Kirjoittaja Aihe: Spektrum DX8  (Luettu 161757 kertaa)
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #100 : 03 Syyskuu, 2011, 14:11:07 »
Mitenkäs porukalla on nuo DX8:n takuuasiat hoituneet?
Itse kävin kiikuttamassa oman DX8:n DSM2-softapäivitystä varten sabeen 21.7. eikä vieläkään ole mankkaa kuulunut takaisin. Oon pari kertaa soitellu perään ja on lupailtu, että kyllä se sieltä ensi viikolla tulee...just just. Ilmeisesti huollon olisi voinut hoitaa suoraan spektrumin/horizon hobbyn kanssa siten, että hakevat mankan kotoa ja toimittavat takaisin veloituksetta. Onko kokemuksia?
itsellä on mankka just englannissa!
kuriiri haki kotoa ja näkyi menneen perillekkin... sovin suoraan horizon hobbyn kanssa s-postilla ja toi men ijust niinku oli sovittukkin...
katotaan millon tulee takas :) eipä oo kyllä kiire ku ennakoin ja ostin toisen DX8 mankan ettei katkea lennättelyt ;)
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #101 : 12 Syyskuu, 2011, 12:47:31 »
HK tehnyt 4000mAh/2S-lipon DX8:lle, $17.95: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19481__Turnigy_4000mAh_Spektrum_DX8_Intelligent_Transmitter_Pack..html
Tuotteen keskustelussa on hyvä pointti, lähettimistä täytyy erikseen valita lipo.
Poissa T.O
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #102 : 14 Syyskuu, 2011, 19:03:03 »
Sanotaan, että hyvää kannattaa odottaa ja kun laitoin tuon oman DX8:n 2.8.2011 huoltoon tuli se tänään 14.9.2011 takaisin eli reilut 42 päivää tuli odotusta.
Mikään noista Serial number merkeistä ei ole muuttunut.
Mukana tulleessa paperissa on seuraavat tiedot...
Remarks:
HM012X, v2.01.  Gimbals tested ok.
Resolution:
RF board re-programmed with latest firmware to fix compatibility issue. Gimbals re-calibradet and tested.
Mitä mieltä olette, että onko se DSM2 ongelma poistunut eli uskaltaako käyttää AR6100 vastareita jatkossa?
puisto_kemisti
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #103 : 14 Syyskuu, 2011, 19:26:14 »
Tumppaa virrat päälle ja osta joku halpa "E-sky" .. Kokeile ja nauti.
Tai jos kokeilet ihan laatuvehkeellä, elä nyt ala kuitekaa elvistelee. 250 on hyvä lähtö kohta. Nurmikon ilmastaminen ei tällä maksa paljoa.
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #104 : 14 Syyskuu, 2011, 19:49:48 »
Remarks:
Resolution:
onhan ne sen korjannu tossahan se sun tekstissäkin lukee! (RF board re-programmed with latest firmware to fix compatibility issue.)
ei muuta ku kovaa ajoa! :)
omani oli huomattavasti nopeampi kun sekin nimittäin tuli tänään... lähetti haki sen 31.8 eli 2 viikkoa vei omalta osaltani...
omaani oli tehty se RF päivitys (RF-boar re programming) ja valittamani potikat oli vaihdettu (gimbal rework), lisäksi oli tikut vielä kalibroitu!
näppäsin ton äsken päälle ja nyt näyttää kaikki tasan nollaa kun on keskellä eikä arvo yhtään! täähän on nyt parempi ku toi mun toinen DX8 jonka ostin ettei tartte olla ilman mankkaa :D
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #105 : 15 Syyskuu, 2011, 20:23:26 »
Munkin Deksi kasi lähti tänään huoltokäynnille.
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #106 : 30 Syyskuu, 2011, 08:32:10 »
mulla tuli kiinan maalta eilen paketillinen akkuja ja mukana tuli nyt tämä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19481
vaikuttaa ihan hyvältä ja hintakaan ei ollut kallis...
orkkis nimh painaa 117.2g kun tämä painaa 132.6g ei mielestäni paha kun kapasiteetti on puolta isompi! :)
paikalleen sopi hyvin sekä koonsa että liittimensä puolesta kun otti sen nimhiä varten olevan sovitepehmusteen pois ja vaihtoi pohjan pehmusteen ohuempaan.
ainoa mikä tossa nyt on niin DX8 laturi lataa vaan 200mA virralla joka taas tarkoittaa sitä että tyhästä täyteen lataaminen vie vuorokauden! ::)
onneksi tässä tulee esille lipon hyvät ominaisuudet eli sitä saa ladata osissa eikä siitä ole mitään haittaa toisin kuin nimhille!
laittaa vaikka pariksi yöksi perättäin latautumaan silloin kun tarvii (tolla kapasiteetillä ei montaa kertaa kesässä)! :)
ainoa mikä mietityttää on että tossa akussa on sisällä jotain omaa logiikkaa! alijännitesuojasta puhutaan hobbykingin sivuilla...
eli jos jännite menee alle 2.85v/kenno tippuu akun ulostulo 0v :o (ei kovin hyvä ominaisuus tx akussa ;D vaikka ei tota kukaan noin tyhjäksi varmasti käytäkkään)
toinen mikä kaivaa mieltä on etä miten toi balansointi? ??? akusta tulee vaan 2 johtoa... kai siinä sisäsessä älyssä on pakko olla jonkun sortin balansointikin mukana että esim ladattaessa kun toinen kenno saavuttaa 4.2 aletaan sitä purkamaan pikkasen että toinen ehtii kiriä tms ???
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #107 : 30 Syyskuu, 2011, 11:03:10 »
Ei kannata kattoa sisälle, saatat pettyä siihen "älyn" määrään  ;D
Ainakin noissa 14500 ja 18650 li-pötköissä on vastaava "protected" rakenne, joka suojaa kennoa ali- ja ylijännitteeltä. Veikkaan, että tuossa on vastaava tapa käytössä ja suojaus on per kenno. Lataus tapahtuu sarjassa kuten ni-akuillakin ja kun kenno saavuttaa ylärajan (tarkkuus ei noissa halvoissa pötköakuissa ole ollut kovin kaksinen, jotain 4.1-4.35v väliltä), piiri katkaisee kennon irti. Tokkopa niin hieno on, että se toinen vielä latautuisi sen jälkeen koska virtapiiri katkeaa.
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #108 : 30 Syyskuu, 2011, 11:22:02 »
kieltämättä mielessä kävi raapasta kelmut auki ja hieman tutkia ;D
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #109 : 30 Syyskuu, 2011, 13:58:19 »
öö,miks et tee normi laturiin lataus adapteria tuolle akulle ni saat ladata niinku haluat?
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #110 : 30 Syyskuu, 2011, 14:05:38 »
koska en halua löystyttää sitä liitintä irrottamalla sitä aina lataukseen... se on sellasen tyyppinen liitin että sitä ei ole suunniteltu sellaseen käyttöön!
se on sitte ikävää ku vähä mankka tärisee vaikka vibran takia ja liitin pätkäsee sähköjä ::)
+ mulla on yöisin hyvää aikaa ladata mankkaa! nytkin se on tässä duunissa ladannu 8h tossa työpöydällä ja varmasti riittää pitkään ;)
ei pidä tehä asioista liian vaikeita!
e. niin ei tässä mitään ongelmaa ollutkaan kuhan ajattelin ääneen tota latausta ja tekniikkaa yleensä!
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #111 : 30 Syyskuu, 2011, 14:43:08 »
Lauri varmaan tarkoitti tuossa ylhäällä että tekisit suoraan siihen mankkaan sopivan liittimen sun iChargerille.
Sain omani DX8:n huollosta. Oli piirin softa päivitetty ja potikat tarkastettu. Pientä rohinaa oli kun kääntelin tikkuja, sillä jotain likaa oli siellä välissä. Tätä tosin on ollut aiemmin itselläkin. Noin viikko meni aikaa ja homma hyvin Horizonin puolesta.
Seuraavaksi mietitään pitäisikö lähettää Castlen ICE 120 päivityksen. ::)
Poissa 4D
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #112 : 30 Syyskuu, 2011, 15:04:14 »
Se 'rohina' voi johtua siitä, että johdot ei pääse vapaasti kulkemaan kun kääntelet sauvoja. Ei saa rohista. Ota takakansi auki ja tarkista johtojen kulku. Ei olisi eka kerta, että johdot on väärässä paikassa huollon jäljiltä  :-\
- 4D -
fourdee
JussiP
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #113 : 07 Marraskuu, 2011, 11:33:54 »
Teille DX8:n huoltoon lähettäneille - saitteko selkeät ohjeet Horizonista paketin lähettämiseen, mukaanlukien jotain rahtikirjoja tms?
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #114 : 07 Marraskuu, 2011, 11:41:25 »
kyllä!
sähköpostilla ensin sovittiin kaikki valmiiksi noutopäivää myöten ja sitte lähettivät mallin miten rahtikirja tulee täyttää...
eli sähköpostia menemään vaan...
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #115 : 21 Marraskuu, 2011, 14:14:06 »
Spektrum™ DX8 AirWare™ Version 2.04
V2.04 Software Update
    * Supports new telemetry G-Force sensors
    * Calibration screen/ function has been improved <- uutena ominaisuutena verrattuna 2.01:en siis kalibrointi
    * Elevons when Flap System is active bug has been corrected
    * Wing/tail channel assignment and switch selection interaction has been fixed.
https://community.spektrumrc.com/MyAccount/RadioUpdates.aspx?rid=16990
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #116 : 21 Marraskuu, 2011, 14:18:19 »
Ajattelin että kun tähän ketjuun oli joku kirjoittanut että nyt on taas löytynyt joku uusi bugi ;D
Hieno homma että noita telemetria kikkareita tulee koko ajan lisää mittaristeille. Muut korjaukset olikin lennokkipuolelle mutta pääasia että softaa kehitetään koko ajan.
Poissa 4D
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #117 : 21 Marraskuu, 2011, 14:25:43 »
Kyllä tuo sauvojen kalibrointi on ihan hyvä myös helipuolella. Eli kannattaa kalibroida jos ei mene +/-100 jokainen kanava kun vääntelee sauvaa laidasta laitaan.
- 4D -
fourdee
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #118 : 21 Marraskuu, 2011, 14:48:09 »
- 4D -
pitää vaan muistaa sitte ohjelmoida biistit ja v-baarit sitte uudestaan että nollakohdat on oikein eikä vaeltele ::)
Poissa 4D
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #119 : 21 Marraskuu, 2011, 15:27:05 »
Näin on tehtävä  :(
- 4D -
fourdee
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #120 : 26 Marraskuu, 2011, 20:21:22 »
Mitenkäs dx8 äijillä on toi akkujen alarm? Mankan V?? Telemetri Lipo 3s V??? Koska alkais hälyttään.
Poissa 338federal
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #121 : 27 Marraskuu, 2011, 00:02:59 »
Nyt on tehty update. Firmware 2.04. En tiedä menikö huonommaksi. Tikut mene kalibroida suoraan mankasta ja jotain g voimia jos on semmoinen antura. High tech.
Poissa patero
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #122 : 01 Joulukuu, 2011, 10:23:54 »
Moi! Onko jollain tietoo tarviiko lähettää horizon hobbyy takaisin päivitettäväksi vai ei?
  patterikotelossa hc108x  ja system settingistä löyty  HH108x versio 2,02.
« Viimeksi muokattu: 01 Joulukuu, 2011, 10:39:42 kirjoittanut patero »
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #123 : 02 Tammikuu, 2012, 19:08:45 »
Mites tähän saa asetettua tuon gyron gainin säädön tuohon AUX3 potikkaan tai jompaan kumpaan Trimmiin? Ei vaan oikein aukea tuo homma ohjekirjasta.
Poissa TuukkaJK
Vs: Spektrum DX8
« Vastaus #124 : 02 Tammikuu, 2012, 19:44:24 »
Itse ainakin tein ihan vaan miksauksella. Eli vaikka Mix 1: KNB > GYR. Toimii.
Eli siis mulla gainit menee F.Moden mukaan, mutta kun aluksi hain "oikeita" gaineja, niin käytin lennon aikana tota potikkaa ja kun sopiva gain löytyi, laskeuduin ja katsoin monitor näytöstä gainin jonka sitten laitoin sinne Gyro valikkoon. Ja sama tehtiin joka lentotilalla. Sittemmin otin miksauksen pois käytöstä koska en enää nähnyt tarvetta muutella gaineja kesken lennon.
« Viimeksi muokattu: 02 Tammikuu, 2012, 19:48:50 kirjoittanut TuukkaJK »
        - SPEKTRUM DX8 -
6778 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2011, 13:50:43
kirjoittanut zenix
34 Vastauksia
26112 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2015, 09:28:11
kirjoittanut Konna
8922 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2016, 23:35:59
kirjoittanut masala
9572 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Kesäkuu, 2016, 15:26:11
kirjoittanut okallio
4091 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2016, 01:44:01
kirjoittanut virtakuono
