Kirjoittaja Aihe: Kameroita-Suosituksia?  (Luettu 68665 kertaa)
Vs: Kameroita-Suosituksia?
« Vastaus #75 : 30 Joulukuu, 2011, 11:16:57 »
tai yksi vaihtoehto on myös quadro, sopii ilman hirveitä modauksia paremmin ilmakuvaukseen,
esim gauin 500x kk multicopter gyrolla eli sillä hk jutulla, toimii hyvin ainakin mulla :) eikä 0le hirveän kalliskaan
« Vastaus #76 : 30 Joulukuu, 2011, 12:35:28 »
Joo se on kyllä yks potenttiaalinen vaihtoehto tuo quadi, kun toistaiseksi ei ole mitään kutinaa 3d vääntöön...
« Vastaus #77 : 10 Tammikuu, 2012, 09:11:29 »
http://www.dpreview.com/products/canon/compacts/canon_g1x
Oliskohan siinä hyvä peli ilmakuvaukseen? Ainoostaan toi 1080p 24fps epäilyttää. Sitä ei paljon voi hidastaa.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #78 : 10 Tammikuu, 2012, 10:10:47 »
Suosittelisin etsimään kameran joka kuvaa 25p tai 50i. Jos nimittäin käytät ilmakuvaa projektissa jossa on pääosin 25p tai 50i kuvaa niin 24p:n sekoittaminen joukkoon saattaa aiheuttaa ongelmia.
rc-kopteri.blogspot.com/
« Vastaus #79 : 10 Tammikuu, 2012, 10:29:50 »
Joo, eipä ole kaksinen. 24p on aika tyhjä arpa tavallisessa videoinnissa, kun kaikki muut systeemit tikittää 25fps. Suosittelen katsomaan Panasoniceja (häkätyllä firmiksellä aivan levottoman suuri bittivirta, eli ei ainakaan pitäisi pakkausartefaktien näkyä) tai vaikka Sonyn NEX-5:sta (fullHD, 50p).
« Vastaus #80 : 10 Tammikuu, 2012, 14:24:00 »
Joo näin vähän mietinkin. Yritän vaan keksii keinoja millä sais sen downlinkin toimimaan, kun ei kehtaisi erillistä kameraa laittaa tähtäykseen. Hiton vaikeeta kun mistään ei tunnu löytyvän videoliitäntää, panasoniceissakin se liitäntä menee pimeeksi viimestään videokuvaustilassa. Joku insinööri sais kehittää cräkkisoftan millä se onnistuis :)
« Vastaus #81 : 10 Tammikuu, 2012, 14:26:34 »
Jep, ei taida olla ihan prioriteettilistan kärjessä ton video-outin enablointi noissa häkkisoftissa. Mä olen toistaiseksi pärjännyt erillisellä kameralla, mutta on se vähän semmosta kikkailua.
« Vastaus #82 : 10 Tammikuu, 2012, 17:43:19 »
Onhan se, joutuu testailee eri linssejä ja asettelemaan yms. että saa vastaamaan kameran näkymää. Paljon kivempi olisi saada video suoraan kamerasta, näkis samalla että kuinka paljon akkua on jäljellä yms. tiedot.
« Vastaus #83 : 16 Tammikuu, 2012, 16:19:29 »
http://www.imaging-resource.com/PRODS/EPL3/EPL3A.HTM
Kellään kokemusta tai tietoa tästä kamerasta? Olisiko millainen vaihtoehto Panasonicin kameroille? Lähinnä videon laatu kiinnostaa, näyttäisi ainakin 60fps kuvaavan full HD:ta. Aika hyvällä hinnalla tuntuisi saavan Suomesta tällä hetkellä.
« Vastaus #84 : 16 Tammikuu, 2012, 16:53:56 »
Samat frameratet on videolle kuin Panasonic GH2:ssa, 1080p30, 1080i60, 720p60 jne. Panasonicista saa vaan reilumman datavirran ulos.
Poissa Tucho
« Vastaus #85 : 16 Tammikuu, 2012, 19:02:19 »
Mulla on taskukamerana tuo µ TOUGH-8010 Olympukselta.
Piruuttani kokeilin niin siitä saa myös videoinnin aikana tulemaan ton näyttökuvan kaikkine tietoineen erilliselle näytölle.
Vaatii tosin sen että toi sivukansi on auki eli vedenpitävyys ym ominaisuudet menetetään.
Sitä, miten tuo kapistus soveltuu videokuvaukseen kopterissa, en vielä tiedä.
Kun koitin laittaa edellistä tough-mallia tohon Cuatron kyytiin niin se ainakin otti kokoajan häiriötä tärinästä. Luuli että haluan käyttää "tap-control" toimintoa vaikka olin sen ottanut pois päältä :)
Poissa jonu93
« Vastaus #86 : 12 Toukokuu, 2012, 18:02:31 »
Poissa ak9
« Vastaus #87 : 13 Toukokuu, 2012, 01:16:55 »
Onko jollain kokemusta tollasesta kamerasta   ;D
http://www.dealextreme.com/p/the-smallest-mini-hd-720p-2-0m-pixel-digital-camera-camcorder-59538?item=9
Multa löytyy tuosta halvempi versio, eli Y2000. Kuvaa vaan 640x480 kuvaa, mutta kyllä sekin menettelee.. kamera on mcpx:n kyydissä ja kuoret revitty pois joten paino jää arviolta 10 grammaan. Ei paljoa lentoa hidasta  :)
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Poissa jonu93
« Vastaus #88 : 19 Marraskuu, 2012, 21:25:44 »
Onko jotain suosituksia hyvistä digikameroista, joiss hd kuvaus ja hintaa alle 150€ ? Melkein kaikissa on toi HD videokuvaus, mutta mikä olis paras? ;D
Kamera tulisi quadcopteriin.
« Vastaus #89 : 19 Marraskuu, 2012, 21:53:58 »
alle tuon ei kovin hääviä saa... tai no riippuu millanen riittää. Tuo "HD kuvaus" on niin laaja kuvaus... ebaysta saa parilla dollarilla 720p avaimenperiä ^^
Varmaa halvin jota kannattaa harkita on joku contour/replay/hero... mutta 200 ja ylöspäin tuntuu olevan järkevät mitä oon ite talveksi katellu.
Nämä siis omia mielipiteitä selailun ja videoiden perusteella.
4284 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2009, 11:16:22
kirjoittanut Sammy
6204 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2015, 10:18:55
kirjoittanut björkkis
4637 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2015, 19:56:32
kirjoittanut petrim
4852 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2015, 14:20:38
kirjoittanut lauka
9579 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Syyskuu, 2017, 07:16:27
kirjoittanut ElbeH
