Kirjoittaja Aihe: MSH Protos  (Luettu 245431 kertaa)
Vs: MSH Protos
« Vastaus #75 : 08 Marraskuu, 2008, 20:16:18 »
Kattos noita trex 450 videoita
Katottu on joo. Pysyyhän se pers kun taitaa.
Eli....
 Protos + Kontronik.. 420€
 4* 9257 servot ~200€
 FASST vastari 65€
 DS760 170€
 =karvan alle 900€
Taidan odotella joulukuuhun jolloin tuo tullausraja nousee sataanviiteenkymppin. Tilaa sitten pari servoa kerrallaan. Kopterin ostan kyllä suomesta. Ihan muuten vaan.
Sitten vielä akkuja...
Huoh, on tämäkin harrastus  :'(
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #76 : 08 Marraskuu, 2008, 20:39:14 »
Hobby-JP:lle on näköjään tullu Ino-Labsin servoja:
HG-D251MG (nuppia kääntelemään)
HG-D261HB (perälle)
Vähän edullisempia kuin 9257 tms.
Paljonko voimaa & nopeutta tarvitaan 500 (425) kokoluokan kopun nuppiservoihin?
« Viimeksi muokattu: 08 Marraskuu, 2008, 21:03:14 kirjoittanut JiriK »
Vs: MSH Protos
« Vastaus #77 : 08 Marraskuu, 2008, 20:58:15 »
Minkäslaisia fyysisiä rajoituksia noille nuppiservoille on? Onko niin, että nuo servot ovat itseasiassa myös osa kantavaa rakennetta? Jostain näin luin, ja sen luulisi rajoittavan hieman mahdollisia servoja? ( vai onkohan sama juttu kaikissa kopuissa)
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #78 : 08 Marraskuu, 2008, 21:10:40 »
9650, 9257 ja nuo ino-labsit ainakin menee ihan heittämällä kiinni.
Alempi servokiinnike on säädettävä joten servon pituudessa on pelivaraa.
Vs: MSH Protos
« Vastaus #79 : 08 Marraskuu, 2008, 22:43:45 »
Mulla on 9650:t nupissa ja perään laitoin tuon 9257 + Spartanin, noparina on CC80 ja Jazz 40-6-18, joka on muuten paljon paremman tuntuinen, kun tuo CC80.
Tuossa torstaina kävin hakemassa säätöjä Protosiin, niin onnistuin -1 pakkasessa hajottamaan perän maakosketuksessa.
Mitä hajos:
Peräputkenpää
Perä boksi
Perälavan pidin
Perälapa
Perän hihnapyörä
Landarin peräpäästä lähti parisenttiä
Kopan pohja halkes???
Tässä muutamat kuvat:
Perä just touch downin jälkeen
Rikkoutuneet palaset
Lennätys seuraa pellolla:)
Kopteri
No pitää laittaa Protos kuntoon, että sais tuon setupin valmiiks ja pääsis oikeesti lentämään.
« Viimeksi muokattu: 08 Marraskuu, 2008, 22:59:29 kirjoittanut SJo1 »
Vs: MSH Protos
« Vastaus #80 : 08 Marraskuu, 2008, 23:00:23 »
Uskon että kaikki tämänhetken koon puolesta sopivat servot riittävät vallan hyvin mihin tahansa 500:seen. Nuo s9257:t on uskomattomat nuppiservoina, kuin ds8717:t 8 voltilla mutta vielä nopeemmat! Niiden kanssa on hyvä käyttää 5V regua.
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #81 : 08 Marraskuu, 2008, 23:09:26 »
Ok, meinasin vaan että kun noissa mun nykyisissä servoissa on speksit 2.4kg / 0.12s niin piisaakohan.
Kun maailmalla alkoivat laittaa kopuun servoja joissa on vääntöä yli 4kg..
Edit:
HG-D260HB
   • Power : 4.8V ~ 6.0V
   • Speed : 0.12s/60°, 0.10s/60°
   • Torque
                 4.8V--2.4kg.cm(33.32oz.in) (Dynamic torque: 2.0kg.cm(27.77oz.in))
                 6.0V--3.4kg.cm(47.21oz.in) (Dynamic torque: 2.5kg.cm(34.71oz.in))
   • Size : 30.0X13.0X38.1 (1.18X0.51X1.24in)
   • Weight : 16.85g (0.59oz)
   • Application : Glider, Micro electric helicopters.
« Viimeksi muokattu: 08 Marraskuu, 2008, 23:13:44 kirjoittanut JiriK »
Vs: MSH Protos
« Vastaus #82 : 08 Marraskuu, 2008, 23:10:54 »
meneekö vähän ot.. mutta tuosta tullaus hommastahan keskusteltiin josain et pitää lähtä hakeen niitä osia, että tilattuun tavaraan se muutos ei vakuttanu? :)
Vs: MSH Protos
« Vastaus #83 : 09 Marraskuu, 2008, 09:17:26 »
Tullin läpi kantamalla ei ole aikoihin joutunut mielestäni tulleja maksamaan 150€ jutuista
Olihan tästä juttua tosiaan täälläkin, mutta en nyt löytänyt faktaa vaikka googletin sormenpääni punaiseksi. Ehkä en vaan ole se terävin kynä penaalissa.
Vs: MSH Protos
« Vastaus #84 : 09 Marraskuu, 2008, 09:23:21 »
OT: Jokuhan tosiaan kirjoitti joku aika sitten siitä, että tullaus raja nousee vuodenvaihteessa sataanviiteenkymmeneen euroon, tämänhetkisen 50Eur sijaan.
Posti tullissa Elielinaukiolla juttelin tullitypyn kanssa viimeks, niin totes noiden "lelujen" lähetys/tilaus määrän kasvaneen hurjasti.
Samppa
Vs: MSH Protos
« Vastaus #85 : 09 Marraskuu, 2008, 13:01:31 »
"juttelit tullitypyn kans" :D
Anteeksi, oli pakko heittää
Vs: MSH Protos
« Vastaus #86 : 09 Marraskuu, 2008, 21:19:30 »
Tuli hobbyjp:n  j-p:ltä aika kiva tarjous joissa servoina olis nuo Ino-Labit.
Tilaus-sormea syyhyttää vietävästi, mutta osaisiko joku vähän avata mistä saatan jäädä paitsi ottamalla halvat mutta paperilla ok:n näköiset Inot vs S9257 joka paikkaan? Kokemusta takana vasta reilu kolme kuukautta, mutta edessä luultavasti siihen asti kunnes on multaa suussa.
Kontronikin 40-6-18 vissiin riittä ihan mukavasti ainakin alkuun, 6s pakalla sitä tullee lennettyä. Jossain kohtaa kenties A123 mutta ei kaikkea samaan lähtöön.
Mitään kovin rajua 3D:tä en osaa, enkä vielä treenaakaan, mutta periaattena on että kykyjä paremmat laitteet keskittää huomion oikeiden asioiden opetteluun.
Niin, ja gyrona Spartan.
Pääsispä näitä koeajamaan niinkuin autojakin... ehkä sitten kun jokaisessa taloudessa on 1-2 kopteria kuten autojakin. Fat change.
Vs: MSH Protos
« Vastaus #87 : 10 Marraskuu, 2008, 13:51:30 »
Noh, aika monella näyttää olevan 1-4 kopteria nykyään:)
Kaikista paras on vaan kuunnella / lukea muiden kommentteja "hyvistä" setupeista, kun ei noita toisten koptereita yleisesti lainailla ja pääse testailemaan ;)
Keke, jos haluat "parhaan" setupin niin Vispilä totes noi 9257 über hyviks nuppiin ja eiköhän toi nyt perässäkin mene.
Hintaero tuon 9650 ja 9257 servon välillä ei ole suuri, joten go for it.
Noparina tuo Jazz 40-6-18 on parasta mitä tuohon hintaan saa:) jos ei riitä, niin sit 80 versio joka on aika kallis.
Mulla Castle Creations 80 ja Jazz 40 noparit. Jazzin sain toimimaan mielestäni paremmin, kun tuon CC80. JiriK:lla myös CC80 nopari joten pitää urkki sen parametrointeja tuolle joskus.
Samppa
Vs: MSH Protos
« Vastaus #88 : 10 Marraskuu, 2008, 15:12:07 »
...joten go for it
Näinpä taidan sitten tehdä!
Näyttäisi vielä siltä että koko paketti saadaan ok hintaan jopa suomesta.
Kiitokset rohkaisusta.
Poissa jupe
  • TREX 700G HELLBUG SCALE
Vs: MSH Protos
« Vastaus #89 : 10 Marraskuu, 2008, 17:52:04 »
moi,ei muutakuin jp:ltä protos tilaukseen... ite tilasin n.viikko sitten,kasaillut pikku hiljaa ja olen tuotteeseen enemmän kuin tyytyväinen.. :D ..suosittelen..!!! -jp-
T-REX 700G hellbug scale. fpv racing drone,fatsharkki.....
www.kuopionlennokkikerho .fi
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #90 : 10 Marraskuu, 2008, 18:31:29 »
Nuo Futabat (ainakin 9257) on nopeampia ja mahdollisesti tarkempia kuin InoLabsit yms. halvemmat servot.
Lisäksi Futaba on niin yleinen että niihin saa varaosia (rattaita yms.) helposti.
Mun piti joku aika sitten tilata noihin Inoihin vararattaat Uudesta seelannista kun ei lähempää löytyny.
Voi olla että tilanne on nyt toinen kun Inoja alkaa löytyä kotimaan kaupoistakin...
Noparin virrankestosta olikin juttua joku aika sitten. Mulla näkyy logeissa lähes 60A virtapiikkejä, mutta muuten pyöritään siinä 25-35A paikkeilla, eli ihan hyvällä alueella 40A noparille. Tuon Kontronikin pitäisi olla sen puolesta ihan ookoo. Vielä kun muistaa että mun A123- minititanissa oli pahimmillaan jotain 70A piikkejä mutta Castlen 45 nopari ei ollut niistä moksiskaan.
Jazz 40:n Becin riittävyydestä on keskusteltu ulkomaan foorumeilla... Onko se 2A vai mikä?
Kelit ei oo viimeaikoina oikeen suosineet, mutta viimeksi kun pääsin kentälle, noparin (CC80) asetukset tuntui aikas hyviltä.
Kopu ei pitäny juuri mitään ääntä (pl. lapojen pörinä) ja tehoa oli vallan mukavasti. Loggerin käppyräkin näytti varsin suoralta..
Vs: MSH Protos
« Vastaus #91 : 10 Marraskuu, 2008, 18:49:26 »
Uskoisin että riittää vielä 500 koneessa, eiköhän nuokin kestä vähän ylivirtaa piikeissä. Mun mielestä viimeistään 500 kokoisessa koneessa kannattais käyttää ulkoista BEC:iä (suoraa ajoakusta), että saa turvattua sähköjen toiminnan ja virran tasaisuuden. Ainakin jos käyttää jotain muuta kuin sellaista säädintä missä on todettu olevan kohtuu laadukkaat sisuskalut. BEC:it ei ole kovin hintavia nykyään (n. 20€). Meillä kokemusta ainoastaan Medusa Potencia 5V regusta: on kevyt, toimii suoraan 6s liposta ja reguloi karvan päälle 5 volttiin, eli sopii täydellisesti esim. s9257 servojen kanssa käytettäväksi. Ei ole ainakaan vielä kärvähtänyt  :).
http://www.readyheli.com/Medusa_Potencia_2_0_Amp_5v_HV_BEC_p/mr-bec-35020-5.htm
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #92 : 10 Marraskuu, 2008, 19:03:09 »
Mulla on Protosissa tuommoinen: http://www.dimensionengineering.com/SportBEC.htm
Aika saman kokoisia ja hintaisia nuo kaikki paremman luokan becit tuntuu olevan.
Tuossa Sportbecissä on semmoinen näppärä juttu, että noparin signaalijohto laitetaan siihen kiinni ja kaasukanava kulkee sitten becin kautta. Castlen piuhasta ei siis tarvi napata sitä + johtoa irti -> säätöjen muuttaminen castlelinkillä helpottuu kun ei tarvi pelleillä sen piuhan kanssa.
Poissa JRu
Vs: MSH Protos
« Vastaus #93 : 10 Marraskuu, 2008, 21:07:20 »
Kyllä kestää Jupe yhden rotoksen kasaus.. piti olla jo ilmassa  :D :D
JRu
Poissa jupe
Vs: MSH Protos
« Vastaus #94 : 11 Marraskuu, 2008, 16:39:31 »
..jru:lle..tää onkin "talvirojekti".....heh..hiljaa hyvä tulee ;) -jp-
Vs: MSH Protos
« Vastaus #95 : 11 Marraskuu, 2008, 16:54:14 »
Tosin jos vähänkin hyppelyttää kopteria, niin virrat ovat hetkessä 50 A:n hujakoilla
Arrghhh :)
Just kun olin rauhoittunut ostopäätöksen kanssa.. Vaikka kyvyt ei tosiaan vielä päätä huimaa niin reksiä ainakin revin aina silloin tällöin "kahvat kulmissa", esim täyden vauhdin käännöksissä "kyljen kautta" (sillä on varmaan joku hienompikin nimi) ja sen sellaisella. Eli aika repivää se meikäläisen lento kyllä on aina leijuttelun vastapainoksi. Onko jotain miinuspuolia tuossa 80A kontronikissa verrattuna 40A versioon?
Poissa JiriK
Vs: MSH Protos
« Vastaus #96 : 11 Marraskuu, 2008, 19:46:44 »
Arrghhh :)
Hinta..
Vähän isompikin se varmaan on, mutta moinen tuskin kovin paljoa haittaa.
Tekis kyllä mieli koittaa tuota kehuttua Kontronikkia, mutta ne on niin pahuksen kalliita :(
Vs: MSH Protos
« Vastaus #97 : 12 Marraskuu, 2008, 12:47:26 »
Vs: MSH Protos
« Vastaus #98 : 12 Marraskuu, 2008, 20:18:11 »
Ihanan kallista  :)
Ei vaan, tämä herätti pikkuisen. Jos nopari maksaa enemmän kuin kopteri 3 kuukautta lentäneen kaverin ostoskorissa on jossain ehkä jotain vikaa.
Taidanpa pitää kopteri-budjetin vielä kolminumeroisena ja lähteä liikkeelle InoLab + 40A kontronik linjoilla. Inolabit voi sitten siirtää johonkin toiseen projektiin jos kaipaan vielä enemmän nopeutta 9257:lla. Ja jos sähkö loppuu kesken niin 80 ampeerista tilikaudelle 2009.
Niin se ihmisen mieli lepattaa kuin perhonen, kesällä varmaan sähköistän 700 rexiä, mutta mennään näillä nyt hetki. Kivahan se on haaveilla.
Vs: MSH Protos
« Vastaus #99 : 13 Marraskuu, 2008, 12:33:46 »
Niin ja kun Lindingeriltä tilaa Kontronikin, niin samalla voi vaikka ostaa noita A123 kennoja suht edukkaasti, jos vertaa Suomen hintaan (Silshop 22€ tai Vertical 16€, josta Silshop kennot ostaa).
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1346&products_id=67417
10360 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Kesäkuu, 2009, 19:34:42
kirjoittanut Jussi.
26 Vastauksia
19173 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2009, 20:25:42
kirjoittanut Jyri
8383 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2009, 15:20:11
4503 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2009, 08:39:30
kirjoittanut SJo1
90 Vastauksia
72784 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Tammikuu, 2013, 17:40:50
kirjoittanut pilot4fn
