Kirjoittaja Aihe: Align RCE-550 gyro  (Luettu 13051 kertaa)
Align RCE-550 gyro
« : 06 Maaliskuu, 2010, 22:57:24 »
Tuollaisen hankkisin. Ohjeet pyytää laitteen kiinnittämään kapulan kylkeen/sivustalle kiinni kahdella erillisellä gyro-teipillä. Laitos ei sopinut mun kapulaan kiinni, joten pistin toisen laitteen joka asennettiin ns. perinteisesti. Onko kellään kokemusta ko. laitteesta?? Jotenkin tuo kiinnitystapakin jo sai hinnankin lisäksi epäilyttämään.., no silti asensin tuon tilalle honkkarin gyron (cyro)!!! Ehkä tein taas ns. tyypillisen aloittelijan virheen hankinnassa.. ???
No joka jätkällä pitää kumminkin olla "gyroja" varastossa, jos vaikka tekisi typeriä heräteostoksia...!
Vs: Align RCE-550 gyro
« Vastaus #1 : 07 Maaliskuu, 2010, 00:11:13 »
Voihan sen laittaa pystöön normi gyropaikalle, ainakin okeilla miten toimii..
Mihin kopteriin kokeilit liimata sitä?
« Vastaus #2 : 07 Maaliskuu, 2010, 00:43:53 »
En ookkan se kokeilija, koska ohjeet pyytää mun mielestä pistämään kökkärän kapulan kylkeen. Jotenkin vain tuo asennusmenetelmä sotii opittua menetelmää vastaan. Ehkä gyro-teknologia menee mun "ikäviisauden" edelle..
V...u mä noista mitään tiiä, siksi kysynkin.. ;D
« Vastaus #3 : 07 Maaliskuu, 2010, 00:57:01 »
Eikai siellä ole välttämättä ku komponentin erinlailla levyllä kuorien sisällä joka vaatii sen sitten niinpäin asennettavaksi, olen nähnyt telebeen gyroja jotka on "pystyssä" tailboomin päällä..
http://www.tzlee.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=54218&g2_serialNumber=2
Näin mutta alapuolelta teipillä vaan siihen boominlle alle tai ylle, alla paremmin turvassa (trex 450)
Sama se on onko kyjessä vai päällä vai alla kunhan se on asennus asento on oikea..  laita vaan gyron alle teippiä ja boomin päälle istumaan, sitten säätöhommiiin.
Jos 450 kopteriin asennat niin onhan siinä kyljessäkin tilaa tuolle kapistukselle.
Telebee näyttää olevankin aika täysin kopio tuosta align gyrosta, ei taida olla uusinta uutta tuo gyro?
« Viimeksi muokattu: 07 Maaliskuu, 2010, 00:59:32 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #4 : 07 Maaliskuu, 2010, 01:11:00 »
Heti kun täällä joku kertoo omasta kokemuksesta kyseisen laitoksen asennuksesta, eikä pelkästään MUTU-juttuja, ni kaivan laitteen uudestaan laatikosta esille.
MUTU/ EHKÄ/ En tiedä, mutta kirjoitan kumminkin- vastaukset voi jättää väliin joka ainoassa säikeessä!!
Eikös foorumin säännöissäkin ole mainintaa kirjoituksista joista ei voi olla ihan varma.
Sami. Olet nähnyt pystyssä olevia gyroja. Toimiiko ne vai ei?? Voinko luottaa kokemukseesi ja asentaa kapulaani ko. kikkaran ohjeesi mukaan?
« Vastaus #5 : 07 Maaliskuu, 2010, 02:27:30 »
Heh,
Kyllä toimii, mikä siinä voisi olla väärin jos gyro on vain okeassa asennossa, ei mikään?
Kyllä sille gyrolle on ihan sama mistä kohtaa sen kiinnität... toimiihan "normaali" gyrokin väärinpäin ja joka kantillaan. Vaikka laittaisit peräputken päälle jos sen saat siinä pysymään vaaterissa.
Se on ihan sama liimaatko sen sun gyron siihen kopterin kylkeen vai laitatko teipillä kyseisen gyron "pohjasta" kiinni. Ihan saletti.
Normaali tarkistukset teet tietenki pöydällä, korjaus suunta oikein(tarkistat liikuttamalla kopteria) ja tikusta ohjaus.
Ainut "ongelma" mikä voi olla on että se saa enemmän tärinää itseensä ollessaan kapeammalta kantiltaan kiinni, joka näkyy vain perässä vägäämisenä tms "lievänä" oireena... eikä minään radikaalina räjähdyksenä.
Kaikki gyrot eivät tietenkaa toimi näin, esim gy520 et voi asentaa kopterin kylkeen koska sitä ei ole tehty toimimaan niin koteloinnissaan. Tuossa sun gyrossa on vain erinmallinen kotelo ja komponenttien sijoittelu että saat sen liimattua seinään kiinni, gy401 voi laittaa myös sivusta seinään kiinni jos haluaa, mutta pieni pykälä koteloinnissa niin ei välttämättä saa asennettua suoraan.
Esim käyttäjällä "fosa" on telebee gyro juuri nuin asennettu kuten sanoin ja se on lentänyt.
Säätöjö kyseiseen kopteriin hieroin.
Vähän pyöritteleen päässään niin kyllä se on ihan loogista miten se gyro toimii siellä.
Teet ihan miten tykkäät, usko tai älä.
« Viimeksi muokattu: 07 Maaliskuu, 2010, 02:38:17 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #6 : 07 Maaliskuu, 2010, 11:00:27 »
Mun mielestä ohje käski nimenomaan kiinnittämään gyro kapulan kylkeen, ei alle tai päälle.
« Vastaus #7 : 07 Maaliskuu, 2010, 12:11:13 »
Voihan se sanoa, mutta ei gyro tiedä onko se alla päällä vai sivulla jos laitat sen siihen päälle.
Taitaa 520 ohjessakin käskeä kiinnittämään gyrolle tehdylle paikalle mutta niitäpä ei joka koneessa ole niin et voi siihen laittaa  ;D
Ei ole muuta vaihtoehtoa jos se ei sovi kylkeen, oikein se toimii päälläkin kunhan et laita sitä "makaamaan" siltä leveältä sivulta jolta sen kylkeen kiinnittäisit. Kunhan pidät sen gyron oikeassa asennossa, eli se sivu jossa on säätöpotikat ja se tarra niin se sivulle päin. Kyllä toimii, vaikka 2 niitä teippejä siihen alle vaimentamaan kuten ohjeessakin neuvotaan.
« Vastaus #8 : 07 Maaliskuu, 2010, 21:44:17 »
Tarttee vain koittaa että mitä tapahtuu.... :)
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #9 : 07 Maaliskuu, 2010, 22:34:06 »
Mulla on yksi tällainen,tosin myyn kun ei ole tarvetta. Mitä tuosta sanoisi, ihan hyvin se toimii ja muistelisin että olisi maksanut aikoinaan suomestakin lähemmäs 70e. Hetken oli kopterissa kiinni ja toimiihan se niinkun muutkin,nopean peräservon kanssa toimiva peli.
Tuosta kiinitystavasta sen verran että eihän sitä gyroa tosiaan kiinnosta missä se on, olkoon sitten vaikka kuomun kyljessä kunhan se on pystysuorassa asennettuna ohjeen määrittämältä paikalta teipillä,mielestäni se ei vaikuta mitenkään gyron laatuun.
Ostakaa pois,löytyy ylimääräisenä myyntiosastolta.
Eikös jollakulla foorumilaisella ollut tällainen trex 500:sessa joskus?
« Vastaus #10 : 08 Maaliskuu, 2010, 18:11:13 »
Tarttee koittaa liimata se pystyyn vakipaikalle. Siihen sitä alunperinkin suunnittelin, mutta kun se asento on vai niin jotenkin vieras...
« Vastaus #11 : 08 Maaliskuu, 2010, 21:38:18 »
Kurkkasin kuukkelin kuvahausta minkälainen gyro sulla onkaan kyseessä, ja aika mielenkiintoisia asennustapoja löyty kyllä :)
mm nippusidenkiinnitelmä puomin päälle koaksiaalikopterissa
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=9579728
Toinen ilmeisesti saman omistajan kiinnitys puomin alle
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=9970749
Tosta ei sanaakaan ymmärrä, mutta kun rullaa hieman ketjua, näyttää gyron paikka ja asento muuttuneen
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?p=478713&sid=dcd375eabf9b14c1d235f07381e26b20
Ja pattayan miehellä näyttää RCE-550 gyron lisäksi olevan hiano "lasi"-kabiini
http://www.rcthai.net/forum/showthread.php?t=295518
Samalla surffauksella osui kohdalle taas tuo alienmainen gazaur, jossa perä on aika veikeä hidastettuinen hihnanopeuksineen  ::)
http://www.mars480.com/mars480cf-pro-kit-80-preassembled-480801.html
Poissa Kallio
« Vastaus #12 : 08 Maaliskuu, 2010, 21:40:16 »
...ja pystyevä väärinpäin :D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #13 : 08 Maaliskuu, 2010, 22:49:04 »
Haha niin on xD
Epic fail  ;D
« Vastaus #14 : 09 Maaliskuu, 2010, 16:37:14 »
Teempä telineen kikkaralle huomenna, niin voidaan ottaa kojarit.
Poissa fosa
« Vastaus #15 : 09 Maaliskuu, 2010, 20:42:58 »
Hei! Nimi mainittu!  :D
Eihän se tossa perällä oo ku 90 astetta eripäin ku kylkeen asennettuna ja se gyro tiä ku sen kierron muutoksen..
Soveltaa saa kuhan pystyakseli on miten ohjeissa..
"Jos väittelet idiootin kanssa, pidä huoli ettei hänkin."
« Vastaus #16 : 09 Maaliskuu, 2010, 21:01:01 »
Jep, ja dutchmen kerkesi jo riehaantua ja epäillä mua  ;)
« Vastaus #17 : 09 Maaliskuu, 2010, 21:45:22 »
Tarkoitukseni oli kumminkin ajaa takaa kiinnitysasentoa. Eli kyseinenhän kikkara laitetaan pystyyn, kun toiset saman malliset teipataan vaakaan.
Tarvitsee Sami ajatella myös sitä, että kun foorumilla kysyy joku vaikka mitä tahansa, niin olet aina ensimmäisenä antamassa tietävää kommenttia. Mutta jos kommenttisi onkin väärä, niin sitten kuittaat kaiken hymiöllä, sekä "luulin että se meni noin"-vastauksella. Joku alottelija, joka itsekkin olen voi sokeasti luottaa väärään tietämykseesi ja säätää laitteen ohjeesi mukaan. Loput varmaan tiedetäänkin kun mahdollisen tuhon jälkeen selviää, että tuota ei nyt missään nimessä olisi saanut tehdä noin..
« Vastaus #18 : 09 Maaliskuu, 2010, 22:00:31 »
Tällä logiikalla olet skeptinen kaikkien kirjoitusten vai pelkästään minun?
Nyt ei tule mieleen mitään "tuhoon" johtavia neuvoja tai apuja jota olisin antanut. Mutta omat antamasi avut ovat tietenkin aina täysin oikeita?
Ja päivittäin paljon foorumia selaan ja laitan vastauksen ketjuihin joista tiedän. Luulisi että olisi ihan positiivista että apua saa nopeasti jos on tarvetta. Jokainen tietenkin saa odottaa muitakin vastauksia ei siinä.
Mutta ihan miten vain, jostain kuitenkin jotain tiedän..
« Vastaus #19 : 09 Maaliskuu, 2010, 22:04:35 »
Eiköhän me Sami olla samaa mieltä, että tämä gyro-juttu ole jo ratkaistu...  ;)
Poissa fosa
« Vastaus #20 : 09 Maaliskuu, 2010, 23:07:00 »
"Thread closed": Jos gyron ohjeissa on pystyakselin suhteen annettu asento ni se on se, suunnan vaihdolla selviää jos "katolleen" laittaa.. Samoin päin ni sama missä suhteessa kopuun on.. :)
« Vastaus #21 : 09 Maaliskuu, 2010, 23:24:08 »
[OT]
Toi nyt meni ehkä vähän provosointilinjalle. Henkilökohtaisesti ei ole ollut 1m4s0:n neuvoista kuin positiivista sanottavaa. Tosi hyvä, että kokemusta jaetaan, ettei jonkin ongelman kanssa pähkäilevän tarvitse itse kaikkia selvittelyhaaroja käydä läpi, vaan voi joskus ottaa oikopolkujakin pienellä riskillä.
Monesti uudet asiat noudattavat vanhoja perusperiaatteita. Välttämättä ei löydy sellaista henkilöä kommentoimaan, joka olisi asian jo aiemmin kokeillut. Jos ei löydä kaveria, joka olisi juuri kyseisen ongelman ratkaissut, niin voi olla, että ongelma voi ratketa helpoiten kuuntelemalla kaveria, joka on ratkaissut vastaavia ongelmia (pitkän kokemuksen tuomalla intuitiolla). Ihmisiä on toki monenlaisia, toiset eivät halua lähteä kokeilemaan, vaan odottavat mieluummin valmista. Tuossa tuli kumminkin hyvin selville, että kommentti oli kokemuksen pohjalta annettu arvaus. Ikävintä on kuunnella faktoina esitettyjä kommentteja sellaisilta henkilöiltä, joista et tiedä ja jotka eivät oikeasti tiedä asiasta, tai eivät vain ole varmoja (mutta yrittävät pönkittää omaa itsetuntoaan tms. esittämällä oman kantansa vahvasti faktana, vaikkei se sitä olisikaan).
Tuli vaan tämä mieleen, koska työn puolesta tulee lueskeltua paljon erinäköisten uusien piirien (lähinnä prossujen ja tietoliikennepiirien) manuaaleja ja käyttöoppaita, mutta tulkinnat on aina vähän niin ja näin (manuaalit ja sovellusesimerkit eivät täydellisiä ja laahaavat usein perässä). Piirejä käytetään eri sovelluksissa ratkaisemaan erilaisia ongelmia, joten välttämättä kyseistä lutikkaa ei ole edes tarkoitettu, saati sitten testattu juuri siihen hommaan, mitä haluttaisit sillä jossain erikoistapauksessa tehdä. Vaikka saisitkin piirin jonkin osan suunnittelijan kiinni ja kysyttyä häneltä asiaa tarpeeksi tarkasti, niin ei hänkään pysty välttämättä antamaan, kuin suuntaa antavan arvion (perustuen omaan kokemukseensa) lutikan toiminnasta kyseisessä ympäristössä ja käyttötapauksessa. Kaikki neuvot ovat kumminkin tärkeitä ja parasta käyttää sopivaa lähdekritiikkiä myös, jotta saa oman ongelmansa oikealle ratkaisu-uralle. Muuten voi käydä, että joku muu ratkaisee ongelman ensin ja nappaa madon (eli saa tuotteensa ensin markkinoille ja vie rahat).
Menee vielä enemmän sivuraiteille: Harmi vaan, ettei monissa organisaatoissa osata sijoittaa vanhoja partoja oikeanlaisiin hommiin jakamaan kokemustaan, vaan usein haaskataan tuommoinen pääoma.
Anteeksi taas tämä vuodatus, eihän tämä mitenkään tänne liittynyt...  :)
[/OT]
« Viimeksi muokattu: 09 Maaliskuu, 2010, 23:34:47 kirjoittanut Mikka »
10744 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2010, 20:01:00
17 Vastauksia
15541 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2011, 23:13:45
kirjoittanut Tipi
12650 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2012, 00:03:30
kirjoittanut jkkmobile
3741 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Joulukuu, 2011, 00:02:53
kirjoittanut Lauri P
5915 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2012, 23:02:27
