Kirjoittaja Aihe: Phoenix 3:een lisää realistisuutta  (Luettu 7021 kertaa)
Heechee
« : 08 Tammikuu, 2011, 02:02:41 »
Taitavat helpottaa liikaa lentämistä nuo perusasetukset. Kokeilin itse kääntää model setupin 100%:iin, eli advanced-kohtaan. Sitten vielä lisäasetuksista lift mahdollisimman alas, eli 75%:iin.
Nyt on talvella vähän vaikea sanoa tuliko kuinka paljon realistisemmaksi, mutta on ainakin vaikeampi.  ;D
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Phoenix 3:een lisää realistisuutta
« Vastaus #1 : 08 Tammikuu, 2011, 08:48:18 »
Joo se piti heti kääntää 100%  ja taisin sitten 500 rekusta säädellä muitakin hienosäätö juttuja. Kumma kun jotkut väittää et on just simu samanlainen ku oikeasti muuttamatta mitään.. Mutta tosin eivät kaikki ihmiset huomaa kahvin maussakaan eroja  :D
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Miika
« Vastaus #2 : 08 Tammikuu, 2011, 10:02:28 »
Sellainen jännä homma tuossa Phoenixissa on että kun lentelen omalla käyttäjätunnuksellani ja laitan 100% 550-rekkulaan, on tuntuma ja teho realistisella tasolla.
Mutta kun olen joskus lentänyt Isäni käyttäjätunnuksella on 100% aivan liikaa. Tällöin kopterin suorituskyky on aivan yliluonnollisella tasolla.
Missäköhän vika? Tai mitään vikaahan ei ole, minulla toimii nuo tehokkaammat setupit oikein ja Isälle riittää (vielä) 50%-setup.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #3 : 08 Tammikuu, 2011, 10:18:56 »
Mun mielestä mullakin windows 7 kun laitan adminin tunnuksilla "pelin" pyörimään niin tulee eri setupit. Ja täytyy myös ladata päivitykset erikseen. Taitaa phoenix tallentaa noi asetustiedostot käyttäjän omiin tiedostoihin ja näin ollen kun käyttäjä vaihtuu vaihtuu myös asetukset.
|X5|
« Vastaus #4 : 08 Tammikuu, 2011, 12:59:48 »
niin toinen on toiselle realistisempi kuin toinen, kaikki kopterit ja lennättäjät kun tahtoo olla erinlaisia...
« Vastaus #5 : 17 Tammikuu, 2011, 17:35:02 »
Huomasin omassakin, että 100% on liikaa. Tehoa älyttömästi ja cyclicilla flippaa silmänräpäyksessä.
Toistaiseksi olen vähän viilannut trex 450se:tä ja trex 500:aa. Laitoin pohjaksi sen 3D-version. Nostin painopisteen jalaksista oikealle korkeudelle, model setup 75%, paino, moottorin teho, kierrokset, välitys, lapakulmat todellisen mukaan. Omasta mielestä nyt toimii aika hyvin samalla tavalla kuin omat kopukatkin.
Koko simu ei ole vielä ollut kuin viikon, eikä ihan kaikkeen ole tullut perehdyttyä.
Yksi mikä vähän perseestä, on tuo "suppea" kopterivalikoima. Reflexiin on tuhoton määrä. Henseleitiakin varmaan 10 eri mallia ja väriä. Suppea ja suppea, mutta aika vähän sellaisia, mitä aidosti kiinnostaisi kokeilla. Reflexissa TDR lentää upean mahtavasti.
« Vastaus #6 : 17 Tammikuu, 2011, 18:21:57 »
Mä olen ajellut ihan noilla vakioasetuksilla. Kokeilin tämän ketjun innoittamana tota realismin säätöä ja mielestäni kopterista tuli juuri ylitehokas ja ylinopea. Vertailukohtana toimi Trex 450 Pro, jollainen itselläkin on.
« Vastaus #7 : 03 Kesäkuu, 2011, 23:37:22 »
Nyt uuden päivityksen yhteydessä huomasin että asetuksista voi päättää lapojen näkymies. 0-100% rotor disc visibility
Poissa turde
« Vastaus #8 : 14 Kesäkuu, 2011, 14:40:25 »
Itse ihmettelin kauan Phoenixilla T-Rex 250:ä lentäessäni kopterin älyttömän herkkää ohjausta oikeaan kopteriin verrattuna, vaikka laittoi expoa 20%. Sitten älysin, että tuo Phoenix ei käytä swash mix:iä, kun siinä on se 90 asteen CCPM (omassa oikeassa kopterissa 120 asteen swash mixit 50%). Laitoin sitten dual ratea suoraan ohjaimeen (60% elevatoriin, 60% aileroniin ja 80% rudderiin, expot kaikissa 10%), ja johan tuli aivan eri helppo leijutettava kopteri. Kerkesin ajaa 400 crashiä simussa, ennenkuin tuon älysin ;D Niin ja 100% realismilla olen lennellyt Phoenixia aina.
T-Rex 250
12921 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2008, 14:47:12
5069 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Joulukuu, 2009, 19:33:49
kirjoittanut kapa990
40 Vastauksia
43866 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2011, 17:35:38
kirjoittanut Tipi
7362 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Marraskuu, 2010, 01:40:03
kirjoittanut rane78
3811 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2011, 19:54:53
kirjoittanut AL Thunder
