Kirjoittaja Aihe: Align T-Rex 600N DFC Super Combo  (Luettu 119912 kertaa)
Vs: Align T-Rex 600N DFC Super Combo
« Vastaus #75 : 01 Maaliskuu, 2014, 22:25:58 »
Mitäs porukat käyttää 600N:ssä vastarin akkuina?
Siis sellaisia että mahtuvat sopivasti kopan alle ja painopisteen saisi sopivasti kohdilleen. Minulla on tuo mukana tullut GensAce 2S 1800mAh, mutta kopteri vaikuttaa sen kanssa hyvin takapainoiselle kun sitä tuossa pöydällä nostelen (ilman polttoainetta). Polttoaine ilmeisesti siirtää vielä tuota painopistettä myös enemmän takapainoiseksi?
Yleensä olen sähkökopterit tasapainottanut niin että ne pysyy pystyssä ylösalaisin pääakselillaan, mutta nitrokopujen painopisteen säätö on minulle uutta kun se polttoaine tulee vaikuttamaan muuttuvasti tuohon painopisteeseen.
Allun vakio 1800 maah 2s lipo akku.
Kauheen iso ei mahdu.
Kun ja jos 2in1 sanoo itsensä irti siirryn lifeen kuten 700N:ssä on.
600N tahtoo olla peräpainoinen siksi perästä kannattaa ottaa vaakaevä pois painoa lisäämästä.
Poissa Jussi Savolainen
« Vastaus #76 : 28 Huhtikuu, 2014, 17:13:58 »
No niin. Moottori on nyt saatu tulille ja aloitettiin säätöjen tarkastukset, mutta mutta.....mitä ihmettä, kytkin ei ottanut kiinni.
Kun aukaisin sen huomasin, että kytkinkellon kitkanauhan pinta oli "lasittunut". Mistä moinen johtuu?
Käsittelin pinnat rasvanpoistoaineella ja kitkapintaa vähän karhensin hienolla santapaperilla. Jokohan kytkin alkaisi pelittää.
Lasittuminen minua ihmetyttää, mistä se voi johtua? Sormen aminohapotko? vai mistä moinen?
Wltoys Sky Dancer V912
Hitec Optic 6 Sport 2.4 Ghz
« Vastaus #77 : 05 Toukokuu, 2014, 18:20:06 »
Kytkin ei ota kiinni????
Onko liian jäykkä kytkinkenkä????
Vai motissa liian vähän kierroksia????
« Vastaus #78 : 05 Toukokuu, 2014, 22:34:58 »
Kytkin ei ota kiinni? ???
Onko liian jäykkä kytkinkenkä? ???
Vai motissa liian vähän kierroksia? ???
Miten paljon laitoit kaasua?
Kierroksia pitää olla reippaasti ennen kun kytkin ottaa kiinni.
Pyöriihän moottori varmasti oikeaan suuntaan?
« Vastaus #79 : 06 Toukokuu, 2014, 18:07:23 »
Kyllä se motti oikein päin pyörii, mutta....
« Vastaus #80 : 09 Kesäkuu, 2014, 20:20:34 »
Kopterin ensilento on suoritettu.
Lennätys kuitenkin loppui, kun perän vaihteiston päärattaan hammaistus suli yhdestä kohtaa.
Ko. kohdan osuttua kohdalle perälavat lakkaavat pyörimästä. Tästä syystä lennätysloppui heti miten.
Varaosaa saa vielä odottaa pari viikkoa, joten lennätykseen tulee tuntuva tauko.
« Vastaus #81 : 06 Elokuu, 2014, 19:10:35 »
Kopteri on nyt sisäänajettu, n. gallona ajettu savuna ilmaan. Savuuttaa vieläkin niin ryökäleesti. Keski neula on auki n. ½ kierrosta ja pää neula 1 ja ½ kierrosta.
Viimeksi moottori sammui tukehtuen. Polttoainetta virtasi kaasuttimesta ihan silmänpistävästi. Joutokäyntikin hävisi eli ei jaksa pyöriä joutokäynnillä yhtään.
Syy moiseen? Kuka keksii?
Poissa Speedy
« Vastaus #82 : 06 Elokuu, 2014, 21:19:35 »
Minulla on sama moottori, mutta RJX:n putki. Keväällä kun yritin käyttää moottoria tankki tuntui tyhjenevän hetkessä ja kopterin alle tuli valtava lammikko. Kierroksia moottori ei jaksanut edes ottaa kun se tukehtui aina liikaan fuiliin tyhjäkäynnilläkin. Kiristin silloin noin 30 astetta sitä idle mixture ruuvia. Sitten kun ensilento tuli niin tuo ruuvi käännettiin nopeasti takaisin perus asentoon, jolloin ylikuumeneminen loppui ja se rupesi toimimaan myös tyhjäkäynnillä. Tuossa ei ole mitään järkeä koska ruuvi on samassa alkuasennossa, mutta moottori kuitenkin rupesi toimimaan.
Ohjekirjan mukaan perussäädöt OS:n putkella on 2 kierrosta auki molempia neuloja. Itselläni molemmat neulat ovat vähän yli kierroksen auki (mutta tässä vaikuttaakin tuo eri pakoputki).
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #83 : 06 Elokuu, 2014, 21:25:41 »
Speedyn motti tosiaan saatiin hyvin pelaamaan. Kyllähän tuo kuulostaisi siltä, että on vaan liian rikkaalla. Laittaisin tyhjäkäyntiruuvia kiinnipäin sen verran, että pysyy käynnissä ilman hehkua. Pääneulaakin tietty hiukan kiinnipäin jos ilmassa hirveästi tupruttaa :)
Suomen Autorotaatioliitto
« Vastaus #84 : 06 Elokuu, 2014, 22:58:54 »
Laita motti tehdas säätöihin ja kokeile käymään. Ei keski ruuvi voi olla ainoastaan 1/2 kierrosta auki.
Nyt kun on lämmintä niin tyhjäkäynti on hiukan rikkaalla muuta ei  haittaa.
Itse ajelin tänään 4 tankkia 600N:llä jossa on ossin motti ja hyvin pelas.
Kopun motista kuuluu tulla savua putken täydeltä.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #85 : 06 Elokuu, 2014, 23:40:55 »
Itseasiassa ohjekirja taitaa sanoa pääneula: 2 kierrosta ja keskineula: 1 kierros?
Tuo keskineula 1/2 kiekkaa tuntuu tosiaan vähän pieneltä, mutta mitä helifreakia katsoo, niin useammalla näyttäisi olevan tuolla tavalla. Mutta riippuu niin monesta seikasta, että mahdoton sanoa mitään varmaa. Koita nyt kuitenkin vaikka alkuun noita Speedyn "arvoja". Niillä ainakin tuntui pelaavan. Ja oli lämpötelemetriakin auttamassa säätöä :) Mutta niinhän se on, että ennemmin vähän rikkaalla kuin laihalla :)
« Vastaus #86 : 07 Elokuu, 2014, 09:12:21 »
OS HZ-H manuaalin mukaan.
Molemmat neulat 2 kierosta auki on perus asettelu.
Ise olen aloittanut säätämisen tästä ja kiristellyt sopivasti.
OS:n ohje kuulostaa hiukan hankalalta. Mutta pää piirteissään homma menee ohjeenmukaan.
Siis
Govi pois käytöstä.
Kopu leijjuman säädetään käynti hyväksi ylä neulalla. Tämän jälkeen täyden kaasun pomppuja, säädetään käynti hyväksi ylä-neulalla ja sitten leijjutus käynti hyväksi keski neulalla. Tätä kiertoa muutama kerta ja motti on säädössä pää piirteissään.
Kaiken tehon ulos saaminen vatii sitten hieman enemmän säätöä.
Yleisesti ottaen keskineulaan ei tarvitse koskea vaan kaikki säätö tapahtuu yläneulalla.
Kun ulkoilman LT muuttuu paljon (yli 10 astetta) joutuu keskineulaa muuttamaan muutaman naksun verran.
Nää mun kokemukset perustuvat Hatorin putkella olevaan mottiin.
« Viimeksi muokattu: 07 Elokuu, 2014, 09:35:56 kirjoittanut Matti Häkkinen »
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #87 : 07 Elokuu, 2014, 09:50:59 »
Yes yes, mutta kyseessä onkin tuo regulaattorilla varustettu 55 HZ-R  :)
« Vastaus #88 : 07 Elokuu, 2014, 10:03:30 »
OK !
Näyttäsi olevan hiukan erilainen säätää.
Periaate on kuitenkin sama.
« Vastaus #89 : 12 Elokuu, 2014, 18:22:13 »
Niin on.
Minulla on nyt keskineula 1 kierros - 4 naksua ja pääneula 2 kierrosta - 6 naksua ja vielä vähän röpöttää, mutta ottaa kuitenkin hyvin kierroksia.
Ohje määrää aluksi keskineula auki 1 kierrosta ja pääneula 2 kierrosta. Siitä se pikkuhiljaa tulee säätöihin.
« Vastaus #90 : 12 Elokuu, 2014, 18:25:45 »
Kopterin tasapainottamisesta:
Minun pitäisi listätä painoa keulaan 80 grammaa, jolloin kopteri olisi ilman polttoainetta täysin tasapainossa.
Minulla kaksi 40g kyyneleen muotoista lyijypainoa, miten saan ne kiinnitettyä kopteriin? Onko kellään vinkkejä?
« Vastaus #91 : 12 Elokuu, 2014, 18:40:19 »
Pistä puoli tankkia löpöä, ja tasapainoita sitten. Kopua ei yleensä lennätetä tyhjällä tankilla... ;D
« Vastaus #92 : 17 Elokuu, 2014, 20:48:05 »
Onko oikein, että 3GX -boxin status valo palaa punaisena?
Jos ei niin silloin siinä on jokin säätö pielessä.
« Vastaus #93 : 17 Elokuu, 2014, 20:55:56 »
mulla on molemmissa molemmat vihreenä
Poissa Konna
« Vastaus #94 : 17 Elokuu, 2014, 20:58:37 »
Status valo näyttää perän moodia. Punanen on rate moodi ja vihreä HH moodi. Onko mankan perä gyron kanava oikein?
Mikado Vbar Control Touch
« Vastaus #95 : 17 Elokuu, 2014, 21:18:06 »
gyron kanava on oikein, mutta voiko mankassa gainin arvo pielessä?
Poissa Konna
« Vastaus #96 : 17 Elokuu, 2014, 21:19:51 »
Ruuvaa mankan gainia edestakaisin niin valon värin pitää muuttua. Jos ei niin väärä kanava.
« Vastaus #97 : 17 Elokuu, 2014, 21:39:15 »
Vaikuttaako gainikanavan vipu, onko se oikeassa asennossa?
Poissa Konna
« Vastaus #98 : 18 Elokuu, 2014, 06:43:53 »
Voi olla
Poissa pah
« Vastaus #99 : 14 Syyskuu, 2014, 11:42:56 »
Kai sitä pittää nitroakin kokeilla. Tämä trex 600N siis mielessä.
Mikä moottori olisi kelpo ? Hintaluokkana keskiverto.
Bantam BC820
6298 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2011, 12:02:54
kirjoittanut jkkmobile
8020 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2013, 17:53:34
kirjoittanut njs
50 Vastauksia
34105 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Joulukuu, 2014, 11:48:08
kirjoittanut kopteriako
22 Vastauksia
14146 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2015, 07:25:11
kirjoittanut Nalle Puh
7901 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2017, 11:52:44
kirjoittanut simo11
