Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1659789 kertaa)
Poissa Bnito
« Vastaus #2875 : 07 Syyskuu, 2015, 16:50:36 »
Hommasin tommottee life akun mankkaan, siin on balance piuha + 2kpl muita liittmiä mustin ja punasin naruin. onko noilla jotain eroja vai voinko toiseen vaihtaa sopivan liittimen ja käyttää sitä lataukseen sekä virran syöttöön?
Poissa Koippa
« Vastaus #2876 : 07 Syyskuu, 2015, 17:17:35 »
Onko normaalia, Helijive 120HV spoolupissa nostaa kierrokset ekana suunnilleen tappiin ja sit tulee vedonkatko ja himmataan alemmille kiekoille. Ei näköjään toimi oikeen rajat ku ei nopeus muutu 80-100% välillä yhtään.
Eikö ketään joka hallittee ton noparin hyvin? Vois kokeilla ohjelmoida uudestaan ja kattoo rupeeko toimiin paremmin.
« Vastaus #2877 : 07 Syyskuu, 2015, 17:30:54 »
Itellä kans mankas Life akku (Kunkun Life 3s 1500) ja lataillen akkua siitä servoliittimest ja balance piuha kans kii (balance moodi laturis).Oon tehny adapteripiuhan mankkaan ettei tarvi akkua aina repiä sieltä mankasta (vaikee ) vaan nyt saa simppelisti irti adapterista
« Vastaus #2878 : 07 Syyskuu, 2015, 17:56:00 »
ite oon tehny palassijohdon missä on laturin piuhat lisänä ja lataan sillä balansserin piuhan kautta.
« Vastaus #2879 : 07 Syyskuu, 2015, 18:02:40 »
sä vissiin koitat ilman lapoja? toihan on aivan normaali ilmiö ilman lapoja (kuormaa)
Poissa Koippa
« Vastaus #2880 : 07 Syyskuu, 2015, 18:29:09 »
Lapojen kanssa.
« Vastaus #2881 : 07 Syyskuu, 2015, 23:11:13 »
sanoit että myöskään kaasun asennoissa 80-100 ei tuu mitään eroa.
ohjelmoi mode 1 uudestaan (reset) ja mode 5 uudestaan manuaalin mukaan
Poissa Koippa
« Vastaus #2882 : 08 Syyskuu, 2015, 16:45:53 »
Nopari ohjelmoitu uudestaan, osaako joku sanoo pitääkö eka startti (MODE 5) tehdä kaasu täysillä vai onko välii??
Manuaalin linkki, puolenvälin jälkeen englanniksi:
Poissa jufo
  • Joo, mä tiedän...
« Vastaus #2883 : 08 Syyskuu, 2015, 17:11:03 »
Onko noparin johdossa olevan ferriittirenkaan paikka kovin kriittinen, jos siirrän sitä n.5cm kauemmas noparista onko vaikutusta?
nano cp x, protos 380, goblin 380, logot 480 & 500 ja lennokei
« Vastaus #2884 : 08 Syyskuu, 2015, 17:11:51 »
ei
« Vastaus #2885 : 08 Syyskuu, 2015, 20:30:13 »
Onko sillä yleensäkään mitään vaikutusta näiden gigaisten radioiden kanssa?
« Vastaus #2886 : 08 Syyskuu, 2015, 20:32:24 »
Ei taida olla, hyvin on lentänyt koput jo vuosia ilman ferriittirenkaita.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #2887 : 08 Syyskuu, 2015, 22:16:20 »
Kontronik nopareissa tulee myös noi ferritti renkaat. Paljon tilaa ne vie. En tiedä onko niistää mitään? Ne on kuiten sielä.
« Vastaus #2888 : 08 Syyskuu, 2015, 22:18:50 »
Ite kans aina raksinu renkaan pois turhana ja tiellä olevana. Onhan tossa teoreettista hyötyä hakkureiden (bec) kanssa mutta häiriölähteitä on kopterissa niin paljon muitakin että ite oon kelannu että painava möykky johdossa on isompi riski (heiluttaa johdon poikki) ku se että se siitä puuttuu. Taitaa olla noi hakkuritkin sellasilla taajuuksilla ettei tosta isompaa hyötyä ole.
E. Tästä oli joskus joku keskustelu täällä ja siellä oli kaikenlaisia teorioita. Kukin tekee minkä parhaaksi näkee mutta mä en lennätä ferriittirenkaita. Esim kontronik suosittaa niitä käytettävän.
« Viimeksi muokattu: 08 Syyskuu, 2015, 22:21:34 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Bnito
« Vastaus #2889 : 12 Syyskuu, 2015, 16:56:00 »
Vielä life akuista, kenno jännite täytenä vissiin 3.6 volttia, mutta entä se toinen pää? 2.5v näin jossain mutta voisko joku vahvistaa. tuo hk lipotesteri omaa life mittauksen mutta se näyttää kyllä prosentit ihan reisille, joten volttien perusteella pitäs katsella.
« Vastaus #2890 : 12 Syyskuu, 2015, 18:37:48 »
Taitaa olla 3v likempänä ja 3.2 jälkeen voltit tippuu tosi nopeasti. Ihte lataan 3.3 kohdalla
Z3/Tapatalk
« Vastaus #2891 : 12 Syyskuu, 2015, 21:27:23 »
Life akussa on tuo jännite vähä suhteellinen käsite. Ei juuri jännite tipu ennen kuin akku on tyhjä ja sitten se tosiaan romahtaa ihan täysin. Pelkkä jännite kertoo tosi huonosti varauksesta.
Itellä on mankassa 2S life akku ja siinä kun alkaa lennätysten jälkeen tippumaan jännite 6.5V tasolle (eli 3.25V per kenno) niin olen alkanut harkitsemaan latausta. Sillon on menny 2200mAh akkuun se joku 1600mAh virtaa sisään. Mutta jos pelkän jännitteen perusteella pistää laturiin niin heittoa tulee ihan hirveästi. Kylmänä tippuu reilusti aikasemmin tuohon samaan jännitteeseen ja kesällä lämpimänä päivänä se voi olla sitte ihan loppu. Parempi tulee kun pistää siinä 10 - 15 tunnin käytön jälkeen laturiin niin ei pääse yllättämään.
Poissa pah
« Vastaus #2892 : 19 Syyskuu, 2015, 12:02:59 »
Bindata pitäisi, mutta sitä liitintä ei ole.
Kai ny jokin tee se itse systeemi on olemassa?
Bantam BC820
Poissa calicha92
« Vastaus #2893 : 19 Syyskuu, 2015, 12:04:07 »
Servojohto poikki ja reunimmaiset karvat yhteen ja bindaamaan.
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa pah
« Vastaus #2894 : 19 Syyskuu, 2015, 12:06:26 »
Kiitos. Meinas jo mennä hermot yhe pikku liittimen etsimiseen.
Bantam BC820
« Vastaus #2895 : 04 Lokakuu, 2015, 16:14:58 »
Voiko nitroa säilyttää kylmässä ulkovarastossa talven yli?
« Vastaus #2896 : 04 Lokakuu, 2015, 17:59:56 »
Voi, ainakin itse säilytin.
Poissa Koippa
« Vastaus #2897 : 13 Lokakuu, 2015, 20:20:23 »
Minkä kokosella näytöllä näätte simutella? 22" on aika pieni, ilmassa zoomaa niin laajaksi ettei meinaa nähä. Simuna RF7.5.
Poissa calicha92
« Vastaus #2898 : 13 Lokakuu, 2015, 20:24:08 »
55" on aika passeli.
Poissa Pohjola
« Vastaus #2899 : 13 Lokakuu, 2015, 23:37:58 »
Laita videotykki, sitten seinän koko rajoittaa. Ihan kuin kentän reunassa lennättäisi.
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
9558 Lukukerrat
63 Vastauksia
38869 Lukukerrat
14827 Lukukerrat
kirjoittanut znake
13762 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
30738 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
