Kirjoittaja Aihe: Kopterin keventäminen titaaniruuveilla. Onko kukaan kokeillut?  (Luettu 59216 kertaa)
Mä pähkäilin että, onko kukaan laihduttanut kopteriaan vaihtamalla perinteiset rautaruuvit titaaniruuveihin?
Autopuolellahan tämä laihiskeino on tuttua, mutta koptereissa en ole tähän törmännyt.
Yhdessä kopterissa on aika monta ruuvia, ja jos titaani kuulemma on 40% kevyempää.. siitä vois kertyä ihan mukavasti grammoja.
Rckympissä joku heitti että, kevennystä tulisi eurokohti yksi gramma. Ei se nyt niin ylikallista ole.
Avautukaahan aiheesta..  :D
Vs: Kopterin keventäminen titaaniruuveilla. Onko kukaan kokeillut?
« Vastaus #1 : 30 Lokakuu, 2013, 11:12:03 »
Sjo1:sen Kasama Srimokissa on titaaniruuvit. Tiedä sitten paljonko niistä kertyi painosäästöä.
Henkselihän jo kevyt luonnostaan, joten tuskin tuosta paljoa hyötyisit lennossa.
« Vastaus #2 : 30 Lokakuu, 2013, 11:21:03 »
Tässä pikkusen testaillut painon merkitystä.
Ainakin Hensussa jo 50g huomaa lennätyksessä ja 100g on jo tosi paljon, eli selvä ero.
Poissa xio
« Vastaus #3 : 30 Lokakuu, 2013, 13:42:28 »
24kpl titaani ruuveja tekis sen 50puntaa duneen/srimok
Halvemmallaki luulis pääsevän jos ebayta selailee
Jossei hinta ole este niin antaa palaa!  ;)
« Vastaus #4 : 30 Lokakuu, 2013, 15:39:56 »
Aikamoista hifismiä :D
Paljonkoha 7.1 kg:n logo kevenis.... :D
« Vastaus #5 : 30 Lokakuu, 2013, 15:42:15 »
Pitäs laskea montako ruuvia on ja punnita sellaisia muutama, niin siitä kevennyksen sais suunnilleen tietää.
« Vastaus #6 : 30 Lokakuu, 2013, 18:21:52 »
Jos haluaa keventää metalli osista niin eikös pääakselista lähtisi enemmän painoa pois.
« Vastaus #7 : 30 Lokakuu, 2013, 18:44:28 »
Kylläkyllä. Mutta semmoisen saaminen ei välttämättä ole ihan helppoa.
Poissa 4D
« Vastaus #8 : 30 Lokakuu, 2013, 21:28:53 »
Höpöhöpö,
kohta varmaan otat servojen kuoria pois ja korvaat servojohdot käämilangalla, Vbarinkin voisi kuoria ja kabiinin voisi rei'ittää 'reikäjuustoksi'... ::)  :P  :P
Asiaan: jos vaihdat 5000mAh:n akun 4400mAh:n akkuun, niin painoa säästyy 12s:llä varmaan about 250g, sitten voisi vielä vaihtaa 10s:ään ja heittää tarpeettomat jäähdytysrivat moottorin alta ja tuulettimet ESCistä pois - näistäkin saat helposti satoja grammoja. Lavatkin voisi vaihtaa kevyempiin ja pidempiin, niin kantavuus lisääntyy. Ruuvien vaihto on siis yhtä tyhjän kanssa, mutta voisihan ne olla hienot ! Bling  8)
Tsemppiä ja LOL: Jari
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2013, 21:30:35 kirjoittanut 4D »
fourdee
« Vastaus #9 : 30 Lokakuu, 2013, 21:30:26 »
 ;D
« Vastaus #10 : 31 Lokakuu, 2013, 09:11:11 »
En ole punninnut eroa, mutta on ne kivan näköset ;D
Mulle noista on vain esteettistä hyötyä, Maikolle ehkä lisää ketteryyttä.
Omat tuli suoraan Kasamalta, mutta esim.  Http://3drotor.com/da/73-nutscrew? Sivulta löytyy ja samaa kokoa kuin hensussa;D
« Viimeksi muokattu: 31 Lokakuu, 2013, 14:44:41 kirjoittanut SJo1 »
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #11 : 31 Lokakuu, 2013, 21:19:17 »
Jo valmiiksi kevyessä kopterissa ne pienetkin kevennykset keventää enemmän kuin taas painavassa ;)
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #12 : 28 Joulukuu, 2013, 19:01:24 »
Vaihdoin muutamia helposti vaihdettavia pultteja titaanisiksi. 15g tippui Hensusta paino.
Sen verran monta rammaa että, seuraavaksi vaihtoon menee kaikki servon kiinnityspultit.
Kattoo sitten..
Poissa ropellihattu
« Vastaus #13 : 28 Joulukuu, 2013, 22:11:42 »
Silti, en käsitä ellei joku kerro mikä on saavutettu hyöty? "Huomaa lennätyksessä", se on fiilisjuttu, ei fakta.
Itse kannatan titaania toki, esmes simmulaseissa kehykset ei tulis olla mitään muuta...
Noh, tämä vaan taas vastaaninttämisen innosta, ei itse asian kritisoimisen ilosta.
Nada
« Vastaus #14 : 28 Joulukuu, 2013, 22:56:00 »
Ei se 15g toki maata kaatava juttu ole. Mutta sitten kun otetaan se gramma sieltä toinen täältä, niin sitä alkaa kerääntyä ja kokonaisuutena tekee huomattavan eron.
Aiemmin tuolla taisin mainita että, 50g painomuutoksen huomaa helposti lennossa. Siitä tämä ajatus sitten lähtikin.
Esimerkkinä..
Kaverilla sama kopteri. Kevyempi moottori / moottoripukki, ja raskaammat akut.
Lentopaino meilla sama, mutta mulla puolet enemmän tehoa. Eikä lentoaikaerokaan mikään massiivinen ole jos samaan tyyliin lennättää.
Ennen tätä mun laihdutusintoa, mulla oli huomattavasti enemmän painoa kuin toverilla.
Ja nyt tuo mun Hensu heilahtelee niin vimmatusti että. Verrattuna siihen miten ennen laihdutusta.
Sen eron kyllä huomaa sivusta seuranneetkin.
Ja lentoajan pidentyminen on tietysti ihan kiva-asia.
Poissa 4D
« Vastaus #15 : 29 Joulukuu, 2013, 00:09:29 »
Ihan mielenkiinnosta, paljonko se sinun Hensu painaa lentokunnossa?
Jari
fourdee
« Vastaus #16 : 29 Joulukuu, 2013, 00:23:03 »
Ei se nyt mikään erityisen hirmukevyt ole.
Mutta huomattavat painonnousut tuli siitä kun, olen saanut ymmärtää ettei 700 kopterissa juuri painonnousua huomaa. Siitä johtuen olin värkännyt surutta esim. akkuihin hiilarilevyä ja oli jännitehälytintä ja mitä ym..
Nyt lentopaino on 4877g kohtuu tarkalla puntarilla punnittu. Eli ei se mikään kevein hensu maailmassa ole :)
Niistä mun erinäisistä huolettomista virityksistä johtuen painoa on nyt hävinnyt n.300g
Ja se on paljon.
Painoa tällä hetkellä lisää.. moottori Scorpion 4525, Croco moottoripukki, X-runkotuki, Henseleitin omat runkotuet molemmin puolin, kolmas laakeri kardaanilla sekä akut TP 4400 65C.
Eli roinan määrään nähden ei ole raskaimmasta päästä tämä kepakko.
Seuraavat akut tulee kevyemmät.
Edit: Noparissa iso siili joka on turhan iso. Vielä..
« Viimeksi muokattu: 29 Joulukuu, 2013, 00:39:47 kirjoittanut vee73 »
« Vastaus #17 : 29 Joulukuu, 2013, 13:02:14 »
Mulla Hensulla on painoa 4.9kg 4000mAh akulla, HK-4525 520kv 5+5x1,5YY mosalla ja jlog2+gps
Punnittu normi digi henkilövaa'alla
Srimokin Ti ruuvit taitaa siirtyä Goblin Speediin, kunhan vaan saapuu työpöydälle:)
« Viimeksi muokattu: 29 Joulukuu, 2013, 13:03:54 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #18 : 29 Joulukuu, 2013, 13:56:13 »
4852g nyt :)
Vähän turhaa roinaa pois.
En huomannut kolmannesta laakerista kardaanissa mitään hyötyä.
Ja X brace vaihtui kevyempään.
« Vastaus #19 : 06 Tammikuu, 2014, 11:10:42 »
Nyt melkein kaikki ruuvit vaihdettu. Painoa lähtee pulttiakohden noin puolet koska, kantatyyppi on erilainen. Kupukannassa on selvästi vähemmän materiaalia.
Kaikkia ruuveja en ole vielä saanut, ovat matkalla.
Pultit tuli maksamaan vähän alle 200€.
Samalla vaihtorumballa olen laittanut hiilikuituiset  prikat, joten senkin ansiosta painoa lähtee aika kivasti.
Ihan tyytyväinen olen laihdutukseen. Painoa lähtee useita kymmeniä grammoja.
Saan tietää tarkemman määrän vasta kun saan uuden akun :) Unohin punnita vanhan patterin ennenku hävitin sen. Olen punninnut kopterin aina akun kanssa :/ Joten pitää ensin tietää uuden akun tarkka paino.
Tarkoituksena olis myös vaihtaa TDR:än 3mm kierretangot titaanisiin. Mutta on todella vaikea löytää semmosta.
Tai löytyy, mutta postikulut megalomaaniset, tai minimitilausmäärä 100kpl tai sitten jossain 1000 kiloa  ;D
Mulle riittäs yksi metrin tanko paloiteltunakin.
Täältä sais kappaleittain tankoja, mutta ne postikulut 30 puntaa.
 http://www.ti-shop.com/index.php/m3mm-dia-1000mm-long-titanium-grade-2-threaded-rod.html
Pikkusen hirvittää.
Mahdan kuitenkin tilata jossain vaiheessa, jos vaikka joku tarttis tuolta jotain niin tekis kimppatilausta.
Eihän tässä mitään järkeä ole, mutta.. missä sitten on loppupeleissä kun kalkkiviiva häämöttää ::)
Poissa xio
« Vastaus #20 : 06 Tammikuu, 2014, 15:37:03 »
Mistä oot tilaillu näitä?
« Vastaus #21 : 06 Tammikuu, 2014, 15:53:38 »
Tämä just oli kaikista typerin asia koko titaaniruuvittamisessa. Kaikkia ruuvimalleja ei tosiaankaan saanut samasta paikasta. Hirvee homma oli googletella sieltä sun täältä.
Amain Hobbies oli yksi paikka.
Sitten Ebaystä tuli otettua aika paljon.esim:
http://www.ebay.com/itm/220921823264?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
http://www.ebay.com/itm/221024591237?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
http://www.ebay.com/itm/321271011266?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
http://www.ebay.com/itm/320820152106?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
http://www.ebay.com/itm/220944957605?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
http://www.ebay.com/itm/220944958807?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
http://www.ebay.com/itm/111249163276?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
http://www.ebay.com/itm/251075386444?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
modelfixings.com tais tulla m2.5 kokoiset servoihin. Mutta näissä oli paljon heittoa hexissä. Toiset oli työkaluun sopivia ja toiset väljiä. Mutta se nyt servoissa ei haittaa. Paikalleen laitoin. Yksi nuljahti kiristettäessä ja jätin sinne. On sitten sen ajan murhe kun pitää irrottaa. Jos oisin tän tienny, olisin ostanut ylimääräisiä että olis saanut valkata.
Nimittäin tätä kokoa ei meinannut löytyä, ei sitten mistään.
« Vastaus #22 : 06 Tammikuu, 2014, 19:27:53 »
Tais mahdollisesti löytyä ratkaisu M3 kierretankojen saannissa.
http://www.sdshobby.com/titanium-alloy-knurled-push-rod-m3x75mm-with-double-sides-counterclockwise-teeth-p-2101.html
Nämä nyt on jotain titaanihässäkkäseosta jonka hintakin kertoo, mutta kokeilen tilata niitä jonkun verran niin voi tehdä lujuustestejä ja todeta voiko niitä käyttää.
Tanko on 3mm vain kierteen osalta ja muualta vahvempaa, eli täytyy sorvata ohuemmaksi ensin.
« Vastaus #23 : 06 Tammikuu, 2014, 19:36:51 »
Mun kikotin painaa ilman akkuja 3420g
« Vastaus #24 : 06 Tammikuu, 2014, 19:49:40 »
Eli 240g mulla keppoisempi. Mun hökötys nyt painelee 3180g.
Siinä on punnitushetkellä 3kpl akkusträppiä ja Radixin blade holder. Eli tasan kaikki muut muttei akkua.
Tästä nyt vielä jonkin verran lähtee.
Taidan sittenkin tilata pelkkää titaanitankoa ja ite nakertaa kierteet. Ei tuo nyt niin kovaa ole etteikö se onnistu kierrepakalla sirvauttaa. Pitää vaan hyvin laittaa Rocollia.
3736 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2008, 16:57:10
kirjoittanut vimpu
6259 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2009, 16:07:46
kirjoittanut tuupola
5273 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2009, 14:23:34
kirjoittanut Sammy
4775 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2012, 21:12:36
kirjoittanut atgrohn
6748 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2020, 09:46:47
kirjoittanut kopterimies
