Kirjoittaja Aihe: APUA! Miten saan toimimaan uuden Turnigy 9x vastaanottimen hajonneen tilalle  (Luettu 8999 kertaa)
Poissa samulil
Kevät koittaa, ja pitäs saada kopteri taas ilmaan. Epäilin, että olemassa olevan vastaanotin on seonnut, joten ostin uuden.
Olen näissä aika lailla aloittelija, joten kerrotteko, miten homma pääpiirteissään menee?
Vastaanotin on Turnigy 9x. Kun otin vanhan pois, ja kytkin kaikki liittimet samoin kun vanhaan, niin ei toimi. Virrat kytkettyä peräservo apmuu toiseen laitaan eikä mikään servoi toimi, moottorista nyt puhumattakaan.
Eli mitä työvaiheita on jäänyt tekemättä?
Olen kiitollinen, jos joku ystävällinen sielu jaksaa auttaa aloittelijaa.
Poissa Tucho
Tarviiko noi Turnigyt bindata toisiinsa jotenkin?
Äkkiseltään tästä vois olla apua..
Poissa proffa84
no hö... tucho kerkes ekaa... mut lisättäköön et tuon patterin voi siis korvata becillä/virtaa syöttävällä nopeudensäätimellä
Frsky Taranis Plus
Poissa samulil
Hienoa!
Suuret kiitokset!
Tämä livahtaa nyt autotalliin...
Poissa samulil
Jaahas. Sain tuon nyt bindattua ja homma sinänsä toimii. Mutta alkuperäinen ongelma on edelleen jäljellä.
Eli:
Muuten kaikki hyvin, mutta elevaattoriservo (? pääroottorin taaimmainen ohjaaja) toimii oudosti. Liikeradat ok, mutta palautus keskikohtaan tekee aina pienen aaltoliikkeen. Eli ensin yli, sitten ali ja sitten keskittyy. Samoin keskitys sekoilee, jos yrittää sormella vääntää servoa. Se ikäänkuin ylireagoi, eli lyö vastaan niin, että tulee takaisinpäin keskikohdan yli. Lentäminen puolimahdotonta, kuten voitta arvata.
Kaikki muut servot toimii oikein. Tuo kyseinen servo on vaihdettu, siinä ei ollut vika.
Mikä ihme tuon voi aiheuttaa? Mankasta olen asetukset tarkistanut sikäli kun osaan. Vieläkö tulee jotain mieleen?
Poissa proffa84
Eli:
nyt menee kyl ihan arvaukseks... mankan potikat sekoilee? toisella mankalla kokeilemaan... onko vakio softa vai päivitetty er9x:n tai vastaavaan?
Frsky Taranis Plus
Poissa samulil
Samaa mieltä, että mankkaa epäilen. Toista mulla ei ole, eikä oikein ole kavereillakaan. (tai sitten ei ole kavereita...)
Taidanpa ottaa sen auki ja kylvettää potikat CRC:ssä jos auttaisi.
Vielä yksi tarkennus: Näyttäisi olevan niin, että ongelma esiintyy pahiten oikean tikun eteenpäin tökkäämisessä. Eli jos sen runttaa eteen pohjille asti, niin servo tottelee, mutta palaa sitten samantien ääriasennostaan ainakin 20% takasinpäin pienen keinutelun kera, vaikka tikku on edelleen tapissa.
Kokeille tökätä se Elev servo toiseen kanavaan ja kato mitä sanoo.
Poissa proffa84
heitin myös aiheesta yv:tä
Frsky Taranis Plus
Jos se servo on paikoillaan ja koitat sitä kääntää sormella niin siinä vaiheessa sekoilut ei johdu mankasta vaan servosta...
Ja jotku halppis servotki "hakee" keskikohtaa.. Katso mankan kanava palkeista liikkuuko tasaisesti vai hyppiikö jossain välissä, mankan avaamalla saman voi tarkistaa ihan yleismittarilla potikoilta.
Poissa Nitebiker
Ihan ensin kannatta päivittää mankkaan asiallinen softa (open9x tms.), jos ei sitä ole jo tehty. Siinä on mm. kalibrointimoodi, josta näkee suoraan tikun asennon numeroina.
En oikein suosittelisi potikoiden uittamista umpimähkään CRC:ssä, vaikutus voi olla ihan muuta kuin haluttu.
Poissa samulil
Kiitoksia kaikille vastauksista. Kiusallinen vaiva tuo on ollut, ja taitaa olla niin, että vika oli servossa. Joskin se vika esiintyy tosi epäsäännöllisen säännöllisesti.
Löysin vanhan servon, jolla näyttäisi pelaavan ok. Tosin siinäkin jotain outoa on. Tällä hetkellä kuitenkin ensin sapettaa se, että olen tainnut sotkea mankan asetukset pahanpäiväisesti. Aloitan siitä uuden ketjun.
Poissa proffa84
Eihän tämmösiä vikoja tuu jännitteen pudotessa?
Frsky Taranis Plus
9005 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2008, 16:59:27
kirjoittanut mnentwig
11098 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2011, 17:27:04
kirjoittanut LekaLentää
21136 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Huhtikuu, 2015, 15:08:17
kirjoittanut okallio
8359 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Toukokuu, 2016, 23:22:15
kirjoittanut Tuoppi
13138 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2016, 10:46:25
kirjoittanut 555466
