Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 1161316 kertaa)
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #1175 : 02 Lokakuu, 2011, 23:06:43 »
Näin uskoinkin "alan miehen" toimivan  ;) Itsellä pätki antennille menevä johto johtosuojan sisällä, minkä olin sitonut liian tiukasti kopterin runkoon nippusiteellä ja se ilmeni tietysti vasta kylmässä...
Eipähän tuossa ole paljoa tehtävissä jos johto on tarkistettu ja vastari uudellen spindattu eikä toimi, niin vaihtoon vaan.
Hyvä yövideo. Noista Torsioneista näyttäisi puuttuvan se sininen ledi kokonaan?
- 4D -
niin puuttuu joo! ne missä on se sininen on niitä parempia ns "torsion energy" mallisia lapoja! nää on ihan eri muotosetkin vaikka samalla parttinumerolla myydään ??? ladilta tilasin ne jotka hajos ja ne oli ne energyt... kuitenkin ladin tuotekuvauksessa on nää basic mallit joista toi sininen puuttuu!  ??? ota näistä nyt sitten selvää...
jos joku tilaa itselleen tollaset 430 pitkät valo torsionit niin kannattaa lähettää myyjälle sähkpostia ja kysyä onko ne tota basic vai energy mallia... oman kokemukseni mukaan ne energyt toimii paremmin FBL kepakossa vaikka ovatkin kevyemmät! ja onhan niissä se hienompi sininenkin rengas :D
mä oon aina tukenu noi antennit tohon vastarin kaulaan kutistesukalla etei pääse vääntyilemään ja tärisemään ajan mittaan poikki! ;)
kas näin!
« Viimeksi muokattu: 02 Lokakuu, 2011, 23:08:58 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa 4D
« Vastaus #1176 : 03 Lokakuu, 2011, 08:45:51 »
OK,
kirjoitin hieman epätarkasti, tarkoitin siis vastarilta lisävastarille menevää johtoa - se siis pätki, ei antenni :-\. Itse olen myös suojannut kutisukalla nuo varsinaiset antennit ja varmistanut kutisukan kiinni pysymisen tipalla pikaliimaa vastarikotelon juureen.
Joo ne Energy yölapaset oli kyllä ihan OK. Tilasin 550:n yölavat FL:tä ja ne oli onneksi 555 pitkät Energyt sinisellä ledillä :)
- 4D -
fourdee
« Vastaus #1177 : 03 Lokakuu, 2011, 11:14:48 »
OK,
aa katos :D rupesit antenneista puhumaan ni käsitin että noita piiskoja (antenneja ;) ) tarkotit...
siis oot vetäny nipparin niin tiukkaan että johdot on menny keskeltä poikki vai liittimien juuresta? noi on aika huonolaatusia noi liitimet ja osa noista johdoista irvistää siitä juuresta pikkasen jo uutena ku ei ole mitään vedon poistoja... saa olla kyllä tarkkana ja jo uuttakin johtoa joutuu hieman valikoimaan! mä oon lisäksi aina laittanu kaikki johdot lasikuitusukan sisään turvaan ja jos vaan kohtuullisella vaivalla mahdollista niin nippareiden kohdille vielä ylimääräsen kutistesukan lasikuitusukan päälle :)
mutta joo puhuin kuitenkin alkuun ihan itekki tosta välijohdosta eli sen mä vaihdoin ensiksi kun vika selvisi...
rupesin vielä illalla epäilemään väsyneitä kokeilujani ja laitoin ton risan AR8000 + etävastarin jääkaappiin 15min ajaksi uudella johdolla varustettuna ja sen jälkeen virtalähteellä 5v sisään... vilkuttaa taas sitä lediä sillai epämääräsesti eli risa on!
pitää laittaa tänään ladille reklamaatio...
« Vastaus #1178 : 06 Lokakuu, 2011, 17:22:17 »
on se kumma ku taas pääs työt keskeyttämään harrastuksen! >:( postipate kävi 30min ennen iltavuoroon lähtöä ja niinhän siinä kävi että tohtori unohtui tuunaamaan ja armottomasta kehärallista huolimatta jäi minuutista kiinni että ehti töihin ;D
jotain sain silti jo aikaiseksi! illalla jatketaan!
varoitus kaikille jotka ovat tilanneet mäsäXäänsä walkeran 11000kv mosan! voi alkaa ketuttamaan  ;D
vakiomosa (harjallinen) 12,1g
walkeran 11000kv 11g
HP05s 13300kv 5,9g tässä on mukana oikealla jaolla oleva 9t pinjoni ;)
steve converter 0,4g
7/10A nopari 3,9g
näistä tietty noi jöllikkäjohdot ja liittimet pois jotka vie ison osan!
rungon modaus tuli tehtyä terävällä mattoveitsellä ja kesti kokonaista 5min :)
illalla sitte sähköt tikkiin ja kokeilemaan!
mulla on ollu ideana ostaa microhelin swash ja jotkut alumiiniset lavanpitimet koska nuppiin tulee reilusti lisää rundia (yli5000)...
no enpä ole kerennyt niitä hankkia joten koitetaan eka noilla vakioilla...
jos ja kun laite räjähtää niin räjähtäkööt sitten! ;D taidan turvautua suojalaseihin!
nopari on ohjelmoitu jne kaikki vaikuttaa hyvältä... yöllä seuraa jatkoa kun pääsen töistä klo23!
Poissa Lentävä Koala
« Vastaus #1179 : 06 Lokakuu, 2011, 18:12:19 »
Huh, tästähän vaikuttaa tulevan suuri jännitysnäytelmä. Vapise BigBrother, Tohtorilla on harjatonta tekniikkaa!
Mielenkiinnolla odotan lopputuloksia.
« Vastaus #1180 : 06 Lokakuu, 2011, 19:34:48 »
Foorumin chatistä seuraamaan 24/7. Mukana myös kommentointi mahdollisuus!
« Vastaus #1181 : 06 Lokakuu, 2011, 19:52:54 »
Webbi kamera kanssa vaaditaan!  ;D
« Vastaus #1182 : 06 Lokakuu, 2011, 20:31:38 »
google plussan hangouttiin!
« Vastaus #1183 : 06 Lokakuu, 2011, 21:43:01 »
Lähdetäänkö pojat paikan päälle katsomaan?
« Vastaus #1184 : 06 Lokakuu, 2011, 21:44:01 »
Pitäs joskus kokeilla ko. ominaisuutta. Tässähän olis yksi vaihtoehto :D
« Vastaus #1185 : 06 Lokakuu, 2011, 21:52:43 »
no kyllä ne nyt jauhaa! :D
taidampa pihdata tuloksia! :P
« Vastaus #1186 : 07 Lokakuu, 2011, 01:46:52 »
yhtä johtoa vaille valmis!
vaan toi steve convertterin keltanen johto tulee tohon mäsäXn kortille sellaseen paikkaan että ei mun näöllä enää pärjää :D
lisäksi tossa kortilla on epoxia piirien vieressä ja toikin paikka mihin toi johto pitäis laittaa on vuorattu epoxilla >:( (pieni fläsäri mSR ajoilta ku korjas noita kortteja ::) niissä oli ihan sama homma!)
noh huomenna värkki mukaan duuniin ni saa kunnon mikroskoopin alla laittaa :)
« Vastaus #1187 : 07 Lokakuu, 2011, 19:43:54 »
nyt kyllä ottaa pattiin ku en ottanu mankkaa mukaan töihin >:(
tahtoo huuattaa! ;D
koitin muuten toistakin moottoria laittaa tohon mutta ei mahtunu ::)
« Vastaus #1188 : 07 Lokakuu, 2011, 19:48:56 »
j@ni löys netistä pätkän ku vanha kunnon pertti päästelee 700E rekuttimella ja tolla limited edition scorpparilla...
ei puudu ei ::) vähä toi pertti vois kyllä ajaa alempana...
« Vastaus #1189 : 07 Lokakuu, 2011, 20:18:18 »
Harmi ettei sopinut toi motti. Olis varmaan ollu hyvä. Ootsä ny ihan varma ettei se mene?
« Vastaus #1190 : 07 Lokakuu, 2011, 20:24:24 »
No kyllähän se menee kun sovittaa.
Tuossahan on juutuupitodiste  ;D
edit: nyt vasta huomasin et mihin se ei sovi.
Silti sanoisin että yrityksen puutetta  ;D
« Viimeksi muokattu: 07 Lokakuu, 2011, 20:27:04 kirjoittanut J@ni »
« Vastaus #1191 : 07 Lokakuu, 2011, 20:42:16 »
tahtoo huuattaa! ;D
 ;D
Jussilta terveisia.. se sano et "kylla toi Toni-seta on vahan hassu jos laittaa ton kiinni.. toi lasten kopuhan varmaan menis heti ihan rikki!.. mutta jos laittaa nii ma haluun naha!"  ;D
Poissa Kehno
« Vastaus #1192 : 07 Lokakuu, 2011, 21:33:42 »
Heh, ajoihan se tossa #2 flightilla hieman matalemmalla. Perä ei ilmeisesti tykänny. =)
« Vastaus #1193 : 07 Lokakuu, 2011, 21:42:16 »
Tässä on se fligh #2
On tarpeeks matalalla nyt  ;D
« Vastaus #1194 : 07 Lokakuu, 2011, 21:44:48 »
ihan paskoja noi allut ku ei kestä ilmassa!
« Vastaus #1195 : 07 Lokakuu, 2011, 21:47:40 »
Joo, se on se Allun huono laatu mistä kaikki aina valittaa  :D
Oisko joku stripannu ruuvi ollu taas kyseessä?
 ;D
« Vastaus #1196 : 07 Lokakuu, 2011, 23:46:39 »
Pertti on kyllä kehittänyt lentoaan hurjempaan suuntaan. Aika hurjalta motilta vaikuttaa :D
« Vastaus #1197 : 08 Lokakuu, 2011, 02:25:39 »
oishan se nyt taas pitäny arvata! eihän toi steve convertteri toiminu sellasenaan!
ekan kerran tulille ni moottori lähti pyörimään hiljaa eikä kaasu reagoinu ollenkaan ja piti ottaa vaan akku irti!
sen jälkeen en saanu mosaa pyörimään enää ollenkaan vaikka nopari alustaa niinkuin pitääkin...
scoopilla kattelin steven ulostulon joka oli täysin kuollut! pakko oli siis avata kortsu päältä ja kattoa mitä se on syöny...
kortsun sisältä paljastu atmelin controlleri joka on hyvinkin tuttu mulle ku oon noiden kanssa paljon sekoillu ja hyllyt on niitä täynnä!
tässä on AT Tiny13V mallinen natiainen johon on "quick & dirty" metodein juotettu pari vastusta ja sitte noi johdot mitä siitä lähtee...
on tossa "stevellä" aikamoinen bisnes ku noi maksaa pitkälle alle euron kappale ja työmäärä lähentelee minuuttia per käsin valmistettu 16 dollaria maksava kikkare ;D ;D
ilmeisesti on stevellä ollu jotain ongelmia ton sekoomisen kanssa ku mosa aiheuttaa rippeliä ja täten se oli vahvistanu reset nastan ylösvetoa ylimääräsellä vastuksella... koitinkin heti resetoida piirin pinseteillä oikosulkemalla (reset nasta maihin) ja kappas! mosa lähti pyörimään ku antoi kaasua! :)
eli häiriöstä ei kikkare tykkää! koitin 100nF polkoa ja 47uF lyyttiä (kondensaattoreita) laittaa syötön rinnalle ja paransihan se asiaa muttei korjannut kokonaan...
homma korjaantu sillä että laitoin 82 ohmisen vastuksen punasen karvan väliin ja konvertterin punasen ja sinisen karvan väliin sen 47uF konkan... nyt lähtee joka kerta tikusta käyntiin eikä sekoile mitään :) eli ei tota convertteria itseän tarvitse modata jos se tota tekee vaan ton kytkennän voi tehä tohon syöttöön :) nyt on munkin kytkentä mallia "quick & dirty" mutta en jaksanu vielä siistiä ku piti koittaa heti! ;D
akkuna E-Flightin orkkis akku jossa starttaus hetkellä oli jännite 3.8V eli ihan kuiva ;D
kaasua oli mankassa 70% ja silti tuntu ettei pysy näpissä tossa keittiössä :D
miihäpi! tunnustaako joku muuten tehneensä moisen vai onko tää suomen eka todistettavasti lentänyt harjaton mäsäX? ::)
« Vastaus #1198 : 08 Lokakuu, 2011, 02:34:22 »
No nyt on poweria!
Tollai pitäs olla potkua kaikissa noissa 700 -koneissakin :D
« Vastaus #1199 : 08 Lokakuu, 2011, 07:58:29 »
Oot sä vaan aikamoinen electricity doctor!
Vaimoke pakotettu keskellä yötä kuvaamaan kopua:
HEI, nysse toimii! ylös sängystä ja kuvaa tota kun mä lennän.....  ;D
10279 Lukukerrat
35 Vastauksia
29118 Lukukerrat
78 Vastauksia
83095 Lukukerrat
47 Vastauksia
31015 Lukukerrat
50 Vastauksia
38359 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
