Kirjoittaja Aihe: Walkera QR X350 Pro videolähettimen asennus  (Luettu 23110 kertaa)
Poissa Juoni
« : 03 Syyskuu, 2014, 13:35:03 »
Moro,
Uusi tällä sivustolla ja toivottavasti tuli viesti/kysymys oikealle aihealueelle. Muutenkin tosi noviisi näissä kopterihommissa ja ei kauheata elektroniikkaosaamistaka an.
Eli tuli hommattua tuo Walkera QR X350 Pro kopteri ja parit akulliset nyt lennätetty. Ilman kameraa ja Gimpaalia ekat lennätykset (onneksi sillä tullut jo yksi torppasu mikä ei onneksi hajottanut konetta)
Nyt ajatellut vasta laittaa kameran kiinni kopteriin. Tuli myös hommattua näyttö vastaanottimella ja sille videolähetin. Nämä lähinnä kameran suuntaamiseen ja lentosuunnan hahmoittamiseen jos lentelee hieman kauempana. Ei varsinaista FPV lentoa.
Mihinkäs tuo videolähetin kannattaa asentaa? Kopterin sisälle vai ulkopuolelle. Eli lähetin mallia FlySight jossa sauvamallinen antenni. Saattaapi olla, että tulee vielä lisäongelmia piuhoituksessa jne, mutta lähinnä tuo järkevä asennuspaikkakin kun nyt ensin löytyisi.
Poissa Makke76
Vs: Walkera QR X350 Pro videolähettimen asennus
« Vastaus #1 : 03 Syyskuu, 2014, 14:26:22 »
Moi
Kyllä lennätyksen harjoittelu alussa viisasta ja vasta sitten alkaa kuvailemaan kun lentely sujuu, kuten oletkin tehnyt.
Itse käytän Walkera G-3D gimbalia ja asensin videolinkin(lähtettimen) gimbalin päälle taakse. Rungon ja gimbalin väliin jäi sopiva väli.Videolinkin kiinnitys nippusitellä gimbaliin. En lähtisi asentamaan kopterin sisälle.
Poissa HotRodDevil
« Vastaus #2 : 03 Syyskuu, 2014, 14:54:59 »
Itsellä G-2D gimbaali ja Fatsharkin lasit ja videolähetin. Kiinnitin 3M:n dual lock tarrateipillä kopterin runkoon vasempaan kylkeen, patukkaantenni sojottaa suoraan alas.  Tuo Dual lock-teippi on sen verran paksua, ettei lähetin mahtunut gimbaalin ja rungon väliin.
Poissa Juoni
« Vastaus #3 : 03 Syyskuu, 2014, 20:13:47 »
[/quote]
Kiitti kaikille vinkeistä. Videolähetin sopii hyvin tuohon Rungon ja gimbaalin väliin. Eli siihen se sitten laitetaan ja nippusiteellä kiinni. Virtaska siitä piuhasta jakamalla joka menee gimbaalille.
Poissa Tonppa72
« Vastaus #4 : 03 Syyskuu, 2014, 20:43:26 »
Itellä asennuksen alla kaverin walkera mikä hommattu verkkokaupasta jossa mukana 2d gimbaali ja gopro  ongelmana mistä virta videolähettimelle? Ainut virtapiuha meni gimbaalin käyttöön ja en nyt ihan heti keksiny miten saan virran videolähettimelle ku mukana ei mitään haaroitus johtoa.
Edit. Eli ilmeisesti paketista puuttuu nämä piuhat http://www.verkkokauppa.com/fi/product/23561/dvgkh/Walkera-QR-X350-Pro-varaosa-videokaapeli-GoPro-kameralle
« Viimeksi muokattu: 03 Syyskuu, 2014, 22:14:47 kirjoittanut Tonppa72 »
Poissa Makke76
« Vastaus #5 : 03 Syyskuu, 2014, 23:34:10 »
Ota virtapiuha irti gimbalista. G-2D gimbal toimii ohjauspiuhoista tulevalla virralla, testattu ja käytetty. Irroitettu virtapiuha kiinni videolinkkiin.
« Viimeksi muokattu: 04 Syyskuu, 2014, 00:04:12 kirjoittanut Makke76 »
Poissa Tonppa72
« Vastaus #6 : 04 Syyskuu, 2014, 10:01:01 »
Mites tuo piuha goprosta videolinkkiin ku puuttuu tuo toinen piuha? Mukana tullut suora piuha ei mahu kiinni goproohon jos laittaa sen kiinni oikein päin gimbaaliin. Vaatis tuon kulma piuhan et saa sen oikein päin... ja ei gimbaali toimi ku ottaa virtapiuhan pois.??? Eikä muuten käy tuo virtapiuha edes tuohon videolähettimeen on erinlainen liitin. :O
« Viimeksi muokattu: 04 Syyskuu, 2014, 10:03:36 kirjoittanut Tonppa72 »
Poissa Makke76
« Vastaus #7 : 04 Syyskuu, 2014, 10:33:09 »
Kyllähän tuo sun linkittämäs piuha olis paras. Se suorakaapeli on tosi nafti. Kaveri sitä käyttänyt ja sai mahtumaan muttei mikään paras mahdollinen. Kannattaa melkein olla tonne Verkkokauppaan yhteydessä ett vaihtais sen piuhan tohon sun linkittämääs kaapeliin. Silloin toimii suoraan kaikki. Paras ratkaisu :)
Poissa Tonppa72
« Vastaus #8 : 04 Syyskuu, 2014, 19:46:44 »
Joo verkkokauppa oli luvannu lähettää ensviikolla nuo puuttuvat 2 piuhaa sit pääsee kasaan loppuun. Onkohan jossain ohjeita kalibrointiin ja muuhun tarpeelliseen et saa tuon kopterin lentämään? Itellä kokemusta vaan phantom vision plussasta ja toi  walkeran ohjain on kaikkine nappeineen pikkusen vaikeen olonen. :o
Poissa Makke76
« Vastaus #9 : 04 Syyskuu, 2014, 21:51:17 »
Olisikohan tästä apua: Devo 10 ohjaimella
                                 F7 ohjaimella
Tuossa kun on  tuo kompassi kalibrointi niin muista ottaa akku irti sen jälkeen kun valmis. Vasta sitten eteenpäin kun laitteet uudelleen käynnistetty.
Ohjeenkin mukaan jos tekee niin onnistuu mutta onhan viideo mukavin aina :)
Kannattaa kaverisi ensin harjoitella ilman gimbalia ja lisätä vasta sitten se kun lentäminen alkaa olemaan hanskassa ( tuhojen minimointi alussa)
« Viimeksi muokattu: 04 Syyskuu, 2014, 21:53:46 kirjoittanut Makke76 »
Poissa Tonppa72
« Vastaus #10 : 04 Syyskuu, 2014, 23:25:48 »
Kiitos... pitää noihin videoihin tutustua kunnolla. Ihmetyttää ku tuon kopterin mukana ei tullu minkäänlaisia ohjeita kopterin kasaamiseen puhettakaan kopterin lentämiseen/ohjaimen nappuloihin jne. Joten internet ja nämä videot tulevat todella tarpeeseen. Iso KIITOS avusta tähän asti :)
Poissa Makke76
« Vastaus #11 : 04 Syyskuu, 2014, 23:30:51 »
Kyllä niissä vakiona on ohjeet aina mukana joko paperisena tai cd-levyllä. Ainahan se on mahdollista että tehtaalta jäänyt laittamatta. Paketti kannattaa penkoa joka puolelta, muovin pohjia myöten.
Itselläni paketissa oli pikaohje käyttöönottoon ja muistaakseni cd-levyllä tarkempi ohje, jos oikein muistan :)
« Viimeksi muokattu: 04 Syyskuu, 2014, 23:40:32 kirjoittanut Makke76 »
Poissa Juoni
« Vastaus #12 : 04 Syyskuu, 2014, 23:44:21 »
Videolähetin vaihtoikin paikkaa. Oli liian ahdas kuitenkin siihen gimbaalin ja rungon väliin. Laitoin sen gimbaalin päälle nokan eteen ja nippusitellä kiinni. Saa antenninkin menemään mukavasti alaviistoon. Virrat otin ihan sokerinpalalla siitä samasta piuhasta mikä menee gimbaaliin
Tosin ei ainakaan tänään lähtenyt tuo video näkymään näytöllä. Pitää jatkaa harjoituksia ja katsoa onko joku säätö pielessä näytössä vai vastaanottimessa tai jossain muussa.
Lisäharmikseni tänään, kun oli ekaa kertaa kamera kiinni gimbaalissa ja gimbaali kiinni Walkerassa. En saanut sitä käänneltyä radiovastaanottimella. Muuten kyllä pelitti gimbaali ihan hyvin ja tasas kameran kuvaa mukavasti. Olis ollut mukava vaan laittaa kameraa hieman alaviistoon enemmän. No sain kuitenkin ekat lentovideot otettua. Lähinnä ihan treenimielessä tossa linkki videoon
laitan sen viellä tuonne oikeaankin osastoon vaikka siinä nyt mitää ihmeellistä ole.
Itse hain noi manuaalit walkeran sivuilta (koneen mukana tulleet aikas sekavat). Laita vaikka hakusanaksi Walkera downloads.Niin sieltä saa ainakin jonkinlaiset ohjeet. Tosi selkeät kalibrointiohjeet ja pikaohjeet sekä hieman raskaammatkin ohjeet. Se kompassi muuten pitäisi ilmeisesti kalibroida aina uudestaan, kun vaihtaa lentoaluetta. Korjatkaa jos olen väärässä tästä
Poissa Makke76
« Vastaus #13 : 05 Syyskuu, 2014, 08:01:14 »
Eihän kalibroinnista haittaa ole. Itse kalibroin silloin tällöin. Tänä kesänä n.3 kertaa. Hyvin on pelittänyt. Mission Plannerin kanssa kun kikkailen niin sitä kautta quadin saanut todella vakaaksi.
Edit: muistikuva ohjeista kalibroinnin suhteen ett pitäisi kalibroida jos esim: laskussa kovemmin tärähtää tai jos maantieteellisesti siirtyy kauemmaksi. Itse liikkunut Vantaa- Kitee akselilla ilman uudelleen kalibrointia.
Mieluummin kuitenkin kalibroi useammin kuin liian harvoin :)
« Viimeksi muokattu: 05 Syyskuu, 2014, 08:06:48 kirjoittanut Makke76 »
Poissa Tonppa72
« Vastaus #14 : 09 Syyskuu, 2014, 12:51:12 »
No niin verkkokauppa toimitti piuhat ja sain vihdoin kopterin kasaan ja kuvankin sain devo7 ohjaimeen ,gimbaali toimii ihan niinku kuuluu mutta ei käänny devo7 nupista mistä pitäs sitä ylös alas saada käännettyä...osaisko joku neuvoa miksei toimi?. Toinen ihmetyksen aihe liittyy goproo kameraa ja sen lataukseen eli pitääkö se joka kerta ruuvata gimbaalista irti et saa sen lataukseen?
Poissa kulkuri
« Vastaus #15 : 09 Syyskuu, 2014, 12:58:42 »
Radion asetuksista aktivoit devon kanavasi mistä nupikasta sitä kääntelet. Itse en keksinyt goprolle muuta vaihtoehtoa kun kääntää toiste päin että saa latauspiuhan kiinni siihen. Sitten vain gopron asetuksista näytön kääntö.
Ainakin Devo10 radiossa, Model menu-->Device Output ja sitten sieltä.
« Viimeksi muokattu: 09 Syyskuu, 2014, 13:02:23 kirjoittanut kulkuri »
Multiplex Gemini
LRP F-1400/Wilga 950
T8J/Icharger
Poissa Makke76
« Vastaus #16 : 09 Syyskuu, 2014, 13:12:27 »
Ainahan se pitää irti ruuvata. Näppärät pojat on siihenkin tehneet ratkaisun ettei tarvii ruuvailla https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10502407_10152250100041035_1496342490096324495_n.jpg?oh=fc72c4e4fee4ea0b24bfc450883726d4&oe=549B368C&__gda__=1417964505_086030c919fa910ac26effc23709dc6a
Eli kuminauhalla korvaa sen ruuvattavan pidikkeen :)
Toinen vaihtoehto on kulkurin antama vinkki :)
Poissa Tonppa72
« Vastaus #17 : 09 Syyskuu, 2014, 14:28:27 »
Siellä AUX2 kohalla nyt AUX2 KB ja Gyro mitkä niihin pitäs vaihtaa ku vaihtoehtoja useita?
Poissa Makke76
« Vastaus #18 : 09 Syyskuu, 2014, 14:38:26 »
Onhan Airplane-tilassa?
Se kun on niin sitten tuo kohta kuntoon:
Devo F7  Device Output- kohta Flap- AUX2 KB ja Active ( F7 ohjaimelle)
Devo 10- Device Output- Flap- AUX4 KB ja Active
Poissa Tonppa72
« Vastaus #19 : 09 Syyskuu, 2014, 14:56:59 »
Nyt on airplane tilassa (oli helikopteri) ja noi toiset asetuksetkin on sun ohjeen mukaset mutta ei vain liiku aux2 nupikasta?? Muuten pelaa gimbaali ja kuvayhteyskin.. ja ohjain on devo F7
Poissa Makke76
« Vastaus #20 : 09 Syyskuu, 2014, 15:21:35 »
Onhan liittimet perimmäisissä paikoissa gimbalissa kiinni? Voin katsoa kun kotiin pääsen niin omat asetukset kun sama ohjain itsellä.
Poissa Tonppa72
« Vastaus #21 : 09 Syyskuu, 2014, 15:37:46 »
Ovat perimmäisissä paikoissa kiinni
Poissa Tonppa72
« Vastaus #22 : 10 Syyskuu, 2014, 18:36:39 »
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/25358/dvgkv/Walkera-QR-X350-PRO-ja-GoPro-HERO3-kamerakopteripaketti
Kohta olis tämmönen paketti myynnissä 800e  ....ei kertaakaan lennetty ku loppu järki kasauksessa.
Poissa Makke76
« Vastaus #23 : 10 Syyskuu, 2014, 19:08:32 »
Ei pitä luovuttaa ei pitä luovuttaa :) Rc harrastus on tällaista ainakin joskus :D
Kopterin kun tonttaa niin silloin aina miettii, mitä järkeä tässä on. Viikon päästä viimeistään se taas heiluu taivaalla :) Nyt ei oo vuoteen tullu tontattua mitään, tätä ei pitäis sanoa edes tekstin muodossa.
Eilen en kerennyt koneelle joten tässä nyt omat asetukset.
Photo kertoo enemmän kuin sanat. Noin minulla. Ja onhan liittimet oikeaan suuntaan eli kontaktipinta sivusuuntaisesti gimbalissa kiinni
« Viimeksi muokattu: 10 Syyskuu, 2014, 19:12:50 kirjoittanut Makke76 »
Poissa Tonppa72
« Vastaus #24 : 10 Syyskuu, 2014, 19:50:59 »
Kerkesin kopterin viemään takaisin kaverille ku nostin kädet pystyyn tuon kanssa...mut täytyy huomenna käydä vielä nuo asetukset testaamassa
Sen jälkeen lähtee kone myyntiin jos ei toimi. Itellä kokemusta vuoden verran phanttomeista nyt kopterina phantom vision+ joka kyllä huikeesti helpompi vekotin verrattuna tähän walkkeriin. :/
20297 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2014, 20:18:21
kirjoittanut RRuo58
25 Vastauksia
83415 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2014, 22:40:54
kirjoittanut VERTICAL
7067 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2014, 09:13:54
35 Vastauksia
29139 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Elokuu, 2014, 21:48:11
kirjoittanut Ghostrider
11751 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Syyskuu, 2014, 22:53:23
