Kirjoittaja Aihe: Osd vertailua  (Luettu 6804 kertaa)
rchemmo
Osd vertailua
« : 14 Lokakuu, 2012, 10:16:56 »
Minulla on käytössä hk:n halppis osd eli tämä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17166__Hobbyking_OSD_System_Basic_Combo_.html
gps:llä varustettuna.
Nyt kuitenkin on alkanut kiinnostamaan RTH toiminto ja sitä ei tietääkseni ole tuossa osd:ssä laisinkaan. Eli onko toimivia ja edukkaita Osd:itä, joissa tuo kyseinen ominaisuus on? Eagletreen osd:stä löytyy kyseinen ominaisuus, mutta hintaa alkaa olla jo melko paljon.
-Valtsu-
Poissa kha
  • OpenLRSng, TauLabs, OpenTX dev.
    • OpenLRSng
Re: Osd vertailua
« Vastaus #1 : 14 Lokakuu, 2012, 10:38:45 »
Tarkoitat siis autopilottia?
Mistä härvelistä on kyse?
 Multikoptereissa tuo on stabilointimodulin ominaisuus, ja esim tuo eagletreen taitaa olla siis kiinteāsiipisen autopilotti.
Monta quadia, yksi heksa, osia moneen ;)
Valitettavasti lentelyä ehtii harvemmin harrastamaan.
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
Vs: Osd vertailua
« Vastaus #2 : 14 Lokakuu, 2012, 10:54:13 »
Hyvä pointti tuo aiempi. Oletan, että kyseessä on kiinteäsiipinen.
Sanon suoraan, että jos haluat toimivan RTH/RTL toiminnon OSDhen, valmistaudu maksamaan lähemmäs 200€ kuin 100€. Noissa entry level rth toiminnoissa on stabilisointi hoidettu IR sensoreilla, jotka tutkailee horisonttia. Tuo on hyväksi todettu, kunhan ei ole hirmuisesti korkeuseroja, esim kukkula, talo, puu, jolloin laite voi tulkita tämän yläreunan horisontiksi. Ei kuulemma oikein futaa myöskään hämärässä.
Itse poljen juuri tuossa suossa ja ratkaisunani on tuo Eagle Tree, käytettynä foorumeilta, siihen OSD Pro ja Guardian tilaukseen. Aikamoinen nippu moduleita kyllä, mutta pitäisi ainakin toimia.
Itsellä ei siis vielä riittävästi käytännönkokemusta tuolla eagle treellä lentämisestä, mutta vaihtoehtojen tutkailusta kyllä.
Jos sitten taasen kyseessä on multikopteri, MultiWii + GPS on kuulemma hyvä / edullinen, joskin ei mitään verrattuna näihin high-end laitteisiin.
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
rchemmo
Vs: Osd vertailua
« Vastaus #3 : 14 Lokakuu, 2012, 11:09:32 »
Minulla on FPV käyttöön sekä kiinteä siipinen, että multikopteri. Tuota RTH toimintoa olen jossain vaiheessa ajatellut laittaa ihan molempiin laitteisiin. Multikopterin kanssa siis voisi päästä suhkot halvalla tuon multiwiin kanssa.
Poissa kha
    • OpenLRSng
Re: Osd vertailua
« Vastaus #4 : 14 Lokakuu, 2012, 11:11:16 »
Ja quadeissa aeroquadiin on tuloillaan rth lisäksi siinä on integroitu osd joka tarjoaa mahdollisuuksia mihin muut eivät kykene.
Poissa kha
    • OpenLRSng
Re: Osd vertailua
« Vastaus #5 : 14 Lokakuu, 2012, 12:06:39 »
Ja kiinteäsiipiseen olen myös etsimässä autopilottia.
rchemmo
Vs: Osd vertailua
« Vastaus #6 : 20 Lokakuu, 2012, 22:54:49 »
Tuossa olisi halpa Autopilot/osd kiinteä siipiseen.
Edit: Niin se linkki vois olla hyvä :D
Tossa se kuitenkin on
http://www.bevrc.com/cyclops-storm-osd-v102-firmwarethe-bestvalue-ahrs-based-osd-with-rtlrth-fucntion_p453.html
« Viimeksi muokattu: 21 Lokakuu, 2012, 12:09:05 kirjoittanut rchemmo »
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Osd vertailua
« Vastaus #7 : 31 Joulukuu, 2012, 19:07:17 »
Mistäs löytää edullisen osd:n 4S setupille ? Jännite ja timeri riittäis aluksi. Suurin osa näköjään tehty 3S:lle.
Poissa Tucho
Vs: Osd vertailua
« Vastaus #8 : 31 Joulukuu, 2012, 19:25:20 »
EzOsd:n virtasensorin kyljessä ainakin lukee 2S - 4S
Tai, mikä on edullinen? Tuonkin hinta on jossain 160 euron paikkeilla alveineen...
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2012, 19:32:01 kirjoittanut Tucho »
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Osd vertailua
« Vastaus #9 : 31 Joulukuu, 2012, 19:54:47 »
Ehkä hieman halvempi sais olla jos näyttää vaan jännitteen ja timerin, ainakin näin aluksi riittäis nuo tiedot.
Poissa Tucho
Vs: Osd vertailua
« Vastaus #10 : 31 Joulukuu, 2012, 20:15:04 »
Jep.
Tuo näyttää paljon muutakin ja kun yhdistää läppärin äänikorttiin niin näyttää vielä sijainninkin Googlen kartalla, käsittääkseni ihan reaaliaikaisesti...
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Osd vertailua
« Vastaus #11 : 31 Joulukuu, 2012, 20:24:16 »
Heti kun kyselee, löytää tietoa netistä  :D
Kirjoitusten mukaan tämä http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19369__Super_Simple_Mini_OSD_.html
toimisi myös 4S setupilla suoraan BAT2 portistaan (0,3-17,3V). Tuohan riittäis ja olis vielä timerikin matkassa.
Hintakin lähes ilmainen  :)
Tietty sitten parempaa, kun oppii lentään korkeella ja kovaa...
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Osd vertailua
« Vastaus #12 : 21 Tammikuu, 2013, 20:23:39 »
Onkos kellään kokemuksia tästä "Easy OSD V2.3 with GPS" systeemistä ? Samassa paketissa ilmeisesti kaikki tarpeellinen
 http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_63_104&products_id=678
3759 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Toukokuu, 2014, 16:48:48
kirjoittanut mikek
38 Vastauksia
17810 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Marraskuu, 2015, 23:45:27
