Kirjoittaja Aihe: 3gx ei lähde päälle  (Luettu 9545 kertaa)
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
3gx ei lähde päälle
« : 30 Marraskuu, 2013, 17:51:08 »
Tere
Onko tossa 3gx palikassa joku jippo ku se ekan kerran otetaan käyttöön et siihe saa virrat. mulla on spektrum sateliitti siin kiinni ja sitä yritän bindata niin vastariin syttyy valo vilkkumaan , mut ku sit ku se olevinaan on bindannu niin valo sammuu ja missään ei pala mitää eikä mitää muutakaa tapahdu. idan 3g viisas on kiertueella niin paikallinen helppi ei toimi...
Graupner mz18
Align 500N,
kekke
Vs: 3gx ei lähde päälle
« Vastaus #1 : 01 Joulukuu, 2013, 12:07:29 »
En osaa spectrumiin niin ottaa kantaa mut oisko sulla mahista kokeilla sitä esim. Futten radiolla / vastarilla ?
Ainakin sillä selviäis että onko bindauksessa mennyt joku reisille vai onks se purkki caput.
Joskus muistan lukeneeni semmoista että jos koko systeemi saa sähkönsä samasta akusta (eli virrat tulee yht'aikaa kaikkeen, ei siis erillistä vastariakkua) niin jokin komponenteista on sen verran hidas "heräämään" että muut sammuttavat itsensä (eivät virity) kun luulevat ettei kaik ole kunnossa.
t:k
Poissa Tucho
« Vastaus #2 : 01 Joulukuu, 2013, 12:19:18 »
t:k
Eikö se koko purnukka jokatapauksessa saa virrat yhtaikaa, oli erillinen vastariakku tai ei. Sen, että moottorille on oma akkunsa, ei mielestäni pitäis vaikuttaa asiaan mitenkään, ellei se purkki sitten haistele ESC:n tilaa jotenkin? Ja silloinkin niin sinne ESC:lle kytketään virrat viimitteeks. Vai oonko mä ihan mettässä?
Poissa Koippa
« Vastaus #3 : 01 Joulukuu, 2013, 12:35:01 »
Eipä oo mitään välii saako nopari virtaa va ei. Mulla lähtee 3GX päälle vasta kun vastari on herännyt eloon ja saa yhteyden. Ja siis tavallisilla vastareilla mennään, futaba ja frsky-hitecissä.
Poissa Tucho
« Vastaus #4 : 01 Joulukuu, 2013, 13:20:29 »
Mielestäni ongelma viittaa siihen että Satelliitit tai purkki on rikki tai sitten vastari ei oo kunnolla bindautunut lähettimen kanssa. Riippuen kumpaa sysyteemiä käyttää.
Myös, jos satelliitit on keskenään erilaisia, aiheuttaa se ongelmia / toimimattomuutta.
« Vastaus #5 : 01 Joulukuu, 2013, 14:42:15 »
Oletkos tuon valon sammumisen ja bindautumisen jälkeen ottanut radiosta ja kopusta virrat pois ja laittanut sitten uudestaan päälle. Näin ainakin useissa laitteissa pitää tehdä.
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« Vastaus #6 : 01 Joulukuu, 2013, 17:14:07 »
Onhan servoliitin oikein päin, plus plussassa ja miinus miinuksessa?
Juuri toissa viikolla bindasin align 3gx purkin spektrumin sateellittiin ja ihmettelin miksi laite ei herää, liitin oli väärin päin. On liitin miten vain niin align 3gx purkissa palaa jokunen valo ja myös sateelliitti on aktiivisena, ei vaan tietenkään toimi kuten pitäisi.
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
« Vastaus #7 : 01 Joulukuu, 2013, 17:14:36 »
jup. sitä on sammuteltu ja laiteltu uudelleen virtoja. pitää vielä kokeilla. noinkohan pitää siirtyä futabaan... ;D joensuun gurut rane ja op sai houkuteltua spektrumin käyttöön... ::)
Graupner mz18
Align 500N,
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
« Vastaus #8 : 01 Joulukuu, 2013, 17:17:32 »
liittimet asensin kuten yhdessä youtube videossa opetettiin, kiusaana on vielä et kannettavana on apple niin ei saa sitä 3gx ohjelmaa asennettua. saako sitä imurroitua netistä?
Graupner mz18
Align 500N,
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
« Vastaus #9 : 05 Joulukuu, 2013, 20:52:21 »
kyllähä oli virittely ranen kans ennen kuin lähti päälle. mut helppoohan se on noil idän viisail ku ne osaa... nyt toimii pelkällä satelliitilla ei ku kovia torpprja...  ;D
Graupner mz18
Align 500N,
« Vastaus #10 : 05 Joulukuu, 2013, 23:04:09 »
Mikä oli syynä toimimattomuuteen?
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
« Vastaus #11 : 06 Joulukuu, 2013, 09:16:09 »
radiosta piti ensin valita oikea vastari vaihtoehto ( dsmx/ dsm2) ja sit viel joku 11ms tai 22ms juttu. eli bindaus ei mulla onnistunu niin siksi ei 3gx lähteny päälle. ja siis tässä tapauksessa bindattiin pelkällä satelliitilla. ja 3gx:ssä ei saanu olla kiinni ku virtajohto bindaus vaiheessa. servojen johdot herjas jostain syystä kans.
Graupner mz18
Align 500N,
20204 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2010, 08:16:55
kirjoittanut jimbo82
6236 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Syyskuu, 2011, 18:06:25
kirjoittanut limputin
6397 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Lokakuu, 2015, 12:00:51
kirjoittanut Trnquill
6456 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2016, 18:22:14
kirjoittanut talisman
8670 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2016, 20:25:05
