Kirjoittaja Aihe: Mini VBar "Low Voltage of 2.5V Rail" syyn metsästys  (Luettu 3800 kertaa)
Poissa VilleJJR
« : 01 Kesäkuu, 2014, 22:42:23 »
MiniVBarin logissa on useita eritasoisia low voltage hälyjä, eli virran anto pätkii pahasti. Mites tuon alkuperää kannattaa lähteä metsästämään?
Syyllinen voinee olla ainakin BEC, huono servo (MrMel:in kommentti) tai tietty VBar itse. Jännitemittaria ei ole mutta nyt lienee korkea aika hankkia ellen saa lainaan.
Setuppi:
Mini VBar Blue
YGE120LV
Nuppiservot Savöx SC-1258TG
peräservo BKDS7005
Mosa KDE Direct 550XFg3 1200KV
Aku(i)ssa vika ei ole.
Edit: Kahdella Spekturm DSMX sateliitilla ajan ja kaikki vehkeet on uusia ennen lentämättömiä.
« Viimeksi muokattu: 01 Kesäkuu, 2014, 22:50:23 kirjoittanut VilleJJR »
Poissa VilleJJR
Vs: Mini VBar "Low Voltage of 2.5V Rail" syyn metsästys
« Vastaus #1 : 01 Kesäkuu, 2014, 22:57:43 »
https://drive.google.com/file/d/0B8IbbyoY2Q9tdWNGdGY1N2dtTjQ/edit?usp=sharing
Kokeilen laittaa linkkiä logiin google drivessä. Ilmoitelkaa joku pääsettekö siihen käsiksi.
Tuossa on siis suurin osa setupin tekoa. Lopussa on joitain lyhyitä testilentoja. Korkeat värinät johtuu siitä ettei purkki ole ollut kiinnitettynä.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #2 : 01 Kesäkuu, 2014, 23:34:10 »
Testailin tuota siten, että otin moottorin irti ja heiluttelin servoja edestakaisin. Riittävästi kun vispaa niin koko systeemi jäätyy hetkeksi ja logi täyttyy noilla low voltage hälyillä, nyt testatessa tuli lähinnä 3,3V varoitusta. Kokeilin samaa joka servo yksitellen irti purkista ja sama toistui aina vaan. Kertooko tuo jo jollain todennäköisyydellä että BECissä on vikaa? Vai voiko tuo muka viedä niin paljon ettei 6/12A BEC riitä?!?
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #3 : 01 Kesäkuu, 2014, 23:44:22 »
Tosta alat tavaamaan ->http://www.vstabi.info/en/node/1327
Elikkäs konkkia kehiin niin pitäs korjaantua...
Teo
Poissa VilleJJR
« Vastaus #4 : 01 Kesäkuu, 2014, 23:59:02 »
Kiitos linkistä.
Onkos noissa YGE90LV Mikadon comboissa tuo 10V 6800 mikrofaradin konkka juurikin tätä asiaa hoitamassa?
Todella yllättävää kyllä jos 2 servoa penkissä heilumassa saa jo tuollaisen BECin kyykkyyn!
« Viimeksi muokattu: 02 Kesäkuu, 2014, 00:06:50 kirjoittanut VilleJJR »
Poissa Teo Mähar
« Vastaus #5 : 02 Kesäkuu, 2014, 00:43:38 »
Näin olen ainakin itse ymmärtänyt.
Teo
Poissa Petteri V.
    • Kelkkareitit.fi
« Vastaus #6 : 06 Kesäkuu, 2014, 23:17:26 »
Käsittääkseni Savöxit ovat yleisesti ottaen varsin virtasyöppöjä. Kondensaattori tai erillinen BEC josta riittää potkua todennäköisesti auttaa.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #7 : 06 Kesäkuu, 2014, 23:33:02 »
Näin on muutkin sanoneet. Kokeilin 2s LiFe pakalla syöttää virtaa ja kaikki ongelmat hävisi. Tuo on 1450 mah pakka, montakohan lentoa sillä tekee....  Joo kokeilemalla selviää, mutta onhan siinä aika homma. Tilasin nyt kuitenkin sellasen konkan (tarvinnee ehkä toisenkin) kuin myös kytkimen tuota LiFe virransyöttöä varten. Saa nähdä kumpaan sitä sitten päätyy. Kokeneemmat saa antaa mieluusti vinkkiä noiden eroista käytössä.
Poissa Petteri V.
    • Kelkkareitit.fi
« Vastaus #8 : 06 Kesäkuu, 2014, 23:43:47 »
Mulla on Logossa tuo Mikadon YGE90LV sekä Alignin servot (samat kuin Savöx?), tuolla setillä en ole saanut kyykkäämään. Sanoisin, että erillinen pakka varmempi vaihtoehto (kunhan sitä muistaa ladata :) ), mutta kondensaattorikin riittänee. Riippuu tietenkin kopteristakin, kannattaako kyytiin laittaa erillisitä pakkaa painon puolesta.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #9 : 07 Kesäkuu, 2014, 00:09:51 »
Mullakin on Logo 550SX 90LV paketti YGEllä ja samoilla savöx servoilla ku tässä uudessa (GOB570 6S5000mah) mut hiukan eri ratastuksella. Ja siinä ei ole ollut mitään erikoista. Mut onhan siinä se konkka jo vakiona koska on Mikado edition.
Kokeilen varmaan eka konkalla et antaako mitään varoituksia. On se kuitenkin helpompi ja kevyempi.
44207 Lukukerrat
kirjoittanut mrsaila
20510 Lukukerrat
kirjoittanut jamppa991
39 Vastauksia
114300 Lukukerrat
kirjoittanut 3J
11728 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Huhtikuu, 2020, 07:18:24
26 Vastauksia
19576 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Kesäkuu, 2021, 21:28:56
kirjoittanut Daniel
