Kirjoittaja Aihe: Trex 450 FBL head  (Luettu 9353 kertaa)
Poissa K-P Gyro
Trex 450 FBL head
« : 29 Elokuu, 2010, 22:11:45 »
Moro.
Mulla sattuisi olemaan pian ylimääräinen 3G elektroniikka, joten ajattelin hyödyntää sen 450 pro:n kanssa. Eli FBL-nuppi tarvisi hommata. Onkos nyt niin että tää menee heittämällä 450pron mainshaftiin ja swashplateen kiinni, eikä tarvita sen kummempaa modausta? http://www.e-heli-shop.de/Products/Flybarless-Paddellos/Mechanik/Align-Flybarless-Rotorkopf-schwarz-T-Rex-450-PRO.htm?shop=k_eheli_e&SessionId=&a=article&ProdNr=AL-H45110K&t=654&c=18077&p=18077
Vai onko jollain parempia tai yhtä hyviä+halvempia vaihtoehtoja FBL-nupiksi?
Kiitti!
TREX 500ESP
Sekarotuinen 450
Futaba T10CHG
Vs: Trex 450 FBL head
« Vastaus #1 : 29 Elokuu, 2010, 22:29:44 »
Tuohon prohon periaatteessa sopii "perus" 450 fbl nuppi jollaisen saa esik hobbykingiltä, alumiinin laadusta sitten ei ole tietoa.
« Vastaus #2 : 30 Elokuu, 2010, 00:23:29 »
Tästä..
On ainakin komia jos ei muuta :)
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 22 Huhtikuu, 2011, 19:58:03 »
Tars alkaa kattelee kärpästangotonta nuppiloista tulevaan poroon.
Tuossa olen hieman geometriasta lukenutkin, tarkemmin verrattuna tavalliseen nuppiin. Ilmeisesti tuo lavanpitimen linkin tuominen etäämmälle leparista on hyvä asia. Kysymys kuuluukin, kumpi näistä olisi paree? Kuvista päätellen toisessa on selvästi linkki kauempana leparista.
http://www.fast-lad.co.uk/store/microheli_flybarless_head_trex450_pro/sport_mh-tx4002f-p-8838.html
http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_flybarless_head_conversion_edn-1199u-p-8971.html
Microheli olis eka vaihtoehto laadun kannalta (tai siis että microhelin kamat on olleet laadukkaita niiltä osin mitä kokemusta löytyy).
Nada
Poissa Pursi
« Vastaus #4 : 23 Huhtikuu, 2011, 12:58:47 »
Tässä edullinen nuppi... toimitus Saksan varastosta... ei Alv:tä eikä tullia... no tuolla hinnalla ei muutenkaan... :)
http://www.rc711.com/shop/3g-flybarless-main-rotor-pro-set-for-trex-450-p-4336.html?cPath=166_216_215&currency=EUR
Eki
PhoenixRC simu
Poissa ropellihattu
« Vastaus #5 : 23 Huhtikuu, 2011, 20:33:33 »
Juu, tuo olis verrattavissa tuohon esittämääni kakkosvaihtoehtoon.
Mutta edelleen, microhelin nupissa lavanpitimien pallot huomattavasti lähempänä leparia, onko merkitystä?
Nada
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #6 : 23 Huhtikuu, 2011, 20:41:32 »
Näyttäis että microhelin nupissa lavanpitimiin tulevat tönärit tulevat mixing armeilta eikä suoraan swashilta kuten allun versiossa, tällöinhän on merkitystä myös noilla mixing armien pituudella eikä pelkästään lavanpitimillä.
Trex 500 ESP  3G
Poissa ropellihattu
« Vastaus #7 : 23 Huhtikuu, 2011, 20:55:07 »
Kas vain, olet oikeassa.
Onko tietoa kumpi ratkaisu olisi parempi?
Nada
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #8 : 23 Huhtikuu, 2011, 21:06:16 »
Ei tosissaan ole tietoa, mutta mulle toi oli se syy miksi jätin microhelin kauppaan.
Tykkään siitä kun on vähemmän liikkuvia osia  ;).
Trex 500 ESP  3G
Poissa ropellihattu
« Vastaus #9 : 23 Huhtikuu, 2011, 21:13:30 »
No joo, samaa ajattelin että jos mennään vähentämään osia niin vähennetään kunnolla.
Plus että jos miksausvipustaaki toimii esim. 1:2 periaatteella, eli liike on kaksinkertainen vivun päässä, niin mitä tällä saavutetaan? Eikö flybarless-nupin liikkeitä joudu muutenkin jo rajoittamaan aika lailla?
Nada
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #10 : 23 Huhtikuu, 2011, 21:28:42 »
Näin olen ymmärtänyt, mulla ei tosiaan ole mitään kokemusta fbl vehkeistä joten mun jutut saattaa olla ihan huuhaata.
Tilasin tossa vajaa viikko sitten tuon alzrc:n nupin, hinta oli niin houkutteleva.
Toivotaan että laatu on edes siedettävällä tasolla.
Trex 500 ESP  3G
korpse
« Vastaus #11 : 23 Huhtikuu, 2011, 21:30:56 »
en 450stä tiedä mutta 250n microhelifblnuppi oli ihan tinaa. sen perusteella voisin suositella ostamaan osina se aliknin oman nuppivirityksen jos torppailla meinaat
Poissa ropellihattu
« Vastaus #12 : 23 Huhtikuu, 2011, 21:33:59 »
Nada
« Vastaus #13 : 23 Huhtikuu, 2011, 22:54:57 »
mika a:n alzista voin sen verran mainita et on todella ihan hyvänlaatunen työstöltään mutta tuntuu kuluvan käytössä aika äkkiä väljäksi.tokihan FBL nupissa vähemmän paloja et varmaan aika reilusti helpompi ylläpidettävä vaikka väljähtyiski..
Heechee
« Vastaus #14 : 23 Huhtikuu, 2011, 23:28:20 »
Tuli äsken säädettyä uudestaan 450 PRO:ta missä Allikon FBL ja BeastX. Lennätettiin päivällä, ja ihmettelin kun isoa tic toccia tehdessä se lähti toiseen suuntaan oikein iloisesti mutta toiseen suuntaan tuskin ollenkaan. Noh, olin onnistunut säätään lapakulmien ääripisteiksi +11 astetta ja -8 astetta. Ei hyvä. Eli nyt +/- 11 astetta. Asiaan..
BeastX 'valitteli', että geometria ei ole optimaalinen siinä kohdassa kun sille kerrotaan missä kohdassa on 6 astetta kulmaa. Näytti punaista eikä sinistä. Lentää kyllä, mutta ei optimaalinen. Ihan vain tiedoksi.
Ja kuvakin vielä kun on niin nätti:
ps. Nyt on Radixin perälavat, noi punaiset sai vähän kivestä Kivikossa aiemmin.
« Vastaus #15 : 24 Huhtikuu, 2011, 18:27:13 »
siirrä palloja servoarmeissa kunnes se on optimaalinen eli sininen :)
Heechee
« Vastaus #16 : 24 Huhtikuu, 2011, 19:36:57 »
En viitsi ennen seuraavaa isoa torppia.  :D
« Vastaus #17 : 24 Huhtikuu, 2011, 21:12:25 »
Moi,
if you do abrupt moves like elevator flips and it "wobbles", then it's a good idea to shorten the servo arms.
Also, if it pitches up in fast forward flight.
In general, I'd recommend to do it anyway. Most likely, you'll notice the difference very clearly.
BTW, the Mikado head, Align servos and Mikado V5 V-bar are an excellent good combination, works for me.
For some reason, the BeastX doesn't like the Mikado head, most likely the dampers are too soft.
Heechee
« Vastaus #18 : 25 Huhtikuu, 2011, 11:03:05 »
The servo arm hole I'm using is about 13 mm from the center. Do you think it should be closer?
There's actually no problem in flight. Maybe I'll try it sometime.
« Vastaus #19 : 25 Huhtikuu, 2011, 11:24:10 »
se on sitte hyvä ku biistissä on sininen valo kun kulmaa on 6 astetta :)
esimerkkinä trex700 jonka linkistöt voi laittaa kahdella erilaisella "välityksellä" joista toinen on FB ja toinen FBL tarkoitukseen
sopiva geometria...
mulla tottakai on FBL ja kun vaihdoin 3G kikkareen biistiin niin mielessä kävi että kuinkahan samanlainen on ollu allun ja Biistin tekijöiden mielikuva oikeasta geometriasta... no keskelle sinistähän se asettu eli on se vaan vissiin laskettu optimiin!
kannattaa siirtää niitä palloja niin että se sininen tosiaan löytyy.
vaikuttaa suuresti saavutettavan cyclic gainin määrään, nupin nopeuteen ja voimaan :)
6328 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2008, 16:51:05
kirjoittanut Hermis
3575 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Elokuu, 2008, 18:13:43
kirjoittanut Sammy
4675 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2009, 19:04:49
kirjoittanut Lepatus
4175 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Helmikuu, 2011, 17:30:32
kirjoittanut mnentwig
4199 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2011, 16:12:25
