Kirjoittaja Aihe: microBeast FBL mokkula  (Luettu 110781 kertaa)
Vs: microBeast FBL mokkula
« Vastaus #25 : 29 Joulukuu, 2010, 12:47:33 »
ei jaksa alottaa uutta ketjua joten jatketaan tähän!
päivitin Biistiin 2.0 firmiksen ja tein äsken setupin.
kohteena siis 250se rekkula jossa nuppiservoina 3x Allun DS410...
1.0 version ohjeessa neuvottiin käyttämään noille nuppiservoille 200Hz taajuutta joka toimikin hyvin...
nyt kuitenkin uuden softan myötä neuvotaan käyttämään vaan 65Hz kyseisille servoille!
onko kellään mitään käsitystä että miksi näin?
« Vastaus #26 : 29 Joulukuu, 2010, 13:25:34 »
no yksinpuheluksi menee taas mutta menkööt!
katotaan vastaavatko jotain... :)
http://www.beastx.com/showthread.php?1124-servo-frequenzy-with-DS410&p=8518#post8518
Poissa 4D
« Vastaus #27 : 29 Joulukuu, 2010, 14:52:09 »
Katso: http://www.helixrc.com/technology/frame-rates.html
DS410:n pitäisi pysyä mukana jopa 333Hz:n saakka, eli käytä vaan huoletta 200Hz:n päivitystaajuutta  ;)
- 4D -
(Ps. Jos ei se Biistin päivitys sitten nosta päivitystaajuutta yli 333Hz:n, esim. 560Hz:aan kuten esim. BLS 251:llä?)
« Viimeksi muokattu: 29 Joulukuu, 2010, 15:02:32 kirjoittanut 4D »
fourdee
« Vastaus #28 : 29 Joulukuu, 2010, 15:28:18 »
- 4D -
joo 200Hz mä siihen laitoinkin ku kerran tuntu aikasemminkin toimivan ja tollasen jonku listan löysin netistä itsekkin...
ton saa päättää ite (50,65,120,200, jne) ihmettelin vaan ku tuolla tollai selvästi oli merkattu että pitäis käyttää 65Hz...
« Vastaus #29 : 29 Joulukuu, 2010, 22:35:22 »
noniin vastaus tuli ja kuuluu näin
Hi, as far is I know today's DS410 are another servos than those sold a year (a few years) ago (- or at least the quality is very different). The official specs say max. 70Hz, so this also is our recommendation now.
ja mikäli olen oikein ymmärtänyt on tämä vastaaja ihan virallisesti tekemisissä ko. virman kanssa eli luulis tietävän mitä puhuu :-\
Poissa 4D
« Vastaus #30 : 30 Joulukuu, 2010, 00:20:01 »
Eli jos on uudehkoja DS410-servoja, niin käy 200Hz, mutta muutaman vuoden vanhempiin ei... ::) Jos olet ajanut 200Hz:lla aikaisemmin, niin mikään ei ole muuttunut  :P
Laita sitten 65Hz, niin toimii ja kestää varmasti - nopeudessa siinä vaan häviät.
- 4D -
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2010, 00:53:13 kirjoittanut 4D »
fourdee
« Vastaus #31 : 30 Joulukuu, 2010, 10:57:53 »
niin tossa on tosiaan vielä tulkinnan varaa eli onko ne nykyään parempia ku ennen vai toisin päin...
mulle on kieltämättä tullu sellanen kuva ku viimekesänä porukalla noita pimeni ihan omia aikojaan ilmassa aiheuttaen pahoja torppeja että laatu on kuraa ainakin nykyään...
j@ni on myös säädellyt omaansa ja ihmetellyt samaa asiaa ja kommentoi juuri että 200Hz tilassa servo näyttää ja kuullostaa paljon äkäsemmältä joten jääköön siihen!
ja on se mulla tosiaan toiminukkin 200Hz 15 lentoa vaikka ne onkin kaikki ollu rauhallista kurvailua yhtä testilentoa (ulkona) lukuun ottamatta!
taidan itsekkin jättää 200Hz palakoot sitte jos on palaakseen! ja kyllähän niiden lämpöjä voi vähä vielä seurata...
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #32 : 31 Joulukuu, 2010, 15:16:30 »
Tänään kokeilin 450 prossa 65Hz tilassa nuppiservoja. Leijunnassakin nyökkäli vähän joka suuntaan. Aiemmin oli 200Hz tilassa kuten sen aikasempi ohje sanoo ja oli vakaa. No koitin myös nyt sitä 200Hz tilaa eikä mitään epävakavuutta joten siihen se valinta jää. Niin ei ole päivitystä tehty uusimpaan softaan. Kotona on myös tuo Beastx palikka ja FBL-nuppi tuota 500:sta skaalakopua varten. (myös se palikka johtoineen pävitystä varten).
Oletko huomannut tuon päivityksen tuovan käytännössä muuta oleellista kuin tuon sateliittivastarin käyttömahdollisuuden ainoana vastarina, jonka varaan en jättäytyisi.
« Vastaus #33 : 31 Joulukuu, 2010, 16:36:13 »
en oo kakkos versiolla lentänyt vielä ja nyt kun sanoit että 65Hz asetuksella kopu nyökkiin ja on epävakaa on fiilis aika kaksjakonen!
uusi ohje sanoo että pitäis käyttää 65Hz kun taas oon käyttäny 200Hz ykkös softan kanssa ja on pelannu!
nyt tosiaan nimim. j@nilla on sama rojekti... hän lenteli 65Hz nupissa ja totesimme että laite ei ole niin vakaa ku mun (jossa tosin ver 1 softa) ja mulla oli 200Hz (molemmilla samanlainen 250 rekkula)
j@ni tossa totes että vaihtaa itsekkin 200Hz ja samana päivänä ku näin teki paloi servo! :-\
**TTU näitä paskoja!!!!!
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #34 : 31 Joulukuu, 2010, 16:53:24 »
Niimpä niin. 450:ssä servot on ainakin vähän kovemmalla kuormalla kun pienemmässä. Ykkös softa mulla on siinä. Mulla niiden servojen tarkka tyyppi on DS 410 M. Kun muita DS 410:siä en oo nähny.
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #35 : 01 Tammikuu, 2011, 14:57:04 »
Noita DS 410 servoja näkyy olevankin kahta sorttia tuolla aiheesta: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=126070
Jos ymmärsin oikein, niin tämä DS 410 M tuli mukaan vasta tuon 450 Pron servoina.
« Vastaus #36 : 01 Tammikuu, 2011, 15:21:44 »
toi M versio on vissiin vaan metalli rattailla
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #37 : 01 Tammikuu, 2011, 15:31:17 »
Joo. Niin se on. Kummat muuten on sen 250:n servoina?
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #38 : 01 Tammikuu, 2011, 15:43:13 »
Kävin tänääkin tuossa pihassa koittamassa sillä 200 Hz asetuksella. On se hieno laite. pientä tuulta eikä tarvitse kuin korkeudesta huolehtia leijutuksessa. Pakkasta oli -10 astetta. Koitan vielä uudestaa sillä 65 Hz asetuksella ehkä huomenna.
« Vastaus #39 : 01 Tammikuu, 2011, 15:45:51 »
DS410
« Vastaus #40 : 02 Tammikuu, 2011, 09:03:06 »
Tuli tosiaan laitettua ds410 servoille tuo 200hz ja totesin että servot on selvästi terhakkaammat kuin 65hz asetuksella ja kopteri (250se) käyttäytyi vakaammin.
7 akkua lennettyäni tällä asetuksella menin kotiin ja rupesin kopterista jotain sääteleen, hetkenkuluttua huomasin että yksi servo on pimeenä  >:(
Että se siitä sitten, mulla on ollut 450 sportissa 410m servot ja kolme kertaa oon torpannut kun servo menee mykäksi ja nyt sitten vielä tämä yksi mikä onneksi pimeni työpöydällä.
Osalla porukasta on kyseiset servot toimineet moitteetta, mutta omani ovat olleet aivan p...oja!
I'm done, ne oli viimeiset ds410 servot mitä minun koptereissa on.
« Vastaus #41 : 02 Tammikuu, 2011, 12:27:00 »
jatketaan offaria vielä sen verran että haikaraltakin pimeni viimekesänä aivan yllättäen yksi servo ilmassa jonka takia sportti meni tonttiin ja haikaran koko harrastus meni hiukan tyhjäkäynnille ku kopteri ei vieläkään toimi kunnolla!
jos ton kokoset servot joutuu joskus ostamaan ni en kyllä itsekkään tule DS410 / DS410M servoihin enää sijottamaan ihan helpolla!
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #42 : 02 Tammikuu, 2011, 17:03:41 »
Niimpä. Mihin servokauppaan suunnistetaan? Ei oiken viitsi torppien kautta itse todeta minkä muut (ei kaikki) ovat jo kokeneet.
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #43 : 02 Tammikuu, 2011, 17:10:29 »
Tänään pakkasta tuo -15 astetta. Koitin niinkuin tuossa aiemmin kirjotin. Samanlaista epävarmaa vapinaa leijutuksessa (eikä enää tänään peukalossa) eli 200 Hz asetuksella siihen asti kun joku kertoo toimivan servon tyypin.
Poissa big m
« Vastaus #44 : 02 Tammikuu, 2011, 20:03:04 »
Tulossa on biisti HK500Gt kopuun. Uskaltaako perusasennuksen jälkeen lähteä kokeilemaan vakioasetuksilla vai pitääkö jotain ruuvata niistä 3 potikasta ennen ensimmäistä lentoa?
Olisiko kellään jonkun 500:n kopun säätöjä antaa esimerkiksi?
DJI Phantom 1.1.1 käytössä
E-flite Blade mCPX, myyty
Spektrum DX 6i
« Vastaus #45 : 02 Tammikuu, 2011, 21:35:50 »
Perus säädöt löydät helposti ohjeesta. Ei ole mitään ihmeellistä.
Potikkoihin tuskin tarvitsee koskea tossa kokoluokassa jos lentää perus taivaslentoa ja leijutteluaeli ne on potikat on hyvissä kohdissa 500 kokoselle. Ainakin toimii tuossa Gaui 425ssa.
Pienemmissä koptereissä niitä gaineja pitää vähän pienetää.
Maikko voi kertoa miten hänellä on potikat 3D lennossa.
« Vastaus #46 : 14 Tammikuu, 2011, 16:32:09 »
Onko kellään komemusta tästä Beast:n mokkulasta liitettynä Spektrumin satellitti vastaanottimeen?
Olen suunnitellu sellaisen paketin laittamista T-rex 250 kopuun.
« Vastaus #47 : 14 Tammikuu, 2011, 16:40:39 »
j@nilla on juuri samaisessa kopussa ja hyvin näyttää toimivan!
« Vastaus #48 : 14 Tammikuu, 2011, 20:17:30 »
juu, mulla on tollainen ollut jonkin aikaa ja ei mitään ongelmia ollu.
Tolla sateliitilla saa aikamoisen määrän karsittua johtoja pois pienestä kopusta.
Suosittelen
« Vastaus #49 : 14 Tammikuu, 2011, 23:07:40 »
Onpas siistin näköinen. Kenen osista sun nuppi on?
Miten kopteri muttui kun muutit sen FBL:ksi?
Toimiko kaikki Beast:n manuaalin mukaisesti?
369 Vastauksia
190007 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2014, 09:42:08
kirjoittanut Nalle Puh
7158 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2023, 13:40:48
kirjoittanut Heky
