Kirjoittaja Aihe: Phantom FC40 tulossa, vinkkejä aloittelijalle  (Luettu 35039 kertaa)
Poissa jkopteri
Vs: Phantom FC40 tulossa, vinkkejä aloittelijalle
« Vastaus #25 : 25 Elokuu, 2014, 09:24:17 »
Tuo charage rate muodostuu osista kerroin(2) ja kapasiteetti(C). Eli Sulla noissa isoissa on 2x4.0A eli 8A latauksella maksimissaan. Eli ohjelma 3s(eli kolme kennoinen, ladataan 12,6v jolloin on täysi ja kennoissa 4,2v) ja maksimi lataus näyttäisi olevan 6,3A jolloin ollaan laturin kestämällä 80W rajoilla.
Tietenkin pitää muistaa, että ladatessa laturin tehojen rajalla niin laturi voi kuumeta eli tarkkailisin hieman lämpöä. Ja jos ei oo kiire niin ajelee vaikka 4A niin ei akku tai laturi ainakaan ota kyttyrää.
Kiitos paljon! Tämä selvensi paljon :)
Tykkään tästä forumista kovasti, täällä on mukavaa ja auttavaista porukkaa, joka ymmärtää näemmä erittäin hyvin sen, että vasta-alkajalla saattaa olla monet asiat vielä ihan käsittämättömiä :)
« Viimeksi muokattu: 26 Elokuu, 2014, 13:01:18 kirjoittanut jkopteri »
Poissa jkopteri
« Vastaus #26 : 03 Syyskuu, 2014, 04:41:53 »
No niin, ekat koelennot tehty sillä 4000 mAh akulla ja lentoajat pyörii siellä noin 20+ minuutin kieppeillä. Parilla ekalla latauksella vähän vähemmän, mutta nyt se lentoaika on pidentynyt selvästi. Ei hajuakaan mksi. Vai alkaako nämä akut toimia jotenkin paremmin vasta muutaman latauksen jälkeen?
Siis tästä akusta kysymys:
Akku sinänsä on naurettavan edullinen Hobbykingillä, mutta toimituskulut olivat sikamaiset ja akun hinta nousi toimituskuluineen aika tarkkaan 60 euroon.
Hintaa selittää se, että ei ollut tarjolla Euroopan varastossa vaan tilauspaikaksi piti valita "Global Warehouse".
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=56846&aff=1355672
Kannattaa huomata, että akku on sen verran isompi kuin vakioakku, että pitää aivan ehdottomasti jonkun verran laajentaa aukkoa, josta akku menee sisälle ja kun en ihan kauheasti raaskinut viilailla, tiukkaa tekee silti saada akku paikalleen ja akkukotelo kiinni, mutta kyllä se menee.
Lisäksi tein tämän modauksen, liittimet akkukotelon ulkopuolelle. Helpottaa yllättävän paljon:
Seuraavaksi tuon vertailu siihen, kun on 2x2200 mAh akut ulkoisessa telineessä....kunhan joskus ehdin tehdä vertailun :) ....mutta jo tämän 4000 mAh akun tuomaan operointiaikaan olen todella tyytyväinen.
Mulla on siis kiinni ihan pelkkä FC40:n vakiokamera, lisäpainoa vakioon tulee vain akusta itsestään sekä propellinsuojuksista, ei mitään muuta ylimääräistä gimballeista sun muista.
Poissa Bastardos
« Vastaus #27 : 05 Syyskuu, 2014, 21:34:01 »
Kiinnostavia modauksia!
Tuossa oli myös jotain mielenkiintoisia vinkkejä.
Oon alkanut miettiä kameraksi sitä gopron kiinanversiota, kun viimeisimmässä firmware-versiossa on tuki video-ulostulolle fpv:tä varten, eli SJ4000. Aiemmin olin jo hylännyt kyseisen kameran wifin puutteeseen ja wifillisen SJ5000:n huonon laadun vuoksi.
Käytettävyys ei varmasti ole gopron tasoa, varsinkin, kun videolähtö pitää joka käynnistyksen jälkeen kytkeä valikoista päälle.
Tuota varmaan tulee jossain vaiheessa kokeiltua, vaikken täysin vakuuttunut ole youtuben vertailuista ja testeistä. Suurimmassa osassa kuvanlaadussa ei näytä olevan kovin suurta eroa hero3 be:n, mutta videot on yleensä pakattu niin, että molemmat näyttää huonolta koko ruudulla.
Poissa jkopteri
« Vastaus #28 : 06 Syyskuu, 2014, 03:10:23 »
Hehe, kas kun sattukin. :)
Mulle on meinaan Kiinasta tulossa juurikin SJ4000 ja Briteistä korkeammat laskutelineet ja Suomesta GoPron-kiinnitysteline värinänvaimennuksella. Kamerateline ei siis oo mikään yyberhieno peli vaan se 22 euron vehjes :)
SJ4000 valikoitui juuri siksi, että kun laittoi Youtubesta 1080p päälle, oikeastaan ainoa, mistä kuvan erotti GoPron kuvasta oli GoPron korkeampi saturaatio. Kuvan laadussa sinänsä ei ainakaan mun silmä näe mitään eroa parhaalla laadullakaan.
Jos jotain kiinnostaa mistä tilailin, niin
- Kamera Kiinasta, hintaa toimitettuna siellä 70 euron keppeillä, mahdolliset tullit ja alvit sitten päälle:
http://www.ebay.co.uk/itm/261577360564?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
- Korkeampi laskuteline Briteistä, hintaa toimitettuna noin kympin euroina:
http://www.ebay.co.uk/itm/151365069125?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
- Ihan uteliaisuuden vuoksi tilasin myös "face-lift"-mallin laskutelineistä...kun hintaakaan ei ollut tuon enempää, ne tulee Kiinasta:
http://www.ebay.de/itm/231323014019?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
- GoPron teline Suomesta, hinta toimitettuna karvan alle 30 euroa:
http://multicoptercenter.fi/phantom-kamerateline-varinavaimennuksella.html
....ja kun lueskelin tätä forumia muualta...tilasin vielä tuollaisenkin: http://www.goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camera-mount-w-motor-and-controller-for-gopro3-fpv-aerial-photography.html
Helkkarin moisia vaikeuksia mulla on ollut CL ja HL-moodien kanssa. Ihankuin ne ei toimis ollenkaan. Tai siis ne EI toimi.
Kalibroin tänään kompassin, enkä ole sen jälkeen kokeillut, mutta musta tuntuu että tää oli eka kerta kun se kalibrointi ylipäätään onnistui.
Voisiko noiden moodien selkeä toimimattomuus johtua siitä, että kalibrointi on mitä luultavimmin mennyt aiemmin joka kerta pieleen, eli se kompassi ei ole vielä koskaan ollut kalibroitu kun olen lennättänyt?
« Viimeksi muokattu: 06 Syyskuu, 2014, 03:55:00 kirjoittanut jkopteri »
Poissa jkopteri
« Vastaus #29 : 07 Syyskuu, 2014, 10:53:42 »
No niin, suoritin eilen testin, sillä ulkoisella, hiiikuituisella asennustelineellä. :)
Kameraa ei ollut paikallaan, kamerateline oli, FC40:n alkuperäinen.
Toisella puolella oli siinä hiilikuitutelineessä se tässä threadissa aiemmin mainittu 4000 mAh akku joka sopii alkuperäiseen akkukoteloon. (Toki reunalta aavistuksen verran viilattuun) Toisella puolella Phantomin alkuperäinen 2200 mAh-akku. Leveällä kuminauhalla kiinni akut telineissä, kun ei parempaakaan kiinnitysysteemitä siihen hätään ollut :)
Telinett tietty asenntu ihan "virallisen tavan mukaan! :)
Tulos: lennätin 25 minuuttia, sitten loppui aika kesken ja piti rientää muualle. Aika loppui kesken kun en ihan noin kovaa tulosta odottanut.
Akkujen jännitteet tuon 25 minsan session jälkeen olivat:
- Alkuperäinen akku 11,2 volttia
- Se 4000 mAh akku 11,6 volttia
En ole punninnut, mutta näppituntumalta tuo jäi reilusti alle sen FC40:n sallitun maksimikuorman, 1,2 kiloa.
Seuraavaksi testi niin, että molemmin puolin Phantomia on 4000 mAh akku siinä telineessä kiinni :)
Raportoin siitäkin sitten myöhemmin. :)
Poissa FCPhantom
« Vastaus #30 : 14 Lokakuu, 2014, 14:12:20 »
Hei
Tuossa muutama kuva minun modauksista. Gimbaalin ostin eBaysta (n. 50€) ja akku on Gens Ace 4000 mah. Akkutelineen taivuttelin 2mm akryylimuovista.
Akkukotelon luukussa oleva laite on GPS trackkeri, joka tarvittaessa lähettää vastasuviestinä sijainnin linkin google mapsiin. Vielä ei ole kopteri karannut...
http://www.ebay.com/itm/RF-V16-Mini-Smart-GPS-Tracker-GSM-GPRS-SOS-Dual-Talk-Platform-Long-Standby-New-/161145659880?pt=US_Tracking_Devices&hash=item258507a1e8
Tuossa linkissä näytetään kuinka kameran tiltti otetaan käyttöön...
« Viimeksi muokattu: 14 Lokakuu, 2014, 14:17:11 kirjoittanut FCPhantom »
Poissa Bastardos
« Vastaus #31 : 19 Lokakuu, 2014, 16:14:57 »
Mielenkiintoisia modauksia, näitä lukee mielellään (y)
Tuo kameran tiltti toimii siis myös FC40:ssä? Itse en googlettamalla löytänyt siihen asiaan vahvistusta mistään, joka paikassa puhuttiin vain phantom 1 ja 2 malleista.
Tuota tietoa etsiessäni, jossain suositeltiin laittamaan erillinen potikka tuon vivun sijaan, kun tuo ei välttämättä kestä ainakaan jatkuvaa renkutusta pidempään.
Täytyykin laittaa tuo kuitenkin myös itselleni, kun tuli hommattua ilmeisesti tuo sama gimbal ja nyt vähän häiritsee, ettei voi kuvata, kuin suoraan vaakatasossa.
Tilasin myös tupla-akkutelineen ja sen jo asensin, mutta vielä puuttuu piuha tupla-akuille, joten en ole päässyt sitä testaamaan. Tuli vain sellainen mieleen, että onko kukaan kokeillut kahdella 2800mAh akulla tuota? Vaikuttaa vain todella painavalta, että liekö jaksaa vielä nousta ilmaan, vai pitääkö suosiolla tilata toinen orkkis 2200mAh akku?
Poissa FCPhantom
« Vastaus #32 : 21 Lokakuu, 2014, 22:45:46 »
4000 mah Gens Ace painaa 328 gr ja kaksi 2700 mah Gens Ace akkua painaa yhteensä 390 gr.
Yksi modaus jäi mainitsematta aiemmin. Potkureina on 9" Phantom Vision potkurit... kannattaa ostaa alkuperäiset DJI:n potkurit, ovat paremmin tasapainoitettu.
Lentoaika tuolla painolla/varustuksella on noin 16 minuuttia. Tuossa linkissä juttua 4000 mah akusta ja jännitevarotuksen asetuksista. http://www.phantompilots.com/viewtopic.php?f=20&t=22968
Poissa Bastardos
« Vastaus #33 : 14 Marraskuu, 2014, 19:33:57 »
Itellä jääny lennätykset vähiin viimeaikoina, mutta modauksia on jatkuvasti mielessä.
Akkusysteemit menee näillä näkymin uusiksi tai sitten mennään vanhalla kaavalla, eli yhdellä 2800mAh akulla kerrallaan. Akut nimittäin oli aika painavia ja kaiken lisäksi eri painoisia, toinen 202g ja toinen 217g. Helpoin parannus olisi ostaa siis toinen vakioakku lisää (171g).
Akkukoteloon tein myös dremelillä lovet virtajohtojen ulos vientiä varten. On muuten ebayssa kohtuuttoman hintaisia nuo isommat akkukotelon luukut, muihin muoviosiin nähden. Lähes 20€ hintaa kaikilla mitä on tullut vastaan.
Vision 2 propellit tuli hommattua, mutten ole niitäkään vielä kokeillut. SJ4000 kamera tuli myös FoxOfferilta (noin 64€ av-out kaapelin kera). Suosittelen tilaamaan tuolta, jos haluaa varmuudella version, joka tukee av-outtia ja plussana paketti tuli hollannin postin kautta, joten tulleistakaan ei tarvinut murehtia. Matkalla se tosin viipyi lähes kuukauden.
Kiinnostuneille tiedoksi, että tuo SJ4000 painaa akkuineen 60g. Kuvanlaadusta löytyy youtubesta yllin kyllin materiaalia. Itse en ole päässyt vielä päivänvalossa kokeilemaan omaani.
Juuri laitoin tilaukseen ebaysta tilt kahvan sekä 35mm korkeammat jalat (molemmat noin 3-4€ posteineen).
Vielä pitäisi hankkia näyttö ja lähettimet fpv:tä varten ja vakiota parempi laturi, (pitäisi saada ainakin useampia ladattua kerralla) niin pitäis olla ens kesäks vähän paremmat systeemit kasassa. Toki parannettavaa aina löytyy ja uusia ideoita tulee :)
Poissa Bastardos
« Vastaus #34 : 29 Marraskuu, 2014, 19:03:20 »
Taas on kamaa tilailtu, muttei lennätelty. Tahtoo olla niin pimeää, kun kotiin pääsee, että jää hommat näihin rakenteluihin.
Tuli tilattua fpv vermeet hobbykingiltä/ebaysta. Tilasin samat kuin linkissä
Ilmoittelen sitten miten pelaa, jos pelaa. Tuotteita ei löytynyt eu-warehouselta, mutta kaikenkaikkiaan näytölle, lähettimelle, vastaanottimelle ja antennille hintaa tuli posteineen karvan päälle 100€+mahdolliset tullit.
Näitä 2,4GHz fpv systeemeitä ei täälläpäin käsittääkseni juuri ole käytetty, ainakaan kukaan ei julkisesti ole asiaa tuonut esille.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #35 : 29 Marraskuu, 2014, 20:24:38 »
Ei ole kyllä kovin yleinen taajuus, kun ohjaus tuppaa olemaan järjestään samoilla taajuuksilla.
Blade mCPX BL
Poissa Bastardos
« Vastaus #36 : 30 Marraskuu, 2014, 16:46:33 »
Niin tarkoitinkin FC40 käyttäjien keskuudessa :)
Tämä kamerajuttu tuli nyt kahteen ketjuun, kun en muistanut, että aihetta oli käsitelty jo toisessa ketjussa.
Poissa Bastardos
« Vastaus #37 : 02 Joulukuu, 2014, 19:12:11 »
Ehkä tyhmä kysymys, kun voisi kokeillakin, mutta kopteri "pajalla", kaukana tietokoneesta, enkä turhaan viitsisi sitä sieltä roudata. Eli pitääkö tuo jotenkin aktivoida nazassa, kun tuolla videolla näytti, että olis vain demonstroinut, kuinka se palkki siellä liikkuu?
Itselläni ei siis kiinangimbaali reagoi mitenkään vivun liikuttamiseen.
Poissa mikkis123
« Vastaus #38 : 03 Joulukuu, 2014, 20:45:35 »
Kyllä se pitää ottaa käyttöön nazalla, muistaakseni rasti kohtaan enable gimbal control.
Sit tietty rajat kannattaa säätää niin ei käänny turhan pitkälle.
Poissa Bastardos
« Vastaus #39 : 06 Joulukuu, 2014, 19:09:54 »
No eipä se tietenkään toimi, kun olin unohtanut, että kyseessä oli rtf gimbal, joka on liitetty suoraan moottorin sähköihin, eikä nazaan mene siis mitään piuhoja (tähän sellainen lyö päätään vasaralla-hymiö).
Kyseessä siis tällainen gimbal http://www.ebay.com/itm/DJI-Phantom-Gopro-2-3-CNC-Metal-Brushless-Camera-Gimbal-Ready-to-fly-e-V2-3B5-/261684325668?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item3ced99ed24
Täytyy varmaan alkaa metsästämään ohjeita, mitkä pinnit pitää liittää minnekin...
Poissa Bastardos
« Vastaus #40 : 08 Heinäkuu, 2015, 21:43:35 »
No niin. Kopteri on ollut työpöydällä liki vuoden lähes koskemattomana, kun turhauduin sen SJ4000:n käräyttämiseen, ennen ensimmäistäkään lennätystä ja samalla selvisi, ettei siinä olisi edes toiminut tallennus ja fpv samaan aikaan.
Nyt on tilalle hommattu SJ5000+ ja koetettu fpv:tä saada toimimaan heikoin tuloksin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11974__2_4GHZ_100mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_PAL.html Nämä lähetin/vastaanotin-systeemit siis käytössä + vastaanottimelle isompi aiemmin mainittu antenni.
Lähetin toimi hienosti mukana tulleella kameralla, mutta SJCAMiin liitettynä ei joko kuva näy ollenkaan tai välillä vähän jotain vilahtaa. Vanhalla SJ4000:lla en siis ehtinyt saada kuvaa lähettimen kautta ollenkaan, ennen kun sen käräytin, mutta tällä sain pöydällä irrallaan näkymään jotain, mutta huonosti. Nyt kopteriin kytkettynä vielä huonommin.
Tuossa linkissä mainitaan If you buy your camera and Tx seperately the plug polarity and voltages may be very different. Mitähän tuolla tarkoitetaan ja onko siinä ongelma? Vai voiko syynä olla, että minulla on av piuhat väärin päin, kun kamerasta lähtee valkoinen ja vihreä ja lähettimestä valkoinen ja keltainen (joten olen saattanut kytkeä ne väärin). Vai johtuisiko jostain PAL/NTSC tai päivitystaajuuden asetuksista kamerassa?
Samalla testatessani huomasin, että gimbal oli mennyt sekaisin, eikä halunnut pysyä vaakassa, vaan pyrki "katolleen".
Sitä aiemmin mainittua gimbal tilttiä en myöskään saanut toimimaan haluamallani tavalla, vaan se kääntyy vaan on/off tyyppisesti laidasta toiseen, eikä softasta saanut edes rajoja säädettyä niin, että "vaaka-asennossa" näyttäisi hieman alaviistoon. Mikähän siinäkin mahtaa olla syynä, ettei saa käännettyä portaattomasti?
Tympii kyllä tämmönen, ku liki vuoden piti kerätä motivaatiota tuon kasaamiseen ja kaikki "parannukset" tuntuu vaan rikkovan koko paskan ja kesä + kuvauskelit on taas kohta ohi...
Poissa mikek
« Vastaus #41 : 08 Heinäkuu, 2015, 22:18:23 »
Minkälaisellä piuhalla oot liittänyt SJ5000:sen lähettimeen? Vihreä piuha kuulostaa oudolta?! Yleensä aina kamerasta ulos keltainen (kuva) ja musta (maa). Ne lähettimen video sisään ja maa liitäntään. Valkoinen on yleensä aina ääni. Eli HUOM! tarvitset kamerasta myös mustan maan liittämisen lähettimeen. Pelkkä keltainen ei riitä.
PS. Kuva ois kiva...
Poissa Bastardos
« Vastaus #42 : 08 Heinäkuu, 2015, 22:47:24 »
http://www.foxoffer.com/usb-to-av-out-cable-for-sj4000-action-camera-p-751.html#.VZ19Jfntkvw
Tuollaisella.
Tuossa musta ja punainen on kameran akun lataamista varten ja noissa valkoisessa ja vihreässä on av+ ja av- (en muista ulkoa kumpi oli kumpi).
Se SJ4000 kärähti, kun en saanut kuvaa lähettimen kautta näkymään ja aloin epäillä pitääkö ne punainen ja musta kuitenkin kytkeä ja silloin oli jo myöhäistä miettiä kun olin jo kokeillut tökätä sen +12V sinne 3.6V kameralle...
Edit. nyt kun aloin katsomaan laittamani linkin kuvia tarkemmin, niin siellähän kytketään tosiaan valkoinen ja musta!
« Viimeksi muokattu: 08 Heinäkuu, 2015, 22:51:20 kirjoittanut Bastardos »
Poissa mikek
« Vastaus #43 : 08 Heinäkuu, 2015, 23:03:46 »
Jep. Tarvitsee maan kuvapiuhan kanssa. Aika erikoiset värit ovat keksineet piuhoille...
Poissa Bastardos
« Vastaus #44 : 30 Heinäkuu, 2015, 12:00:05 »
Nyt olen luovuttanut tuon lähetin/vastaanotin-systeemin kanssa. En tiedä onko lähetin hajonnut jossain vaiheessa vai mikä on, mutta en saa enää sieltä kuvaa edes mukana tulleella kameralla. Jotain sellaista häiriöiden seasta havaittavaa ajoittaista kuvan tapaista välillä näkyy, mitä joskus 90-luvulla, jos joku on yrittänyt kaapeliverkossa saada FilmNetin kanavia tv:stä näkymään :)
Tuossa SJ5000 plussassa kuitenkin on vastaava wifi, kun orkkiskamerassa, mutta näköjään senkin kanssa on ongelmia.
Ei meinaa saada livekuvaa ja tallennusta toimimaan yhtaikaa. Kun tallennuksen aloittaa, pysähtyy kuva puhelimen ruudulla kuin seinään ja kun painaa päivitysnappia, se siirtyy liveviewiin ja tallennus katkeaa. Asetuksista ilmeisesti pitäisi saada liveviewin resoluutio säädettyä pieneksi tai jotain, jotta kaista riittää, mutta sovellus kaatuu, kun yrittää mennä asetuksiin. Kyseessä android-sovellus SJCAM SJ5000PLUS ja puhelimena Xperia Z3C.
Kyllähän tuonkin kanssa pärjää, mutta vaatii melkein kaverin "kuvaajaksi" puhelimella, jos joutuu ohjaimen lisäksi jatkuvasti ruutua näprätä ja sählätä. Ei ainakaan itselläni arviokyky riitä, että maastakäsin osaisin arvioida mitä kopteri näkee taivaalla.
Poissa Bastardos
« Vastaus #45 : 31 Heinäkuu, 2015, 23:12:25 »
Sellaista muuten tuossa pitkän tauon jälkeen lennättäessä huomasin, että kopukka ei pysy edelleenkään paikoillaan gps-modessa. Eli aiemmin jo teki sitä, että tyynellä ilmalla ja vaikkapa parin kolmen metrin korkeudella, kun päästi ohjaimista irti, alkoi kone pikkuhiljaa vaeltaa johonkin suuntaan. En muista tarkasti pysyikö edes jonkin metrimäärän säteellä, vai jatkoiko hitaasti koko ajan johonkin suuntaan, kun pihalla lennättäessä puita oli joka puolella, niin jatkuvasti piti olla korjailemassa. Lopultahan se puuhun jälleen menikin, kun meni orientaatiot sekaisin.
Luulin aiemmin johtuneen siitä, että parista moottorista oli laakerit huonossa kunnossa ja potkureissa oli pieniä kolhuja torpeista. Rajusti ei ole tullut kertaakaan alas, mutta juurikin puskiin ja puiden oksiin on muutaman kerran torpannut.
Nyt kuitenkin oli moottorit laakeroitu ja uudet phantom 2 propellit käytössä, mutta aivan yhtä huonosti pysyi aloillaan. GPS löytää hyvin satelliitit ja kompassin kalibroinnit on tehty vähintään riittävän usein + aina uudessa paikassa. Ensimmäinen huomio mitä en muista aivan uutena olleen oli, että lentoon lähdettäessä on aina vedettävä samalla toisesta sauvasta vähän itseenpäin, ettei kone kellahda nokalleen heti lähdössä.
Onko tämä tutun kuuloista ongelmaa ja löytyykö tähän jotain ratkaisua. Vähentää lentointoa kovasti, kun pitää olla koko ajan tiukka näköyhteys koneeseen jotta saa pidettyä homman hanskassa.
Nyt en manuaalilla edes kokeillut, mutta samasta syystä ei manuaalilla lentämisestä tullut mitään, kun korjausliikkeet kertaantui niin nopeasti, ettei pysynyt mitenkään hallinnassa.
66 Vastauksia
49249 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Joulukuu, 2010, 18:25:09
29 Vastauksia
29641 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2014, 23:23:47
kirjoittanut mop
3950 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Tammikuu, 2015, 17:43:49
kirjoittanut KOPTERISTI
6060 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2015, 14:20:13
kirjoittanut smullero
7444 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2015, 16:35:25
kirjoittanut SiB77
