Kirjoittaja Aihe: akku ongelma tai jotain????  (Luettu 22471 kertaa)
Poissa Speedy
Vs: akku ongelma tai jotain????
« Vastaus #25 : 08 Kesäkuu, 2012, 14:57:13 »
Perän hihna liian tiukalla? Joku laakeri jumittaa? Johonkin sitä tehoa tuntuu hukkuvan kerta akkuihinkin tehoa menee sisään ja tulee ulos.
Poissa Terotiutiu
« Vastaus #26 : 08 Kesäkuu, 2012, 15:06:41 »
Nuppi pyörii 4-5 kiekkaa käsin pyöritettynä!
« Vastaus #27 : 08 Kesäkuu, 2012, 15:07:13 »
Tossahan noita vaihtoehtoja on tullu
Perän hihna liian tiukalla?-->pitäis hihna mennä puoleenväliin kun kun ruuvarilla painat/työnnät sitä,ei saa osua toiselle puolelle hihnaa
Joku laakeri jumittaa?--> pyörittelet nuppia pitäis pyöriä jouheesti eikä laakerit kanita
Päärattaan ja pinjonin välys tiukka-->pidä mosasta kii ja toisella kädellä "heilutat" pääratasta pitäis tuntua pieni välys,jos ei liian tiukalla
Mutu.minkälaiset liittimet/bulletit noparin ja mosan välillä?
Eikös siinä Eskyn orkkis mosas oo jotkut "pikku" bulletit vai...?
Poissa Terotiutiu
« Vastaus #28 : 08 Kesäkuu, 2012, 15:29:29 »
Kaikki ok hihna ja laakerit kaikki on niinku ennenki mikään ei hankaa vastaan .  Noparin ja motin välissä on pyöreet ampi liittimet olen myöskin tarkastanu niitten kiinnityksen.
« Vastaus #29 : 08 Kesäkuu, 2012, 15:50:02 »
Mutta tollasessa pompautuksessakin pitäs olla enemmän puhtia jos kaikki toimeis niinku kuuluu ja kun heittä kaasun kaakkoon niin kopu vaan hiljalleen kerää korkeutta mut ei ammpase niinku pitäs!!
Netistä löysin tietoa, että Beltin vakiomottia on ollu 180-280W väliltä. Pitääköhän tuo vielä paikkaansa? Tuo max 26A virta vittaisi kyllä aika kesyyn moottoriin, uusimmat 450-sarjan moottorit saattaa ottaa 70A piikeissä. Vaihtamalla moottoria ärhäkämpään saat sitä kulkua. Tuo suuri perusvirran kulutus kyllä hieman ihmetyttää. Sille olisi hyvä löytää syy koska tuo teho menee ihan hukkaan. Olettaen, että tuo 20A menee about tasaisessa leijussa.
Poissa Terotiutiu
« Vastaus #30 : 08 Kesäkuu, 2012, 16:19:27 »
Moottorin kv3800-max virta 20A   vapaa kuorma 1.9A   nopari väh 25A
« Vastaus #31 : 08 Kesäkuu, 2012, 16:28:35 »
joo, moottori vaikuttas hyvin laiskalta, eli hyytyminen tässä tapauksessa taitaa olla tuosta mosasta kiinni. Uutta ja laadukkaampaa tilalle ja uutta yritystä kehiin :)
Poissa proffa84
« Vastaus #32 : 08 Kesäkuu, 2012, 16:31:12 »
Mut ottaisko alitehonen mosa akuista niin paljon kamaa et hyytyis noin nopeesti?
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #33 : 08 Kesäkuu, 2012, 16:44:56 »
en tiiä. Mosassa voi olla myös jotain muuta vikaa. Tai sitten nopari ei oikeen tykkää moottorista. Tiedä sitten, paha sanoa täältä koneelta käsin. helpompi olis ku pääsis itte kokeilee ja kattelee...
tää menee vähä tälläseks arvailuks ja kokeiluks...
« Vastaus #34 : 09 Kesäkuu, 2012, 11:44:07 »
mites välitys? onko pinjoni edes sinne päin vai onko kenties yli ratastusta?
Poissa Terotiutiu
« Vastaus #35 : 11 Kesäkuu, 2012, 13:21:08 »
Pinjoni on 10 hampainen onko liian iso?
« Vastaus #36 : 11 Kesäkuu, 2012, 15:41:14 »
riippuu tietysti ihan mikä kopteri ja mikä setuppi siinä on. toinen mikä tuli mieleen on että koitat leijua todella pienillä rundeilla mutta isoilla kulmilla.
kerro lisää:
-mikä kopteri
-mosa han tossa tais tullakkin jo ja oli aika pieni
-paljonko rundeja nupissa kun leijut
-paljonko kulmia nupissa kun leijut
jos sulla on beltti niin en osaa sanoa siitä yhtään mitään. joku muu täällä kuitenkin osaa kun täytät noi ylläolevat kysymykset.
Poissa Terotiutiu
« Vastaus #37 : 12 Kesäkuu, 2012, 12:09:35 »
Joo Belt v2 on kyseessä jossa on HK450 nuppi orkkis mosa super brain 40A nopari ALIGN 780 gyro ! Lapakulmat leijunnassa on jotai 4-6 astetta lavat 235MM ja max 9-10 . Mikäs motti tohon sit sopeis paremmin ja mistä kandee tilata, mut eiks virran kulutus kasva jos mottikin kasvaa?
10010 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2008, 20:17:28
5792 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2010, 17:44:46
kirjoittanut [mitch]
12949 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Marraskuu, 2014, 22:30:54
kirjoittanut heliko
6126 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2018, 00:43:46
kirjoittanut Hylsy
10789 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2020, 09:52:25
kirjoittanut Puttha
