Kirjoittaja Aihe: Aloitteleva kysyy lapojen tasapainotuksesta  (Luettu 8969 kertaa)
robodoc
« : 12 Maaliskuu, 2008, 22:51:28 »
Arvoisat viisaammat kopteristit.
Pixy Zapin puisia lapoja tasapainottaessa huomasin että kiikkulautamenetelmällä tasapainossa olevien lapojen painoero on melko suuri, toinen lapa 6.39 g ja toinen 6.24 g. Painavamman lavan painopistekin oli hieman kauempana joten nyt se on sitten teippiä täynnä sekä kärjestä että keskeltä mutta kiikkulautamenetelmällä nyt siis hyvin tasapainossa. Ilmeisesti puiset lavat eivät ole kovin homogeenisia materaaliltaan joten syntyy eri momentti tai jotain sinne päin. Täytyykö lavat heittää menemään vai voiko näillä lentää, ainakaan mahdottomasti ei täristä, vaan eipä tuota kokemustakaan vielä paljoa ole. Kaipa nuo leijutellessa menee, vaan onko riski että särjen kopterin?
-Mika
Vs: Aloitteleva kysyy lapojen tasapainotuksesta
« Vastaus #1 : 12 Maaliskuu, 2008, 23:18:19 »
Hello,
I balance them as follows:
1) add tape to the lighter blade to get them to the same weight
2) put into blade balancer and move the tape until they are even.
If it is not possible, then add appropriate but equal amounts of tape to the inside of the blade that pulls the balancer down, and the tip of the other blade. Move until even.
BTW, balancing the tail blades can be quite important, too.
robodoc
« Vastaus #2 : 13 Maaliskuu, 2008, 10:05:35 »
Hello and thank you for reply. I have done both dynamic and static balancing but I was wondering why the other blade is so heavy compared to the other one. I quess wooden blades are very bad in this sense due to their inhomogenous consistence. I was just wondering should I throw them away or can I use it for hovering. I have two other pairs and they match much better.
Mika
TTM
« Vastaus #3 : 13 Maaliskuu, 2008, 10:13:23 »
Laita vaan paremmat lapaparit paikalleen ja koita tasapainottaa toiset. Esim hiomalla painavampaa lapaa tai suihkuttamalla Vähän lakkaa kevyempään.
robodoc
« Vastaus #4 : 13 Maaliskuu, 2008, 11:22:37 »
Jees, noilla foam-lavoilla olenkin enimmäkseen päristellyt ja nyt teki mieli kokeilla puulapojakin. Ihmetytti vain kun punnitsin lapoja ja huomasin että tasapainossa olevien lapojen painoero oli niinkin suuri. Toisilla lapapareilla näin suurta painoeroa ei ollut. Näin pieniä lapoja on paha tasapainottaa sekä pituus - että leveyssuunnassa. Lisäksi huomasin että toinen lavoista hieman käyrä enkä saa lapauraa kunnolla kohdalleen niin taitaapa mennä roskiin nämä lavat...
« Vastaus #5 : 13 Maaliskuu, 2008, 12:02:47 »
Flying blades hurt, even from a Pixy Zap. That's one thing I do know (don't ask why...)
If the blades cause much more noise than others, I'd throw them away.
On the other hand, if after balancing they run OK I would use them. An imbalance requiring for example a 4 cm strip of electric tape is IMO nothing to worry about.
BTW, the long (195 mm) plastic blades are nice, and very robust.
robodoc
« Vastaus #6 : 13 Maaliskuu, 2008, 12:36:23 »
Well I'll propably throw them away anyway. The weight difference just surprised me as I was testing my new vice. I don't know how much centrifucal force this difference generates and whether it can damage anything but better to not risk anything.
Thanks
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
« Vastaus #7 : 21 Maaliskuu, 2008, 09:42:42 »
Tämä ei le ihan selvä vielä:
Tarvitseeko hiilikuitu- tai lasikuitulapoja tasapainottaa?
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
juha.A
« Vastaus #8 : 21 Maaliskuu, 2008, 13:23:15 »
Eipä ole tarvinnut hiilikuitulapoja tasapainotella,useampaa merkkiä olen kokeillu ja kaikki on ollu
balanssissa suoraan paketista.
« Vastaus #9 : 21 Maaliskuu, 2008, 18:22:43 »
Jep jep hiilarit on melkein aina tarpeeksi tasapainossa, ainakin heitto on niin pieni ettei näy pahempana tärinänä.
« Vastaus #10 : 22 Maaliskuu, 2008, 01:24:55 »
Samoin SAB mitä olen käyttänyt suoraan kiinni ja toimii.
« Vastaus #11 : 22 Maaliskuu, 2008, 14:56:32 »
Muutamaa RCMartin hiili- ja lasilapaa olen joutunut tasapainoittamaan, ja niitä lasisia aika rankastikin... laadukkaammat merkit on aina olleet tasapainossa.
Poissa Syrjäniemi
« Vastaus #12 : 22 Maaliskuu, 2008, 17:51:21 »
Selvä....
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa sgtpepper
« Vastaus #13 : 22 Maaliskuu, 2008, 18:32:46 »
Onko tuo sähköteippi vähä liian painavaa tasapainotukseen??? Veli sano et hiilarilavat on niin mustat että niitä ei nää ku olohuoneessa lentää joten aattelin laittaa sähköteippiä lapojen päihin mutta vissii neki teipinpalat kannattaa mitata jotta ei tuu epätasapainoon...
« Viimeksi muokattu: 24 Maaliskuu, 2008, 11:42:25 kirjoittanut sgtpepper »
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #14 : 24 Maaliskuu, 2008, 19:12:05 »
Pistä eri väristä teippiä eri lapoihin. Yhtä iso pala molempiin, ja samaan kohtaan. Täys mustaan lapaan saa tosiaan työntää kätensä ennenkuin älyää sen olevan siinä. Tasapainotus kannattaa hoitaa ihan tavallisella läpinäkyvällä pakkausteipillä.
101 Vastauksia
52740 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2008, 08:24:36
kirjoittanut saisto
18387 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2011, 16:26:42
kirjoittanut kopu95
5800 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Joulukuu, 2009, 20:57:29
kirjoittanut simo-87
Lapojen tasapainoerot
Aloittaja Jay604 « 1 2 » Lavat
45 Vastauksia
52862 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2013, 01:48:38
kirjoittanut kekke
9702 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2010, 13:08:00
kirjoittanut riparipa
