Kirjoittaja Aihe: Henseleit TDR - Setupit  (Luettu 233500 kertaa)
« : 31 Tammikuu, 2011, 13:12:32 »
Tässä ketjussa voi taas keskustella erilaisista setupeista TDR:llä. Millä setupilla mennään oli kolmeasataa? Entä millä vedellään maailman tiukinta kolome reetä? :P
Itsellä on tarkoituksena mennä jotakuinkin samallaisella setupilla kuin Kyle Dahlilla on, eli:
Scorpion 4525-520kv
Mikado Vbar 5.0
Kontronik power jazz esc
Edge 713mm
Nuppiservot on vielä vähän auki.. Ehkä jotkut yyber futabat, tai tollaset savöxit mitkä miulla on Äxässäkin.
Tai Torq:t.
  • Moderator
Vs: Henseleit TDR - Setupit
« Vastaus #1 : 31 Tammikuu, 2011, 14:19:24 »
Heh Johny sä olet auttamattomasti myöhässä, jos nyt ajattelit hankkia tuon Scorpion 4525-520Kv moottorin, tuo 300kpl limited edition meni jo ja J@nilla taitaa olla Suomen ainoa kappale;)
« Vastaus #2 : 31 Tammikuu, 2011, 14:38:58 »
Tee Johny samantien 15s setuppi kun nopari on powerjazz. Kestää eikä kipinöi ja tulisi sitten se suomen tehokkain henssuli.
« Vastaus #3 : 31 Tammikuu, 2011, 15:04:23 »
No voi itku! Sitten kai se pitää laittaa Kontronikkia  moottoriksi.
Jussi.. ei hullumpi idea :D
  • Moderator
« Vastaus #4 : 31 Tammikuu, 2011, 15:10:23 »
SJo1 setuppi
Henseleit - TDR kitti 2011
Scorpion HK-4525-520Kv LE
Kontronik PowerJive 120HV+
Kontronik Cooling fin
Bec Master+Slave kaapeli
Mikado VBar 5.1 PRO softalla.
Futaba 3xBLS252 ja 1xBLS251.
Futaba R6203SB 3/18ch sbus vastari
Akut Turnigy "Nanotech" 4000mAh / ThunderPower 3850mAh 45C.
Radix 710 normaalit, FAI ja Spinblade 710FBL
Spinblade H105mm + Radix 105mm
Yllä olevista kaikki muut, paitsi kitti on jo odottamassa.
Johny, älä välitä, on niitä muitakin moottoreita joilla voi hampaat katkoa;)
« Viimeksi muokattu: 07 Kesäkuu, 2011, 21:22:05 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #5 : 31 Tammikuu, 2011, 17:11:17 »
J@nin setup
TDR 2011
Kontronik Jive 120HV+
Scorpion HK4525-520 LE
Mikado mini VBar (blue line) 5.0
Servot vielä kysymysmerkki, ehkä Futaba BLS451/251 (luulen että ne kuitenkin on nämä koska ne on todettu toimiviksi tässä kopterissa).
Vastari myös toistaiseksi auki, todennäköisesti 2x Spectrum sateliitti
Lavat Radix FBL 710 tai vastaavat Edget
Johny,
jos haluat ton mosan niin kannattaa pitää kiirettä ja kokeilla tätä:
http://www.innov8tivedesigns.com/product_info.php?cPath=21_25_115&products_id=761
« Vastaus #6 : 31 Tammikuu, 2011, 17:34:25 »
Onpa kyllä suolanen hinta  :P
« Vastaus #7 : 31 Tammikuu, 2011, 17:35:58 »
Kaikki mitä tällä alueella tullaan keskustelemaan on varmaan aika suolasen hintasta. :D
Tai mulla on vähän sellanen epäilys..
  • Moderator
« Vastaus #8 : 31 Tammikuu, 2011, 18:34:42 »
Johny, tässä on sulle parempi vaihtoehto
Tuo Innov8tiveDesigns.com ilmoitus vie sun rahas!!! Tuosta oli juttua tuolla HF:n Henseleit ketjussa, joka on paisunut tuosta 4525-510LE moottorista yli 48 sivuiseks juupas onpa hieno jada jada pala pala. Mun moottori on tehokkaampi kun sun;) Linkki tähän juttuun
Tuota Kontronik Black edition sarjaa tehdään vain 150 kpl tilauksesta ja hinta vain 995Eur toki sisältää nimen moottorissa ja noparissa, niin ja postituksen. Linkki Black Edition juttuun
« Viimeksi muokattu: 31 Tammikuu, 2011, 18:51:14 kirjoittanut SJo1 »
Poissa JiriK
« Vastaus #9 : 31 Tammikuu, 2011, 18:46:59 »
Mun TDR tulee aikaisintaan joskus toukokuussa.. :(
Setuppi melkein valmis:
Nuppiservot 3x BLS-253
Peräservo BLS-251
fbl: MiniVbar Blueline 5.1 Pro
vastari: 2x spektrum satelliitti
Motti: Pyro 700-52
Nopari: Jive120HV
Akut: Turnigy nano 1x 12S 4000 25-50c ja 2x 12S 4000 45-90C
Lavat: Joko Logosta Edget lainaan tai jotku muut tilaukseen. Ehkä jopa Henseleitin omat jos ei oo pahan hintaiset.
« Viimeksi muokattu: 19 Helmikuu, 2011, 22:18:45 kirjoittanut JiriK »
  • Moderator
« Vastaus #10 : 31 Tammikuu, 2011, 18:58:12 »
Henseleitin omat lavat oli jotain 88Eur pari ja niissä on Rigid teksti lavan tyvessä:)
Kuva taisi löytyä noista Mercuriellin Henseleit TDR rakennus videoista.
Henseleit webbikauppa
« Vastaus #11 : 31 Tammikuu, 2011, 19:12:17 »
WOW! Kontronik Black edition, tahtoo!
Tonni moottorista ja säätimestä, noooo.. ei se tietenkään nyt niiin paha ole, mutta.. :D
Täytyy kattoa jos saan visan nollattua johonkin väliin.
  • Moderator
« Vastaus #12 : 31 Tammikuu, 2011, 19:28:23 »
lue nuo mun laittamat linkit. Sielä oli, että kannattaa tuo moottori tehdä tavallisesta tuotantoversiosta itse käämimällä. Saattaa siinä käämit palaa.
« Viimeksi muokattu: 01 Helmikuu, 2011, 15:02:38 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #13 : 31 Tammikuu, 2011, 19:32:38 »
Lukasen noi juu tarkemmin kuhan töistä kotiin pääsen.
Itehän en mittää ala käämimään, juurikin ton takia että saattaa mulla käämit palaa :D
Täytyy nyt katella että mitä siihen laittais, kunhan nyt tuo runko ensteksi saapuisi.
  • Moderator
« Vastaus #14 : 04 Helmikuu, 2011, 12:25:54 »
Onpa muuten ihan sairaan kalliit myös maailmalla nuo Futaba BLS 252 servot
3x 252 + 1x 251 400usd+alv+tulli
« Vastaus #15 : 04 Helmikuu, 2011, 12:35:03 »
Mistä kaupasta katselit?
Olisko BLS451 halvempi?
  • Moderator
« Vastaus #16 : 04 Helmikuu, 2011, 12:48:56 »
Hobbyhut.com 451 olis 110usd 14.02 asti "sweet" antaa -11% ;)
« Vastaus #17 : 04 Helmikuu, 2011, 12:51:32 »
V-Bar 5.1 tulossa.. Tosin saa näköjään updatettua ilimaseksi 5.0 Proolle.
The New Version 5.1PRO is the successor of the proven V5.0 PRO. It contains a new development step of the swashplate algorithm, as well as a new governor.
All extensions of the swashplate algorithm are available on all 5.0 PRO variants. The governor is available at the fullsize vbars only, since the mini misses the needed external interfaces. The update is free of charge for all owners of the 5.0 PRO Version.
  • Moderator
« Vastaus #18 : 04 Helmikuu, 2011, 13:51:28 »
Japanista suoraan
Futaba BLS 451 12400yen/kpl 111eur
Futaba BLS 252 12400yen/kpl 111eur
Futaba BLS 251 14000yen/kpl 125eur
JR MP80S 12065yen / 108Eur
JR MP80G 11400yen / 103Eur
Että ei nuo tuolla Japaniassakaan halpoja ole:
Futaba setti 3+1 51200yen = 459Eur+alv+tulli
JR setti 3+1 47625yen = 427Eur+alv+tulli
Vaastaava Futaba 3x252+1x251 setti hobbyhutissa postilla ja -11% alella 550usd 403eur +alv+tulli
Fastlad
JR JR MP80G177eur
Futaba BLS251 130eur
Futaba BLS252 117eur
Futaba BLS451 78Eur
3x252+1x251 415GBP 491eur+pp
3x451+1x251 314GBP 371eur+pp
Joten taas voi miettiä kannattaako tilata Japanista, USA:sta vai UK:sta!
« Vastaus #19 : 19 Helmikuu, 2011, 12:14:14 »
Mitäs akkuja väki on miettiny Hensuun?
12S setupilla varmaan olis järkevintä ja mukavinta mennä.
Turnipsin nanotekit tietennii yksi ihan ok ja halpa tapa, mutta mitäs muita?
Kattelin noita Voltzeja millä nää Raquel Bellotit ym näkyy lentelevän ja tais olla sillä Kyle Dahlillakin?
http://www.readyheli.com/VT510045C6S-Voltz-5100mAh-6S-222V-45C-Lipo-Pack_p_37566.html
Poissa arin
« Vastaus #20 : 19 Helmikuu, 2011, 13:36:52 »
Olisko kellään suositella hyviä HV-servoja nuppiin? Perään tulee MKS 787.
Entä mihin jännitteeseen asti Kontronikin bec on säädettävissä, vai onko ollenkaan?
« Vastaus #21 : 19 Helmikuu, 2011, 15:12:29 »
6v on maksimi, mutta jos HV servoja laittaa niin parastahan niitä on ajaa suoraan esim 2s lipolla ilman beccejä.
Poissa arin
« Vastaus #22 : 19 Helmikuu, 2011, 16:52:45 »
Moron Jussi,
Jep, näinhän se on. Ajattelin kuitenkin, että tekisin ESC:n BECistä varmistuksen, jos oikea vastarin akku kyykkää. Liikuttaahan tuo 6 volttiakin noita HV-servoja ihan riittävästi, jos hätä tulee.
Onko kokemusta Futaban vastareista 7,4 voltilla? Pitääkö alentaa jännitettä?
Entäs virtajärjestelmä Hensuun? Itse en varmasti laita servojen käyttövirtaa vastarin virtakiskojen kautta. Ideoita, tyyliin Powerbox?
Miten C-koptereissa virrat hoidetaan?
-a
  • Moderator
« Vastaus #23 : 19 Helmikuu, 2011, 21:07:40 »
Koska arin saa oman kittinsä?
Ite meen tuolla ohjeen mukaisella setupilla, se saa luvan riittää;)
Poissa arin
« Vastaus #24 : 19 Helmikuu, 2011, 21:10:02 »
Hehee, mun pitäis Janin mukaan olla eka Suomesta... tiedä sitten ;)
329 Vastauksia
305469 Lukukerrat
32 Vastauksia
24953 Lukukerrat
kirjoittanut Picea
6729 Lukukerrat
kirjoittanut KL
105 Vastauksia
74188 Lukukerrat
12209 Lukukerrat
kirjoittanut TeeSCee
