Kirjoittaja Aihe: Trex 700E päivitysrunko  (Luettu 8912 kertaa)
« : 18 Syyskuu, 2008, 19:31:16 »
http://www.heli-chris.de/product_info.php?cPath=239_238&products_id=1645&language=en
http://runryder.com/helicopter/t457583p1/
Elikkäs sähkösetupille sopiva Trex 700 runko;
- Akut mahtuu suoraan rungon sisään
- Moottorin asennus rungon yläosaan
- Linkistön geometrian muutokset moottoripukin takia.
Ei taida olla Alignin valmistama runko vaan jonkun toisen firman, saa nähdä tuleeko Alignilta omaa E versiota ikinä ulos moottorin ja säätimen kanssa..
12S setupilla ajetaan yleensä 90 kokoisia, aikamoisen tehokas ja vaarallinen peli on kyllä sitten. Ja kallis  :o.
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: Trex 700E päivitysrunko
« Vastaus #1 : 19 Syyskuu, 2008, 06:52:27 »
Rahamiesten vehje ;D
Teo
seppinen
« Vastaus #2 : 19 Syyskuu, 2008, 23:05:43 »
Hillitön akku. Mitäs tuo akku oikein painaa?  :-\
Poissa JRu
« Vastaus #3 : 20 Syyskuu, 2008, 07:20:33 »
Taitaa olla 2 x 6S pakkoja peräkkäin, olikohan jotain 800g yhden akun paino..?
JRu
juha.A
« Vastaus #4 : 30 Syyskuu, 2008, 13:01:08 »
Täs olis oikee rahamiesten vehje! trex 700 turbiinilla. http://www.runryder.com/fastphoto/4830/Wren_44_2_Stage.jpg
« Vastaus #5 : 30 Syyskuu, 2008, 13:14:20 »
"Up to now the helis weight is about 5350 grams, but you could safe some weight by shortening the cables to the absolute necessary lenght. Also the thickness of the prototype's carbon frame is 2,3mm, the series will only be 2mm thick, so it will be a little bit lighter.
12s Kokam 4000 would be about 360 grams lighter, so its no problem to get under 5kg.
The weight is not much more than a Henseleit 3D MP XL E, which weights with a 1100 gram battery 4,6kg, the T-Rex 700 with a 1100 gram battery would be around 4,75kg"
"Kevein" akku on siis about 1,1kg. Standardi nitro painaa 4.2kg ilman polttoainetta, eli 6dl tankilla painoa on toi 4,8kg. Eli aikalailla samoissa tämän tuotanversion sähköhäksättimen (4,75kg) kanssa.
« Vastaus #6 : 30 Syyskuu, 2008, 15:16:35 »
Aika friikkiä hommaa kun tuonkokoisesta koneesta aletaan pudottaa painoa lyhentämällä kaapeleita... ;D
Mitähän lähtisi, 10-20g?
« Vastaus #7 : 30 Syyskuu, 2008, 15:19:04 »
Kun tehoa on muutenkin puolet enemmän kuin polttiksessa.. Toisaalta kaapeleita lyhentämällä myös vastus pienene jonkin verran, sähkökoneissahan yleensä mitä lyhempi johto sen parempi.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #8 : 01 Lokakuu, 2008, 15:03:34 »
Mutta ne ei halunnu tehoa lisää vaan painoa pois. ;)
Toi on kyllä hauska ku on nitro pro mutta toimii sähköllä- siihen nitron päälle pitäis laittaa eletric tai sähkö. :D
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #9 : 30 Joulukuu, 2008, 11:25:27 »
Myöskin tällänen N700E konversio löytyy: http://www.hurrican24.com/shop/index.php
T-REX 700 EP Conversion Kit Kuva kitistähttp://www.hurrican24.com/shop/shop/ProdukteBilder/768_gr.jpg
Eur 69.00 (Preis inkl. MwSt. zzgl
Melko lopussa tuota linkkaamaani sivua.
Poissa rahnmat
« Vastaus #10 : 30 Joulukuu, 2008, 12:44:35 »
-vom Platz her passen bis zu 15s Lipos, bis zu 60 Konions, bis zu 30 LiFePo4
60 Konion ??? Was ist es? Voisiko joku kertoa että mitä tuo tarkoittaa. Aika pelottavan iso luku tuo 60...
« Vastaus #11 : 30 Joulukuu, 2008, 13:41:43 »
LiPoilla 3,8V/kenno x 15=57V.... ja 57V/60=0,95V/kenno... Veikkaisin että meinaavat jotain NiCd tai NiMh kennoja, senverran lähellä 1,2V/kenno?
MuTua.....
7992 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 23:14:43
kirjoittanut riku
9295 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2009, 18:36:49
kirjoittanut Mikka
12053 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Toukokuu, 2010, 14:01:27
kirjoittanut JCA
83 Vastauksia
62105 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2011, 21:16:38
kirjoittanut Anssi
147 Vastauksia
101779 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Syyskuu, 2011, 07:11:17
kirjoittanut zodiak
