Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 1161418 kertaa)
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #1700 : 07 Elokuu, 2012, 18:24:52 »
nyt kerpele! :D
« Vastaus #1701 : 15 Elokuu, 2012, 07:01:22 »
tuli pörrättyä eilen taas pitkästä aikaa ja pääsin näköjään vilmillekkin
pikkasen oli homma hukassa ku 9 päivää taukoa muista kiireistä johtuen eikä rotoskaan ole vielä korjattu (ampiais torpista).
yleensä kun on tullu rotoksella aina avattua lentotaitonystyrät ensin muutamalla akullisella :D nyt pyöri kaikki vaan tohon mukavampaan suuntaan ja muutenkin letkeetä lilluttelua. laitetaan silti jakoon.
sain eilen J@nilta 4525 mosaan uuden "Tohtori Edition" staattorin ja pitäis alkaa nyt sitte seuraavaksi sitä virittelemään kiinni joskos sais vaikka vähä lisää tehoa ;D (ja V-Bar govin käyttöön)
Gauiinkin pitäis viimoset osat tulla toivottavasti vielä tällä viikolla joten ehkä sekin viimeistään leirillä lentää!
« Vastaus #1702 : 18 Elokuu, 2012, 12:39:19 »
päivän fiilis: >:( >:( >:( >:( >:(
vaivauduin vihdoin ja viimein purkamaan ton ampiaistorpin takia soseutuneen miniroottoksen ku ajattelin että tänään vois olla kiva vähä ulkoiluttaa sitä...
päällisin puolinhan tosta ei edes olis huomannu että on paskana jos ei olis syynänny ihan 30 sentin päästä eli veikkasin melko pientä tuhoa. johan toi oli seittemäs torppi tai jotain ja tollahan on lennetty koivun läpi, torpattu nupilleen kivikkoon, torpattu jokapäin nurmikolle jne... aina on selvinny pienellä.
nyt onkin sitte vähä eri tarina! >:(
alustava uusimisen tarve näyttää tältä:
-lavat
-lepari
-pääakseli
-peräakseli
-kaikki laakerit
-peräputki
-canopy mount
-mosan akseli ja laakerit
-elevatorservo (MKS DS95)
-jeesuspultit
joo-o! mosa täristää ku hullu vaikkei vibraa silmin näekkään. elevator servo taas on ihan voimaton. liekkö muuten vaan tunnit täynnä vai hajottiko hetken bindaus. oon kyllä saanu ton nyökkimään aika pahasti viimeaikoina että voi se olla ihan vaan tunnit täynnäkin.
ohan tolla servolla ajettu jo 419 lentoa ja on se torpeissa bindaillu pitempiäkin aikoja... oli miten oli laskin torppikustannukseksi jotakuinkin 180e + postit kahdesta paikasta.  >:( tän kuun kopteribudjetti on menny edgeihin ja veebaareihin joten tämä ei lennä hetkeen vaikkakin suurin osa palikoista löytyy omasta takaa. mosan akseli ja servo nyt ainakin pitää hommata jostain.
sellasta rotosrintamalla :-\
gauiin saapui vihdoin veepaari ja edget. nyt on sitte kaikki! :) täytyy varmaan illalla katella noita sähköjä tohon.
laittakaahan omista X7 gaulimistanne kuvia osasijoitteluista optimipainopistettä ajatellen
siihen tulee siis ainakin alkuun seuraava setuppi:
-stock X7 gaulin
-Align MX700 530kv (jani käämii ku ehtii tästä tohtori editionin :D )
-3*DS610 nuppiin (vaihtuu kyllä harjattomiin ku kerkee
-DS650 perseeseen (tääkin vaihtuu harjattomaan)
-WR hercules super bec
-CC ICE2 HV120
-Fullsize V-Bar Silverline 5.3 Pro (toi silverline anturi on muuten huomattavasti pienempi ku blueline)
-Edge 693SE FBL (huuatuslavat)
-Radix 110mm persläpsyttimet (ainakin alkuun koska mulla on iskemättömät, gauihan suosittaa 105 pitusia)
-2*GensAce 6s 4800mAh 60c patterit
-mahtollisesti fusunon canopy että erottaa tohtorin kopteriksi  ;D
« Vastaus #1703 : 19 Elokuu, 2012, 15:43:17 »
noniin arvon Gauistit...
mahtuuko toi veepaarin purkki olemaan tossa kyljessä ja vastari tossa puomin päällä jos koppa vaihtuu formulamalliseksi?
äkkiseltään näyttäis kuvia kattomalla että mahtuu tohon mutta ei noista oikein näe noita kopan muotoja joten joku vois vielä varmistaa.
mä kun yleensä tykkään että johdot on piilossa ja siististi ni onhan tää nyt ihan hanurista että tää runko on näin kapea ja tilaa sähköille ei juuri ole. kaikkihan mahtuu tohon aivan loistavasti kyytiin mutta se siisteys ::)
noparin ja becin paikka keulan päällä on sensijaan loistava johdotuksenkin kannalta. tässä on gaui ylittänyt itsensä.
ton vastarin kohallahan voi tietty vaihtaa sen siihen R6203SB malliin joka on todella pieni ja sitte se ei tossa törröttele mutta toi v-barin boxi vähä harmittaa ku ei mahu järkevästi mihinkään niin että usb töpseliin saa vielä koneen kiinni.
« Vastaus #1704 : 19 Elokuu, 2012, 15:48:39 »
Mulla on vbari tuolla edessä rungon välissä. Niin että johdot tulee sivulta ja usb töpselin pystyy kivasti tökkäämään toiselta puolelta kiinni.
Anturi on siellä perässä omalla paikallaan. Varmaan parempi että otan fotoja. hetki...
« Vastaus #1705 : 19 Elokuu, 2012, 15:50:39 »
Vbarin boksi kannattaa laittaa tuonne keulaan keskimmäiselle hyllylle sivuttain, eli johdot osoittamaan sivuille, silloin saat helposti usbin kytkettyä ja johdot irti tarvittaessa. Sensorijohdon vedät rungon sisältä tuonne takaosan gyro tasolle. Vastari ei tuohon mahdu. Vastarin saa tuonne pohjalevyn päälle perän tukien väliin tai sitten vaan johonkin kylkeen, itselläni se on moottorin alapuolella kyljessä. Johdot saa kyllä vedettyä rungon sisältä :)
Manuaalissakin oli jonkinlaista osviittaa elektroniikan sijoitteluun.
Kaiken saa hyvin ja siististi mahtumaan, vaatii vaan hieman pähkäilyä.
« Vastaus #1706 : 19 Elokuu, 2012, 16:00:47 »
se nyt lienee selvää että johdot kannattaa olla mahdollisimman lyhyitä.
häviöt, häiriöt jne.. kaikki pysyy pienenpinä kun laite ei ole täynnä johtoja.
mä en nää mitään järkeä siinä että toi v-barin purkki olis keulassa kun kerran kaikki servot on takana tai johdotettavissa helpommin taakse + vastari on takana (toi muuten tosiaan sopii hyvin tonne puomin alle runkolevyyn. kiitos siitä ideasta) + gyroanturin paikka on takana. nyt ei tartte vetää ku beciltä piuhat ja noparilta signaalipiuha taakse. :)
kyllä se tohon kylkeen tulee jos mahtuu. kai noita piuhoja piiloon saa.
näin on etuna vielä sekin että bec, nopari ja mosa on mahdollisimman kaiukana kaikesta muusta elektroniikasta :)
« Viimeksi muokattu: 19 Elokuu, 2012, 16:04:09 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #1707 : 19 Elokuu, 2012, 16:04:04 »
Mä kerron heti jos huomaan jotain häviöitä ja häiriöitä ;D Toi laitos on jo valmiiksi takapainoinen niin ei kannata laittaa lisää romua sinne perään. Vaikka ei noi paljoa paina.
« Vastaus #1708 : 19 Elokuu, 2012, 16:09:16 »
ei noi tosiaan montaa grammaa ole joten muut asiat menee kyllä edelle.
btw. toi sun asennus ei näytä ihan siltä mitä mä haen ;D
e. mutta kiitos kun jaksoit ottaa kuvia.
« Viimeksi muokattu: 19 Elokuu, 2012, 16:15:04 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #1709 : 19 Elokuu, 2012, 16:15:26 »
Juu ei varmaan, mutta eipä noita sähköjä ilmassa näe ja lentää ihan samallalailla. Kaikki on kuitekin tehty huolellisesti niin ettei johdot pääse irtoilemaan/hankautumaan poikki.
Hieroin aluksi johdot todella nätiksi jne. mutta kun se scorparin nopari/bec kärähti ja beasti vaihtu vbaariin niin kiinnostus esteettisyyteen loppu.
Päätin että teen käytännöllisen ja helpon huoltaa, mutta todella ruman ;D Formula canopy peittää kivasti kaiken ^^
« Vastaus #1710 : 19 Elokuu, 2012, 16:17:25 »
pakko se on joskus irrottaakkin ja eihän kopteri saa näyttää rumalta missään kuosissa... edes torpattuna! :D
« Vastaus #1711 : 19 Elokuu, 2012, 16:25:40 »
Haha näin on. Oman homman tohon teettä se että pitää vetää vastarilta kaikki johdot tonne vbaariin. Tuo paljon lisää johto häsmäkkää. Tässä hitecin varjopuoli :(
Käytän mielummin sen ajan piroliikkeiden treenaukseen, mitä menisi hifistelyyn! ;)
Mutta laita kuvia ja kun olet saanut valmiiksi niin voin kopioida sitten sulta ideoita ;D ei tartte itse pähkäillä ;D
« Vastaus #1712 : 19 Elokuu, 2012, 18:16:46 »
S-Bus on kyllä hyvä ku yksi johto riittää :) tässä tapauksessa sekin jää lyhyeksi.
aina pitää olla aikaa hifistelyyn joka asiassa :D
näin teen kuhan saan tehtyä.
Re: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #1713 : 19 Elokuu, 2012, 20:42:17 »
Santun johdot xD
« Vastaus #1714 : 19 Elokuu, 2012, 20:49:26 »
Santun johdot xD
 ;D Aikamoista spagettia.
Itse aloittelin eilen johtojen vetämisiä ja tohonhan saa noi johdot vedettyä tosi nätisti!Vähän pitää vielä säädellä, mutta kyllä se hyvältä vaikuttaa. Laitoin myös sen Vbarin yksikön tuonne taakse.
« Vastaus #1715 : 19 Elokuu, 2012, 23:27:26 »
spagettia tosiaan :D
maikko mihin laitoit veepaarin purkin siellä takana? kylkeen niinkuin minä? hommasitko formula canopyn?
« Vastaus #1716 : 20 Elokuu, 2012, 00:14:49 »
Yritän saada yksikön sinne runkojen väliin taakse. Tosin tulee varmaan tekemään tiukkaa, mutta siellä se olisi nätysti piilossa. Ei ole vormulaa ostettuna, sillä ajattelin mennä eka tuolla vakiolla ja katsoa että minkälaisia 3rd party canopyja alkaa pukkaamaan. Itseasiassa kyllä toi vakiokin on aika nätti.
« Vastaus #1717 : 20 Elokuu, 2012, 07:24:20 »
zxxzxziiicckci:
kattelin noita sun kuvia ja huomasin että et ole varmistanu noita v-barin liittimiä mitenkään!
kannattaa heittää vähän kuumaliimaa päälle että pysyy eikä tuu yllätyksiä.
« Vastaus #1718 : 20 Elokuu, 2012, 07:31:54 »
Zoomappa vähäsen. ;D anturi puolta ei ole kiinnitetty, mutta siellä toisella puolella on sitä geeliteippiä päällä niin ettei varmaan lähde lennossa irti :)
just sitä kuuluisaa 3m kirkasta geeliteippiä
« Vastaus #1719 : 20 Elokuu, 2012, 07:36:45 »
anturipuolen kuvaa just kattelin. ei tossa taida olla ku vaihesensorin liitin joka ei tiputtais kopteria... eli kaikki kannattaa varmistaa  :o
« Vastaus #1720 : 20 Elokuu, 2012, 12:01:54 »
Koska sitä uuskäämitettyä konetta testaat?
Sitä tässä oottanu kuin viimestä päivää  ;D
« Vastaus #1721 : 20 Elokuu, 2012, 12:05:01 »
pitäis heittää kiinni tänään jos vaan suinkin jaksaa. siis gobliniin. tosin siitä en tiedä milloin ehdin testaamaan/säätämään.
ensin pitää ajaa ilman v-bar govia. ja jos kommuntointi ongelmia ei ole niin sitten v-bar govi käyttöön ja todellinen hyöty esiin! :)
lanka on paksua! sen voin sanoa! ;D
« Vastaus #1722 : 23 Elokuu, 2012, 10:09:37 »
Nyt on staattori vaihdettu gobliniin. Eilen tuli illalla tunti askarreltua ja jätin nyt vielä ton v-bar govin ja vaiheanturin laittamatta koska haluan koittaa ensin ilman.
Tässä ei nyt haeta lisää tehoa koska sitä on yllinkyllin muutenkin mutta kommuntointia koitetaan parantaa että voidaan käyttää veepaarin govia. Sehän tehdään tietysti lisäämällä tehoa! ;D
Toi on nyt yy käämitty 1.5 langalla ku vakio on D käämitty 1.4 langalla. Saas nähä millon on säitä ja ehtii testaamaan.
« Vastaus #1723 : 27 Elokuu, 2012, 22:44:40 »
Paljon on vietetty gauin sähköjen kanssa aikaa mutta musta tuntuu että tais kannattaa!
« Vastaus #1724 : 27 Elokuu, 2012, 22:51:25 »
No on kyllä todellla siistitsti vedetyt johdot! :)
Toivottavasti nähdään kopu ilmassakin joskus ;D
10279 Lukukerrat
35 Vastauksia
29118 Lukukerrat
78 Vastauksia
83095 Lukukerrat
47 Vastauksia
31015 Lukukerrat
50 Vastauksia
38359 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
