Kirjoittaja Aihe: 12s Protos?  (Luettu 11230 kertaa)
12s Protos?
« : 16 Maaliskuu, 2012, 22:21:53 »
Meillä on suomessa tuo  12s 500 rexi, kiitos jkkmobilen http://www.kopterit.net/index.php?topic=14582.0
Maailmalla on hyviä pieniä 6s akkuja http://www.kopterit.net/index.php?topic=15469.msg141355#msg141355
Mutta onko meillä sopivaa moottoria 12s protokseen?
Originaali motti on 6s tarkoitettu 880kv 1.4kW, joten pitäisi löytää noin 400-500kv 1.5-2.5kW 12s jännitteet kestävä moottori. Saa olla pitkä, mutta ei kovin paksu. Kannun halkaisija voi olla noin 45mm jotta mahtuu vakiona kiinni, pikkuisen dremelöimällä voisi saada  50mm sopimaan.
Onko tietoa?
Edit:  Kääntelin pitkästä aikaa kopterinurkkia ympäri ja sattui käteen  60A HV Jive ja siitähän se ajatus sitten lähti.
« Viimeksi muokattu: 16 Maaliskuu, 2012, 22:25:34 kirjoittanut Jussi. »
Poissa JiriK
Vs: 12s Protos?
« Vastaus #1 : 16 Maaliskuu, 2012, 22:46:52 »
Jos käämi taipuu niin:
Vs: 12s Protos?
« Vastaus #2 : 16 Maaliskuu, 2012, 22:53:38 »
"Tee ite"-kortin pelaaminen: Jiri +1 :)
Onnistuiskohan toi? ehkä. Mutta tolla youbookin kaverilla oli timeri alta kahden minuutin että ei taitanut ihan mennä sukkana käämitys. Emtie.
Poissa JiriK
Vs: 12s Protos?
« Vastaus #3 : 16 Maaliskuu, 2012, 23:02:33 »
Noo, jos pienet kiinalaiset kätöset saa motin käämittyä ni mikset sinäkin.
"GMauro" on kai ton motin kääminy. Helifreakin kautta varmaan saa heppuun yhteyttä.
Niillä on siellä oma käämitysosiokin nykyään: http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=291&order=desc
Poissa marqush
  • 0269 East Side
Vs: Re: 12s Protos?
« Vastaus #4 : 17 Maaliskuu, 2012, 11:43:45 »
stretsi kitti, 8s setuppi, scorpion hk3226-900kv ja 13T pinjonilla..?
boomshagalaga :D
Paino pysyisi vielä jotenkin kurissa ja mosa työntäisi 2,2kW piikkinä. Eli jotakuinkin yli 1kW/kg
Akkuja vaan vähän huonosti tuossa kokoluokassa, tai sitten painaa tonnin. Vois tietty esim 2kpl turnigy nano 2200mah 4s 45-90c 257g jos saa mahtumaan..
Tuollaisesta tullut jo haaveltua ::)
DX8
███ Lampôrtsini
Vs: Re: 12s Protos?
« Vastaus #5 : 17 Maaliskuu, 2012, 15:37:42 »
boomshagalaga :D
Boombastik todellakin :)
Tossa taitaa kiekat karata jonnekin +3500 korville? MSH suosittelee ettei stretchillä ylitettäisi 2700 kiekkaa. Olisko niin ettei ne muoviset lavanpitimet kestä, kokeilemallahan sekin tietty selviää ;)
Muistan nähneeni alulavanpitimiä protokseen mutta en muista missä.
12s olis sikäli kiva kun on tuo pikkuprotos kohta 6s niin kävis samat akut joten laitoin hetki sitten kyselyn NEU:lle että kiinnostaisko niitä kääriä parin kilowatin 400kv 12s motti. Katotaan mitä vastaavat ja mitä maksaa. Käsin käämimisen hylkäsin omalta kohdaltani, liian hapokasta ja aikaavievää.
Vs: 12s Protos?
« Vastaus #6 : 05 Heinäkuu, 2012, 13:27:40 »
Infinityllä oli Possun alulapaset ja tai saada myös tzusilta tai joku sinne päin
Fastladilläkin oli jotain alupaloja saatavana.
Ite taas pähkin normi vai mini protosta talliin.
Vs: 12s Protos?
« Vastaus #7 : 10 Heinäkuu, 2012, 13:13:49 »
HF GMauro on tehnyt Scorpari 3026-880 runkoon käämityksen 12S Protokseen
Vs: 12s Protos?
« Vastaus #8 : 10 Heinäkuu, 2012, 22:17:17 »
Mites tuo 510kv 600MX? Se on 45mm halkaisijalta, mutta löytyykö 6mm akselille pinjonia ja toisekseen, onko tuo 340g paino sitten liikaa  :P
« Viimeksi muokattu: 10 Heinäkuu, 2012, 22:21:45 kirjoittanut Xen »
Vs: 12s Protos?
« Vastaus #9 : 10 Heinäkuu, 2012, 23:33:04 »
Huuu... itseasiassa protoksessahan on tuo mottiin tuleva pinjoniadapteri tasan 6mm
Eli pinjonin sais suoraan akselille jonkun kollarin päälle lepäämään, ja akseliin pitäisi myös sorvata ura sokalle..
4kW protoksessa..  Ei kyllä varmaan löydy mitään lapajärjestelyä jolla tuota pystyisi mitenkään ilmaan siirtämään...
Poissa JiriK
Vs: 12s Protos?
« Vastaus #10 : 10 Heinäkuu, 2012, 23:52:22 »
Tarviiks se tota sokkaa? Noilla tehoilla se pinjonin yläpuolinen tukilaakeri on varmaan pakollinen...
Sopiva pino vaan noita pikku prikkoja pinjonin ja laakerin väliin :D
edit: eikujoo, se tukilaakeri oli ohuemmalle moottorinadapterille.. No, tukilaakeri lienee kuitenkin tarpeen.
Kuinkahan kovaa ainetta sen moottorin akseli mahtaa olla...
« Viimeksi muokattu: 10 Heinäkuu, 2012, 23:55:50 kirjoittanut JiriK »
19857 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2013, 00:15:50
kirjoittanut Teo Mähar
7647 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Tammikuu, 2014, 15:59:45
kirjoittanut Toeh
4525 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2014, 10:18:11
kirjoittanut Pekka
MSH Protos 380
Aloittaja samiwhat « 1 2 3 4 » MSH Protos
97 Vastauksia
59467 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2019, 15:27:43
kirjoittanut samiwhat
5041 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2022, 17:08:53
kirjoittanut Heky
