Kirjoittaja Aihe: Toeh lennättää  (Luettu 427623 kertaa)
Vs: Toeh lentää (vielä joskus)
« Vastaus #175 : 05 Huhtikuu, 2012, 12:53:27 »
Nyt minäkin olen välineurheilija ja hifistelijä! ON KYLLÄ NIIN HIENO, että maltanko tällä enää lentääkkään.  :D
« Vastaus #176 : 20 Huhtikuu, 2012, 11:23:13 »
Päivitystä poroon! Illalla osat kiinni ja säätöjä yrittämään.  :D
PS. Thänks for zxiicci "lainanupista".
Poissa Iceheart
  • Rc-Kopterit Ry #0189
« Vastaus #177 : 20 Huhtikuu, 2012, 11:43:35 »
ainakaan ite en ole katunut että laitoin omaan poroon beastin (alikin FBL nupilla tosin). Lukaiset vaan ajatuksella tuon manuskan läpi kerran pari niin uskoisin että saat säädöt "almost" kohdalleen heittämällä. Ainakin itsellä kävi näin =)
Re: Toeh lentää (vielä joskus)
« Vastaus #178 : 20 Huhtikuu, 2012, 11:50:17 »
Muuten muista purkaa ja kasaa uudestaa se nuppi ennen kuin käytät. En ole kasannut sitä.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Vs: Re: Toeh lentää (vielä joskus)
« Vastaus #179 : 20 Huhtikuu, 2012, 12:15:59 »
Juu pitää "liimata" kasaan. Minkähänlaine lepari ja ruuvit on? Pitääkö lyyä alikili lepari paikollee vai meneeköhä tommosenaa.
« Vastaus #180 : 20 Huhtikuu, 2012, 13:29:28 »
Senpä verran malttamattomana kerkesin tuossa kokeilla jo että kokeilin uutta nuppia paikolleen ja järrrkyttävä värinä lähtee jostai ja kopu kulkee lattiaa pitki jo pienilläki kierroksilla. Otin nupin irti ja vähän värinä olevinaa väheni, mutta perässä tuntuu olevan jotain aivan sairasta värinää. Jännä juttu sinänsä, että tällä on lennetty ilman ongelmia. Pitänee illalla ottaa perälavat irti ja kokeilla pyöritellä ja jos värinä jatkuu nii ottaa koko perä irti ja kattoa että kardaanin laakeri on paikollaan. Ilman nuppia rungossa tuntuu pientä tärinää, mutta perässä hirveää värinää. No illalla pitää ruveta takkuamaan tuon kanssa.
« Vastaus #181 : 20 Huhtikuu, 2012, 15:46:47 »
Toi biisti tais olla aika kranttu jonkun tietyn taajuiselle värinälle.
Hyvä jos saat tuon värinän pois ennen ilmaan ottoa. Taitaa myös biistikin kaataa kopterin jos osuu tuo sopiva värinä kohalleen.
« Vastaus #182 : 20 Huhtikuu, 2012, 15:57:43 »
tottakai juuri oikea värinän taajuus voi tehdä ihan mitä vaan vaikka kaataa kopterin tms mutta omat kokemukset on kyllä sellaset ettei toi biisti mikään kranttu ole ainakaan sillä vakiotarralla.
500 rekkulassa täristi TT niin paljon että kättä kihelmöi ku anto hanaa ilman lapoja ja koski kopteriin.
ei mitään ongelmia lennossa. tärinä oli siis todella rankkaa!
tottakai tärinät pitää saada kopterissa minimiin että vaikka se toimiskin niin kyllä se sitte rikkoo laakereita jne.
« Vastaus #183 : 20 Huhtikuu, 2012, 16:05:25 »
Siis väriseekö se kopteri ihan kaikilla kierroksilla vai juuri jollain tietyllä?
« Vastaus #184 : 20 Huhtikuu, 2012, 17:31:57 »
Tuntu että värinä lisäänty kierrosten mukaan. Peräeväki alko väpättää. Illalla ku kotia pääsen nii alan käymään tuota kunnolla läpi. Sen verran kova värinä että tommosenaa en kokeile lentoo. Ekana veikkaan tt laakeria ja tokana lapoja.
« Vastaus #185 : 20 Huhtikuu, 2012, 22:31:56 »
No nyt alkaa ongelman selvittely. Kaikki kykenevät irkkiin kuulemaan "reaaliaikaista" tietoa ja mahdollisesti vielä BeastX:än säätämistä.
« Vastaus #186 : 20 Huhtikuu, 2012, 22:57:04 »
TT:n tukilaakeri oli valahtunu kopun puoleiseen päätyyn. Saattaa aiheuttaa värinää tuostaki johtuen.
« Vastaus #187 : 20 Huhtikuu, 2012, 23:22:46 »
TT:n laakeri laitettu takasi kiinni liimalla. Värinät hävis HUOMATTAVASTI. Nyt vaikuttaa inhimmillisemmältä värinältä, mutta silti vähän värisee. 100% värinättömäksi tätä ei varmaan saakkaan johtuen todella suurista kierroksista ja pienistä välyksistä. Nyt mahdollisesti BeastX asennus.
« Vastaus #188 : 21 Huhtikuu, 2012, 13:28:08 »
Ei tule 6 astetta ja sinistä valoa.. Punainen valo ja 7 asteella räpsähtää sininen. Linkkipallot on servoarmeissa sisempänä ku aiemmin oli ja vielä yks reikä armeista löytyy. Sitä sisemmäks ei enään kannata mennä eli kokeillaanpa vielä sitä ja jos ei auta nii punasella valolla lentoon sitte.
« Vastaus #189 : 21 Huhtikuu, 2012, 14:36:08 »
Paljon on servon keskeltä linkkipalloon?
« Vastaus #190 : 21 Huhtikuu, 2012, 14:44:43 »
12,5mm
« Vastaus #191 : 21 Huhtikuu, 2012, 17:00:42 »
Nytpä olis lentoon lähtö kuntone. Juuri ja juuri löyty se sinine valo 6 asteen kulmilla. Kuvia tulee joskus ja eka lento videoki.
« Vastaus #192 : 22 Huhtikuu, 2012, 17:32:54 »
Parit flipit ja leijuttelut otettu ja on se hyvä! Ei ikinä enään tangollista mulle.  ;D Akut tosin on näköjään menny nyt sitte piloille ja HK:lta pistin justiin uudet tulemaan eli ei hirveästi taideta lähaikoina sittenkää lennellä.
Poissa Iceheart
« Vastaus #193 : 22 Huhtikuu, 2012, 17:39:20 »
Miksi kummassa tuo on NIIN tutun kuuloinen lausahdus ;D
Poissa ssulti
« Vastaus #194 : 22 Huhtikuu, 2012, 17:41:42 »
Tuli tänään teletappimaassa todettua ihan samat sanat... :P
« Vastaus #195 : 22 Huhtikuu, 2012, 17:49:49 »
Keppi on hienompi, mutta jotenki vähempi mekaanisuus houkutti ja nyt jo parin akkullisen jälkeen tuo tuntuma ja vakaus kyllä vakuutti mut täysin. Nyt tuo lentäminen tuntuu mukavalta.  :D
Poissa ssulti
« Vastaus #196 : 22 Huhtikuu, 2012, 18:05:53 »
Samat ajatukset mullakin on kepittömästä biistillisestä nelipuolikkaasta. Ensimmäistä kertaa ei vain sivuttain liikuttelua leijuttelussa, vaan enemmänkin liikkeitä... Rauhallisemmin se käyttäytyi kuin koskaan kepin kanssa vaikka koko lentoaika oli sivutuulta ja puuskia. Kuin juna raiteillaan.
« Vastaus #197 : 23 Huhtikuu, 2012, 17:24:30 »
Luotto koneeseen alkaa pikkuhiljaa löytyä ja alkaa tikku tuntuma olemaan hyvä. Pian pitää alkaa kokeilemaan jotain uuttaki. Kyllä se vaan tuulessakin mukavasti pysyy hanskassa ilman suurempia murheita. FBL muunnos oli kyllä joka sentin arvonen sijotus pakko myöntää. Videotakin on, mutta eipä siinä mitään oikeen erikoista ollu. Saatan laittaa näkyviin jos YouTube ottaa vastaan nopeasti.
« Vastaus #198 : 23 Huhtikuu, 2012, 18:20:57 »
Sepäs latas nopeaa. Eipä tuossa mitään nähtävää taida olla. Tosi varovaista kokeilua ja "uuteen" koneeseen totuttelua, mutta onpahan testattu miten se tuulessa ja puuskissa käyttäytyy.
Poissa Iski
« Vastaus #199 : 23 Huhtikuu, 2012, 18:43:29 »
Hyvinhän tuo sujuu  :)
Ja vielä aurinkoa vasten..... ???
EDIT: Kyllä 450:nen kunnon tuulessakin lentää, jos on vaan kopu säädöissä sekä itse tarkkana ! (Tiedän kokemuksestani).
« Viimeksi muokattu: 23 Huhtikuu, 2012, 18:49:48 kirjoittanut Iski »
12550 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2011, 19:36:29
kirjoittanut Juge
25 Vastauksia
17912 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2013, 19:53:42
kirjoittanut krpk67
36385 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Helmikuu, 2020, 13:49:52
kirjoittanut Toeh
9385 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Heinäkuu, 2017, 12:14:17
kirjoittanut tominiem
6055 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2017, 23:37:19
kirjoittanut proffa84
