Kirjoittaja Aihe: HBK2 peräservon vaihtui ja ongelmaa pukkaa  (Luettu 9159 kertaa)
Jokusenpojan faija
« : 12 Kesäkuu, 2008, 18:34:14 »
Pojan peräservo vaihdettiin Hiteciksi , nyt vaan alkoi ihan uusi ongelma:
Virtaliittimet kun yhdistää alkaa ihan huikea räpistely ja nykiminen. Aivan kun ei olisi lähetin päällä tms. Servot nykivät edestakas ja moottori koittaa pyöriä ( kaksi johtoa kolmesta on irti ) . Mikähän nyt hajosi  ? Ihmeellisintä on, että nuo viat tulevat aina itsekseen ilman ulkopuolista tekijää. Aiheuttaako nuo servon ja gyronjohdot häiriötä, nyt on sullottu nipuksi ja nippusiteellä kiinnitetty gyron alle siihen peräputkeen.
Gyrohan oli 401 ja DS on off
Ei mee vahvasti  ???
Vs: HBK2 peräservon vaihtui ja ongelmaa pukkaa
« Vastaus #1 : 12 Kesäkuu, 2008, 19:03:22 »
Ei vaikuta johtojen asettelu noin paljon. Voiko lähettimellä ohjata ollenkaan, toimiiko yhteys?
Jokusenpojan faija
« Vastaus #2 : 12 Kesäkuu, 2008, 20:00:41 »
Ei tottele ollenkaan ohjausta. Tuli sellainen ahaa elämys kide-topiciin liittyen, että kokeiltiin taas niitä walkeran kiteitä, ( tällä kertaa RX vastariin ja TX lähettimeen ) kun viimeksi se toimi muuten, mutta se rikkinäinen peräservo ei toiminut. Nyt kokeiltiin sitten vielä niillä 35,*** kiteillä ja ei toimi niilläkään.
Ei kai kiteessä ole ns. + ja - asentoa vai onko ?
Jokusenpojan faija
« Vastaus #3 : 13 Kesäkuu, 2008, 23:23:41 »
Löytyykös Lahdesta mistään kiteitä ? Taitaa vissiin hobby-hiltunen olla ainoo rc-kauppa.
« Vastaus #4 : 14 Kesäkuu, 2008, 15:30:49 »
Jep ei ole kiteiden napaisuudella mitään väliä, kunhan on tx kide lähärissä ja rx vastarissa.
Jokusenpojan faija
« Vastaus #5 : 14 Kesäkuu, 2008, 16:34:53 »
Mikähän ihme tossa sitten on, lähettimen "patterivalosta" ei ole vasta kuin yksi niistä 5-6 sammunut eli ei pitäis virtojenkaan olla lopussa. Pitää ottaa ne kaikki moottorinpiuhat irti, kun nyki viimeksi vain yhdenpiuhan ollessa kiinni  :o
Jokusenpojan faija
« Vastaus #6 : 14 Kesäkuu, 2008, 17:58:34 »
Ropasin kidettä ja nyt toimii, kopteri pyrkii kiertymään voimakkaasti vastapäivään, eli kumpaan suuntaan siirrän servoa ?
« Vastaus #7 : 14 Kesäkuu, 2008, 21:25:19 »
Siihen suuntaan että ongelma korjaantuu  ;). Ei vaadi kovin monen sekunnin tutkimistä selvittää suunta perän linkistöä tutkimalla. Perän ei pitäisi kääntyä jos gyro on HH modessa, katsohan tuon gyron säätöoppaan mukaan että linkistö on oikein säädetty. Vai testasitko normi modessa?
« Vastaus #8 : 14 Kesäkuu, 2008, 21:28:37 »
Saattaa tuo uusi servo toimia eri päin kuin vanha. Gyrosta ja lähetimestä tarvii kääntää reverse kytkin eri asentoon. Kopteria voi pitää vaikka kädessä pään yläpuolella kun toimintaa testailee. Koita "järkeillä" lavoista ja kopteria kääntelemällä kumpaan suuntaa pitäisi korjata.
Jokusenpojan faija
« Vastaus #9 : 16 Kesäkuu, 2008, 21:40:03 »
Ei helkkari ! Tänään liikuttelin 2 tuntia servoa edes takas, käytös on suhteellisen loogista, mutta olisihan se 0-kohta pitänyt löytyä. Tiettyyn pisteeseen asti on vastapäivään kiertoa, mutta millin siirron jälkeen kierto on myötäpäivään. Lähettimen trimmit on vielä karkeamalla jyvällä.
  • Moderator
« Vastaus #10 : 16 Kesäkuu, 2008, 23:50:24 »
Niin 401:sen kanssa ei saa käyttää trimmiä. Muuten mikään ei toimi. Käynnistä gyro HH-tilassa (valo palaa yhtenäisesti), pistä rate-moodiin (valo sammuu) säädät perän siihen "rajalle" jossa pyörimisen suunta vaihtuu (ei tarvitse pitää justiinsa) ja laitat gyron taas HH-tilaan. Nyt pitäisi toimia.
Jussi Savolainen
« Vastaus #12 : 08 Elokuu, 2008, 22:53:50 »
HBK2:ssa on vaihdettava kaikki servot samantyyppiseksi eli jos perään laittaa Hitec 55 niin sellaiset oltava myös nupissa. HBK2 sähköt tykkää kyttyrää seka servoista. Näin väitettiin ainakin leluja.net:ssä:
http://leluja.net/tuotteet.html?id=1/752
« Viimeksi muokattu: 08 Elokuu, 2008, 23:04:52 kirjoittanut Jussi Savolainen »
Jokusenpoika
« Vastaus #13 : 08 Elokuu, 2008, 23:12:52 »
No tällä hetkellä on nuo e-skyn servot nupissa , kun ostamamme hextronic hxt900 servojen hornit ja kotelot olivat liian paksut tohon rääpäleeseen. Eli se kotelon kiinnitysjalka oli n.1mm liian paksu ja se horni toi niihin linkkeihin verrattuna vielä 1-1,5mm lisää ulospäin eli ei mahdu ! Noi hextronic hxt900:t saan kyllä menemään Slowstickiin, mutta mitkä paremmar servoy sopis suoraan HBK2:seen ?
ps. Kuin ne sähköt voi tykätä nyt kyttyrää , jos on SMC-14 vastari  ja MX-12 Graupneri lähetin ?
edellisen kokeilun aikana oli kyllä eskyn lähetin ja vastari eli silloin saattoin olla se sekametelisoppa kaiken syynä.
« Vastaus #14 : 08 Elokuu, 2008, 23:17:32 »
Vähän epäselvästi on siellä tuo sanottu. Varoituksen pitäisi koskea pelkästään nuppiservoja, mikään ei estä käyttämästä jotain toista servoa perällä. Eskyn vastarihan toimii niinkuin muutkin vastarit, en näe mitään syytä miksi siihen ei voisi kytkeä erilaisia servoja. Jos olisi kyse mixer board vastarista niin sitten sen ymmärtäisi.
Poissa JRu
« Vastaus #15 : 09 Elokuu, 2008, 07:56:13 »
Ei siinä ole muuta ongelmaa kuin se, että E-skyn radio ei oikein ymmärrä muita kuin omia servojaan. Peräservon suunnan sai käännettyä radiosta mutta jos nuppiin laittoi vaikka nuo HS-55:t niin eipä toimi kun servot pyöriin toiseen suuntaan kuin e-skyn servot.
Mutta jos hommaa paremman radion niin sitten asia on eri..
JRu
Poissa Halfelf
« Vastaus #16 : 09 Elokuu, 2008, 18:26:01 »
Itselläni ainakin on HBK II koneessa perässä päivitetty servo ja nupissa vakiot. Netin foorumeitakin kun lukee niin monella on peräservo eri tavaraa kuin nupin servo HBK II koneessa, itse en usko että tuosta haittaa on.
115 Vastauksia
76784 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2010, 11:58:12
5766 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2013, 15:55:38
3288 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2014, 20:57:43
8370 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2015, 15:20:28
kirjoittanut Certi
7240 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Maaliskuu, 2016, 05:07:00
kirjoittanut bngbng
