Kirjoittaja Aihe: Ongelmia Dauphissa (otsikko muutettu)  (Luettu 10343 kertaa)
Poissa Villa
  • Pieni Dauphin suuressa maailmassa...
« : 01 Kesäkuu, 2010, 17:21:42 »
Mun dauphin tärisee. Välillä kun laittaa enemmän kaasuu kopteri alkaa tärisemään joka suuntaan hetken ajan noin sentin liikkeellä muuten kun lentää se tärisee vähäsen. Eli haittaako se? Kopteriin on vaihdettu: EK5-0206 ja pitempi sisä akseli. Mulla on myös vahvemmat lavat. Kopteri tärisee vaikka olis normaalit tai noi vahvemmat lavat. Sabbari on suora. Missä vika? ???
« Viimeksi muokattu: 30 Elokuu, 2010, 20:28:42 kirjoittanut Villa »
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Vs: Dauphin tärise. Haitaako se?
« Vastaus #1 : 01 Kesäkuu, 2010, 17:26:49 »
Ootko torpannut sitä ikinä?
Tässä muutama mitkä kannattaa tarkistaa:
Nuppi suora?
Lavat tasapainossa?
Lepari?
-R
Poissa Villa
« Vastaus #2 : 02 Kesäkuu, 2010, 15:50:04 »
En oo torpannu sitä. Lavat tosin kulkee hieman eri tasossa (normi lavoissa ja noissa vahvemmissa on sama juttu).Noita lapoja vois kait yrittää taivuttaa, mutta luin jostain että siitä ei ois paljon hyötyä?!? En tiiä onko stabbari tasapainossa, kun sen laittaa siihen kinnitys hommaan kiinni, silleen että se ei lavan pitimissä kinni, se kallistuu toiseen laitaan. Pitäskö tohon stabbariin laittaa jotan painoa toiseen päähän esim. teippiä tai jotain sellasta?
Edit: Onko tosta tärinästä haittaa?!?!
« Viimeksi muokattu: 03 Kesäkuu, 2010, 21:38:12 kirjoittanut Villa »
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Villa
« Vastaus #3 : 08 Kesäkuu, 2010, 09:16:57 »
Tiedän suurin piirtein miten ton tärinän saa pois, mutta haluisin tietää että onks siitä haitaa?!?  ???
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa J-m-s
« Vastaus #4 : 08 Kesäkuu, 2010, 09:27:23 »
Jos tiedossa on miten tärinän saa pois ehdottomasti se kannattaa silloin korjata. En tiedä voiko tuo tärinä aiheuttaa esim joidenkin osien hajoamisen(ruuvit voi löystyä yms), mutta itse pyrkisin siihen että kopteri olisi mahdollisimman tärinätön.
« Vastaus #5 : 08 Kesäkuu, 2010, 09:31:04 »
Ruuvit löystyy, servot hajoaa, epämukava lentää ja kyllä se tärinä siitä kasvaa hissuksiin jos et asialle mitään tee. Lopulta se tulee maihin ja kovaa. Eli kyllä se kannattaa korjata :)
  • Moderator
« Vastaus #6 : 08 Kesäkuu, 2010, 16:14:13 »
Lisätään listaan gyron sekoilu...
Poissa Villa
« Vastaus #7 : 09 Kesäkuu, 2010, 14:07:55 »
Selvä, pitää yritää jotain. Eilen kun lensin niin oli ihan pikkusta tärinää. Kun kaasua lisäs nopeesti kopteri rupes tärisemään aika paljon, se kesti muutaman sekunnin ja sitten loppu. Kerran yhteys kopteriin katos kokonaan ja tippu alas (onneks en ollut kovin korkeella ni ei hajonnut mitään  :) ) sitten maassa kaikki toimi ihan normaalisti. Mikä olis voinut olla syynä tuohon yhteyden katkeamiseen, entä tuohon tärinään joka tulee hetkeksi kun kaasua lisää nopeesti? Että tällästä tällä kertaa...
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa arin
« Vastaus #8 : 09 Kesäkuu, 2010, 14:09:45 »
Onhan sulla akku tukevasti kiinni?
« Vastaus #9 : 09 Kesäkuu, 2010, 16:09:38 »
Voisin melkein antaa ääneni päivitetyn alumiininupin puolesta. Stabilointitanko on väljä uuteen nuppiin. Jos tanko pääsee klonksumaan jompaan kumpaan laitaan, niin ei se pyöriessä pysy myöskään keskellä. Koaksiaaleissa on melkein paras, ettei päivitä alkuperäisiä osia kauniisiin pehmeisiin  AL-osiin..
Poissa Villa
« Vastaus #10 : 09 Kesäkuu, 2010, 17:26:17 »
Tukevasti kiinni on  ;) .
Joo toi Stabilointitanko tosiaan klonksuu sivuille. Miten ton sais korjattua? Pitää varmaan kokeilla vaihtaa alunuppi alkuperäiseen. Sillon noi lavat vaan tahtoo osua toisiinsa  :-[ ...
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
« Vastaus #11 : 09 Kesäkuu, 2010, 18:48:17 »
Koitappas pistää jotan fylliä sinne kuppiin, tai sitten fiksata se kuppi jotenkin tiiviiksi stabbaritangolle. Jos joudut vaihtamaan alkuperäiseen, niin sitten muutat lentotyylin rauhallisemmaksi käännöksissä, niin eiköhän lapojakin ala säästymään...
Poissa Villa
« Vastaus #12 : 09 Kesäkuu, 2010, 19:24:52 »
Okkei... Esim. mitä törkyy tohon nupin ja stabbarin väliin pitäs laittaa??? Jos vaihdan takas normaaliin ni vaihan myös vahvemmat lavat takas, niihinkin tulee jälkiä mutta ne ei katkee.
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Villa
« Vastaus #13 : 10 Kesäkuu, 2010, 22:29:20 »
Laitoin tuohon stabbaritankoon teippiä -> ei klonksu sivuille :) . Tuo pieni tärinä ei kuitenkaan kadonnut :( . Tosin tuo suurempi tärinä (joka tuli kun kaasua lisäs nopeesti enemmän) katosi lähes kokonaan :) . Laitoin nuo vahvemmat lavat kiinni ja huomasin lentäessä että ne tavallaan aaltoilevat. Sama juttu ylä- ja alalavoissa. Johtuuko tuo lavoista vai kenties jostain aivan muusta? Outoa on...
edit: saisko ton tärinän katoamaan tuota GAIN säädintä säätämällä? Tosin toi tärinä on niin pientä että voi olla aika hankalaa saada kohdalleen. Saattaa mennä helposti menee liikaa...
« Viimeksi muokattu: 13 Kesäkuu, 2010, 20:15:43 kirjoittanut Villa »
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Villa
« Vastaus #14 : 22 Kesäkuu, 2010, 17:03:27 »
Jatketaampa tätä yksin puhelua... En oo saanut tuota tärinää katoamaan  :-[ . Nyt on ilmennyt uusi ongelma. Toi kopteri ei oikein ohjaudu eteenpäin, se hitaasti liikkuu aaltoillen eteenpäin. Taakse ja sivuille se liikkuu ihan normaalisti. Servotkin liikkuu normaalisti. Että näin.
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Villa
Vs: Ongelmia Dauphissa (otsikko muutettu)
« Vastaus #15 : 30 Elokuu, 2010, 20:47:54 »
Taas ilmeni uusi ongelma. Tänään kun lensin ni kävi silleen että moottorit sammuivat kesken lennon. Virrat ei katkennut (paitsi moottoreista  ;D ) koska takana oleva led valo vilkkui normaalisti. Se teki sen muutaman kerran. Kesti hetki ennen kuin reagoi taas kaasuun. Otin akun irti ja lähin hakee kameraa. Kun laitoin virrat päälle ja nostin kopterin ilmaan se lensi aivan normaalisti. Mistä toi vois johtuu? Onko moottorit ajettu loppuun vai mikä tollasta tekee?
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Villa
« Vastaus #16 : 09 Syyskuu, 2010, 20:41:14 »
Yksinpuhuminen jatkuu... No anyway, tuo edellä mainitsemani ongelma jatkuu. Eli kun lisään alle puoleenväliin kaasua, roottori pyörii normaalisti, mutta kun kaasutikku tulee puoleen väliin moottorit sammuu (ei kuitenkaan nouse ilmaan) ja 4in1 yksikkö alkaa vilkuttaa punaista. No kaasu alas, vilkunta jatkuu, muutaman sekunnin kuluttua kaasu (moottorit) toimii taas ja kaikki alkaa alusta. En ole varma muuttuuko tuon 4in1:den valo vihreäksi (lentäessä kylläkin punainen välkkyy niin kuin pitää). Koko ajan välkkyy perässä oleva ledi kuten on tarkoituskin. Ei tuolla kohta uskalla enää lentää vaikka nousisikin maasta :-\ . Että tällästä tänään.
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
Poissa Ege
« Vastaus #17 : 09 Syyskuu, 2010, 22:14:07 »
Ei ole tosta mitään kokemusta ni ei voi auttaa  ::) mulla oli joskus se Picooz ni varmaan samanlainen ku toi ja se ei vastannu kyllä mitenkään RC Kopteria,  tota MSR tuli ajettua tuolla leirillä ja se oli jo jonkinlainen ajaa.
« Vastaus #18 : 09 Syyskuu, 2010, 22:23:17 »
onko tossa harjalliset mosat? ja olisko ne vaan loppu? selittyis sillä että menee ylivirtaa jolloin yleensä harjallisten mosien yhteydessä olevat palautuvat ylivirtasuojat pätkäsee menon hetkeksi...
Poissa Villa
« Vastaus #19 : 10 Syyskuu, 2010, 15:52:21 »
Harjalliset moottorit on tossa kiinni. On kyllä käynyt mielessä noiden moottorien loppuun palaminen. Tuli eilen-illalla mieleen että olisko toi 4in1 yksikkö rikki  ??? . Tuo kopteri on ollut käytössä jo vuoden, että ei olis (kait) ihme toi moottoreitten huononeminen.
E-Sky Dauphin
Heli-x
HeliSimRC
4858 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2008, 13:33:47
kirjoittanut Kakko
7313 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2008, 22:15:17
22 Vastauksia
13388 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2008, 08:58:18
kirjoittanut JRu
5853 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Tammikuu, 2011, 19:31:33
kirjoittanut Eetu73
9548 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2014, 10:26:50
kirjoittanut Tumppi T
