Kirjoittaja Aihe: Gaui X2  (Luettu 34125 kertaa)
Poissa Kumppis
Vs: Gaui X2
« Vastaus #25 : 21 Huhtikuu, 2014, 22:39:12 »
Onko kenelläkään tullut vastaan...
  • normitilassa kierrokset ja roottori pyörii normaalisti n.70% asti. Sen jälkeen pääroottorin pyöriminen hidastuu
  • Idle tilassa kierrokset pysyy korkealla lähellä 0 kulmaa, mutta negaiitsen tai positiivisen lapakulman lisääntyessä kierrokset taas laskee?
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
Poissa Dje
Vs: Gaui X2
« Vastaus #26 : 22 Huhtikuu, 2014, 21:20:11 »
-throtle curvet ei tarpeeksi jyrkä?
-governeri ei toimii?
-akkut ei antaa tarpeeksi, vanhat/ei tarpeeksi C?
-esc timining/phase vaarin saadety?
-liika lapakulma? 11-12 on hyvää tavoite
-liian iso pinionki? (stock 15 on liika)
Pystytko mitama esim kierros nopeus mita saat 0 astella
Poissa Kumppis
Vs: Gaui X2
« Vastaus #27 : 23 Huhtikuu, 2014, 13:27:00 »
Pääratas pyörii kuitenkin...?! Autorotaatioratas? Pitää avata tänään. Jos ei oo se nii pitää alkaa uusii elektroniikkaa...
Futaba T14SG
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Gaui X2
« Vastaus #28 : 23 Huhtikuu, 2014, 13:32:01 »
Yksisuuntalaakerin kunnon voi tarkastaa avaamatta kopteria. Pidät päärattaasta paikallaan toisella kädellä ja toisella pyörität roottoria vastapäivään. Jos roottori pääsee pyörimään, niin joko pääratas tai yksisuuntalaakeri ovat löysällä tai yksisuuntalaakeri on hajonnut. Joskus laakerin liimaukset löytyvät ja se pääsee pyörimään päärattaan sisällä. Sen vuoksi itse käytän Trex 250:n pääratasta.
« Viimeksi muokattu: 23 Huhtikuu, 2014, 13:34:02 kirjoittanut Picofly »
Poissa Kumppis
Vs: Gaui X2
« Vastaus #29 : 23 Huhtikuu, 2014, 15:40:50 »
Ok. Vois melkeen vaihtaa joka tapauksessa 250 rattaaseen...
Futaba T14SG
Poissa Dje
Vs: Gaui X2
« Vastaus #30 : 23 Huhtikuu, 2014, 17:55:32 »
ah jaa, jos ratas pyöri ja lavat ei pyöri sitten on eri ongelma.
Mulla suli toi muovi yks suuntainen laakerin ymapri.
mut kun Picofly sanoi, ei hata, T250 rata pysyy..
Ootkö muuten saanut sun pyrstö postista? olitkö tytyvainen?
Poissa Kumppis
Vs: Gaui X2
« Vastaus #31 : 23 Huhtikuu, 2014, 18:05:01 »
Moi,
Juu, pyrstö tuli ja kerkesin kerran kokeilla ku tuli tää uus ongelma. Very professional work! Kiitos.
Futaba T14SG
Poissa Dje
Vs: Gaui X2
« Vastaus #32 : 23 Huhtikuu, 2014, 21:24:08 »
Kiva kuula! kiitos palautesta!
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Gaui X2
« Vastaus #33 : 23 Huhtikuu, 2014, 23:31:53 »
Trexin 250:n main gear vaatii pientä virittelyä toimiakseen. Tarkemmat ohjeet löydät tästä: http://helifreak.com/showpost.php?p=5224143&postcount=130
Poissa Kumppis
Vs: Gaui X2
« Vastaus #34 : 25 Huhtikuu, 2014, 21:23:25 »
Kiitos linkistä. Itte käytin toista TR ratasta alla ku ei ollu tarpeeks isoo servorinkulaa. Huomenna testaamaan!
Futaba T14SG
Poissa Kumppis
Vs: Gaui X2
« Vastaus #35 : 08 Toukokuu, 2014, 19:52:03 »
Mikähän mahtaa olla ku kopteri tuppaa kallistumaan ja kaatumaan alussa, maassa ollessa ku kerää kierroksia... aina sama suunta...?
Futaba T14SG
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Gaui X2
« Vastaus #36 : 08 Toukokuu, 2014, 22:23:05 »
Mikä flybarless controller sinulla on? Onko swashplate suorassa / fbl controller kalibroitu? Jos swashplate on vinossa niin kopteri tuppaa kallistelemaan spoolatessa. Toinen mahdollisuus on, että tärinä häiritsee gyroa mutta silloin pitää jo täristä aika tavalla.
Edit: jos main shaftin ylin laakeri hajoaa niin se voi aiheuttaa tarpeeksi täinää sekoittamaan fbl-controllerin.
« Viimeksi muokattu: 08 Toukokuu, 2014, 22:53:26 kirjoittanut Picofly »
Poissa Kumppis
Vs: Gaui X2
« Vastaus #37 : 08 Toukokuu, 2014, 22:56:35 »
Swash plate on kyl niin suorassa ku sain vatupassilla ja lapakulmamittarilla. Tein blade trackinginkin 0-kulmalla.
3GX mrs on fbl controllerina. Laitoin sen viel kahella teipillä ja se on sijoitettu pohjan alle, pää akselin kohalle.
Itte oon miettiny tota tärinää... Voiskohan tolla paikalla olla merkitysrä missä gyro sijaitsee?
Futaba T14SG
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Gaui X2
« Vastaus #38 : 09 Toukokuu, 2014, 09:26:49 »
Onhan main shaftin ylin laakeripukki kunnolla kiinni ja laakeri ehjä? Sieltä suunnasta voi syntyä tärinää.
Poissa Kumppis
Vs: Gaui X2
« Vastaus #39 : 09 Toukokuu, 2014, 09:57:47 »
Pitää tsekata lavat ja se laakeri. Kuinkas sen laakerin ja pukin kunto todetaan?
Futaba T14SG
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Gaui X2
« Vastaus #40 : 09 Toukokuu, 2014, 10:26:27 »
Laakerin kunto selviää sormissa pyörittämällä. Laakeripukista kannattaa tarkastaa että kaikki neljä ruuvia on kiinni. Minulla on pari kertaa löystynyt melkein irti.
Poissa Kumppis
Vs: Gaui X2
« Vastaus #41 : 09 Toukokuu, 2014, 22:10:15 »
Ilman lapoja kallistuu n40% kaasulla.
Futaba T14SG
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Gaui X2
« Vastaus #42 : 09 Toukokuu, 2014, 23:03:29 »
Outoa!
Ilman lapoja ei pitäisi paljon täristä, vai täriseekö??? Ei kai controllerissa ole joku elevator precomp-asetus päällä?
Poissa Kumppis
Vs: Gaui X2
« Vastaus #43 : 09 Toukokuu, 2014, 23:09:37 »
3 palaa 2puoleista teippiä rauhoitti gyron..
Futaba T14SG
GAUI 425
Aloittaja Kopteri-eki « 1 2 ... 11 12 » Gaui
288 Vastauksia
227599 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2013, 10:42:11
kirjoittanut JuhoV
Gaui 425
Aloittaja JRu MyFleet
5674 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Marraskuu, 2009, 21:52:44
Gaui X5 FBL
Aloittaja Kopteri-eki Gaui
9321 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2010, 09:27:53
kirjoittanut Kopteri-eki
11803 Lukukerrat
kirjoittanut Zenda
3590 Lukukerrat
kirjoittanut jesi
