliin.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #19 : 28 Kesäkuu, 2015, 22:49:34 »
Juu, käy. Suomesta ostettaessa ei tarvitse ostaa useampaa kerralla. Toimivan saa takuuna vikkelästi, jos ei toimi :)  Varmuuden vuoksi ottaisin kyllä 150mm jatkojohdon, niin ei jää tiukaksi..
« Vastaus #20 : 30 Kesäkuu, 2015, 19:33:11 »
Pitäisi tässä nyt kolvailla johto, että saa virrat molemmille. Täytyy investoida uusi kolvi, koska vanha kolvi on turhan iso näihin pikku juotoksiin.
Tähän ensihätään aattelin semmosta, kun itseltä löytyy pikkukopteri Nine Eaglesin Solo Pro 328:n Li-Po akku 3.7v 1S 500mAh. Saisko tästä omat virra linkille vai tuleeko liian kova virtasyötöllä kun tulee suoraan?
Varmaan tuommoisia johtoja myydään jo valmiiksi joka jakaa virrat? Mutta pitäisi nyt kohta käydä ostamassa joku edullinen pienempi kolvi  ;D
9147 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2008, 22:39:11
kirjoittanut timberjack
25 Vastauksia
23036 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Syyskuu, 2014, 20:35:49
kirjoittanut Makke76
11484 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Tammikuu, 2015, 17:09:50
kirjoittanut pepenow
14457 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2016, 21:05:53
kirjoittanut VERTICAL
7497 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2015, 14:27:18
kirjoittanut juke80
