Kirjoittaja Aihe: Juhan kopterit  (Luettu 334442 kertaa)
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #425 : 13 Huhtikuu, 2012, 21:26:36 »
Nyt ois uus nuppi kiinni.
huomenna yritän laittaa vielä Copterx 3x1000 boxin kiinni ja siihen jotkut säädöt millä pääsis kokeileen tangotonta lentämistä sunnuntaina...
Ai niin, tuli tähän 450:een hommattua kans uusi koppa suht saman värinen kuin tossa 600NP:ssäkin on. ;)
Joo, ei toi koppa ole vielä kunnolla kiinni - pitipä vaan ottaa kuva.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #426 : 16 Huhtikuu, 2012, 07:20:35 »
Eilen sain kovan tuhertamisen jälkeen viimeisteltyä FBL säädöt kuntoon FlySky ER9x -> CopterX3x1000 väliselle yhteydelle. Meinas usko loppua välillä, mutta tulihan se sittenkin kuntoon.
Oli hirvaa polte päästä lentään FBL:ää kuin myös 600NP:tä, varsinkin kun oli niin mielettömän hieno ilmakin. Meni vaan koko päivä ihan muissa merkeissä ???
Tänään ois tarkoitus kokeilla 450 FBL:ää pihassa duunin jälkeen. Ainakin pöydällä tuo swashi tekee just sitä mitä sen vissiin pitäiskin. ::)
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #427 : 16 Huhtikuu, 2012, 11:37:38 »
Muista ottaa se sitten kerralla ilmaan. Anna toki spool upata rauhassa ja sitten nostat ilmaan, maassa ei kannata paljoa korjaus liikkeitä tehdä ennen kuin on saanut siihen jonkun tuntuntuman. FBL purkit on vähän hukassa kun kopteri on maassa. Se käyttäytyy ihan eri tavalla maassa kuin tangollinen.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #428 : 16 Huhtikuu, 2012, 12:13:44 »
Tuo siinä vähän hermostuttaakin. Pitäis vaan olla luottoa tuohon FBl purkkiin jotta se pitäisi kopterin vakaana maasta lähdön aikana kun vaan rundit on kohallaan ja annan tarpeeksi pitchiä ???.
Täytyy yrittää tänään, ellei toi tuuli sitten tuu liian kovaksi iltaa kohden.
Laitoin nyt Collectiveen -/+12 astetta ja Cyclicciin -/+10 astetta. Eiköhän se noilla asteilla lennä.
FBL purkin setuppina on nyt aluksi Juuson (jkkmobile) säädöt. Saas nähä miten ne toimii mun 450SE-V2:n kanssa.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #429 : 16 Huhtikuu, 2012, 12:49:03 »
Muistithan katsoa korjaussuunnat tarkasti..  kun kallistat kopua kadessa vasempaan, swashin kuuluu korjata oikealle. Kun kallista kopua kadessa eteenpain, kuuluu swashin kaantya taaksepain.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #430 : 16 Huhtikuu, 2012, 13:06:37 »
Jep, näin tein ja tuntuu kaikki toimivan kuten pitäisikin - myös perän osalta oikeisiin suuntiin.
Tuo ilmaan nosto tässä tuntuu eniten hirvittävän jos se kerran on niin erilainen tanko vehkeisiin nähden.
Poissa TuukkaJK
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #431 : 16 Huhtikuu, 2012, 13:35:30 »
No ei siinä ilmaan lähdössä ole mitään ihmeellistä, tai hirvittävää verrattuna FB kopuun. Kunhat et heiluttele tikkuja kun kopteri on vielä maassa ja jos purkki on oikein säädetty, niin eipä ole tarvettakaan. Nostat vain kopterin reilusti ilmaan ja noin viiden sekunnin leijutuksen jälkeen sulle tulee sellainen "ahaa-elämys" ja mietit että miksi ihmeessä et kokeillut FBL:ää aikaisemmin.. ;D
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #432 : 16 Huhtikuu, 2012, 14:52:53 »
Tai sit viiden sekunnin leijutuksen jälkeen tulee sellanen "piti tämmönenkin romu hankkia" fiilis.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #433 : 16 Huhtikuu, 2012, 15:40:27 »
noh noh et usko tota itsekkään  ::)
Poissa nik-92
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #434 : 16 Huhtikuu, 2012, 15:57:01 »
Uskon mä, ku pääs eilen taas lentää kunnon tanko-nitro yhdistelmää :)
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #435 : 16 Huhtikuu, 2012, 17:17:28 »
kyl se uskoo, näin itse sen nitro 600N FBL kokeilut, toimi hyvin FB:ll, no zxiiccin kannustamana FBL kehiin, muutama pompautus, hieman säätöä kunnolla ilmaan, beasti kippaa suoraan tonttiin, ja kopu silpuks.
Siinä oli semmone "piti tämmönenkin romu hankkia" fiilis
FBL nuppi sai aika vikkelään kyytiä :D
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #436 : 16 Huhtikuu, 2012, 17:55:50 »
Jännä ettei toiminut kun FBL muutos tehtiin kentällä alle puolessa tunnissa. Kun ei heti toiminut niin roskiinhan se piti heittää ;D
No Niko kun jonkun mielipiteensä kertoo niin se ei vaihdu vaikka mikä olisi ;D paitsi hiljaa saattaa kuiskata että on tää tangoton sähövehje aika piru hyvä lentää xD
Sponssataan Juhalle beasti niin varmasti toimii kun on joku joka sen jaskaa säätää.
Poissa nik-92
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #437 : 16 Huhtikuu, 2012, 18:04:09 »
Ei se tangoton vaan tuu koskaan toimimaan mulla samalla tavalla kuin tangollinen.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #438 : 16 Huhtikuu, 2012, 18:05:13 »
Ootko koittanu säädöissä olevaa 700E FBL:ää?  ::)
Poissa nik-92
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #439 : 16 Huhtikuu, 2012, 18:09:58 »
En ole, mutta 700 kokoista toista sataa lentoa.
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #440 : 16 Huhtikuu, 2012, 18:27:12 »
Terve!
Jos sulla on apujalat, niin laita ne antamaan uskoa. Kuitenkin maassa annat sille leijuttelukierrokset jos on tarvetta korjata perän suuntaa voit sen tehdä vielä kopun maassa ollessa mutta älä koske oikeaan tikkuun. Vaan reipas nosto vaikka metrin korkeuteen ja sitten voit ohjata, mutta muista, älä nojaa varsinkaan oikeaan tikkuun. vaan anna tikun olla keskellä silloin se purkki vakauttaa kopun sinä vain tyrkkäset tikulla tarpeelliseen suuntaan. Jos aiheutat tikuilla epävakaan tilan, niin tikun päästäminen keskittymään yleensä rauhottaa ja siitä alat taas varovasti korjailemaan. MUTTA MAASSA OLLESSA EI PIDÄ ALKAA SITÄ HIEROMAAN TAI KOKEILEMAAN OIKEAN TIKUN TOIMINTAA SILLÄ SE JOHTAA YLEENSÄ KOPUN KAATUMISEEN. Siis reipas nosto ja haltuun otto.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #441 : 16 Huhtikuu, 2012, 18:59:32 »
Nyt on sitten 'lennetty' 6 akullista tuota FBL 450:stä. Tässä hieman taustaa ja kokemuksia/fiiliksiä:
Kopteri on Align SE-V2 paitsi runkolevyt ja perän runkoonkiinnitysboxi. Lensin tuolla viime torstaina todella hyvällä fiiliksellä ja tarkalla ohjauksella FB:nä omalla pihalla ja silloin oli gurona Futaban GY-401.
Tänään sitten lensin FBL:nä 6 akkua. Gyrona CopterX-3x1000 ja nuppina todella tarkan/jämäkän oloinen RJX nuppi.
Kopteri lähti maasta hirveän oman jännittämisen saattelemana. Kopteri on edellenkin ehjä! :o
Sanomattakin on selvää, että tuo FBL purkki ei ole säädetty juuri mun kopteriin sopivksi.
Lentovertailu 4 päivää sitten lennettyyn samaan kopteriin tangolla (siis taivaslentoa silloin ja nyt, ei 3D räimimistä, kun ei taidot vielä riitä):
- FBL on leijuttaessa todella epävakaa
- FBL on taivaslennossa kuin kiskoilla erittäin vakaa (tuli mieleen polkupörä jossa apupyörät)
- FBL perä ei pysy paikallaan. Vetää hiljalleen yleensä vasemmalle, siis se perä.
- FBL perä myös vägää hieman leijuttaessa, ei taivaslennossa. Vägäys on noin 3asteen heilutusta. Gainin säätö ei muuta asiaa. Kun pudotin gainin 30, niin sitten rupes perä luistaan jo leijutuksessakin.
- FBl meinas kaatua vasemmalle 3 kertaa leijutuksen aikana kuuden akun aikana (siis ei noston tai laskun aikana).
- FBl meinas tulla läpi maahan asti 4 kertaa ihan taivaslennon kaarteluiden aikana. Collectiven korjausliike tuntui menevän perille liian myöhään ja sitten todella suurena.
- Loppupeleissä mulle jäi fiilis, että en luota tuohon värkkiin enään. Se luotto ja lennättämisen ilo mikä minulla oli vielä tuon 450:n kanssa 4 päivää sitten, hävis FBL purkin myötä ???.
Varmastikkin suuri osa ylläolevista fiiliksistä / lentokäytöksestä on korjattavissa osaavan käsissä säädöillä. Seuraavaksi minun pitää kahlata hurja määrä kirjoituksia täällä ja helifreakissa läpi, jotta voisin edes yrittää säätää tuota FBl purkkia kuntoon. En ole vielä luovuttanut. ;)
P.S. 600Nitroa en vaihda FBL purkilliseksi. ;D
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #442 : 16 Huhtikuu, 2012, 19:14:28 »
FBL purkit vaatii enemmän säätöä kuin tangolliset ja se on hyvä juttu että niitä voi säätää! :) Tuosta copterx purkista en tiedä eikä ole kokemusta, mutta luulisi että senkin saa pelaamaan.
Tosin oma suhtautuminen tuollaiseen 30 euron purkkiin on vähän niin ja näin.
FBL purkissa on se kiva ( tai huono jos ei jaksa ) että sitä voi rukata mieleisekseen aika helposti.
Tarkoitan helpolla sitä ettei tarvitse ostaa erilaisia paddlejä ja mixereitä sun muita ja jos niitä ei voi vaihtaa niin sitten on vain tyydyttävä että tälläinen tämä on lentää.
Poissa nik-92
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #443 : 16 Huhtikuu, 2012, 19:32:26 »
Joo ei tartte ostaa erilaisia paddlejä. Riittää et ostaa muutamia erilaisia fbl purkkeja  ::)
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #444 : 16 Huhtikuu, 2012, 19:43:12 »
Niin jos noudattaa Nikon plug and play taktiikkaa "johdot purkkiin --> joo ei toimi..... NEEEEEEXT!!!"        XD
        --> toimii, tää on paras purkki ikinä"
Ei nyt lähetä taas tähän tai jos lähdetään niin jatketaan siellä FB VS FBL säikeessä ;D
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #445 : 16 Huhtikuu, 2012, 19:44:04 »
sulla on siis mun 3d "extreme" saadot siina.... laitappas soft 3d tai tiputa rollia ja flippia.
Samoin jos kaytit mun saatoja peraan, on varmasti metsassa kun noi on ds520:selle.
Kannattaisi aluksi valita noi  soft 3d perus saadot ja kokeilla uudestaan.. peran saa varmasti pitamaan.. saada ensin leijutus gaini kireelle mankasta ja sitten Yaw P gainia vahan alas tai ylos.
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #446 : 16 Huhtikuu, 2012, 19:48:28 »
se nyt lienee sanomattakin selvää että perän luistaminen ei johdu siitä että kopteri on FBL :D
myös se kuullostaa oudolta että olis epävakaa leijutuksessa koska FBL kopteri on säädöissään ollessaan todella vakaa leijuttaa.
ensimmäinen asia mikä tulee mieleen noista sun kommenteista on että sulla ei ole FBL lapoja siinä.(?) FBL kopteri FB lavoilla on aivan hirveä kuminauha leijuttaa ja nopeassa eteenpäin lennossakin luultavasti haukkailee ja menee ku delffiini :D
kaatumiseen voi olla syynä joku kopterissa oleva vika joka aiheuttaa tärinää. myös gainit voi olla metsässä(?)
juuso pyörittää tuolla kivikossa omaa 450 poroaan jossa on toi sama kontrolleri ja sen seurana vielä halvimmat mahdolliset servot. näyttää toimivan ihan "ok" (en ole kokeillut enkä kokeile) mutta on se sitä säätänykkin paljon ja hartaasti!
säästämällä yleensä saa vähän vähemmän. nyt ku ostaa FBL purkin alle 30e hintaan niin ei voi odottaa ihan samaa kun että ostais vaikka v-barin hintaan 300e
on se kuitenkin tullu juuson lentelyjä seuratessa todistettua että kyllä toikin säädettynä lentää ihan hyvin!
« Viimeksi muokattu: 16 Huhtikuu, 2012, 19:50:55 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa nik-92
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #447 : 16 Huhtikuu, 2012, 19:49:46 »
Toni tarkoitin lähinnä sitä että on niissää purkeissa kin eroja. Joten pitää kokeilla erilaisia jotta saa juuri sellaisen kuin haluu... Mikä siinä on niin vaikeaa ymmärtää että vaikka sä et muulla lennä kuin tangottomalla, niin ei se kaikkien mielestä tunnu paremmalta lentää...
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #448 : 16 Huhtikuu, 2012, 19:54:30 »
katselin viela noita mun ekoja asetuksia.. siella on RC Dead band ihan metsassa.. laita 10 molempiin.
.. tota pitchin kiihdytysta saa saadettya Advanced puolella kohdassa Acceleration.. kokeile esim 100.
Annathan gyron aina kaynnistya rauhassa? eli ei kadessa ja  et koske kunnes punainevalo palaa?
Vs: Juhan kopterit
« Vastaus #449 : 16 Huhtikuu, 2012, 19:57:46 »
Mitäs näissä oikein tarvitsee säätää? :) Näillä taidoilla on riittänyt kun on laittanut asetukset asennuksen aikana kohdalleen ja sitten Control Behaviour-asetusta oon säätänyt vähän tiukempaan moodiin jossain vaiheessa. Muuten en ole vielä näitä Beastejä vielä säätänyt..
Ei kuulosta kovin toimivalta purkilta jos tälläistä tapahtuu. Miten tuo leijuttelun epävakaus näkyy? Omassa voi laskea tikuista irti ja antaa kopun leijua vaan, eipä se siitä mihinkään juuri liiku.
6509 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
249991 Lukukerrat
7450 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
186744 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
