Kirjoittaja Aihe: BELT CP V2 2.4 GHz (Varaosia)  (Luettu 10875 kertaa)
« : 10 Kesäkuu, 2010, 10:24:36 »
Elikkä tommosta kopua olisin tilaamas ja kysyisin mitä varaosia kannattaa tilata heti mukaan?Ettei tarvi heti ruveta tilaileen osia lisää ja joutuis odottelenn niiden tuloa.
Poissa Miika
Vs: BELT CP V2 2.4 GHz (Varaosia)
« Vastaus #1 : 10 Kesäkuu, 2010, 10:45:00 »
Riippuen kuinka kovaan torppiin haluat varautua, mutta itsellä on varastossa seuraavat varaosat joilla semmosen perustorpin tolla 450Sportilla korjaa helposti:
Lepatus-akseleita
Pää-akseleita
Perä-akseleita
Perälapoja
Päälapoja
Päärattaita
Peräputkia
Flybareja
Laskutelineitä (tosin nyt Gorilla Gearit alla, joten nämä turhia)
Perän linkkitankoja
Linkkejä nuppiin
Flybar Badleja
Varahihna
Noiden lisäksi kannattanee ottaa myös vararattaita servoihin. Mulla ei ole ollut tarvetta niille koska käytössä on metallirattaiset servot (Align DS410M)
Poissa Ripa
    • Working
« Vastaus #2 : 10 Kesäkuu, 2010, 11:19:29 »
Murphyn laki:
1. Jos sinulla on kaikki mahdolliset varaosat, kopteri pysyy ehjänä, etkä tarvitse niitä.
2. Jos sinulla on vain tietyt varaosat, toppauksessa rikkoutuu jotain muuta.
3. Jos sinulla ei ole varaosia, torppi tulee varmasti.
4. Torppi tulee vaikka ei olisi tullakseenkaan.
5. Jos kopterisi kaikesta huolimatta ei toppaannu, siihen osuu joku toinen kopteri, mikä särkee sen.
6. Jos sinulla ei ole kopteria, onnistut särkemään kaverin kopterin.
« Vastaus #3 : 10 Kesäkuu, 2010, 12:22:34 »
Murphyn laki:
Tää on hyvä! :D
« Vastaus #4 : 10 Kesäkuu, 2010, 12:30:54 »
Omasta v2 beltistä meni muutamassa amatöörin harjoittelutorpissa (leijuttelusta kyljelleen ym. vastaavaa haparointia):
Balancing pole mounting (särkyy lähes aina, huono osa, voi jopa mennä peräputki samalla)
Lavat (aina)
Ring link (lähes aina)
Pääratas (ei aina)
lepatusakseli (aina, mutta helppo oikaista)
vakaajatanko (aina mutta helppo oikaista)
pääakseli (lähes aina, mutta helppo oikaista)
Osanumerot saat ettiä ite.  ;) Tietysti jos vetää satasta keula edellä seinään, voi särkyä mitä vaan. Nämä yleisimpiä osia pikkukopsuissa.
Huhu kertoo, että varaosatarve vähenee alumiininupin vaihdon jälkeen. Muovinuppi toimii ja kestää ajoa ihan hyvin, mutta ei kestä kolarointia yhtään. Osat kannattaa ostaa ebayn kautta esim global_mart tai vastaava. Hintataso edullinen, mutta toimituksessa menee minkä menee. Leluja.net erittäin nopea ja hyvä palvelu, mutta maksaa minkä maksaa. Ei kuitenkaan aivan mahdottomasti sinällään.
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2010, 12:33:43 kirjoittanut B12 »
« Vastaus #5 : 10 Kesäkuu, 2010, 12:35:15 »
Murphyn laki:
Kolmoseen asti pitää 100% paikkansa.
« Vastaus #6 : 10 Kesäkuu, 2010, 12:51:22 »
Itse laitoin 450v2 nupin belttiin ( tämän http://www.rcmodelpart.com/product.php?id_product=16) Hyvin on toiminut ja ei ole hinnalla pilattu!
Laitoin myös 450v2 perän. Perä menee heittämällä kiinni. Jos perän meinaa laittaa niin kannattaa tehdä hieman pidempi peräsiipi (vai mikä se oli?) vaikka hiilikuitu levystä.
Ei ota perälavat maahan niin herkästi.
Ohje: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=107467
Ohjaus parani ja vakaantui!
En ole vielä torpannut noita niin kestävyydestä en tiedä, mutta luulis että kestää pienemmät "harjoittelijan" torpit, esim. matalalta kyljelleen.
Niin ja laitoin vielä 325mm pitkät lavat. Lentoaika leijutuksessa lyheni noin 5 minuutilla. Käytössä siis 1.8a akku.
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2010, 16:17:54 kirjoittanut zxiicci »
« Vastaus #7 : 10 Kesäkuu, 2010, 14:33:25 »
Trex klooninuppi kait vähän rauhoittaa käytöstä, mutta itse päätin pitää beltin nupin siksi, koska se ei ole samanlainen kuin kaikki muut... Alumiininen kiinasatsi odottaa kokoonpanoa. Hienon sininen ja käy täydellisesti peräputken ym kanssa yhteen. Se on sitä tuuninkia. Eskyn oma lila alunuppi on ällöttävän värinen.
« Vastaus #8 : 11 Kesäkuu, 2010, 16:36:23 »
Lepatus-akseleita
Pää-akseleita
Perä-akseleita
Perälapoja
Päälapoja
Päärattaita
Peräputkia
Flybareja
Perän linkkitankoja
Linkkejä nuppiin
Flybar Badleja
Varahihna
Jep jotain tälläistä tarkoitin.Leluja netistä katoin jonkin moisen listan kun en viä oikein noita englannin kielisiä sanoja kunnolla ymmärrä joten "tunteella"tein.
EK1-0534 Main gear set
EK1-0533 Tail servo contro push-rod set
EK1-0415G skid set (green)
EK1-0548 Servo linkage rod
EK5-0395 Special shaft for EK5-0201 *upgrade*
EK1-0541 Tail driven pedestal set
EK1-0538 Main shaft set
EK1-0423L Tail boom (blue)
*LOPPU* EK4-0015 Carbon fibre main blades
EK1-0553 Screw push-rod set
EK1-0503 Belt
Tuotteet yhteensä 109.10 € (Sis. Alv)
Tuotteet yhteensä 89.37 €(Alv. 0)
« Vastaus #9 : 11 Kesäkuu, 2010, 21:36:55 »
Otithan huomioon että tuo EK5-0395 ei käy muovi nupin kanssa. Se on pari milliä liian lyhyt muovinuppiin.
Juhis
« Vastaus #10 : 11 Kesäkuu, 2010, 22:02:09 »
Ja nupin ja perän hinnalla saa hk:lta koko kitin, johon voi vaikkapa viritellä beltin sähköjä kiinni..
« Vastaus #11 : 11 Kesäkuu, 2010, 22:33:20 »
Itse laskeskelin samaa, mutta totesin että pysyttelen nyt vielä jonkun aikaa tossa beltissä. Olis nyt joku kopteri edes sen kuukauden :D
Mutta niin jos on vakio eskyn mankka niin joutuu melkeen ostamaan uuden mankan ja vastarin johon sitten menee jo kaksin kertainen kitin hinta.
« Vastaus #12 : 11 Kesäkuu, 2010, 22:39:42 »
20€ maksoi nuppi ja perä...
Ihan erilaisuuden takia ostin. Eipähän ole Trex tai klooni, vaan omanlaisensa. HK löytyy ja HK450GT on tulossa. Kai minä sitten harrastan halpoja romuja.
« Vastaus #13 : 11 Kesäkuu, 2010, 22:47:06 »
Hyviä ne on niin kauan kun ei ole tietoa paremmasta! Niin ne ainakin sanoo
14508 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2011, 18:33:14
kirjoittanut njs
7452 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2011, 22:59:00
kirjoittanut Sammy
15215 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Elokuu, 2014, 18:10:44
kirjoittanut JuhoV
3962 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Tammikuu, 2016, 22:25:00
kirjoittanut VERTICAL
18334 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2016, 11:20:06
kirjoittanut stromte
