Kirjoittaja Aihe: Turnigy laturi probleema "BATTERY VOL ERR CELL HIGH VOL" onkos kellään tietoo?  (Luettu 5787 kertaa)
Minä en tiiä muutaku, että kysyä vissiin saa jos ei tiiä. Tommosta erroria heittää (kuvassa) ja noita 6S 2650mah Turnigy akkuja yritän latailla. Toisella akulla ei näköjään vielä ainakaan oo tota tehny. Vissiin sitte akkupaketissa häikkä vai? Mutta mikä?
Niin ja tämä laturi. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11444__Turnigy_A_6_10_200W_Balance_charger_discharger.html
Balanssi latauksessa. Muita en vielä oo testinykkään.
« Viimeksi muokattu: 22 Tammikuu, 2012, 16:03:53 kirjoittanut Toeh »
Tsekkaa yleismittarilla yksittäisten kennojen jännitteet akun balanseriliittimestä ja vertaa niitä laturin antamiin kennojännitteisiin. Ja puhdista balanserijohtojen kontaktipinnat laturista ja akuista hammasharjalla tms.
Ei minulla oo vielä yleismittaria..  :-[ Kerenny vielä omaan asuntoon hankkia semmosta. Toinen akku näyttäis nyt kuitenki lataavan täysin elikkä elikkä toisessa akussa vissiin vika. Mutta mikälie.
Poissa Kopterix
Tuttu viesti.
Katsoppas ettet ole vahingossa muuttanut kenomäärää / akun jännite asetustä.
Itselle on monasti tullut tuo viesti kun on ensin ladannut 3 kenoista ja heti parään
4 tahi 2 konnoista.
Kale
Mä mitään tiedä... Kunhan löpisen. Se on meinaa lukian vastuulla
ROMPETORILLE
Päivitetty 28.6-13
En kyllä tiiä ku kyllä siinä on se ollu notta 6 kennoa joka kerta, mutta purin akun laturilla ja nyt aloin lataamaan niin on menny jo 1600mah sisään ilmaan tuota viestiä.. Katsellaan.
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
Itse törmäsin eilen vastaavaan ongelmaan. Siksi nostan postin ylös.
Ongelmana on, että Accucel 8150 havaitsee cell 1 jännitteen väärin ja takoo hullunkiilto silmissään virtaa kyseiseen kennoon. Ihmetytti kun laturi vaan jauhoi ja jauhoi ja vaihdoin laturia. Sieltä sitten tuo error. Eli tuo tuntuu olevan valitettava tyyppivika foorumeita lukemani perusteella molemmissa.
Tuo Accucel 6 pitäisi aina heti aluksi kalibroida yleismittarilla. Muuten voi antaa +- jotain ja kuulemma hapertuu ajan myötä. Tämä toki vaikuttaa vain kokonaisvoltteihin. Sitten taasen cell - kohtaisesti asia muuttuu astetta hankalammaksi. Yleisimmät syyt on, että laturi on päässyt huolellisesti lämpenemään jolloin piirilevyn pohjalla oleva paksumpi "lanka" on katkennut, irronnut, hapertunut, kolvattu pisin.... Tämän tarkistettua / korjattua pitää tarkastaa vielä pintakomponentit, joissa on kolvauksen suhteen laatuongelmia ollut tai jopa irronnut toisesta päästä koko palikka. Tämä aiheuttaa sen, että prosessori saa väärää lukemaa koko ajan ja tekee vain sitä mitä osaa, eli lataa kunnes numerot vastaavat oletusarvoja. Tämä sitten on niitä asioita, jotka saattavat aiheuttaa isoa vahinkoa. Itsellä oli vaihtaessani laturia Cell 1 4.60V. Näyttö näytti 2.91V, joten voin vain kuvitella mitä olisi käynyt jos olisin odotellut näytön arvon nousevan 4.20V !
Eli Accucel laitteissa kannattaa seurata tätä...
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
Mulla oli myös sama varoitus kerran. Luulin, että akku oli sökö. Mutta sitten kokeilin purkaa akkua vähän laturin purkutoiminnolla jonka jälkeen akku ja laturi juttelivat taas keskenään. Hyvin on pelittänyt sen jälkeen.
rc-kopteri.blogspot.com/
Muistelisin vastaavaan törmänneeni jos laturi tasausmoodissa ja ei tasurijohto ole kiinni.
Ts oisko kenties yks karva irti?
Mutta käy ny hakee jostai romutorilta se markan fluke.
Poissa Naamis
Juu,
Muistetaan nyt, että tuo alkup. postaus on aika kauan sitten tehty. Itsellä tuo mittari on ja sillä pitäisi tänään hieman katsella josko käyttislaturin tuosta vielä saisi.
Piirilevyntarkastelu nyt ensimmäisenä ja sitten miettimään tarkemmin. On vain aika huolestuttavaa, että mitä tuo laturi VOI saada aikaan ellei olisi tullut testattua toisessa laturissa.
Eli ei se vika aina akussa ole, kannattaa testailla välillä laturiakin. Semmoinen jännitetesteri, joka näyttää / kenno on kyllä kätevä. Tämän provosoimana voisin moisen melkein tilata.
Phoenix
14273 Lukukerrat
kirjoittanut Jyri
44209 Lukukerrat
kirjoittanut mrsaila
16631 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Heinäkuu, 2010, 21:56:11
kirjoittanut J-m-s
6616 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2010, 19:05:16
kirjoittanut illi
5755 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2015, 19:33:21
kirjoittanut petrim
