Kirjoittaja Aihe: E-sky honey bee cp3  (Luettu 147200 kertaa)
Poissa ak9
E-sky honey bee cp3
« : 28 Joulukuu, 2009, 14:48:42 »
Eli ostin tälläsen ekaksi kopuksi. Onko kellään muulla tällästä, tietääkseni cp2:sen edeltäjä. ::) Mutta pitää ensin tolla simulla opetella. Onko tässä muuten noi vakio säädöt kohillaan että pitääkö niitä muuttaa mitenkään että lentää kunnolla. Kokemuksia ja kommentteja vaan omasta cp3:sesta tänne :P
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Vs: E-sky honey bee cp3
« Vastaus #1 : 28 Joulukuu, 2009, 17:22:12 »
Itse omistin tuon aikaisemman version, ei paljon kamalammaksi kopteri enää voi mennä aloittaa  :)
Yleensä nuo RTF-paketit ei ole säädöissä vaikka pitäisi, eli jos lähistölläsi asuu joku kokeneempi kuski niin se puikkoihin ja säätämään...
Näyttäisi olevan harjalliset moottorit jotka eivät tahdo kestää, varsinki perällä oleva pikkumoottori menee helposti särki...
Ja kun perää ohjataan moottorilla kuten kyseisessä kopterissa niin hirveää taitolento suorituskykyä ei kannata odottaa, koska perä ei yksikertaisesti pysy mukana.
Mutta varmaan onnistuu perusleijuttelu kun saa suurimmat ohgelmat säädöistä pois, ja reippaasti simulaattoria alle  :)
Jotain positiivista voisi olla että runko näyttää huomattavasti paremmalta kuin edeltäjässään ::)
Ps. Tuossa oleva gyrokin on varmasti aika susi.. eli ei kannata ihmetellä jos perä ei pysy paikoillaan jne  >:(
Poissa ak9
« Vastaus #2 : 28 Joulukuu, 2009, 17:54:19 »
Ei kyllä oo lähellä tollasta asiantuntevaa porukkaa, mutta kyllä se varmaan säätöihin saahaan ::). Ja ei se nyt niin haittaa jos sillä ei tuo 3d lento onnistu niin hyvin ku en minä niin hirmusiin temppuihin ryhtyiskään, kun se ois varmaan heti tuhannen päreinä ;D.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #3 : 28 Joulukuu, 2009, 19:27:39 »
Onkai siellä eteläsuomessa väkeä ^^
Poissa ak9
« Vastaus #4 : 28 Joulukuu, 2009, 19:48:39 »
No saattaa jossain olla, mutta en ainakaan tunne :P
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #5 : 28 Joulukuu, 2009, 22:12:22 »
Täällä vaan laita kyselyä niin eiköhän sinne apua löydy... kato tuolta tuo "jäsenkartta" josko joku asuis nurkilla tai jossain jossa tulee käytyä.
http://www.kopterit.net/index.php?action=googlemap
Poissa ak9
« Vastaus #6 : 29 Joulukuu, 2009, 14:53:36 »
Taitaa näköjaan tuolla savonlinnan ja liperin seudulla nuo lähimmat lennättäjat olla.
Mutta en tiiä kiinnostaako niitä tulla tänne jotain honey been kopteria säätää ;D.
Nuo honey been kopterit eikös oo aika epävakaita vaikka ne säätäiski kunnolla. Vai onko ???
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #7 : 29 Joulukuu, 2009, 15:07:16 »
Jos ei löydy lähempää apua ja sulla tulee Joensuuhun päin asiaa, niin tuu käymään niin voidaan säädellä sitä sun konetta.
Kannattaa alotella rauhallisesti, ja harjotella simulla, ja ekalla lennolla vaan pomputella konetta max kymmeneen senttiin. Saataa vaikuttaa tylsältä, mutta sillä tavalla kehittyy nopeemmin, kuin hajottamalla koneen jos ottaa aluksi liian korkeelle eikä saa hallitusti tuotua alas. Pikkuhiljaa sano mummo hangessa  ;).
Vakaus on suhteellista, riippuu mihin vertaa. En ole pahemmin vielä päässyt koettamaan, mutta kohta korjaantuu sekin, on tuollanen CP3 tulossa postissa  ;D
CP3 on CP2:sta päivitetty versio.
« Viimeksi muokattu: 29 Joulukuu, 2009, 15:11:41 kirjoittanut Vispilä »
Poissa Kallio
« Vastaus #8 : 29 Joulukuu, 2009, 15:37:43 »
Oletko alkanut Leluja.netin viralliseksi testaajaksi?  ;D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #9 : 29 Joulukuu, 2009, 15:40:28 »
Nuo honey been kopterit eikös oo aika epävakaita vaikka ne säätäiski kunnolla. Vai onko Huh
Ainakin cp2 oli... rakenne on niin heppoinen jne että todella rimpula lentää...tuossa on tuo runko jämäkämmän näköinen niin voi auttaa asiaa
Jos laittaa jotku hiili/lasikuitulavat niin varmaan auttaa nekin jonkin verran, ne puiset on kamalia  ::)
Tuleeko sulle testiin nuita kokoajan vai mikä  tää homma on ?  ;D
ps... kallio ehti ensin :D
Poissa ak9
« Vastaus #10 : 29 Joulukuu, 2009, 18:17:08 »
No katotaan, en kyllä yhtään tiiä tuleeko siellä päin millon käytyä ::). Mutta sitten ku saat sen cp3:sen nii voisit neuvoa miten sen saa kunnon säätöihin, jos saapi ollenkaan :D
PS.miten ton tekstin saapi että se ei tuu tohon lainaukseen mukaan?
« Viimeksi muokattu: 29 Joulukuu, 2009, 18:34:57 kirjoittanut a.k-93 »
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #11 : 29 Joulukuu, 2009, 19:12:35 »
No katotaan, en kyllä yhtään tiiä tuleeko siellä päin millon käytyä Pyörittää silmiään. Mutta sitten ku saat sen cp3:sen nii voisit neuvoa miten sen saa kunnon säätöihin, jos saapi ollenkaan Hymyilee leveästi
Valitse vaikka tuolta hymiöiden yläpuolelta tuo quote nappi, sitten kopioi ja liitä haluamasi teksti väliin... näin ei tosin tule tuota kuka kirjoitti ja milloin mutta ainakin selvempi...
Toki saa tuolla lainaus napillakin toimimaan mutta pitää kirjoittaa sen "[/quote]" tekstin jälkeen oma osuutesi.
Näin ^^
Näköjään pitää lisätä yksi "[/quote]" vielä ennen omaa tekstiä, eli 2 [/quote] merkintää ennen omaa tekstiä.
Aamen  :D
« Vastaus #12 : 29 Joulukuu, 2009, 19:55:27 »
Pitää olla niin monta quoten päättävää komentoa kuin aloittavaakin ;)
[ quote] aloittaa lainauksen ja [ /quote] päättää sen.. Höhö..
  • Moderator
« Vastaus #13 : 29 Joulukuu, 2009, 21:49:33 »
Pitää olla HTML (How To meet Ladies) hallussa... ;) ;D ;)
Poissa ak9
« Vastaus #14 : 31 Joulukuu, 2009, 12:45:46 »
No onko vispilä cp3 jo kotiutunu? Kävin tänään omaani kokeilemassa, mutta eihän se lentoon lähteny, johtuukohan noista harjottelutelineistä vai mistä ??? Ei kyllä pitäs niin paljoa vaikuttaa :-\
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #15 : 31 Joulukuu, 2009, 13:01:33 »
Eikö jaksa nousta vaikka annat täydet kaasut/kulmat tikusta?
Sitten pitää tarkistaa lapakulmat  :)
Poissa ak9
« Vastaus #16 : 31 Joulukuu, 2009, 13:58:20 »
No ei vaan nouse, ja nuo lapakulmat on ihan vakio säädöillä, mutta mites ne pitäs olla ???.
Nuo pikkulavat on ainaki nollassa.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #17 : 31 Joulukuu, 2009, 14:06:56 »
Tulihan se, ja tollanen Honey Bee kakkonen kans, nyt on akut latauksessa niin pääsee leikkiin sit tunnin päästä  :).
« Vastaus #18 : 31 Joulukuu, 2009, 14:59:02 »
"pikkulatavat" = stabbarin lavat
Ne pitääkin olla suorassa.. jos on vakkari asetukset niin pitäis kyllä nousta... Oisko niin hyvä tuuri että moottori ois jo hajalla  ;D
Jos otat moottorin johdot irti ja kokeilet laittaa kasun täysille niin onko lapojen etureuna selvästi yläviistossa tikku ylhäällä?
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #19 : 31 Joulukuu, 2009, 15:06:57 »
Vispaaja tuo sun kakkonenhan on erikone?? oli kait HBCP2:ssaki säädettävät lapakulmat. tuo sun kakkonen ihan vaan HB2
« Vastaus #20 : 31 Joulukuu, 2009, 15:15:35 »
Kyllähän tuo vimpsilä mainitsee tuossa että honey bee kakkonen... näyttäis lukevan kopterin kyljessäki  ;D
cp2 on ihan eri rimpulan näkönen, siinä on samanlainen runko ku mSR mutta isompi
  • BadAsss Compass
« Vastaus #21 : 31 Joulukuu, 2009, 15:24:23 »
katojoo... aamuvuoro vei silmät päästä ja ajatuksetki tais jäähä jonku peltikelan väliin...
Poissa ak9
« Vastaus #22 : 31 Joulukuu, 2009, 17:46:47 »
Oisko niin hyvä tuuri että moottori ois jo hajalla  Virnistää
No en usko, kyllä se ihan hyvin kiekkoja ainaki antaa.
Kyllä se on ::), jos ymmärsin mitä tarkotit ;D.
Lyhensin noita harjottelutelineitä 5cm joka puolelta. Pitää kohta kokeilla auttoko :P.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #23 : 31 Joulukuu, 2009, 18:21:39 »
Kyllä sen pitäs jaksaa lentää kokonaisillaki apulandareilla... rohkeesti vaa jenkaa nuppiin :P
Poissa ak9
« Vastaus #24 : 31 Joulukuu, 2009, 20:35:18 »
No ei noussu vieläkään :-\.
Nyt jäi kyllä e-sky:stä huono maku suuhun ;D. Onko tuo akku muka sitten niin tehoton vai onko se motissa vika ???.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
14794 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2008, 18:00:27
kirjoittanut sgtpepper
26 Vastauksia
31325 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2012, 21:40:09
kirjoittanut mutka
9622 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2010, 10:15:51
kirjoittanut Queso
5255 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2010, 20:22:02
kirjoittanut zxiicci
15749 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2012, 11:01:36
kirjoittanut Speedy
