Kirjoittaja Aihe: microBeast FBL mokkula  (Luettu 110799 kertaa)
Vs: microBeast FBL mokkula
« Vastaus #200 : 11 Tammikuu, 2012, 17:48:04 »
Mä kokeilisin vielä lapojen kanssa negatiivisillä lapakulmilla jos pahoja värinöitä epäilet.
« Vastaus #201 : 11 Tammikuu, 2012, 17:50:09 »
pieniä ajatuskatkoksia vaan, ei mitään vakavaa ;D ei tarvii soitella valkosille miehille ;D
Poissa supaman
« Vastaus #202 : 11 Tammikuu, 2012, 17:52:29 »
Varmaan viellä huomenna ennen ilmaan nostoa maassa pyörittelenkin, mutta tähän asti ongelmat eivät olekkaan olleet välittömiä vaan ilmaantuneet hetken lentelyn jälkeen, siksi nyt on biisti siirrety eripaikkaan kauaksi servoista.
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #203 : 11 Tammikuu, 2012, 18:05:57 »
Terve!
Vaikka sulla on kyse ns. isosta kopusta, niin koitappa sillai, että Pienennät swashin syklistä gainia 1 potikasta. Siis jos vapina ilmaantuu lennon jossakin vaiheessa ja on käytökseltään aivan kuin se olis horkassa.
Poissa supaman
« Vastaus #204 : 11 Tammikuu, 2012, 18:36:03 »
Terve!
Kiiti neuvosta!
Tosin mun vaivana on ollu se että, kopu on alkanut kaatua vasemmalle..
Hitec Aurora 9
Poissa supaman
« Vastaus #205 : 12 Tammikuu, 2012, 14:50:24 »
Joo, nyt on suoritettu testilento ja näyttäis siltä että, homma alkaa toimia kopu oli kohtuu rauhallinen ja ei muutenkaan tehnyt mitään omituisuuksia...
Juttu jatkunee myfleetin puolella.
Hitec Aurora 9
« Vastaus #206 : 03 Helmikuu, 2012, 14:51:34 »
Olikos tohon 2 sateliitin kayttoon tullut nyt joku paivitys?
Eli onko se virallisesti ok ja joku adapteri loytyy?
Kuva messuilta:
« Vastaus #207 : 12 Helmikuu, 2012, 22:08:53 »
Ja utelias kysyy, onko beastin historiassa tuo rauta muuttunut vaikko vuan softa?
« Vastaus #208 : 12 Helmikuu, 2012, 22:21:40 »
Vain softa toistaiseksi.
« Vastaus #209 : 15 Helmikuu, 2012, 22:50:57 »
Piistin foorumilta kyselin myös:
There has only been one minor change in the hardware since BeastX hit the market. An additional capacitator has been added after the first batch of microbeasts to make it more resistant agaist brown outs due to power problems. Unless you buy from one of the first customers, you should get the actual hardware. Not sure if it is printed on the box, you will not find the hardware version on the beastx itself, but Software should display it.
Software went through some changes meanwhile, but hardware is the same with either version of the firmware.
Poissa Kehno
« Vastaus #210 : 13 Toukokuu, 2012, 19:01:19 »
En huomannut nopeesti, että olis ollut tällasta käsitelty, mutta mun synergyssä biisti on ruvennut tekemään silloin tällöin ihme nykäyksiä vasemmalle. Eli kesken lennon se saattaa yhtäkkiä kallistua 5-10 astetta vasemmalle. Kokeilin köyttää biistin nippusiteellä gyrotelineeseen paremmin, mutta ei mitään apua tähän tullut. Kierroksetkaan ei juuri vaikuta, kun samaa tapahtuu 1900 ja 2100 rpm:llä alempia en ole kokeillut.
Onko kellään hajua onko tässä nyt kyseessä vioittunut biisti vai värinää tjsp?
Re: microBeast FBL mokkula
« Vastaus #211 : 13 Toukokuu, 2012, 19:06:45 »
Mulla samaa 500sen kanssa.. Kokeilin just allun teipillä ja toistaiseksi toimii... 2 akullista vasta mutta testaan vielä kohta lisää.
« Vastaus #212 : 13 Toukokuu, 2012, 19:13:42 »
Köyttäminen luultavasti vaan pahentaa ongelmaa. Mutta tärinä ongelmalta vaikuttaa. Mitä maailmalta oon lukenut niin suosittu teippi nitroon olisi 2 kerrosta 3M 4010 teippiä.
Poissa Kehno
« Vastaus #213 : 15 Toukokuu, 2012, 08:31:22 »
Tuo köyttäminen ei tuntunut vaikuttavan mihinkään, mutta toi kallistelu on ollutkin todella satunaista.
No nyt on kuitenkin vaihdettu teippi. Vielä kun pääsisi jossain vaiheessa kokeilemaan.
« Vastaus #214 : 15 Toukokuu, 2012, 10:14:31 »
Kuulostaa lupaavalta, jännää entistä enemmän nostaa oma Elukka taivaalle biistin kanssa. ;D
« Vastaus #215 : 15 Toukokuu, 2012, 10:25:37 »
Huudata maassa eka ilman lapoja.. mulla ainakin swashi kaanty myos silloin.
« Vastaus #216 : 15 Toukokuu, 2012, 10:25:50 »
tapahtuuko tämä leirillä?
Poissa Kehno
« Vastaus #217 : 15 Toukokuu, 2012, 11:03:46 »
Ei mulla elukan kanssa ole ollut ongelmia ja sehän täryttää jo kun on vanhakin. Itse asiassa nostin sen ilmaan sen suuremmin testailematta kallistuuko se. Ajattelin, että näkyy se siellä ilmassa sitten, jos ei toimi. ;D
Synergy ei ole aikasemmin kiukutellut, mutta olisko siellä nyt viimein jotain vähän kulunut ja ruvennut jotain pientä tärinää tulemaan.
« Vastaus #218 : 15 Toukokuu, 2012, 11:18:26 »
Joo leirillä nousee ElyQ ekan kerran taivaalle. Vähän siinä on vielä tekemistä, mutta jollain on varmasti työkaluja, kolvia, tinaa ja sensellasta matkassa?
Ja jos joku vois auttaa ton Beastin säätämisen kanssa sitte, vaikka se kuulemma on helppo. Son miu eka fbl palikka.
« Vastaus #219 : 15 Toukokuu, 2012, 12:15:45 »
eiköhän tuolla leirillä ole niin monta "auttajaa" että sulla menee niihin vielä hermot ;D
« Vastaus #220 : 15 Toukokuu, 2012, 16:06:25 »
Tyrkkään Elukan jollekki "ole hyvä, tee". ;D
Rakentelu motivaatio nolla.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #221 : 15 Toukokuu, 2012, 22:48:21 »
hmm, pitäiskö munkin.
No jospa mä koitan keretä torstaina pyörittää sitä ilman lapasia ainakin ku joku vinkkas. Kyllä sen pitäisi olla ok, vielä täytyy 6 asteen kulma näyttää ja limitit syöttää. (Lavat tulivat jälkijunassa niin ei kerennyt kaikkia säätämään..)
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
369 Vastauksia
190007 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2014, 09:42:08
kirjoittanut Nalle Puh
7158 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2023, 13:40:48
kirjoittanut Heky
