Kirjoittaja Aihe: Hitec Aurora 9  (Luettu 12588 kertaa)
Hitec Aurora 9
« : 27 Syyskuu, 2010, 23:43:33 »
En löytänyt että kukaan olisi tehnyt tästä aihetta, joten teen nyt.
Täällä voi kertoa omia kokemuksia radiosta.
Tuli tänään hommattua kyseinen mankka ja ensi tuntuma mankasta on hyvä!
Plussat ja miinukset näin ensi tuntumalta 2 tunnin näpräyksen jälkeen on:
+ Hyvän ja laadukkaan tuntuinen kädessä, hyvät kumiset pitävät kädensijat
+ Kytkimet on hyvillä paikoilla ja laadukaan tuntuiset
+ Valikko on todella selkeä ja ohjelmointi on helppoa
+ Kosketusnäyttö ottaa hyvin
+ Telemetria tiedot saatavissa
+ Tikkujen jäykkyys ja liukuvuus helposti säädettävissä
+ Mode 1 ja mode 2 vaihtaminen on helppoa. Ei tarvitse kuin pyörittää 2 ruuvia. Mitään ei siis tarvitse irroittaa. Auroorat toimitetaan mode ykkösinä.
+ Taustavalo
+ mukana tuli akku ja laturi
Miinukset:
- Rasittava BEEEEEB!!!!!! aina kun painaa näyttöä ja valitsee jotain. Tämä siis versioissa 1.06 ja vanhemmat. Pitänee siis ostaa hitecin päivitys moduuli, jolla
voi päivittää firmiksen V 1.07, joissa voi poistaa näppäinäänen.
Radioon voi ohjelmoida myös näppäinlukon ja jonkun suojalukon että kukaan känninen pilotti ei sitä leireillä varasta ;)
« Viimeksi muokattu: 27 Syyskuu, 2010, 23:45:40 kirjoittanut zxiicci »
Poissa Bonzer
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #1 : 28 Syyskuu, 2010, 10:26:04 »
Onko tässä moduulipaikka spektrumille?
Autoja, kiinteäsiipisiä ja Quadi.
Poissa Kehno
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #2 : 28 Syyskuu, 2010, 22:39:31 »
Moi,
Mulla on toi päivitysmokkula, jos Helsingin alueella hillut. En mä sitä hirveän useasti tartte, joten kelpaa kyllä lainatakin.
Oli tuosta ohjaimesta jossain aikaisemmin juttua ollut, mutta hyvin vähän. Tämän kesän sitä olen käyttänyt ja pirun tyytyväinen olen ollut. Tosin, eipä mulla muuta vertauskohtaa ole kuin eskyn ohjain, joten tottahan se nyt sen voittaa mennen tullen.
Tuolla on yhtä ja toista FAQ kamaa tuosta ohjaimesta, joten sieltä kannattanee kattoa tuota spektrumi asiaa.
Niin ja kannattaa muistaa, kun laittaa ton näppäinlukon, että sitä ei kuulema voi ohittaa mitenkään jos vaikka unohdat salasanan. =)
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #3 : 28 Syyskuu, 2010, 22:52:51 »
Hienoa! Menen huomenna töihin hesaan niin voisin poiketa ehkä hakemaan tuon mokkulan! Kiitos todella paljon!
Laitatko vaikka YVllä puhelinnumeros niin voidaan jutella yksityiskohdista.
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #4 : 22 Helmikuu, 2011, 15:18:19 »
Olen pitkään ihmetellyt kun hitecin optima vastareissa on SPC portti, joka on kytketty jumpperilla "itseensä"
Eilen sitten päätin alkaa guuglettamaan asiaa ja tutustumaan mikä tuo SPC on ja RC groupsilta löysin tälläisen
//"SPC (Supplemental Power Connection.) This is a unique system only offered by Hitec that allows the user to power the receiver separately from the servos with up to 35V so even in the case that the servos pull down the BEC or battery voltage, the Rx still maintains a connection to the transmitter. In most cases this is only used in electric models and not nitro or gas since the user has the ability to choose the proper battery to use and in electric we are at the mercy of the mass produced ESC’s (Electronic Speed Control) BEC which may or may not be sufficient. The way to use this is to tap power of the connector that the battery plugs into (Up to 8S LiPo) and simply plug this connection into the SPC port. A fringe benefit of using the SPC is now the battery telemetry reads the voltage of the main flight battery and when utilizing the low voltage warning, the user can set the warning so that they know when their flight battery is getting low. This is nice because in many cases where you just use a timer, you may not fly as long as you could, or worse have your battery die unexpectedly.
So there you have it… Hitec’s AFHSS system with built in battery telemetry and the SPC port give the user the tools to protect themselves from ever suffering the dreaded brownout ever again!!! - Mike Mayberry"//
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=3194242 <- esim. kuva kytkennästä
Eli siis voin vetästä suoraan ajoakulta virran vastarini SPC porttiin (8 lipo kennoon asti, vastari kestää 35V)
ja jos beccini pettää/kyykkää niin tuo Supplemental Power Connection pelastaa tilanteen ja yhteys ei katkea.
Samalla näen ajoakun jänniteen Auroran näytöltä (jos SPC ei ole kytketty niin näkee becin/vastari akun jännitteen) vaikka ei ole telemetria yksikköä kytkettynä ja voin hätävaraksi laittaa siihen varoituksen kun akun jännite tippuu liian alas esim. 3.3V/kenno.
Tähän asti siis en ole jaksanut koskea/selvittää mikä tuo on kun on hyvin toiminut :D Olisi varmaan kannattanu aikaisemmin tehdä.
Koko stoori löytyy täältä
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13666959&postcount=1416
-Toni
« Viimeksi muokattu: 22 Helmikuu, 2011, 18:32:20 kirjoittanut zxiicci »
Poissa Kumppari
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #5 : 22 Helmikuu, 2011, 17:07:23 »
meikäläinen kyllä sai tuosta sen käsityksen että servoille ei mene virtaa tuon liittimen kautta, vaan pelkästään vastarille.
Poissa Waldemar
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #6 : 22 Helmikuu, 2011, 17:28:11 »
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #7 : 22 Helmikuu, 2011, 18:31:11 »
Joo luin itse sen tarkemmin ja virta ei siis mene servoille vaan vastarille.
No pitääpähän se sitten aina vastarin päälle ja näkee akun jänniteen suoraa näytöltä :)
Poissa Mattski
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #8 : 27 Helmikuu, 2011, 00:45:09 »
Juu, yhteys ei katkea, mutta jos BEC pettää, niin servot ei enää saa virtaa. Tuolla voit taata aina hyvän jännitteen
vastarille. Jos BECin kuormitus kasvaa liian korkealle, niin silloin mahdollinen alijännite ei vaikuta vastariin, joten kannattaa
vetää akun jännite suoraan SPC liittimeen.
Mulla on Hoppukingin 450:n ccpm kopteri, mutta en oikein tiedä miten se kannattaisi ohjelmoida tuohon. Esim. lt, ct rt säätimien käyttö, hold idle jne.
Jos jollain on sähkökopteri jossa 120 asteen ccpm ohjelmoituna, niin voisi uploadata setuppitiedoston.
Thx!
Poissa Mattski
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #9 : 07 Maaliskuu, 2011, 22:58:27 »
Moi,
Yksi kaveri teki minulle HK-450:lle setupin.
Normal, hold.3D-flight, throttlekäyrät ja lapakäyrät.
T. Kimi
Poissa kopterifriikki
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #10 : 13 Maaliskuu, 2011, 21:40:11 »
Uusi mankka olisi saatava pikkuhiljaa. FlySky:llä pääsi kyllä alkuun mutta nyt olisi jo aika päivittää kerralla kuntoon. Aurora saattaisi olla se seuraava.
Mulla suunta FPV-lentoon ja olisi hienoa käyttää head tracking gyroa videolasien kanssa. Onko väärä tieto, että HTG toimii vain Futten mankkojen kanssa ?
« Viimeksi muokattu: 14 Maaliskuu, 2011, 18:27:58 kirjoittanut kopterifriikki »
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #11 : 13 Maaliskuu, 2011, 23:03:50 »
Pikasella googletuksella en löytänyt että kukaan olisi saanut toimimaan. Joku jossain kirjoitti että hitec saattaa lisätä sen puuttuvan featuren jossain tulevassa firmwaressa.
Ainoat tällä hetkellä head trackingiä tukevat radiot on futte ja joku airtronics.
Asiat voi olla toisin, mutta nämä tiedot löysin kun vähän googlettelin.
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #12 : 16 Maaliskuu, 2011, 13:31:16 »
Huomasin että uus firmis on tullu, V. 1.08
Päivitys lista ja filut täältä:
http://www.hitecrcd.com/support/aurora-9-updates/aurora9v108.html
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #13 : 16 Maaliskuu, 2011, 13:39:17 »
Jos toi gyrohomma pelittäisi Hitecissä niin heti ottaisin. Toi iso näyttö olis kova sana. Mutta päämäärä on valittu jo aiemmin. Olisiko sulla hyvää yhteystietoa sinne tehtaalle suoraan, joku yhteyshenkilö, tuotepäällikkö miltä asiaa vois kysäistä. Saisi edes jotain tietoa, vaikka oma firmis räätälöitynä etc,,
Poissa supaman
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #14 : 23 Maaliskuu, 2011, 14:15:29 »
Onko normaalia et pitää kaasukäyrä säätää oikeella tikulla vaikka on mode2 valittu?
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #15 : 23 Maaliskuu, 2011, 14:23:38 »
Ei kyllä se pitäisi vasemmasta säätyä. Eli mene sinne channel valikkoon ja laita ne joystikit oikein. Ne on siellä vielä väärinpäin.
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #16 : 23 Maaliskuu, 2011, 14:58:49 »
No ei kai vaikka en Hiteciä tunne. Eihän noin voi lentää  ???
Poissa supaman
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #17 : 23 Maaliskuu, 2011, 15:05:50 »
Ok, kiitti!
Nyt on kaikki mitä ilman kopua voi piipittää piippailtu..  ;D
Hitec Aurora 9
Poissa supaman
Vs: Hitec Aurora 9
« Vastaus #18 : 28 Maaliskuu, 2011, 17:14:44 »
Tänään on kopteri lentänyt ensikertaa Aurora 9:llä, ja hyvin lentikin.
Varmaan on viellä sen tuhat eri säätöä mahollisuus laittaa paremmin, mutta onpahan nyt perus säädöissä kuiteskin. ;D
Hitec Aurora 9
Hitec Aurora 2.4 Ghz radiot
Aloittaja Jussi Savolainen Yleinen keskustelu
10614 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Toukokuu, 2010, 18:55:58
kirjoittanut Kehno
6577 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Helmikuu, 2012, 20:00:00
kirjoittanut Wesape
5141 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2012, 17:27:05
kirjoittanut Sammy
3239 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2014, 12:58:15
13393 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2017, 17:47:53
kirjoittanut R3DgRu
