Kirjoittaja Aihe: Turnigy Mini MEMS ja Hobbyking Mini MEMS  (Luettu 119869 kertaa)
Poissa kape
Vs: Turnigy Mini MEMS ja Hobbyking Mini MEMS
« Vastaus #75 : 18 Helmikuu, 2011, 17:21:07 »
Ilmeisesti minulla kävi sitten tuuri, kun molemmat HK:lta tilatut gyrot tuntuvat käynnistyvän DX6i:n kanssa hyvin.
Toinen on kiinni AR6200:ssa ja toinen halpis OrangeRX-vastarissa.
Kun vielä sää lämpenisi niin pääsisi testaamaan noiden toimivuutta paremmin...
Illodin
« Vastaus #76 : 19 Helmikuu, 2011, 08:42:33 »
Käynnistysongelma on vissiin korjattu jo. Rcgroupsilla Assanin mies sanoi, että vika oli ainoastaan ensimmäisessä Hk:lle toimitetussa erässä.
:D
Hyvä näin. Ihmettelinkin miten maailmalla oli niin paljon tyytyväisiä käyttäjiä, ilman mitään murheita.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #77 : 14 Maaliskuu, 2011, 17:09:00 »
Nyt tarttis vähän apua. Voisko joku ottaa kuvan siitä GA-250 ohjekirjasesta, kun mie olen sen laittanu hyvään talteen ja pitäs saada tuo gyro säädettyä tuolle uudelle servolle. Vai joko se löytyy jo netistä? Yritin hakea vaan en löytäny.
Nparts
Poissa big m
« Vastaus #78 : 14 Maaliskuu, 2011, 17:15:18 »
Täältä löytyy ( kesti 15 sekuntia löytää  ;) )
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=3692315
DJI Phantom 1.1.1 käytössä
E-flite Blade mCPX, myyty
Spektrum DX 6i
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #79 : 14 Maaliskuu, 2011, 20:54:09 »
Nyt kertakaikkiaan tökkii tämä homma. Olen yrittäny saada tuota gyroa toimimaan tuon Inolab D261HB:n kanssa ja kokeillu vaikka mitä eri toiminta taajuuksia. Pelottaa jo vähän että olenko menny hajottamaan servon, mutta kun se taas välillä näyttää elonmerkkejä ja silleen. Mikä tuossa nyt on se oikea toimintataajuus?
Menee kohta hermot ihan oikeasti >:(
edit.
Kokeilin lentokoneessa tuota servoa, ei ollu rikki onneksi :)
« Viimeksi muokattu: 14 Maaliskuu, 2011, 21:06:42 kirjoittanut Fillarimies »
Nparts
« Vastaus #80 : 14 Maaliskuu, 2011, 21:56:20 »
Tällasia löyty 10 sekan googlella
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=161082
Tuolta lainaten joku ainakin käyttää
Set the servo up as 1520
ja pikku listaa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=16083&PID=113558*
Ino-Lab HG-D261HB    0.07 / 0.06    2.40 / 3.00    1520 / 333    Heli tail
Illodin
« Vastaus #81 : 15 Maaliskuu, 2011, 17:24:55 »
Mulla on täsmälleen sama paketti ja hyvin toimii tuolla 1520:lla. Servo käyttäytyi ihan sekalaisesti, ennen kuin säädin gyron. Kun ohjeen mukaan säätää gyron toimintasuunnan, minimi- ja maksimipisteen, niin johan alkoi tottelemaan tikkua. Olethan varmistanut, että gyron piuhat menee vastariin oikein. Minä tietenkin laitoin aluksi väärin. Ja taas peräservo sekoili ihan omiaan.
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2011, 17:16:52 kirjoittanut Illodin »
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #82 : 15 Maaliskuu, 2011, 19:43:43 »
Noniin..
se oli sitten servon johto väärinpäin tuolla gyrossa.. Mie kun luulin että se ei voi mennä väärinpäin ;D Nyt servo liikkuu mutta ei tarpeeksi, kun yritän säätää endpointteja niin se säätyy kyllä ekassa säädössä mutta toisessa säädössä se ei halua liikkua mihinkään.
Mikähän vois olla vikana?
Yritin säätää radion endpointteja mutta tuloksetta.
Voi että kun vastustaa pahasti nyt.. Noh ei se olekkaan pitkään aikaan vastustanu näin :)
Kokeilin uudestaan kun annoin projektin levätä vähän aikaa ja siellähän oli menny sittenkin se servontaajuus väärin vaikka mie sen kuinka monesti tarkistin.. (sanotaanko että syvältä tämmöset katso valoa ja väännä tikkua jutut) ;D
Nyt kuitenkin toimii niinkuin pitääkin ja servossa riittää vauhtia. On tuo inolabin servo paljon laadukkaamman oloinen kuin savoks  :)
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2011, 23:47:38 kirjoittanut Fillarimies »
Nparts
Illodin
« Vastaus #83 : 20 Maaliskuu, 2011, 14:07:56 »
HK Minimems ja INO-lab D261HB
Gyro/servo-halpikset nyt parilla akulla, leijutuksilla ja rauhallisella lentelyllä testattu. Tosi tyytyväinen olen, en pystynyt huomaamaan eroa Quark/Futaba pakettiin verrattuna. Perä pitää naulittuna ja käyttäytyy levollisesti. En tosiaan miten akrobaattisia manooverejä edes yrittänyt -saatikka osaa.
Ainakin näillä testeillä en vois olla tyytyväisempi, suosittelen. Kerron kyllä jos tuulettimeen alkaa kerääntyä pa....    :D
Vastarina OrangeRX ja ei mitään ogelmia, ihan normaalisti käynnistyy Spekrtum DX6i:n kanssa.
« Viimeksi muokattu: 20 Maaliskuu, 2011, 14:12:29 kirjoittanut Illodin »
« Vastaus #84 : 27 Maaliskuu, 2011, 18:36:39 »
Sen verran lisätietoa, että jollakin oli 8 kanavaisessa ollut sama ongelma, mutta 6 kanavaisella Flysky vastarilla oli toiminut.
Rcgroupsilta: Same symptoms here. But you can use the FlySky 6ch receiver, this one works without any problem.
Paskat se toimi sen enempää 6-kanavaisellakaan. Pitänee siis viritellä se jatkojohtosysteemi.
Poissa riparipa
  • RC-Kopterit Ry/95
« Vastaus #85 : 27 Maaliskuu, 2011, 21:44:40 »
Itselleni tuli kaksi tollasta gyroa viikko sitten. Toinen meni kaverille spekrumin vastariin kiinni, ei ongelmia. Itselläni on TH9X 8-kanavainen vastari, ei ongelmia. Perä toimii todella hienosti verrattuna HK-401.
Trex 450 pro
Trex 600 E
Trex 600 N
Futaba T8J
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #86 : 28 Maaliskuu, 2011, 09:51:30 »
Niin sehän oli kuulema niin, että tuo bugi oli ensimmäisessä tuotantoerässä ja nyt toimii kaikki gyrot niinkuin pitääkin :)
Nparts
« Vastaus #87 : 28 Maaliskuu, 2011, 19:53:42 »
Näinhän se pitäisi olla.
Nyt on jatkojohtoviritys asennettu ja koko nivaska johtoja niputettu. ohjelmointi oli helppoa ja alkaa olla koelentoa vailla. HK450GT on kopperi ja peräservona PowerHD 3688HB digitaali.
« Vastaus #88 : 29 Maaliskuu, 2011, 20:00:43 »
Mini MEMS asennettu ja koelennetty 450 klooni Pro:ssa.
Servona HD 3688.
Perä piti hyvin normilennossa silmukoisa, vaakakierteissä, pits pumpissa yms.
Kun laitoin täydet negatiiviset flipissä ja selkälennossa tms. niin perä irtosi.
Tarkistin pääroottorin lapakulmat. Max oli n. -13 ja taitaa olla liikaa noille HK Partsin keltaisille perälavoille.
Pienensin max lapakulmia -10 asteeseen huomenna näkee auttoiko se.
Viisaammat varmaan osaavat sanoa jo suoralta kädeltä, sen mikä perälapojen koon vaikutus on .
Ohessa kuva gyron asennuksesta ja perälapojen koko vertailusta.
Poissa partiopoika
« Vastaus #89 : 04 Huhtikuu, 2011, 21:23:08 »
Terve! Mikäs on Servo HD 3688 taajuus?? Ei näkynyt hobbykingin sivuilla...
GAUI 425/475
2xCopterX 450
Blade Msr
E-Flite Blade MCP X BnF (tilattu)
Spectrum DX7 Kopteri RY #202
« Vastaus #90 : 05 Huhtikuu, 2011, 07:35:37 »
1520/333 jos en vallan väärin muista.
« Vastaus #91 : 05 Huhtikuu, 2011, 18:28:32 »
Mulla on 1520/333 eli gyron oletus asetus. Hyvin pelaa reilut 10 akullista takana.
Nyt perällä on Alignin perälavat ja peräkin pitää hyvin (noissa mun tempuissa).
Löysin asetukset netistä ohessa linkki.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1362819&page=52
Poissa partiopoika
« Vastaus #92 : 05 Huhtikuu, 2011, 18:39:19 »
Kiitoksia! tällä viikolla pitäis tulla postista hd:n servot mini mems ja HK-500CMT!  Katotaan miten miten asennus/ohjelmointi onnistuu ja miten paketti toimii...
GAUI 425/475
2xCopterX 450
Blade Msr
Poissa kape
« Vastaus #93 : 05 Huhtikuu, 2011, 19:27:38 »
Itsellä on ollut GA250+HD3688 HK-500CMT -kopussa kiinni useamman lennon ja tyytyväinen olen ollut. Kannattaa muistaa sitten käydä kaikki ruuvit kunnolla lukitteen kera läpi, jotta ei tule yllätyksiä:) Ja jos on torque tube -malli niin se tuubin etuvetorattaan välys kannattaa korjata...
Poissa partiopoika
« Vastaus #94 : 05 Huhtikuu, 2011, 20:10:58 »
Onko noi HD riittävät myös muuhun kuin perälle? Tarkotus oli myös nuppiin laittaa samat servot! Mites se välys korjataan?? :)
GAUI 425/475
2xCopterX 450
Blade Msr
Poissa kape
« Vastaus #95 : 05 Huhtikuu, 2011, 20:24:15 »
Ainakin jotkut rcgroups:n forumilla olivat käyttäneet ko. servoa myös cyclicciin, itsellä on ollut MG930 cyclicissä ja perällä HD3688. Välyksen saa fixattua siirtämällä peräpuomin kasettia hieman eteenpäin, jolloin tuubin rattaat ottaa paremman kontaktin autorotaatiorattaaseen. Tästä aiheesta voidaan varmaan jatkaa eri osastolla lisää...
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« Vastaus #96 : 20 Huhtikuu, 2011, 21:53:27 »
Rex450 kopioon asensin GA250 gyron ja servona Graupner DES677BB.
Hetki meni kunnes hokasin gyron ohjelmoinnin radion kautta, mut nyt on todella hyvä omien vertailukohtien rinnalla.
Pussissa tulleiden teippien ja metallilevyn testailujen jälkeen löysin parhaimman vaihtoehdon, ohuin teippi. Perä ei vägää eikä driftaa, tosin tänään ei ollut tuulta nimeksikään, mut stopit pysähtyy kuin seinään ja koitin kaikkea mahdollista manuuveria mitä osaan ja pitää hienosti.
Tähän ostokseen olen tyytyväinen. Asennan Rex250 kopioonkin GA250 gyron, palataan asiaan kun testi on tehty sen setin kanssa.
Illodin
« Vastaus #97 : 23 Huhtikuu, 2011, 17:19:37 »
Hmmm...noniin nyt päivä tapeltu HK500CMT + Minimems GA 250 + Inolab d261hb perän vägäilyjen kautta. Outoa, ei mitään torppeja, käytössä kuluneita osia vain ehkä.
Vanhassa kunnon Blasessa Spartan Quark ja Futaban 5274 (vai mikä se oli) ja aina se vain toimii ilman mitään säätämistä.
Onko muilla ollut ongelmia Assan Ga 250 kanssa?
Poissa Mick
« Vastaus #98 : 23 Huhtikuu, 2011, 18:03:44 »
Asensin tohon 500 perälle tuon assanin ga 250 ja sille kaveriksi Mks ds 8910. Toimii kyllä pirun hyvin. kauheesti en osaa kopteria rankaista mutta tictocissa piti todella hyvin eikä vägäilly. Ei oo kyllä hinnalla pilattu
Spartan
Phoenix Rc
« Vastaus #99 : 24 Huhtikuu, 2011, 09:44:47 »
Mitä nyt rcgroupsin ketjua kahlaillut, vägäys tai ainakin takapotku pirosta pysäyttäessä on yleinen ongelma. Ongelman ydin on siinä, että assanilla ovat ohjelmoineet gyron vastaamaan kuarkkeja ym kurkogyroja, mutta ilman kummoisiakaan säätömahdollisuuksia. Toisinsanoen ei toimi kaikkien servojen kanssa. Servovarren pituudella voi koittaa kikkailla ja monilla se jopa auttanut. Gyro vaatii nopean peräservon (tai oikeastaan tietyn nopeuksisen), tai muuten vägäilee miten sattuu. Homma on ilmeisesti työn alla Assanin päässä.
« Viimeksi muokattu: 24 Huhtikuu, 2011, 09:51:07 kirjoittanut B12 »
10800 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2008, 18:54:57
kirjoittanut sgtpepper
5001 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2009, 21:14:35
kirjoittanut kaardian
6826 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2010, 18:40:26
kirjoittanut jpheli
10295 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2011, 21:38:30
31 Vastauksia
19687 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2012, 23:08:36
kirjoittanut jonu93
