Kirjoittaja Aihe: Gaui X7  (Luettu 170637 kertaa)
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #100 : 20 Helmikuu, 2012, 11:04:39 »
Niin hyvä säkä käynyt. Eiköhän spinneri ja keskiö ole ainakin hieman "epätasapainossa" tollasen tällin jälkeen. Mutta tossa on ollu säkää, en nyt ekana usko koneen olevan niin jämäkkää tekoa että 160 kmh ku seinään seinään jysäyttää niin mitään ei hajois :D
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #101 : 20 Helmikuu, 2012, 21:18:11 »
JOku on jo kerenny torppaamaan omansa, 160km/h maahan pääakseli poikki, mutta damagea ei silti juurikaan ole tullut, rungossa ei ole mitään damagea :o
Hyvin mielenkiintoinen tarina ja syiden etsintä tossa torpissa. Kannattaa lukea vahinko laskenta mikä siellä kerrotaan. Väittää rungon olevan 100% kunnossa!!!!
Vielä mielenkiintoisempaa on mistä ne epäilee torpin johtuneen... kylmässä lennettäessä muovisten servo armien pettäminen... :o
Suosittelevat kovasti metallisia kitin mukana tulevien tilalle, ainakin niille jotka lentävät kylmässä ja hakee huippu vauhteja. Oiskohan täällä meilläpäin sellaisia tapauksia ::)
http://helifreak.com/showthread.php?p=3672011#post3672011
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #102 : 27 Helmikuu, 2012, 12:54:49 »
eikös gaui miehillä ollu näitä gryphonin BECejä?
tällasen bongasin helifreakista
päästää ilmeisesti jännitteet läpi eli kaikki palaa ::) (jännä! sama oli castlellakin CC BEC PROn kanssa aikanaan ja sen laitoin vaihtoon kun en luottanu siihen vaikka hyvin toimikin)
ehdottomasti kannattaa ainakin tarkistaa mitä erää se oma on...
tosin nää viallisen on todennäkösesti myyty jenkeissä noista kahesta putkasta...
Hi,
just a very quick post ( sorry for the " troll") regarding Joe's issue with the Quasar.
We have worked overnight and found what has been going on.
(We have requested Helifreak for a Gryphon section so we do not bother here in the future).
We have identified that on the Quasar Batches GSR7075-1136 and GSR7075-1137 (check ref on the header card) there has been a wrong value input capacitor, that stressed the voltage controler chip under very rare circumstances ( instant high current raise from a load like a tail servo binding on power on or the wrong frequency / pulse after reset the fbl unit linked with a particular input voltage mostly at 12 or 14S). We have to say that this is clearly not the customer fault if the QUasar went " spoof" but just several factors together that brought the voltage controller in an eratic state from the input capacitor because ti's value was wrong.
After checking, we have seen that on the 2 mentionned batches, we had simply not load the PCB machine with the right capacitors value ( we mistaken with another bank).
We deeply apologize for this and if your header card on your quasar has the batch number 1136 or 1137, please return it to your retailer or contact us and we will proceed with a free exchange asap. If you have any doubt and have thrown away the header card, we can still perform an exchange fwith no problems or check that you have the right version.
We have localised the following reailers who might have a few of these 2 batches in stock in USA:
- Experience Rc
- ReadyHeli
Do not hesitate to contact me by PM if you need any other informations, and sorry again for the post trolling.
@Joe: we had done the necesary this morning so you get a full replacement of your electronics at your LHS, including the servos that are still working as we do believe they have been damaged also even if they still work.
BEst regards,
Fabien
Gryphon / Hatzs
« Viimeksi muokattu: 27 Helmikuu, 2012, 12:58:02 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #103 : 27 Helmikuu, 2012, 16:08:25 »
Ei näyttäs meillä olevan ton kanssa onnex hätää  ;D
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #104 : 27 Helmikuu, 2012, 18:53:17 »
Onpas aika miehekkäät äänet kun Benjamin Bosso ulkoiluttaa X7aa:
Their X7 Setup is:
Gaui X7
Scorpion HK 4525-520LE
Scorpion 130 HV V4 ESC
MKS Servos DS670 + DS680
BeastX V3.08
Edge 693 FBL Blades
Spektrum Receiver
Life 2S
12S 5100 40C Kypom
Vs: Re: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #105 : 28 Helmikuu, 2012, 08:53:37 »
Poissa nik-92
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #106 : 28 Helmikuu, 2012, 09:28:56 »
Jaaha uskoltaakohan tolla mun laitoksella lentää keskiviikkona.
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #107 : 28 Helmikuu, 2012, 09:36:00 »
toi oli viimevuoden puolella selvinny juttu... millon te ostitte ne kikkareet?
Poissa nik-92
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #108 : 28 Helmikuu, 2012, 11:51:15 »
3-4 viikkoa sitten.
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #109 : 29 Helmikuu, 2012, 14:12:15 »
Kyllä tämä ongelma http://www.rcheliaddict.co.uk/speed-controllers-escs-regulators/73576-important-notification-gryphon-quasar-gsr-7075-a.html#post801254 on ihan tuore tapaus. Eli eikun yhteyttä myyjään, sieltä pitäs saada uus tilalle eikä vanhaa tarvitse lähettää mihinkään.
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #110 : 29 Helmikuu, 2012, 15:03:17 »
ei tartte lähettää viestiä, niiden myyjien pitäs lähettää viestiä asiakkaille :)
If you have any friends using the Quasar GSR-7075, please do not hesitate to let them know about this replacement operation, but please tell them to wait to be contacted by their dealer / distributor (they should receive directly a new replacement unit in the next week or the week after depending of postage delays).
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #111 : 29 Helmikuu, 2012, 15:30:05 »
Kyllä mä ton luin, mutta mä kyllä ottaisin sinne päin yhteyttä asian nopeuttamiseksi :)
Vai meinasitko jatkaa tuolla lentelyä?
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #112 : 29 Helmikuu, 2012, 16:26:47 »
en kyllä aatellu jatkaa.... kai sitä täytyy kirjotella. ladilla ei kuitenkaan ole yhtään varastossa, että korvaavaa ei taida ihan heti saada, mutta ei se kysyminen mitään haittaa.
edit. laitettu viestiä ladille :)
« Viimeksi muokattu: 29 Helmikuu, 2012, 16:37:21 kirjoittanut Sandu »
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #113 : 29 Helmikuu, 2012, 16:45:32 »
No johan nyt, Andyn vastaukseen meni 2min :D
Hi
We have just received replacements and they will be leaving us today.
Thanks
Andy
Poissa nik-92
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #114 : 29 Helmikuu, 2012, 18:04:00 »
Eli et tuu huomen lentää?
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #115 : 29 Helmikuu, 2012, 18:07:17 »
Ainahan voi vähä "leijutttttttaaaaaa" :)
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #116 : 29 Helmikuu, 2012, 18:22:58 »
kyl mä tuun, mut en tolla kyllä pitemmän päälle uskalla lennellä, kyllä sillä nyt sen aikaa lentelee ku uus tulee ja sen jaksaa vaihtaa :)
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #117 : 29 Helmikuu, 2012, 19:56:43 »
smack talkilta tuli 45minaa sitte uus jakso
Quick Tips Episode #03 se käsittelee gaui X7 :)
latauksessa....
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #118 : 26 Maaliskuu, 2012, 02:38:42 »
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #119 : 04 Huhtikuu, 2012, 12:18:18 »
Eivät olleet ihan kaikkea saaneet ratkaistua ilmeisesti: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=402343
Eli vaihdettu malli ja käräytti mm. servot ja mahdollisesti vbarin.
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #120 : 08 Huhtikuu, 2012, 02:29:51 »
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #121 : 08 Huhtikuu, 2012, 09:16:01 »
Kopterista en osaa sanoa, mutta kelin ja paikan valinnut aika hc :)
Poissa marqush
  • 0269 East Side
« Vastaus #122 : 08 Huhtikuu, 2012, 11:16:27 »
Ei paljoa pikku tuuli kaveria haitannut. Siisti kanoopi, sais yleistyä enemmänkin tollaset. Kopterit on jotenkin sliipatumman näköisiä kun ei sisäelimet ja suolet paista paljaana. ::)
DX8
███ Lampôrtsini
« Vastaus #123 : 08 Huhtikuu, 2012, 11:19:21 »
hensuhan se tais ton suuntauksen alottaa ja täytyy kyllä sanoa että eka fiilis oli että onpa ruma. sen jälkeen tuli fiilis että toihan on niin ruma että se on jollain rumalla tavalla jopa kaunis. nyt se on enää vaan kaunis. näin se mieli muovautuu ;D
Vs: Gaui X6 ja X7
« Vastaus #124 : 08 Huhtikuu, 2012, 12:30:22 »
Toi canopy on kyl aika must hankinta, tosssa käsittääkseni ennen kesää pitäs tulla markkinoille :)
Gaui X2
Aloittaja Picofly « 1 2 » Gaui
43 Vastauksia
34157 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2014, 23:09:37
kirjoittanut Kumppis
12282 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Kesäkuu, 2011, 20:18:06
kirjoittanut Noxi
4887 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Kesäkuu, 2011, 16:59:15
kirjoittanut Tuoppi
11804 Lukukerrat
kirjoittanut Zenda
3590 Lukukerrat
kirjoittanut jesi
