Kirjoittaja Aihe: Tareq on kone:)  (Luettu 86885 kertaa)
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #50 : 08 Elokuu, 2012, 09:35:23 »
<spekulointi josta ei pitä ottaa nokkiinsa>
Oliskohan tuo järjetön matkustelu joka vaikutti asiaan. SAB kuljetti joka ikisesssä kissan ristiäisisessä. Lisäksi en tiedä kuinka tuo Goblin on kestänyt Tareqin näpeissä Tuntuu, että aika paljon on ollut ryppyjä. Tuon mallinen nuppi ei voi kestää linkeistä hirveen pitkään, kuten tälläkin foorumilla monelle on käynyt. Rattaat kestää 50 lentoa? Sama vika Aliginin DFC-nupissa..
</spekulointi josta ei pitä ottaa nokkiinsa>
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #51 : 08 Elokuu, 2012, 09:55:51 »
Eihän Tareq itse niitä kasaa niin tuskin tuo kesto kauheasti haittaa, ottaa seuraavan kun edellinen menee tonttiin.
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #52 : 10 Elokuu, 2012, 17:54:46 »
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #53 : 10 Elokuu, 2012, 18:47:55 »
Meinasin itse just postata saman :D. Tareqin kanssa ollaan juteltu näistä vermeistä aika paljo ja kyllä se edelleen diggaa 3D käyttöön ajella tangollisilla nitroilla... ovat kuulemma tarpeeksi teräviä liikkeissä ;)
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #54 : 21 Elokuu, 2012, 21:28:33 »
thällästä
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #55 : 21 Elokuu, 2012, 21:35:29 »
Onko spektrumi hajonnnut kun on turakki vaihtanu radionsa sentään futteen! ;D
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #56 : 21 Elokuu, 2012, 21:56:53 »
turakilta kysyttiin just facessa lenpiradiota niin vastasi että DX7SE ja 8FG jaetulla ekalla sijalla ;)
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #57 : 21 Elokuu, 2012, 23:24:46 »
Olikohan käytössä Futten gyro.
Poissa Dje
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #58 : 22 Elokuu, 2012, 23:40:11 »
I tried to identify the gyro from the vid, but couldn't pick..
I guess we can only bet..
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #59 : 23 Elokuu, 2012, 00:00:03 »
The wakeup movements looks pretty much like CGY-750.
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #60 : 23 Elokuu, 2012, 00:05:09 »
Tareq Alsaadi:
many thanks to you for the comments ,, in this flight i was using very normall setup ,, nothing speciall and the weather was toooo hot ,, it was almost 45c degrees and still all electronics work with no any problems ,, i was using Align servos with normal voltage not event 6v ,, i was not using the governor mode ,, onley throttle curve :) the head speed was between 2100 to 2150 almost ,, the pitch was 14/14 ,, the blades and the FBL system the things i added my self to the kit ,, it was the rail blades 696 and tail 105 also the FBL system was CGY750 from Futaba .. the DFC 700 works good with me until now ,, very soon will post some diffrent videos with diffrent setup .. thanks again for all of you ..
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277401075707853&id=301255346637348&comment_id=1174423&offset=0&total_comments=63
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #61 : 23 Elokuu, 2012, 00:08:46 »
Tossa videossa muuten huomaa ekaa kertaa selvästi kun 750mx puutuu. Yleensä isoissa sähköissä ei sitä niin helposti näe.
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #62 : 23 Elokuu, 2012, 00:09:20 »
Mun panokset menee tälle kortille: Protos 700+Brain
Re: Tareq on kone:)
« Vastaus #63 : 23 Elokuu, 2012, 00:26:08 »
Heh, niin kuin K-kaupan mainos: Kauppias hoitaa homman;-)
Jussi, ethän vaan käytä sisäpiiritietoa vai mikäsenytoli.
Vs: Re: Tareq on kone:)
« Vastaus #64 : 23 Elokuu, 2012, 00:29:35 »
Kun oliskin jotain sisäpiirin tietoa. Harrastelijamaahantuojaa käsitellään kuin herkkusientä: pidetään pimeässä ja syötetään paskaa.
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #65 : 23 Elokuu, 2012, 07:44:25 »
mä kyllä lähtisin epäilemään kombinaatiota näistä:
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #66 : 23 Elokuu, 2012, 08:19:15 »
Tohtorin pitäis testata CGY750 kun on nyt Futte mies. Ties vaikka olis parempi kun V-bar.
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #67 : 23 Elokuu, 2012, 08:26:48 »
ei uskalla koittaa ku on tonni kiinni noissa veepaareissa ja sama raha menis noihin futteihinkin ;)
sitäpaitsi veepaarissa on hieno tärinäanalysaattori, hyödyllinen logi jne ja lentotuntumakin on halutun lainen.
enpä ole koneideni gaineihin koskenu todella pitkään aikaan eli mankasta säädettävät gainit nyt ei kovin iso myyntivaltti ole. siihen en kommentoi miten lentää koska en ole kokeillut mutta maailman foorumien mukaan tota futtea joutuu enemmän twiikkaamaan että saa hyväksi. sellaset ei yleensä ole mua varten ku mä haluun vaan lentää :D
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #68 : 23 Elokuu, 2012, 14:15:14 »
haluun vaan lentää
Puhut vähän mutta asiaa.
Ja silti tohon rassailuu kuluu liikaa aikaa.
Poissa Kehno
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #69 : 27 Elokuu, 2012, 08:57:06 »
Turokki on näemmä hankkinut lisää hyviä kepakkoja.
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #70 : 21 Marraskuu, 2012, 00:24:17 »
vaikka nitrolla päästeleekin vielä välillä ni eipä näy tälläkään sankarilla ylimääräsiä osia nupissa ::)
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #71 : 30 Marraskuu, 2012, 12:30:04 »
mitä niillä kentillä tekee? ruvetaan meki vaan leijuttamaan metsissä ku niitä meillä riittää!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UcvPH4l0SGM
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #72 : 30 Marraskuu, 2012, 12:53:12 »
Just kattein saman pätkän T:n sivuilta. "Aika" hyvä kontrolli, mitäpä niitä plattoja etsiskelemään :D
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #73 : 30 Marraskuu, 2012, 17:53:27 »
Poissa samiwhat
Vs: Tareq on kone:)
« Vastaus #74 : 30 Marraskuu, 2012, 20:23:15 »
Nonnii turhaan sitte vissiin oltiin risusavotassa Ämmässuolla. Tää kun tulee muotiin, niin istutetaan sitten ämmässuon kenttä täyteen koivun taimia.  :D
Tai no joo eikö Eastside tyyliin kuulukkin mennä puista läpi eikä kierrellä niitä  ???    ;D
126 Vastauksia
75782 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2010, 23:19:49
kirjoittanut Bonzer
9012 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2010, 16:57:00
kirjoittanut Jussi Savolainen
8468 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Heinäkuu, 2011, 18:11:24
kirjoittanut Lauri P
8106 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2015, 22:13:41
kirjoittanut Anssi
6344 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2014, 22:00:46
kirjoittanut Mh
