Kirjoittaja Aihe: TDR:n venytys 800 kokoiseksi.  (Luettu 91397 kertaa)
Vs: TDR:n venytys 800 kokoiseksi.
« Vastaus #100 : 25 Kesäkuu, 2014, 12:31:47 »
Eihän veepaari paina mitään. Ja on olennaista että se on paikassa joka ei kerää tärinää. Eikö kannattais siirtää jotain painavaa kuten noparia tai akkua.
« Vastaus #101 : 25 Kesäkuu, 2014, 12:35:38 »
Jos painoero on niin pieni että se ratkeaa vbarin siirrolla nokkaan niin enemmän tuhoa tulee siitä että vbar ei ole mahdollisimman lähellä pääakselia vaan edessä kaukana keskipisteestä
« Vastaus #102 : 25 Kesäkuu, 2014, 12:37:45 »
Noppa ja patteri on niin edessä kun saa. Ottaa koriin sieltä edestä.
Veepaari ei paljo paina mutta, kaikkine kaapeleineen painoa siirtyis jo iha kivasti.
« Vastaus #103 : 25 Kesäkuu, 2014, 12:50:42 »
jos se painopiste on jo niin lähellä että veepaarin siirto auttaa ni laita ilmaan se laite ja ole tyytyväinen :D
« Vastaus #104 : 25 Kesäkuu, 2014, 13:06:18 »
Ei sekään riitä. Mutta aina se olis lähempänä :)
Ehkä mä nyt jätän viimeseksi purkin siirtämisen.
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #105 : 25 Kesäkuu, 2014, 14:15:25 »
Paha sanoa, kun ei ole kuvia asettelusta nähnyt, mutta oisko helpoin hifistellä eri muotosella akulla?
Jos vaikka jostain löytyisi (ja mahtuisi) paksumpi/lyhyempi akku, eli sais sillä keinolla helposti sitä painopistettä siirrettyä?
« Vastaus #106 : 25 Kesäkuu, 2014, 14:18:38 »
Ei muuta sekään mitään miksikään. Hensu on tosi terävä nokasta ja tuo nykynen patteri sopii sinne paremmin kuin hyvin. Paksumpi sitten vastaavasti jää taaemmas :) Noo mut, nyt just olen avaamassa perää ja katson mitä sieltä saa pois.
Poissa virtakuono
« Vastaus #107 : 25 Kesäkuu, 2014, 16:31:03 »
Voi hyvänen aika :D Taas se kevennyskuume on suhun iskeny :D
Spektrum DX9 black edition
« Vastaus #108 : 25 Kesäkuu, 2014, 16:51:12 »
Siis jos tämä on hensun perä niin eipä tuossa enään kevennettävää oo.  :D
Peräakseli ontoksi ja lavanpitimet muoviksi. Eikö sinne saa niin isoa akkua eteen että painopiste menis vähän paremmaks? Milliamppeeritunnit on kuitenki "hyötykuormaa".
« Vastaus #109 : 25 Kesäkuu, 2014, 16:58:43 »
Onpas siro rakennelma.
Ja kestääkin vielä!
« Vastaus #110 : 25 Kesäkuu, 2014, 17:08:25 »
Paatunut keventäjä huomaa heti pari paikkaa mistä pois.
Ei vaikuta ees kestävyyteen :D
Ja puomin sisällä loput.
« Vastaus #111 : 25 Kesäkuu, 2014, 18:37:46 »
Toinen perälapa?
« Vastaus #112 : 25 Kesäkuu, 2014, 18:52:39 »
Sehän se.
Nyt on koneistettu ja saldo 7g. Vielä jokunen titaanipultti ja taifinnin raapimista. Ja sattaa olla kevyemmät lavatkin.
Kuvia illemmalla.
« Vastaus #113 : 25 Kesäkuu, 2014, 20:37:01 »
Koko urakan saldo n.18-20g :) On se aika paljon pelkästä perästä :)
Kyl se nyt hiukan toiveikkaammalta tuntuu. En ole ihan niin huolissani enää. Pitää muutenki nakertaa jokin tukeva akkutelineenjatke, kun nyt akku on niin edessä että, ei juuri enää alkuperäisessä kotelossaan ole :)
Varmaankin koppaa siirrän baut sentillä eteenpäin niin sitten akun saa vieläkin eteenpäin. Sitten varmaan ollaan lähellä.
Korin siirtämistä en lähtis senttiä enempää siirtämään, kun sitten alkaa linkit hinkkaamaan koria ja pitäs sitäkin viilata.
Ja mä kun käytän kaikissa koptereissa samaa koria, nii en viitti avartaa yhen takia. Tai no, ihan pikkasen :D
Peräputken tuet vaihtaisin hiukan ohuempiin muuten mutta, oon huomannu että 800 koossa ne tuet on lujilla. Ei mulla ainakaan pysy se muovirenkulahässäkkä johon tangot kiinnittyy, niin alkuunkaan paikallaan ellei kunnolla liimaa peräputkeen kiinni.
Ja sillon heti aluksi lähti hiilaritangot liimauksistaan irti takapäästä ekalla akullisella. (Ei ollut minun liimaamat).
Nyttemmin liimannu 8satkuun tosissaan kunnolla ja varmistanut liitoksen 1mm poikittaistapilla.
Mutta tosiaan senjälkeen ei pysynyt enää se muovi putkessa kiinni. Aloin ihmetellä kun muovin molemmin puolin alkoi putki kiiltämään :D
Ja selvishän sen syy.
Luulenkin että varmasti maailmalla on tullut tämän asian takia lapaosumia putkeen.
Koska putki pääsee nousemaan ylöspäin jos kiinnitys luistaa.
Mä olen kyllä aikalailla runnonut omaa 8satkua, ja nimenomaan just siihen suuntaankin kuin vaara on suurin, eikä vielä ole hipaissut  :-\
Poissa Jalippo
« Vastaus #114 : 25 Kesäkuu, 2014, 20:46:50 »
Jos estetiikka antaa myöden, niin siirrä jalakset reilusti eteenpäin ja käännä ne väärinpäin.
Painopiste siirtyy vähän eteenpäin, mutta maahan kiinni ottava pinta-ala on edelleen samassa kohtaa.
« Vastaus #115 : 25 Kesäkuu, 2014, 20:48:47 »
Joku raja sentään  ;D
Poissa virtakuono
« Vastaus #116 : 25 Kesäkuu, 2014, 23:49:55 »
Solet iha hullu miäs :D MIe ootan innolla taas nähä mitä sie seuraavaks keksit... Ainiin! Sitte ku joskushamassatulevaisuud essa saan hommattua ittelleni toisen kopterin taas pitkästä eikaa niin otappa mun warppi käsittelyyn, mie tahtoisin vaan nähdä miten paljon sie siittä saat hinkattua painoa pois :D
Poissa virtakuono
« Vastaus #117 : 25 Kesäkuu, 2014, 23:56:04 »
Et oo vielä malttanu noita servoja jyrisä keviämmäks? :D Taikkavaikka kuoret irti noparista, jajajajajaja..... :D
« Vastaus #118 : 26 Kesäkuu, 2014, 07:40:56 »
Alunperin oli tarkoitus keventää servot mutta, ei niissä ollut mistä ottaa. Mutta nuo on alunperinkin aika kevyet.
Poissa virtakuono
« Vastaus #119 : 26 Kesäkuu, 2014, 16:15:28 »
Mie oon ihavvarma että saat vielä jostaki rouskittua painoa pois :D
« Vastaus #120 : 26 Kesäkuu, 2014, 16:48:01 »
Tämän päivän saldo. Painopiste on jo kartalla :) enää 5mm sivussa..
« Vastaus #121 : 26 Kesäkuu, 2014, 21:11:48 »
Painopiste enää 2,5mm sivussa. Nyt testilento ehkä pe iltap. tai la.
Kokeilen miltä se tuntuu, ja jossei pahalta nii antaa olla. Lentopainoksi kerääntyi 3688g.
Akkukoteloa piti jatkaa kun akun paikka oli melkein tyhjänpäällä.
Tärkeä oli tehdä semmonen jonka saa helposti irti. Muuten kopteri ei olis mahtunut mun kuljetuslootaan. Ja materiaalia sai kerrankin käyttää huoletta kun pikkaasen sitä painoa sai eteen tulla :) Ei tuo jatke kovin massiivinen kuitenkaan ole, mutta :D
Canopya siirsin 10mm eteenpäin.
« Vastaus #122 : 27 Kesäkuu, 2014, 18:28:41 »
Dodii  ;D ;D Hymyä pukkaa  :)
Koelentoja tehty 6S 8satkulla ja kaikki vaikuttaa hienolta. Painopisteen 2.5mm sivussa olemista en huomannut lennossa mitenkään.
Oli aika villi viilis kun kierroksia ei ollu nimeksikään ja silti kepakko teki kaikki tiktokit ym. aivan helposti.
Moottorin kv sopisi paremmin 700 kokoon. Kv saisi olla pienempi.
Teho moottorissa riitti aivan hyvin, eikä se kovin kyttyrää tykännyt +-15° kulmista. Lämmötkin ok. Siitä aasinsilta 100LV Kontronikkiin joka lämperi liikaa yhdellä lennolla, ja se varmaan tiputti kierroksia mutta, mä odotin jotain vakavampaa ja vetäsin hädissäni holdin ja tein onnistuneen rotaation.
Oli veikeä rotatoida kun kierroksia ei ollu paljon muutenkaa ja sitten kun kepakko yllättäen nopeaa sammutetaan kesken touhun, niin tuntui kyllä että, tämähän ei ole ehjänä maassa, ei sitten ikuna :D
Tarttee siis laittaa siili noppaan. Tämä on mulle ylläri. Olisko sitten osasyynä pienen kaasuprosenttien käyttö kun motin kv ei ihanteellinen?
No mulla on kyl hyvä siili käytössä muissakin nopareissa. Joku Zalmann se oli. Hirveesti pinta-alaa ja pienellä koneistuksella siitä tulee ällöttävän kevyt.
Alunperin mulla oli tarkoitus laittaa 80LV, mutta onneksi tuli sopivasti tyrkylle tuo 100LV. Koska nyt noppa olis mennyt vaihtoon. Tuo kyllä varmaan menestyy lisäsiilelläkin.
Pienimmillä kiekoilla millä lensin, patteri kesti n.6min. Kiekkoja en saanut mitattua kun Aplen puhelimeen ei vissiin saatavilla mitään kunnollista ohjelmaa siihen tarkoitukseen ja mun oikea mittari vaatii jonkun toisen henkilön joka käyttää sitä lapojen alla.
SB:n lavat on hiljaiset ja nyt kun ne ei paljoa pyörinyt, nii niistä ei kuulunu juur mitään :)
Paitsi käännöksissä ym. Suorassa lennossa kuului enemmänkin rattaiden rallatus :)
Muutama kuva reissulta. Videota ei siis taaskaan ole kun en saanut ketään toveria mukaan että ois ees kännyleijjutusvideota ottanut :) .
On nämä aktiivikopteristit aika vähissä täällä Rovaniemellä. Virtakuonokaan ei päässyt messiin, vaikka olis kovasti halunnut :(
Hauska värkki tää 6S 800 TDR on :)
Ihmettelen kovasti miksei yksikään kopterivalmistaja tee semmosta yyberkevyttä kopteria???
Joka olis tosissaan kevyt.
Vai onko se sitten riskaabelia hommaa kun, kuitenkin immeisten pitää saada siihen överit motit ja sitten ne räjähtää silmille? Mutta silti. Sais olla semmosiakin tyrkyllä.
« Vastaus #123 : 28 Kesäkuu, 2014, 14:19:54 »
Laitoin nippusiteellä tilapäisen siilen nopariin mönjän kanssa, ja tänään kokeilin kikkailla muutaman patterin vähän reippaammilla kierroksilla :)
Kyllähä se kivasti totteli. Aika rajoilla lämmöt oli kylläkin.
Myös patteri lämpes todella helposti ja reippaasti :) 54° patterilämpö lennon jälkeen ihan "kevyellä" kikkailulla.
Nyt vaan on niitä kirotun mäkäräisiä niin paljon ettei hermot kestä seisoskella pihalla.
Täytyy varmaan jatkaa taas syksyllä, tai pelkästään tuulisina päivinä.
Kyllä talvi onkin ihanaa aikaa lennätellä. Sole mikhän. Ei mitään ahistavia tekijöitä.
« Vastaus #124 : 03 Heinäkuu, 2014, 07:47:47 »
Jossei tällä siilellä pysy viileenä nii ei sitte millään :)
Nyt vaan tuli 26g lisää painoa. Pitää vissiin keventää akkukotelonjatketta :)
Tuo siili painoi aluksi 53g, mutta mä madalsin rajusti runko-osaa.
Sitten vaan läpöä johtavaa liimaa väliin. Kaikki siilet tähän asti on sillä pysynyt. Irtikin saa, mutta ei ehjänä.
